Показано с 1 по 2 из 2
Тема: FAQ: Автоматическая коробка передач (АКПП) Mitsubishi Outlander III с двигателем 3,0 л. Все вопросы в одном месте
    Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) Mitsubishi Outlander III с бензиновым двигателем 3.0 л (6B31)
    Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) Mitsubishi Outlander III с дизельным двигателем 2.2 л (4N14)
    Автоматическая коробка переключения передач Mitsubishi Outlander GT 3.0
    Автоматическая коробка переключения передач Mitsubishi Outlander 3.0 S-AWC
    АКПП Mitsubishi Outlander GT 3.0 S-AWC
    АКПП Mitsubishi Outlander 3.0 S-AWC 2013-2014-2015-201-2017-2018-2019-2020-2021MY
    АКПП Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D (4N14)
    1. Теория, устройство, параметры и характеристики:
    - Обзор АКПП JATCO модель JF613E #post108962
    - Виды и модификации АКПП на Outlander III #post353309
    - Отличие АКПП W6AJA Outlander III и Outlander XL #post387216
    - Описание устройства, ремонт и проверка автоматических коробок Mitsubishi Скачать. файл в формате PDF, 233 листа, 14,5 Мб
    - Полный мануал по АКПП #post109123
    - Особенности конструкции АКПП JF613E #post401490
    - Типичные проблемы эксплуатации АКПП JF613E #post401490
    2. Вопросы Эксплуатации:
    - Что обозначают символы P-R-N-D на накладке КПП? #post108975
    - Как правильно эксплуатировать автомат? #post108977
    - Надо ли прогревать автомат перед началом движения? #post108978, но все же лучше греть!
    - Как быстро идет переключение передач на АКПП? #post108979
    - Что то щелкает при нажатии на педаль тормоза и переключении рычага передач #post80657
    - Установка радиатора АКПП Mitsubishi Outlander III 3.0 S-AWC #post299793
    - Спорт-режим (Ds) на АКПП #post1230
    - Чип тюнинг АКПП #post90355
    - Аварийная разблокировка рычага КПП #post97985
    - Предотвращение коррозии радиатора охлаждения АКПП #post12977
    - Задержка и резкая реакция на "газ" (XL V6 АКПП) #post108984
    - Коробка ушла в аварийный режим (появляется надпись на табло SLOW DOWN и SERVICE REQUIRED, при переключении скоростей в режиме D ощущаются рывки, включение передач D R N происхводит с рывками) #post108992
    - В сезон высоких температур (летом, температура за 30 С) при активной езде (активном педалировании, гонках...) не включается ручной режим и не работают лепестки на руле. После остановки и остывания машины в течении около 10 минут все работает #post108994
    - АКПП: Система охлаждения и подогрева автоматической коробки передач. Теплообменник АКПП. Масляный фильтр АКПП #post252990
    - Где найти сапун на АКПП #post297625
    - Делаем S-AWC на Outlander: репрограмминг блока AWC. Блок S-AWC от Mitsubishi Eclipse Cross на Mitsubishi Outlander #post392688
    - Загорелось "Неисправна система 4WD" Mitsubishi Outlander III. Предупреждение "Неисправность системы полного привода" #post255487
    3. Вопросы Обслуживания:
    Рабочая жидкость АКПП/масло АКПП: DIA QUEEN ATF-J3
    Объем для замены масла около 9 литров
    Замена производится раз в 75 000 км
    • Масло для АКПП Outlander 3.0 DIA QUEEN ATF-J3 и его аналоги. Аналоги масла для автоматической коробки передач (АКПП) Outlander GT 3.0 S-AWC #post108389
    • Проверка уровня масла в АКПП #post108129
    • Замена масла в АКПП Outlander GT 3.0 S-AWC #post202958
    4. Вопросы Ремонта:
    • Как проверить автомат? #post108982
    • Неисправности АКПП #post203838
    • Проверка АКПП Mitsubishi Outlander III 3.0 и поиск неисправностей #post204253
    • Проверка системы <S-AWC> Mitsubishi Outlander III 3.0 и поиск неисправностей #post204293
    • Ошибки АКПП. Ошибки автомата. Коды ошибок автомата АКПП #post204340
    • Ошибки S-AWC. Ошибки системы S-AWC. Коды ошибок S-AWC #post204378
    • Коррозия кронштейна крепления радиатора АКПП. Сгнил кронштейн крепления радиатора. ==>
    • Потек радиатор АКПП Outlander 3.0 V6. Ремонт радиатора АКПП. Замена радиатора охлаждения АКПП ==>
    • Выдавило масло из автоматической КПП. Выгнало масло из АКПП #post239544, #post199357, #post200052, #post200415
    • Течь сальника привода коробки. Течь сальника привода АКПП. Течь сальника полуоси. Течь сальника полуоси КПП. Течь сальника полуоси раздатки ==>
    • Потек сальник первичного вала АКПП #post240063
    • Поломки автоматической коробки передач. Ремонт автоматической коробки передач Mitsubishi Outlander 3.0 #post203824
    Последний раз редактировалось Балу; 11.06.2019 в 15:08. Причина: upd
    На Outlander XL 3.0 стоит АКПП модель W6AJA-1-F1Z
    На Outlander III 3.0 V6 (6B31) и Outlander III 2.2 Di-D (4N14) стоит АКПП модель W6AJA-1-E1YA
    Отличия в передаточных числах главной передачи (3,571 на ХЛ и 3,360 на Аут3) и крутящем моменте (показатель Stall torque ratio)- 1,96 у ХЛ и 1,75 у Аут3.
    Параметры АКПП Mitsubishi Outlander XL M123300020150000ENG
    Параметры АКПП Mitsubishi Outlander III M123300020163000ENG
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.12.2022, 10:20
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 15:00
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 23:50
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 22:03
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 12:26
