Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FAQ: Бензиновый двигатель 2.4 л 4В12 Mitsubishi Outlander III. Бензиновый двигатель Mitsubishi Outlander III 2.4 л 4В12
    Навигатор или FAQ:
    Бензиновый двигатель 4В12 Mitsubishi Outlander III 2.4
    Тут Вы найдете ответы на все вопросы по бензиновому двигателю 4B12 объемом 2,4 литра Mitsubishi Outlander III
    1. Теория, устройство, параметры и характеристики:
    • Обзор двигателя MMC модель 4B12, технические характеристики #post8420
    • Обзор двигателей серии 4B1 и аналогов от Hyundai/Kia, Chrysler: технические характеристики, сравнение, описание #post348064
    • Спецификация, история создания и описание двигателя 4B12 и 4G69 #post84858, #post348097
    • На каких машинах установлен двигатель 4B12 #post348083
    • Где находится номер двигателя 2.4 l 4B12 #post63636
    • Модификации двигателя 4B12, ставившиеся на Mitsubishi Outlander III #post288812
    2. Вопросы Обслуживания и Ремонта:
    • Проверка уровня масла в бензиновом двигателе MMC MIVEC 2,4 (4В12) #post3542
    • Моторное масло в бензиновый двигатель: какое масло заливать? Что залито на заводе? Каким маслом можно заменить? #post3757
      Рабочая жидкость двигателя: должно соответствовать требованиям
      - SAE 0W-30 или 5W-30 (вязкость)
      - API SM/SJ, ILSAC GF-4 классификация по стандартам (не ниже!!!)
      Объем для замены масла около 4,5 литров
      Замена производится раз в 10 000 - 15 000 км
    • Масляный фильтр для бензиновых двигателей 4B12 (2.4 л) #post7765
    • Воздушный фильтр для двигателя Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL #post1329
    • Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л): марка, долив и замена #post6592
    • Свечи зажигания. Замена свечей зажигания двигателя 2.4 л 4В12 #post8172
    • Промывка топливной системы 4B12 (2.4 л): промывка дроссельной заслонки и промывка форсунок. Снятие форсунок и рампы #post9795
    • Обучение регулятора холостого хода #post176762
    • Клапан EGR. Система EGR #post263286
    • Датчик массового расхода воздуха ДМРВ #post358868
    • Датчик положения коленчатого вала #post347894
    • Замена приводного ремня двигателя 4B12 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора) #post1311
    • Регулировка клапанов на бензиновом двигателе 4В12 #post2693
    • Прогорел глушитель или уплотнительное кольцо приемной трубы двигателя 4B12 (2.4 л) #post9511
    • Замена сальника коленчатого вала и шкива коленчатаго вала (шкив приводного ремня) двигателя 4B12 #post9239
    • Бензонасос, топливный фильтр, топливный бак #post37677
    • Каталитический нейтрализатор (катализатор) #post8067
    • Лямбда зонд (датчик кислорода) #post1297
    • Стартер двигателя 4B12 #post1896
    • Снятие глушителя 4B12 Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL#post1329
    • Газораспределительный механизм бензинового двигателя 4B12: снятие-установка, замена цепи #post1188
    • Бензиновый двигатель 4B12 и вариатор. Снятие-установка. #post971
    • "Стуканул" двигатель 4B12 (неисправен масляный насос, провернуло вкладыши...) #post5974
    • Выдавливает антифриз в расширительный бачок #post261041
    • Радиатор охлаждения бензинового двигателя 4B12 #post6799
    3. Вопросы Эксплуатации:
    • Сигнализатор недостаточного уровня масла. Низкое давление масла в двигателе 4B12. Загорается контрольная лампа #post9476
    • Расход топлива на бензиновом двигателе 2,4 л (4B12)#post5037
    • Кто какой заливает бензин? #post11550
    • Машина не тянет, идет рык, рычание. Недавно делал ТО: неправильно установлен воздушный фильтр #post1273
    • Чип тюнинг бензинового двигателя 4В12 (2.4) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Outlander XL #post1230
    • Установка турбины на бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л) или Turbokit #post9035
    • Двигатель 4B12 (2.4 л) не заводится с первого раза #post37677
    • Двигатель 4B12 (2.4 л) не заводится на горячую #post3905
    • В мороз плохо заводится. Горит Check Engine. Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л) #post285
    • Плавают обороты двигателя на холостом ходу. Неровная работа двигателя на холостом ходу. Двигатель троит. Двигатель 4B12 (2.4 л) #post2163
    • Застучал адсорбер (электромагнитный клапан адсорбера) #post3874
    • Двигатель долго греется до рабочей температуры. Не прогревается в холод (морозы) #post251200
    • Масло в воздушном фильтре #post338861
    • Эмульсия в маслозаливной крышке и горловине #post327967
    • Машина заглохла в движении #post331151
    • Автомобиль плохо набирает скорость, плохо разгоняется #post265603
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Модификации двигателя 4B12, ставившиеся на Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2018-2019-2020-2021
    Про 4B12 Out XL см тут
    производство MMNA/EUR
    4B12-2-31L - 04/2012 - 07/2017
    4B12-2-M5L - 08/2016 - 12/2021
    производство PCMA-RUS
    На Mitsubishi Outlander III PHEV с двигателем 2.4 ставится 4B12-5-20L
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 08:14
  2. Бензиновый двигатель Mitsubishi Outlander III 3.0 л 6В31. Общие вопросы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 14:02
  3. FAQ: Бензиновый двигатель 2,4 л 4В12 Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 18:51
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 20:05
  5. FAQ: Бензиновый двигатель 3.0 л 6В31 Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 15:48
