Показано с 1 по 30 из 30
Тема: Подушки двигателя. Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: вибрация по кузову
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Подушки двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11). Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11).
    Подушки двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12). Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Подушки двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31). Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
    Подушки двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN). Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN).
    Подушки двигателя Citroen C-Crosser 2.0 (4B11). Опоры двигателя Citroen C-Crosser 2.0 (4B11).
    Подушки двигателя Citroen C-Crosser 2.4 (4B12). Опоры двигателя Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Подушки двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN). Опоры двигателя Citroen C-Crosser 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Подушки двигателя Peugeot 4007 2.0 (4B11). Опоры двигателя Peugeot 4007 2.0 (4B11).
    Подушки двигателя Peugeot 4007 2.4 (4B12). Опоры двигателя Peugeot 4007 2.4 (4B12).
    Подушки двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN). Опоры двигателя Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Каталожные номера
    • Подушки двигателя/Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.0 (4B11)
      По каталогу MMC ==> 2WD, 4WD, различия в опорах
      По каталогу PSA ==> #post372373
    • Подушки двигателя/Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с двигателем 2.4 (4B12)
      По каталогу ММС ==> 2WD, 4WD
      По каталогу PSA ==> #post372374
    • Подушки двигателя /Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31) ==> 4WD
    • Подушки двигателя /Опоры двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с дизельным двигателем 2.2
      Опоры машин с МКПП и DCS/TC-SST отличаются ==> 4WD
      Подушки двигателя / Опоры двигателя дизельных Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN) обсуждаются >>>в этой теме!<<<
    Последний раз редактировалось Балу; 13.08.2019 в 16:32. Причина: upd
  2. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
    16.04.2012
    75
    перенесено из темы про вариатор
    Хотел поинтересоваться вот каким вопросом, с недавних пор стал замечать легкую ритмичную вибрацию при включенном D но без движения, например на светофоре тормоз держишь и ощущается вибрация которую можно соотнести как когда двигатель неравномерно работает, такое впечатление что одна свеча плохо работает. Обороты не плавают стрелка стоит четко еле видные колебания незначительные, может будет видно только если через ELM смотреть. Стоит только перевести рычаг в N вибрация полностью пропадает. Двигатель вообще не слышно (шумку делал сам), если ставить в R вибрации нет, просто легкий толчок и как на нейтральной передаче.
    Стоит перевести в D всё повторяется снова.
    с месяц назад чистил по инструкции дроссельную заслонку и клапан, ехать стала по веселее, расход уменьшился.
    В движении никаких из описанных признаков не наблюдается, разгон нормальный, масло светлое, менял его в 65000 сейчас пробег 115000.
    Есть ли у кого какие мысли на этот счет ? Понимаю что по фото диагноз не ставят, но все же....
    Последний раз редактировалось Балу; 03.11.2017 в 15:24. Причина: Балу
    Проверить все опоры двс
    16.04.2012
    75
    Я так понимаю на предмет крепления/износа опор?
    Хорошо посмотрю, скоро масло менять заодно и посмотрю. Поэтому и решил спросить куда смотреть/думать
    Я правильно понял что масло меняли в 65000,а сейчас пробег 115000?
    Опора двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 4B11 МКПП передний привод 2WD: Каталог
    MN 184372 BRACKET,ENG FR MOUNTING (левая, если лицом к моторному отсеку стоять)
    MN 101386 BRACKET,ENG ROLL STOPPER (передняя нижняя)
    MN 101387 BRACKET,ENG RR ROLL STOPPER 2WD МКПП (правая верхняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    MN 184091 BRACKET,T/M MOUNTING BODY SIDE 2WD МКПП (правая нижняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    Опора двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 4B11 вариатор CVT передний привод 2WD: Каталог
    MN 101572 BRACKET,ENG RR ROLL STOPPER 2WD CVT (правая верхняячасть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    MN 101574 BRACKET,T/M MOUNTING BODY SIDE 2WD CVT (правая нижняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    Опора двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.0 4B11 вариатор CVT полный привод 4WD: Каталог
    MN 101573 BRACKET,ENG RR ROLL STOPPER 4WD CVT (правая верхняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    MN 101574 BRACKET,T/M MOUNTING BODY SIDE 4WD CVT (правая нижняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    Таким образом мы видим, что на машинах с двигателем 2.0 одинаковые опоры:
    Остальные опоры различаются!
    Опора двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 4B12 МКПП передний привод 2WD: Каталог
    MN 101573
    MN 101574 BRACKET,T/M MOUNTING BODY SIDE 2WD МКПП (правая нижняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    MN 184091
    Опора двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 4B12 вариатор CVT полный привод 4WD: Каталог
    MN 101573 BRACKET,ENG RR ROLL STOPPER 4WD (правая верхняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    MN 101574 BRACKET,T/M MOUNTING BODY SIDE (правая нижняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    Опора двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 4B12 МКПП полный привод 4WD: Каталог
    MN 184094
    MN 184091
    Опора двигателя Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31 АКПП полный привод 4WD: Каталог
    MN 184296 BRACKET,ENG FR MOUNTING (левая, если лицом к моторному отсеку стоять)
    MN 184094 BRACKET,ENG RR ROLL STOPPER (правая верхняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    MN 184301 BRACKET,T/M MOUNTING BODY SIDE (правая нижняя часть, если лицом к моторному отсеку стоять)
    Для точного определения требуется VIN!!!!
    По общему каталогу не понятно - передний или полный привод!
    Крепление двигателя Citroen C-Crosser 2.0 вариатор.
    Крепление двигателя Peugeot 4007 2.0 вариатор
    1807 FT ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ INTM
    1813 J2 ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ INF
    1807 FS ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ПРАВЫЙ SUP
    1807 EK ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ НИЖНИЙ INF-AV
Название: КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА ВАРИАТОР 4X2.jpg
    Крепление двигателя Citroen C-Crosser 2.0 МКПП.
    Крепление двигателя Peugeot 4007 2.0 МКПП
    1813 J3 ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВЫЙ НИЖНИЙ INF
Название: КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА BVM5 4X2.jpg
  15. #13
    Крепление двигателя Citroen C-Crosser 2.4 вариатор.
    Крепление двигателя Peugeot 4007 2.4 вариатор
Название: КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА ВАРИАТОР 4X2 2.4.jpg
    Крепление двигателя Citroen C-Crosser 2.4 МКПП.
    Крепление двигателя Peugeot 4007 2.4 МКПП
    1807 EL ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ INTM
Название: КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА BVM5 4X2 2.4.jpg
  16. #14
    Руслан
    Томск
    10.12.2015
    Добрый день товарищи.
    Подскажите по опыту эксплуатации 6B31, когда стоит менять подушки двигателя .
    С подушками, можно конечно подождать симптомов, но сколько они примерно должны отходить?
  17. #15
    Не надо мешать все в кучу. Учу пользоваться поиском. Дорого!
    С чего такая озадаченность подушками (опорами) двигателя?
    У меня на 2.4 170 тык прошли и нареканий не было.
    На 3.0 уже за 200 тык. Менял одну опору по причини дребезжания (около 180 тык пробег был), но дело в ней оказалось.
  18. #16
    19.06.2018
    127
    Балу, привет! А есть ли у тебя инфо по подушкам ситроеновским 2,2 дизель?
    А то приговорились обе, задняя и правая (пассажирская сторона), на автофоре заказали - пришли, а задняя вообще не совпадет по креплениям. Ищу теперь где-то инфо.
    Последний раз редактировалось Seregka29; 30.10.2019 в 13:49.
  19. #17
    А шапку темы почитать не? красными буковками на фоне зеленых в #1
    Опоры машин с МКПП и DCS/TC-SST отличаются!
    PS Какой именно Автофор? Их два
  20. #18
    Он читать не умеет, только писать...
  21. #19
    19.06.2018
    127
    я везде там мышкой тыкал-тыкал, и в ссылку не попадал. А теперь тык сделал - легко попал. Когда уже поставил подушки
    Автофор - хз как и когда их два стало, вроде 1 был. Который на прокатной 7 был, а теперь на Энтузиастов.
    Офтоп: и зачем вообще одинаково автосервисы называть?
  22. #20
    Потому что это одна фирма,но два подразделения. Для примера - ММС клуб,Вил гуд,Яуза моторс и и куда уж без него РОЛЬФ
  23. #21
    Новенький Аватар для barben
    barben
    Омск
    26.06.2015
    здраствуйте !
    на СТО сообщили что отрвана одна из резинок на которых висит двигатель .
    подскажите пожалуйста где почитать про них .
    сам не смог найти *
    надо менять их все сразу или достаточно поменять одну оторваную ?
  24. #22
    Партнер Клуба Аватар для TCM Motors
    Василий
    Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
    04.02.2015
    124
    59
    Получено благодарностей: 39 (сообщений: 31).
    barben,
    Приветствую!
    Менять по одной можно. Неоригинал или из серии купил сайлентблок и заменил не советую, вибрация может быть после этого. Оригинал покупайте, от Мицу XL 2.4 подойдет
    MN101386 передняя
    MN101573 задняя
    Остальные, которые боковые очень редко рвутся.
    Клубный АвтоТехЦентр «TCM Motors»
    Новоостаповская ул. 5С2
    +7 (495) 545-80-45
    www.tccm.ru
    Мы на Facebook: www.facebook.com/TCM.Motors
    Мы на VK: www.vk.com/tcm_motors
  25. 1 пользователь сказал cпасибо TCM Motors за это полезное сообщение:
  26. #23
    barben
    Омск
    26.06.2015
    Цитата Сообщение от TCM Motors Посмотреть сообщение
    barben,
    Приветствую!
    MN101386 передняя
    MN101573 задняя
    спасибо большое ! предельно ясно !
  27. #24
    Мозырь РБ
    05.12.2021
    Доброго времени суток, вопрос тем, кто менял переднюю опору: я когда её снял обнаружил, что втулка сайлендблока диаметр 16,3 мм, а болт, который в неё входит диаметр 9,3 мм. Вопрос: у всех так? Как-то разница в 7 мм напрягает. Болтается сильно этот болт во втулке. ( я второй хозяин, первый по наряд-допускам всё делал у О.Д. да и взял я с пробегом 95 тыс. , я к тому, что никто их не менял до меня (хотя в этой жизни всё бывает))
    Машина Аутлендер XL 2010 год, 2,4 cvt полный привод
    Последний раз редактировалось gursa; 05.12.2021 в 19:54.
  28. #25
    gursa,
    какая именно опора?
  29. #26
    Мозырь РБ
    05.12.2021
    gursa,
    какая именно опора?
    Передний кронштейн двигателя (подушка), который возле радиатора MN101386
    Последний раз редактировалось gursa; 06.12.2021 в 18:19.
  30. #27
    Параметры штатного болта для этой опоры подчеркнул
    Mitsubishi MF140275 06/2007 - 11/2011 FLANGE, 10X85
    Mitsubishi MF911716 12/2011 - 06/2012 10X85
  31. #28
    Мозырь РБ
    05.12.2021
    Ну хорошо с резьбой диаметр 10 мм, но втулка в сайлентблоке опоры диаметр 16 мм.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 10.12.2021 в 07:06.
  32. #29
    Можешь задать вопрос напрямую японцам
  34. #30
    Александро
    Ижевск
    12.07.2021
    Очень напрягали такие моменты:
    При запуске двигателя, при переключении на D или R - достаточно ощутимые толчки. Вибрация на D при остановке.
    После замены передней, задней, и левой подушки практически все симптомы пропали. Остался небольшой толчок (значительно меньший чем раньше) при первоначальном включении D, но причина этого скорее в уставших сайлент-блоках заднего редуктора.
    Самое интересное, что визуально старые опоры не в самом худшем состоянии (на распилах иногда хуже выглядят).
  1. Ответов: 354
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 12:25
  3. Ответов: 164
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 17:06
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 12:58
  5. Ответов: 142
