Показано с 1 по 18 из 18
Тема: АКПП: Потек радиатор АКПП Outlander XL 3.0. Коррозия кронштейна крепления радиатора АКПП. Сгнил кронштейн крепления радиатора. Ремонт радиатора АКПП. Замена радиатора охлаждения АКПП
    Потек радиатор АКПП Outlander XL 3.0 V6. Ремонт радиатора АКПП Outlander XL 3.0 V6. Замена радиатора охлаждения АКПП Outlander XL 3.0 V6
    Коррозия кронштейна крепления радиатора АКПП Outlander XL 3.0 V6. Сгнил кронштейн крепления радиатора АКПП Outlander XL 3.0 V6.
    Потекли трубки радиатора АКПП Outlander XL 3.0 V6. Ремонт #post288515, #post335120
    Ремонт радиатора АКПП Outlander XL 3.0 V6. Отчеты #post272211, #post309747, #post309751, #post347610
    Замена радиатора АКПП Outlander XL 3.0 V6. Отчеты #post195660, #post340364, #post363726
    Верхний кронштейн крепления радиатора вариатора к кузову (не кронштейн приваренный к радиатору!) #post372127, #post162075
    На Мицубиси масляные радиаторы вариатора отличаются по количеству секций: Lancer X - 8 секций, Outlander XL CVT - 11 секций, Outlander XL A/T (АКПП) - 13 секций в радиаторе #post28550
    2920А024 Радиатор АКПП Outlander XL 3.0, 13 секций
    2920А128 Радиатор вариатора Outlander XL 3.0, 13 секций
    2920А290 Радиатор АКПП Outlander III 3.0
    Аналоги радиатора АКПП Outlander XL 3.0 V6. Полный список оригинальных кодов и замен #post16866, #post16347
    Использовать масляный радиатор от УАЗ/ГАЗ не рекомендуется! Данный радиатор не соответствует требованиям и вариатор все равно перегревается
    При выборе типа радиатора необходимо уделить должное внимание к его размерам, площади охлаждения и месту установки! Обязательно прочтите инормацию >>>тут<<<
    Последний раз редактировалось Балу; 04.08.2020 в 13:15. Причина: upd_
    СПб
    10.07.2012
    Коллеги, а как лечили отгнившее нижнее крепление, если не секрет?
    Пока примотал проволочкой за патрубок, но как-то дизайн не радует
    Хотелось бы фото глянуть чо там и где отгнило....
    Если кронштейн, который приварен к радиатору - только замена радиатора.
    Я на развале брал - около 2000 руб.....
    По радиаторам я тут расписывал
    все радиаторы вариатора/АКПП Мицу одинаковые, одно НО:
    у ЛансераХ - 9 секций, у ХЛюпана CVT - 11 секций, у АКПП - 13 секций в радиаторе
    Коды радиатор АКПП для Out XL 3.0:
    Mitsubishi 2920A024 11/2006 - 01/2007
    Mitsubishi 2920A128 02/2007 - 04/2012
    PS Эта тема по радиаторам АКПП. По радиаторам вариатора тема тут (кстати, можно там посмотреть варианты устранения проблемы
    И если менять радиатор, то я бы перенес вперед
    Как я сделал в свое время, когда ставил дополнительный радиатор. При свапе оставил эту схему - с 2-мя радиаторами
    Кстати кронштейны крепления радиаторов есть отдельно. Не они?
    Для АКПП
    Миниатюры Миниатюры кронштейны радиатора АКПП.JPG‎
    На всякий случай коды (каталог):
    левый
    Mitsubishi 2920A053 Bracket, t/m oil cooler 11/2006 - 01/2007
    Mitsubishi 2920A124 Bracket, t/m oil cooler 02/2007 - 04/2012
    правый (к лонжерону)
    Mitsubishi 2920A052 Bracket, t/m oil cooler 11/2006 - 01/2007
    Mitsubishi 2920A126 Bracket, t/m oil cooler 02/2007 - 04/2012
    13.01.2013
    Получено благодарностей: 7 (сообщений: 1).
    Замена радиатора охлаждения вариатора
    После небольшой аварии радиатор погнуло.
    Попробовал его выпрямить но безуспешно, он просто лопнул.
    Новый нужно было заказывать и долго ждать.
    Не очень хотелось тратить немалую сумму, хотелось сделать и ездить.
    Прикинул размеры, съездил в ближайший тюнинг магазин и прикупил подходящий по размерам радиатор.
    Радиатор (немного больше штатного) обошёлся в 3800р плюс ещё фитинги, переходники, шланги, сколько они стоят я уже не помню.
    Изготовил кронштейн для крепления на штатное место.
    В итоге получилось вот так.
    После сменил масло и поехал.
    Установка заняла пол дня, с учётом покупки, моделирования и изготовления кронштейна.
    Последний раз редактировалось phant0m; 14.01.2013 в 00:38.
  8. 7 пользователей сказали cпасибо phant0m за это полезное сообщение:
    Кронштейны крепления есть отдельно.
    владимир
    нижний новгород
    10.12.2014
    Всем доброго времени суток.Подскажите была ли у кого такая проблема потёк масленый радиатор.
    Не редкий случай.Отгнивают трубки на которые надеты шланги.
    Лечение-замена радиатора вместе с трубками.
    Последний раз брал радиатор за 10000,трубки резиновые 1500 (но точно не помню)
    три раза тьфу...
    Но! Это действительно бывает.
    2920A128 - радиатор ~ 280$
    Оригинал для MMC делает Denso, маркировка denso 124100-6920 oil cooler
    Сейчас зима, смело можно от него отключиться. Просто соединить входящий и выходящий патрубки
    в радиатор АКПП. Соединялки есть в каждом магазе автозапчастей, там же есть и нормовские хомуты.
    Не бойтесь - ничего не перегреется.
    Далее - самое правильное, это поставить оригинал.
    б\у - это лотерея
    Еще есть варианты: установка радиаторов неоригинальных.
    Неоригинального, чтобы без моддинга ставился взамен штатного - нет.
    Можно поставить например от УАЗа, или поискать более похожий но и более дорогой вариант.
    Вот например о бюджетной замене.
    В своих поисках можете не торопиться - до лета у вас время есть.
    Последний раз редактировалось YesYes; 11.12.2014 в 09:59.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  15. #12
    Цитата Сообщение от Актер Посмотреть сообщение
    А еще есть один корыстный вариант под номером 2920A128, не подойдет ли случаем???Разница по деньгам ощутимая)
    Этот с 3-х литрового, на счёт взаимозаменяемости не подскажу, может кто из ребят подскажет.
    У него есть заменитель ZZVF ZV29A128, с еще более привлекательной ценой.
    Миниатюры Миниатюры image.jpg‎   image.jpg‎
  16. #13
    Msk
    19.04.2016
    Добрый день.
    Может кто-нибудь подсказать ВНУТРЕННИЙ диаметр шлангов, которые одеваются на радиатор АКПП у Outlander XL 3.0 (2007-2008 г.в.).
    Партномер радиатора - 2920A128, его фото:
    Объясню зачем мне это нужно: заказал вместо этого радиатора другой, который буду ставить перед радиатором охлаждения. Так вот у заказанного мной радиатора внутренний диаметр шланга - 10 мм, боюсь что будет великоват по сравнению со штатными шлангами, которые идут на штатный радиатор АКПП и придётся лепить переходники.
    Ещё вопрос - если кто ставил "не родной" радиатор АКПП вместо штатного, то как решали проблему с разными диаметрами шлангов?
    Спасибо.
  17. #14
    Чтиво с драйв2-ру:
    \\\ позволяет подобрать "елочки" под 8мм шланг.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  19. #15
    Местный Аватар для claude
    31.01.2014
    118
    Получено благодарностей: 44 (сообщений: 22).
    Ну вот и настал тот час когда необходимо было заменить радиатор АКПП. Пробег 179700 км
    Масло текло из него разве, что не из ведра и приходилось быстро перемещаться по городу и доливать. Как видно на фото радиатор забит просто в хлам и сгнила трубка.
    Стоит отметить, что снимать его было очень проблемно, поскольку все разъемы проржавели и так просто гайки не откручивались. Советую не тянуть до последнего и если есть возможность заменить его, потому что на него летит вся дрянь на дороге и не дай бог где нибудь как у меня он развалится и вытечет все масло!
ID:	43142 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43143 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43144 Нажмите на изображение для увеличения
    Мною куплен и установлен радиатор АКПП, парт намбер: 2920A128.
ID:	43146 Нажмите на изображение для увеличения
    Я на драйв 2.ру https://www.drive2.ru/users/claudes/
  20. 2 пользователей сказали cпасибо claude за это полезное сообщение:
  21. #16
    Курск
    Mitsubishi Outlander XL 3.0 Боинг 252 ✈
    13.05.2016
    Заменил штатный радиатор масла АКПП на радиатор масляный 10-ти рядный Trust Style, фитинги AN-10 и армированные шланги. Причина замены проста — штатный пришел в негодность, решил таким образом выйти из ситуации.
    Радиатор+шланг+фитинги за все 6500.
    Всем удачи и лета!))
ID:	39835 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39836 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39837 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39838 Нажмите на изображение для увеличения
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Time за это полезное сообщение:
  23. #17
    Аналоги радиатора АКПП можно посмотреть в теме по вариатору.
    По размерам много схожих.
    Аналоги масляных радиаторов:
    Использовать масляный радиатор от УАЗ/ГАЗ не рекомендуется! Данный радиатор не соответствует требованиям и вариатор все равно перегревается #post232851, #post384325
    - радиатор HAYDEN #post229664, список с кодами
    - радиатор Ativus #post236720
    - радиатор MAZDA AW30199F0B (размеры 85х520х20 мм) #post399644
    - радиатор KIA 254604D720 #post416864
    - радиатор Nissan #post381928
    - радиаторы TANSKY #post387224
    - радиатор Majesty CSKS AN-10 (16 рядов, толщина 50 мм(!!!) #post387226
  24. #18
    Аналоги
    1AAAParts 1AP2920A128
    Aspaco AP29A128
    ASParts ASP1003
    Dominant MT29020A128
    Dominant MT29020A024
    H&Q 1320002
    Quattro Freni QF01B00002
    Quattro Freni QF01B00030
    RUEI RUEI1003
    Sailing MBL29201288
    Zolert ZJM024
    ZZVF GRA42002
    2920А024 Радиатор АКПП Outlander XL 3.0, 13 секций ==> Аналоги exist, emex
    Аналоги:
    Sailing MBL29200244
    2920А128 Радиатор вариатора Outlander XL 3.0, 13 секций ==> Аналоги exist, emex
    Аналоги:
    ACQ ADM2128
    Asima ASI71297
    Aspaco AP29A128
    ASParts ASP1003
    Aviparts AVP74199
    CGA 13PLC503RA
    DePPuL DE829A
    Father F2421R39
    H&Q 1320002
    OEMSTAR OEM2920A128
    Partberry PB130900
    RUEI RUEI1003
    Sailing MBL29201288
    Zolert ZJM128
    ZZVF GRA29A128
  1. Ответов: 139
    Последнее сообщение: Вчера, 12:56
  2. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 10:20
  3. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 11.09.2022, 13:25
  4. Ответов: 266
  5. Ответов: 53
