Показано с 1 по 19 из 19
Тема: 4B12 (2.4 л): Ошибка P0725. Плавают обороты Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Всем привет! Плавают обороты двигателя на хх и при сильной просадки оборотов загорается чек ошибка вариатора р0725. Дроссель и егр чистил!
    Обучение дроселя делал?
    Кроме P0725 есть еще какие ошибки?
    Что такое "сильная просадка оборотов"?
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Дроссель обучал ! Имею ввиду амплитуду падения оборотов до 200 если плавание от 800 до 500об/ мин то чек не загорается!других ошибок нет
    Цитата Сообщение от Евгений073 Посмотреть сообщение
    //Имею ввиду амплитуду падения оборотов до 200 если плавание от 800 до 500об/ мин то чек не загорается!///
    блин....
    Ну не понимаю я этого описания
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Представь если обороты плавают например от 800до500 об/мин то чек не загорается если плавают от800до200 машина на грани загохнуть то чек загорается р0725
    Как я понял обороты плавают на ХХ?
    Если да - варик не причем (пока)
    Сюда смотрим/читаем
    ну и задублирую
    Code No. P0725: Malfunction of Engine Speed ==> Инструкция по диагностике и устранению M123120600007100ENG
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Да на хх! дроссель чистый! Я так понял что варик теряет связь с двигателем тогда когда обороты падают практически до нуля
    ..Я так понял что варки теряет связь с двигателем тогда когда обороты падают практически до нуля
    не связь теряют а просаживается давление масла в контуре. И не до нуля, а менее 450 об/мин
    Locked up with the primary pulley speed of 1,000 r/min or more and with the engine speed of 450 r/min or less
    Выше дал чтиво и инструкцию. Копайте
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    То есть дело в двигателе?
    PROBABLE CAUSES:
    • Malfunction of the CAN bus
    • Malfunction of the engine system
    • Malfunction of CVT-ECU
    По-русски:
    - нет связи по CAN bus
    - не исправны системы двигателя
    - неисправен блок управления вариатором CVT-ECU
    Нужна диагностика. Как диагностировать - инструкцию дал.
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    У меня тоже падали обороты. Промыли заслонку и клапан ЕГР, все стабилизировалось. Кажется еще топливный фильтр меняли.
    Проверьте соединения Блока Дросельной Заслонки и EGR на герметичность,могли не дотянуть где либо,идет подсос воздуха.
    Очень на это похоже.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    В том то и дело что обороты плавали и до чистки дросселя и егр
    Что-то померло из этих блоков,поэтому чистка не помогла.
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Я склоняются к тому что померла дроссельная заслонка!
  17. #16
    C 2004 года ни одной не поменял. Но может быть все. Нужен "донор"
  18. #17
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Ищу! но в нашем городе не просто найти!
  19. #18
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Диагностика показала обедненую смесь!
  20. #19
  1. Ответов: 456
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 07:28
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 01:00
