Выдавливает охлаждающую жидкость Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
Выдавливает антифриз из-под крышки радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31).
Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL 3.0 (6B31)
- Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (без бурления, повысился уровень ОЖ) или из-под пробки радиатора, замените пробку/крышку радиатора #post122573, #post122591
- Для двигателя 2.0, 2.4 л и 3.0 л крышки радиатора одинаковые!
Полный список аналогов крышки радиатора #post170159 - Mitsubishi MR597536 Крышка расширительного бачка
Так же может быть из-за неисправности термостата #post424493
- Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (в расширительном бачке "бурлит", как будто вода кипит), то скорее всего пробита-прогорела прокладка головки блока цилиндров
Можете почитать аналогичную тему в разделе двигателя 2.4 л
