Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander III 2.4 л.
Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander 2.4 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander 2.4 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
Ремонт двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.4 л. Капитальный ремонт двигателя Mitsubishi Outlander IV 2.4 л.
Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander III 2.4 л. Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander IV 2.4 л.
Стуканул двигатель Mitsubishi Outlander 2.4 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
Стуканул двигатель 4B12: неисправен масляный насос, провернуло вкладыши, перескочила цепь, заклинило клапана и т.д.
Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Ремонт двигателя 4B12 2.4 л.
Инструкции по ремонту двигателя 2.4 4B12 можете посмотреть самостоятельно в Service Manual.
Слева в верху выбираете год выпуска машины.
Далее слева в списке узлов и агрегатов смотрите разделы 11A-ENGINE MECHANICAL<4B1> и 11B-ENGINE OVERHAUL<4B1>
- 4B12 ENGINE ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION.
Снятие установка двигателя Mitsubishi Outlander 2.4 ==> Инструкция - Инструкции по ремонту блока цилиндров, коленвала, поршни, вкладыши #post261924
- Перечень запчастей для капремонта двигателя 4B12 2.4 л #post379518
- Ремонт ГРМ 4B12. Ремонт ГБЦ 4B12 ==> отдельная тема (все инструкции)
- Замена цепи 4B12. Все инструкции в этой теме
- Залегли кольца двигателя 4B12 2.4 л в этой теме
- Компрессия в цилиндрах двигателя 2.4 л тут
- Прокладка картера двигателя 4B12. Прокладка поддона двигателя тут
- Водяной насос. Помпа 4B12 тут
- Масляный насос и балансирные валы 4B12 . Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы в этой теме
- Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчетаго вала (шкив приводного ремня) 4B12 тут
- Поршневые кольца 4B12 #post400637
- Шатунные вкладыши 4B12 #post400638
- Коренные вкладыши 4B12 #post400638
- Поршень 4B12 #post400638
- Болты ГБЦ 4B12 #post392373
==> Установка верхней направляющей цепи двигателя 4B12: если данная деталь попала под замену, её можно не ставить! Подробнее
