Продолжаю наблюдения. Обогрев руля-непривычно, но штука полезная
Есть момент который немного не понятен: низ прогревается быстро до верхней части доходит позже.
Явно не продуманность, но не страшно.
Проверка обогрева руля
HEATED STEERING WHEEL SWITCH INSPECTION ==> M137202230004900ENG
POWER RELAY CHECK<VEHICLES WITH HEATED STEERING WHEEL> ==> M137202260003900ENG
Американец 16 год, есть обогрев но не работает.
Кнопка светится, но при нажатие индикатор не загорается.
Предохранитель (15А) в норме, реле менял на новое.
Вот думаю может сама улитка сдохла или нагревательный элемент.
http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...E30BC00ENG.pdf
Согласно схемы как проверить не снимаю руль
Спасибо.
beerua,
наверное никак...
Или на разъемах сопротивление мерить - выше ссылки
