Показано с 1 по 40 из 43
Тема: OUT III: Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander III. Передняя ступица Mitsubishi Outlander III
    Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY. Передняя ступица Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY.
    Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021MY.
    Передняя ступица Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021MY
    Замена переднего ступичного подшипника Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021MY
    Замена передней ступицы Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021MY
    Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander III и ступица переднего колеса Mitsubishi Outlander III одинаковые что для 2.0, что для 2.4, что для 3.0
    3880A018 передняя ступица Mitsubishi Outlander 3 в сборе
    3885A017 подшипник ступицы переднего колеса Mitsubishi Outlander 3
    3885A040 подшипник ступицы переднего колеса Mitsubishi Outlander 3 PCMA-RUS
    Аналоги подшипника передней ступицы: (полный список)
    • NTN AU0930 подшипник передней ступицы
      MB303868 стопорное кольцо подшипника, 73,5 мм
    • NTN / SNR R173.27 комплект подшипник+стопорное кольцо (он же NTN P-AU0964 >>>)
    • SKF VKBA 7408 комплект подшипник+стопорное кольцо
    Снятие и установка передней ступицы, датчика ABS, переднего привода Mitsubishi Outlander III. Инструкции
    Отчет по замене переднего ступичного подшипника Mitsubishi Outlander III 2.0 #post356996
    Отчет по замене переднего ступичного подшипника Mitsubishi Outlander III 2.4 #post390864
    Последний раз редактировалось Балу; 14.06.2022 в 09:11. Причина: upd_
    Королев
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    17.12.2013
    Снятие и установка передней ступицы Mitsubishi Outlander III. Инструкции
    FRONT AXLE HUB ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION
    FRONT AXLE HUB ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
    Снятие и установка датчика ABS Mitsubishi Outlander III. Инструкции
    WHEEL SPEED SENSOR REMOVAL AND INSTALLATION <FRONT>
    Снятие и установка переднего привода Mitsubishi Outlander III. Инструкции
    Снятие и установка передней полуоси Mitsubishi Outlander III. Инструкции
    DRIVESHAFT ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION
    DRIVESHAFT ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY<2WD>
    DRIVESHAFT ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY<4WD>
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Подшипник передней ступицы Mitsubishi Outlander III и ступица переднего колеса Mitsubishi Outlander III одинаковый что для 2.0, что для 2.4, что для 3.0
    3885A017 подшипник ступицы переднего колеса Mitsubishi Outlander 3 - ANGULAR CONT.BALL, 80X40-43 - ставился с 04/2012 по 06/2013
    3885A040 подшипник ступицы переднего колеса Mitsubishi Outlander 3 - ANGULAR CONT.BALL, 80X40-43 - ставится с 07/2013
    Московская область
    14.03.2014
    замена переднего ступичного подшипника аутлендер3
    Вот как бывает, ездил не тужил, и вдруг за мной стал летать самолет…
    Сначала почему-то решил, что в колесо попал камешек
    Но вспомнив свой предыдущий авто-опыт, понял что это так гудит подшипник. Осталось определить какой.
    Вот за этими знаниями полез в интернет, а там кто во что горазд, кто пишет, что под нагрузкой подшипник должен перестать шуметь, кто, что наоборот сильнее должен начать. У меня шумел одинаково… Определил сам, только, что спереди.
    Заказал не оригинал NTN / SNR R17327. У него в комплекте, в отличие от оригинала есть стопорное кольцо. На подшипнике написано джапан, отзывы по нему хорошие.
    Поехал менять в сервис. Кстати, если кто хочет поменять сам, вот хороший отчет тут и тут.
    В сервисе мастер определил с какой стороны. Оказалось справа. Вот такая методика проверки ступичного подшипника — левой рукой зажимаем два витка пружины, а правой крутим колесо. Если подшипник поврежден, то рукой ощущается вибрация. Проверил сам, реально чувствуешь вибрацию, на хорошем подшипнике ее нет.
    Все работы заняли полтора часа. В салоне снова тишина.
    И самолет надо мной пропал…
ID:	55408 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55409 Нажмите на изображение для увеличения
    NTN/SNR как правило и есть оригинал
    3885A017 подшипник ступицы переднего колеса Mitsubishi Outlander 3 ставился на европейских моделях
    3885A040 подшипник ступицы переднего колеса Mitsubishi Outlander 3 ставился на машинах сборки PCMA-RUS
    Говорят еще MN101347 подходит
    Аналоги переднего ступичного подшипника Mitsubishi Outlander 3:
    NTN / SNR R173.27
    NTN / SNR AU09014LXLL588
    NTN / SNR AU09304LXLL588
    NTN / SNR AU09308LXLL588
    NTN AU0930
    NTN XGB.35233
    SKF VKBA 7408
    Куча аналогов тут , тут и тут
    Последний раз редактировалось Балу; 21.10.2019 в 10:41. Причина: пропустил цифру в партснабере
    26.03.2014
    Замена передних подшипников ступиц Mitsubishi Outlander 2.4 своими руками
    Пробег 80000 км. Было . Чтоб было понятней признаки, наиболее слышно в видео на 1:15 и в конце при сбросе скорости 80-60.Хотя в живую лучше слышно было, и еще вибрация по полу, хотя чувствовал только я =).
    Стало . Разница на лицо.
    Уфф 8 часов работы позади, щас раскажу.
    Загудел передний правый подшипник надо было менять, цена в профильном сервисе 4200р работа за один+2400 подшипник NTN / SNR+стопорное кольцо к нему за 900р (хотя идет уже в комплекте) итог:15000р. Жаба сказала неееет. Для самостоятельной замены было куплено:
    1. Набор для запрессовки/выпрессовки подшипников ступицы D 55-91мм 19пр. дело техники 813119 —
    4217.00р (аллзап)
    2. Подшипник ступицы колеса (комплект) MITSUBISHI OUTLANDER LANCER PEUGEOT 4007 CITRO NTN / SNR R17327- 2шт за 2968.00 р(аллзап)
    3.JonneswayT04061 Динамометрический ключ 3/8"DR 10-60 НМ- 3255 р(40-210HM уже был)(экзист)
    4.Книга Mitsubishi Outlander III с 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями 4B11 (2,0 л), 4B12 (2,4 л) и 6B31 (3,0 л), включая рестайлинговые модели с 2015 года выпуска (+ каталог расходных запчастей)
    Цена: 1472 руб(май-шоп)
    5.Съемник стопорных колец Force 609ABC 658р-оказался маленький(встройка соло)
    6.Съемник стопорных колец Jonnesway ago10006 за 1280р
    7.Тиски за 2900р
    8.Кувалда matrix 1кг за 500р
    9.Ключ на 32 за 380р.
    Итого 17630 вышло дороже но инструмент останется=)
    Сам процесс вроде не сложен но занимает время.
    1.Домкратим машину и снимаем колесо.Потом забрызгиваем все что надо открутить жидким ключом.
    2.Ставим отвертку в торец тормозного диска чтоб заблокировать ступицу, Развальцовываем гайку ступицы и откручиваем ее.
    3.Снимаем и подвешиваем проволокой к пружине тормозной суппорт.
    4.Выталкиваем шрус из ступицы, я использовал 2 ух лапый съемник.
    5.Открутить гайку крепления рулевой тяги и потом постучать молотком она сама выпадет. Можно отжать монтировкой когда будете постукивать.
    6.Откручиваем 2 болта крепления поворотного кулака к стойки
    7.Откручиваем крепление шаровой.
    8.Откручиваем и вынимаем датчик абс.
    Пошатываем отверткой и брызгаем жидким ключом, очень аккуратно чтобы не сломать.
    Датчик отсоединен.
    9.Снимаем поворотный кулак.
    10.Берем головку на 32 ставим на ступицу и ударами по ней кувалдочкой разъединяем ступицу на 2 части.
    Одной рукой держим, 2 ой бьем кувалдой.
    11.Теперь эти 2 части можно нести к тискам(имхо без них нереально будет)
    12.Зажимаем в тиски часть ступицы, снимаем металлическое колечко.
    я наподдал ключом.
    берем болгарку и аккуратно режем обойму подшипника не пропиливая ее до конца!Потом зубилом постукиваем с краю, и обойма должна лопнуть.Будьте аккуратны осколки летят.
    Со второй ступицей было полегче, и обойма аккуратно треснула.
    13.Берем поворотный кулак и снимаем стопорное кольцо.
    Сначала обстучать его, чтобы сорвать а потом съемником вынуть.
    14.Выбиваем или выпресовываем остатки подшипника из кулака.
    15.Запресовываем новый подшипник в поворотный кулак.
    Упираемся в внешнею обойму подшипника.
    16.Ставим стопорное кольцо.
    17.Запресовываем ступицу в поворотный кулак.Упор ставить на внутреннею обойму подшипника со стороны поворотного кулака, чтобы не испортить подшипник.
    Упор во внутреннею обойму подшипника.
ID:	55423 Нажмите на изображение для увеличения
    18.Идем обратно к машине и ставим все в обратном порядке.
    Сейчас проехал послушал…в машине тишина, наконец то =)))
    Новый подшипник
    Инструмент
ID:	55426 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55428 Нажмите на изображение для увеличения
    Съемник стопорных колец Force 609ABC маловат оказался
    Очень помогло видео человека.
    часть 1ая.
    часть 2ая.
  8. 2 пользователей сказали cпасибо J7uXTa за это полезное сообщение:
    Юлиан
    10.01.2019
    388A017 подшипник ступицы переднего колеса
    3885A017 правильнее будет
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Добрый день. Подскажите впечатления от использования подшипника NTN / SNR R17327. Долго ли служит?
    А такой кто-нибудь ставил OPTIMAL 961630 - Подшипник ступицы?
    Возник ещё вопрос. Существует неисправность при наборе скорости иногда происходит блокировка вращения колеса и слышен резиновый звук, а на шине имеются следы потертости, может это быть из-за ступичного подшипника? Машину поднимали, вращали колесо, шатали так точно и не поняли.
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Подшипники поменяли, стало тише, но неисправность осталась.
    Киев
    2013
    14.05.2019
    Глянь на шрусы
    Датчик абс или дорожка на подшипнике.
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Цитата Сообщение от rembrant_41 Посмотреть сообщение
    Глянь на шрусы
    Как их можно проверить?
    Записалась на диагностику, сами не можем понять что шумит при разгоне. Записала видео, после работы попробую выложить.
    Датчик может давать шум? Ошибок не выскакивает никаких.
    Датчик шуметь не может, а ошибк
    Оленегорск
    2014
    09.10.2017
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. После замены ступичного подшипника переднего правого на аутлендере 3 (поставил Mitsubishi 3885A040) выдало ошибки по ABS, 4WD, перегрев 4WD. Датчик не снимал (отсоединил фишку под капотом). Завтра предстоит поездка на 1300км. Можно ли что нибудь отключить, доехать, а потом уже разбираться?
    Ошибки C1078 Обороты колес; U0428 Сообщение датчика поворота рулевого колеса по шине CAN; C1621 Защита исполнительного механизма включения режима 4WD. Заранее спасибо.
  17. #16
    Gerasimov,
    Теоретически ехать то можно. Вопрос - как поведет себя машина? Тут никто никаких предсказаний не даст.
    Машина какого года?
    По диагностике ошибок:
    1. Это ошибки по системе полного привода (ELECTRONICALLY CONTROLLED 4WD)
    C1078 Tyre revolutions range ==> Методика диагностики
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБКИ
    • Установлена шина с неправильным диаметром
    • Установлено запасное колесо
    • Неправильное давление в шинах
    • Неисправность ABS/ASC-ECU
    • Неисправность 4WD-ECU
    PROBABLE CAUSES
    • Tyre with incorrect diameter equipped
    • Spare tyre installed
    • Improper tyre pressure
    • Malfunction of ABS/ASC-ECU
    • Malfunction of 4WD-ECU
    C1621 4WD actuator protection ==> Методика диагностики
    • Электронное управление муфты управления в состояние защиты
    • Суровое вождение
    • Отказ муфты электронного управления (проскальзывание сцепления и т. Д.)
    • Сбой сигнала внешней температуры
    • Сбой сигнала скорости колеса
    • Отказ, связанный с двигателем (отказ сигнала скорости двигателя)
    • Сбой сигнала времени выключения зажигания
    PROBABLE CAUSES
    • Electronic control coupling protection control status
    • Severe driving
    • Electronic control coupling failure (clutch slippage, etc.)
    • Outside temperature signal failure
    • Wheel speed signal failure
    • Engine-related failure (engine speed signal failure)
    • Ignition off time signal failure
    2. Это ошибка по ASC-ECU
    U0428 SAS (CAN message) ==> Методика диагностики
    • Неисправность датчика рулевого колеса
    • Неисправность ASC-ECU
    • Внешние шумовые помехи
    PROBABLE CAUSES
    • Steering wheel sensor malfunction
    • ASC-ECU malfunction
    • External noise interference
  19. #17
    Еще ода проблема с "неправильным" подшипником.
    Ехать можно (но аккуратно, если дорога сырая), на машине только отключился полный привод и курсовая стабилизация.
    Более точно продиагностировать можно с софтом/оборудованием MUT-III:
    Последний раз редактировалось megaaxel; 07.06.2022 в 14:31.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  21. #18
    Оленегорск
    2014
    09.10.2017
    Здравствуйте. Доехал хорошо. Накануне поездки проехал пробные 100 км с частыми остановками, заездом на эстакады с целью проверки состояния трансмиссии на предмет целостности и перегрева. Замечаний не было и я решил рискнуть. В дороге, после трогания, выскакивала ошибка "Неисправность 4WD"и дальше машина вела себя отлично. По приезду сразу купил новый подшипник. Купил SNR R173.27. В коробке лежал подшипник NTN P-AU0964 После установки нового подшипника ошибки не появились. Снятый подшипник купленный как оригинал Mitsubishi 3885A040 оказался фирмы NTN.(при установке не рассматривал). Будьте внимательны при покупке подшипников. Можно нарваться на "некачественный" подшипник.
  22. 2 пользователей сказали cпасибо Gerasimov за это полезное сообщение:
  23. #19
    Ростов-на-Дону
    2013
    16.06.2022
    Help!!! Подшипник передний ступицы 40210W010P
    Друзья, объясните, если кто вдруг сталкивался.
    Загудел правый передний подшипник, полез в каталоги запчастей, они выдают 3885А040 или 3885А017, по факту внутри лежит NTN au0930. В итоге купил пару SNR R173.27, внутри тот же NTN au0930. Приехал к ОД, делаю замену, счастливый выезжаю и вижу вывеску на приборке - НЕИСПРАВННОСТЬ 4WD - ПЕРЕГРЕВ!!!! Я обратно, мол может датчик отломали, или не подключили? На что слышу - Нет, просто у вас должен быть другой подшипник, давайте сверим по VIN. Проверяет и что бы вы думали? И правда другой, на ауте 3 2013 года, собранном в Калуге, с какого то перепуга бьется у ОД подшипник 40210W010P, который стоит как маленький конезавод, которого нет в наличие, только в Эмиратах, ждать от месяца и дольше и не факт, что придёт, и самое веселье это то, что аналогов на него не указывает. А самое интересное, найдя единственное фото этого подшипника, опять же на эмиратском сайте, я увидел, что в коробке лежит всем давно знакомый NTN au0930. Короче я в легком шоке, что делать хз, на всякий случай заказал, но подтверждения уже неделю как нет. Информацию по нему тоже найти не могу, может кто сталкивался с ним, знает, что за зверь и что с ним делать? Поделитесь опытом, всем спасибо кто откликнется.
    Миниатюры Миниатюры 88D4A29B-E443-4356-9521-2DFD37EB2BB9.jpeg‎
  24. #20
    Сейчас по SNR много левака. Вот недавно в разделе ХЛ тоже нарвались
  25. #21
    Ростов-на-Дону
    2013
    16.06.2022
    С леваком ясно, бог с ним, уже попал на него. Главный вопрос в подшипнике, который мне ОД сосватал - 40210w010p. Я о таком и не слышал, да и с чего он такой эксклюзивный стоит на калужском ауте? И что теперь, каждый раз заказывать его в тридорога и с доставкой больше месяца? Ну это бред, или развод дилера, или что ещё? Наверняка кто-то сталкивался с этим подшипником. Не верю, что я один такой везучий, наверняка есть ему более доступная замена.
    Последний раз редактировалось 0402; 16.06.2022 в 19:40.
  26. #22
    Цитата Сообщение от 0402 Посмотреть сообщение
    40210w010p
    Это новая маркировка з/ч у Мицу. Года с 2019-2020 пошла.
    По факту это тот же NTN или SNR.
    На это вообще смотреть не надо. Доступная замена в шапке темы Тот же самый SNR R173.27
    По коду 40210W010P именно NTN AU0930 лежит в коробке
ID:	64568 Нажмите на изображение для увеличения
    Вот аналоги ==> Экзист.
    размеры 43x80x40
    Выдает маркировку NTN AU0930-8LXL/L5880 (AU09308LXLL5880), хотя под эти же параметры попадает AU0930-4LXL/L588 (AU09304LXLL588)
    ФЫЧеводы пишут что они одинаковые, различия только в цене. Ставили и те и те на ASX.
  27. #23
    Ростов-на-Дону
    2013
    16.06.2022
    Посчитал сегодня количество меток на магнитном кольце - 96. По ходу повезло, нарвался на левак. Буду ждать новый из Эмиратов
  28. #24
    И опять SNR...
  29. #25
    Ростов-на-Дону
    2013
    16.06.2022
    И опять SNR...
    По ходу Макрон в рамках санкций нам левака отгрузил
  30. #26
    Белгород
    2015
    24.06.2022
    А сколько должно быть меток?
  31. #27
    86
  32. #28
    Ростов-на-Дону
    2013
    16.06.2022
    Не могу утверждать со 100% гарантией, не считал метки на оригинале, но не один раз проскакивала инфа, что вроде как 86 должно быть. Вот получу свой (если дождусь, если снова левак не впарят и тд), посчитаю.
  33. #29
    Белгород
    2015
    24.06.2022
    Подскажите, а ступица в сборе 3880A018 -- там же новый подшипник уже запрессован?
    И наверняка подшипник тот, который нужно, с которым не будет ошибки 4WD.
    Если да, то я не вижу смысла платить 8065 руб только за подшипник 40210W010P, а потом еще за работу по перепрессовке,
    когда можно ступицу в сборе с новым подшипником купить за 8781 руб и гораздо проще замена.
  34. #30
    да
  35. #31
    Ростов-на-Дону
    2013
    16.06.2022
    А я вот думаю, а если этот подшипник чем отличается? Если ступица с ним имеет другой номер? То получается, первое - покупка такой ступицы не решит проблем (тк подшипник другой), и второе - это же сколько она будет стоить с нужным подшипником?
    А если по делу, то чего мы гадаем? Подшипник я заказал, осталось его дождаться. Размер у него тот же, отличие может быть только в количестве магнитных меток. Короче, получу, посчитаю и отпишусь, мол пацаны, не ведитесь на развод, подшипник полностью соответствует 3885А040, ну или нет, но это уже хуже.
  36. #32
    Оленегорск
    2014
    09.10.2017
    Здравствуйте. Я писал выше. Купил подшипник Mitsubishi 3885A040 в коробке лежал NTN au0930. Он не подошел. Купил SNR R173.27, внутри лежал NTN p-au0964. Встал как родной. Ошибки исчезли.
  37. 2 пользователей сказали cпасибо Gerasimov за это полезное сообщение:
  38. #33
    Ростов-на-Дону
    2013
    16.06.2022
    Я купил два подшипника SNR R173.27 и в обоих были NTN au0930, после замены весь список ошибок
    Миниатюры Миниатюры 9A4539FA-10DB-48DC-955D-4D1ADD85909E.jpeg‎   8B5ACF93-3CB9-4883-9901-F7BBEAC400B2.jpeg‎
  39. #34
    Марат
    2017
    05.07.2022
    Какой у Вас outlander?
  40. #35
    максим
    Кострома (Костромская область)
    2015
    05.07.2022
    Дак что брать-то? ))
    Эксперименты совсем не дешевы теперь.
    Outlander 2015 Калуга. Кто-то что-то уже ставил рабочее?
    Если не зацикливаться на оригиналах или хороших аналогах, с которыми у половины то работает все, то нет. Может кто-то ставил средние аналоги, типа Nipparts и т.д.?
    По вину бьется как и у всех один вариант - 40210W010P. И даже фиг с ним, что дорого, их просто нет, ждать очень долго ((
    Последний раз редактировалось mainaim; 05.07.2022 в 08:57.
  41. #36
    mainaim,
    На вкус и цвет фломастеры разные, как и бюджет на содержание авто
    В РФ все машины в основном Калужские
    Ваш бюджет на ступичный подшипник?
  42. #37
    Оленегорск
    2014
    09.10.2017
    Mitsubishi Outlander III 2.0 CVT 4WD 2014 года
  43. #38
    Белгород
    2015
    24.06.2022
    А я решил, что эксперименты сейчас слишком дороги.
    Поехал к официалам, подшипник обошёлся в 6.5 тыс., замена 2.1 тыс. руб.
    Всё ок, коробочка от нового подшипника 3885A040, что лежало внутри хз, т.к. не присутствовал при замене.
  44. #39
    максим
    2015
    05.07.2022
    В общем, поставили в результате NTN. Все ок, без ошибок.
  45. #40
    Марат
    2017
    05.07.2022
    Так какой подшипник поставили, артикул? Сегодня купил SNR 173.27 внутри лежал NTN 0930!
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:14
  2. Ответов: 175
  3. Ответов: 655
    Последнее сообщение: 16.08.2023, 21:26
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 11.01.2021, 07:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 12:49
