Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 4B11 (2.0 л): Выдавливает антифриз в расширительный бачок. Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Mitsubishi Outlander XL.
    Крышка радиатора Mitsubishi Outlander XL.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL 2.0 (4B11).
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL.
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Peugeot 4007 2.0 (4B11).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Peugeot 4007.
    Крышка радиатора Peugeot 4007.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007.
    Выдавливает антифриз в расширительный бачок Citroen C-Crosser 2.0 (4B11).
    Выдавливает охлаждающую жидкость Citroen C-Crosser.
    Крышка радиатора Citroen C-Crosser.
    Прогорела прокладка головки блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser.
    Пробило прокладку головки блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser.
    Т.к. система охлаждения двигателя 4B11 и 4B12 одинаковые, можете почитать аналогичную тему в разделе двигателя 2.4 л
    1. Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (без бурления, повысился уровень ОЖ) или из-под пробки радиатора, замените пробку/крышку радиатора #post122573, #post122591
    2. Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (в расширительном бачке "бурлит", как будто вода кипит), то скорее всего пробита прокладка головки блока цилиндров #post308794, #post331021, #post331022, #post338881, #post408762, #post409149
    Полезная информация
    Система охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Новенький Аватар для Peacemaker
    Анатолий
    Новый Уренгой
    Mitsubishi Outlander XL 2,0
    19.10.2011
    47
    БЕДА!!!
    Похоже перегрел двигатель, из за неработающих вентиляторов!!!
    Но не могу сказать на сколько и как конкретно это произошло...
    Спал ночью в заведенной машине, за температурой не смотрел, но не мог подумать что при температуре воздуха на улице меньше +20 может закипеть антифриз...
    Утром капот отрыл, вся верхняя крышка в антифризе и видно что выдавливало именно из расширительного бачка.
    В итоге долил около 4-х литров.
    Вопрос, какие наихудшие последствия и как быть сейчас?
    Последний раз редактировалось Peacemaker; 30.06.2014 в 09:34.
    В худшем поведет бошку, в среднем - пробьет прокладку между блоком и бошкой, в лучшем - ограничиться доливом.
    Может еще и радиатор начать в дольнейшем течь.
    Смотреть масло в двигле и проверять герметичность охлаждающей системы и налаживать работу вентиляторов.
    4 литра это очень много на долив.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    Анатолий
    Новый Уренгой
    19.10.2011
    47
    А по маслу что можно увидеть? Уровень чтобы не поднялся? По цвету вроде как темновато само по себе, но никаких примесей не заметил...
    Не превратилось ли в эмульсию, не подняло ли уровень и т.п. Или в антифризе появилось маслянные разводы и он поменял цвет.
    Все равно: сначала залить полностью систему, наладить работу вентиляторов и т.п.
    И смотреть за уровнями жидкости и масла. Если что-то нехорошее произошло - обнаружиться быстро.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    Найди причину неработающих вентиляторов!
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  10. #7
    БЕДА!!!
    Глупый вопрос.....у тебя морда машины не "москитной сеткой" затянута????
  11. #8
    Анатолий
    Новый Уренгой
    19.10.2011
    47
    Полностью открыта.
  12. #9
    В данный момент , проблем нет??, температура в норме?? антифриз не уходит??
  13. #10
    Анатолий
    Новый Уренгой
    19.10.2011
    47
    На сегодняшний утечки антифриза не заметил, температура как и раньше, не больше половины шкалы...
  14. #11
    Anna
    Samara
    408
    36
    Цитата Сообщение от виталий 007 Посмотреть сообщение
    ....остановился посмотрел в расширительном чуть выше уровня но он холодный,выпустил воздух из радиатора и температура упала...
    Снимайте ГБЦ. Ей конец - дует. Может прокладка - но маловероятно.
    Смотрите ЦПГ - хон, меряйте гильзы.
  15. #12
    сообщение мартовское...простая замена крышки радиатора решает проблему снятия ГБЦ и разглядывание хона под микроскопом.
  16. #13
    27.03.2014
    1,374
    430
    Александр019,
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Se-Cross за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 206
    Последнее сообщение: 13.10.2023, 23:23
  2. Ответов: 183
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 16:37
  3. Ответов: 12
  4. Ответов: 80
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 11:54
