Показано с 1 по 40 из 69
Тема: 4B12 (2.4 л): Масляный насос и балансирные валы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы
    Балансирные валы двигателя 4B12 (2.4 л). Масляный насос двигателя 4B12 (2.4 л).
    Блок масляного насоса и балансирных валов двигателя 4B12 (2.4 л).
    Блок масляного насоса и уравновешивающих валов двигателя 4B12 (2.4 л).
    Масляный насос двигателя Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
    Балансирные валы двигателя Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
    Уравновешивающие валы двигателя 4B12 Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
    • На двигателе 2.4 л (4B12) масляный насос находится в одном модуле (блоке) с уравновешивающими валами (иногда пишут балансирными валами). Блок балансирных валов и масляного насоса находится в картере двигателя. Масляный насос двигателя 2.4 л (4B12) представляет собой зубчатый редуктор, который приводится в действие коленчатым валом через балансировочную цепь блока балансирных валов. #post371334
    • Масляный приемник с фильтром-сеткой встроен в корпус масляного насоса, чтобы быть компактным и легким.
      Корпус масляного насоса, установленный в одном корпусе с блоком балансирных валов, приводится в движение цепью масляного насоса через звездочку масляного насоса, установленную спереди корпуса масляного насоса. #post371338
    • Фото разобранного модуля балансирных валов и масляного насоса мотора 2.4 4B12 #post371220
    • Схема системы смазки двигателя 4B12 #post371336
    • Снятие и установка модуля балансирных валов и масляного насоса двигателя 4B12. Инструкции #post371340, #post371341
    • Каталожные номера масляного насоса и уравновешивающих валов #post371345
    Последний раз редактировалось Балу; 26.10.2017 в 12:52. Причина: upd
    02.07.2008
    У меня при пробеге 2450 км, на 4007, загорелась лампа давления масла и при увеличении оборотов появился посторонний шум.
    Вердикт маслянный насос, приехала коммисия из франции, дали подменную машину примерно равного класса, через месяц заменили двигатель на новый, сейчас пробег 10000 все хорошо.
    Директор сервиса говорит в РФ шесть машин у кого заменили мотор.
    А равного класса это что? Казалось что у Пежо других одноклассников 4007 нет.
    28.03.2008
    Ответ: Замена двигателя
    11.06.2008
    74
    Видимо, 407 дали
    02.07.2008
    407 в очень хорошей комплектации, равной по цене.
    Новенький Аватар для Mr.Marhoff
    30.05.2008
    как я уже писал ранее у меня была точно такая ситуация!!! полетел маслянный насос. месяц на 206 и вердикт, двигатель не пострадал, насос приехал, все установили. откатал 1 тыс. пока все нормально.
    02.07.2008
    Сегодня был в пежо, двигатель поменяли только мне, остальным при неисправности мысленного насоса, заменили только насос (после маслянного голодания). в XL 2,4 таже проблема у машин проданных в марте-апреле.
    Кубинка
    Chrysler Sebring 08
    03.02.2013
    Всетаки интересно на каком пробеге меняется цепь??!?!?!?! Уже 191000 даже зазоры не проверял. ДВС работает тихо, на холодную есть небольшое тарахтение но очень незначительное.
    И нужно ли при этом менять звезды?
    Juggler
    27.01.2013
    81
    4B12 (2.4 л): Балансирные валы и масляный насос. Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос
    Перенесено из темы Свист/гул/вой под капотом
    А не думали на цепь? Всякие там ролики/успокоители? И еще проверить отцепив коробку, правда на N P и D звук одинаково присутствует, вроде. У меня звук тоже есть, но мне почему-то кажется, что это возд. фильтр, или просто совпало с заменой. Можно проверить убрав его на время, но руки не дошли.
    Это как?
    .. Всякие там ролики/успокоители? И еще проверить отцепив коробку, правда на N P и D звук одинаково присутствует, вроде. У меня звук тоже есть, но мне почему-то кажется, что это возд. фильтр, или просто совпало с заменой. Можно проверить убрав его на время, но руки не дошли.
    Вы внимательно читали посты?
    Juggler
    27.01.2013
    81
    Это как?
    Ну у нас ГРМ же на цепи сделан? Может оттуда и свист?
    Посты читал, я имею ввиду что не коробка шумит, а около маховика что-то? Я не спец по авто, просто ничего больше и не осталось. Ремень скидывали, значит не навесное. Помпа, кстати, не может так шуметь?
    Макс
    Кемерово
    13.10.2014
    59
    38
    ГРМ маловероятно, если там что-то неисправно, то скорее лязганье должно быть.
    Помпа-это если имеется в виду насос ОЖ, то тоже нет, он приводится во вращение приводным ремнем.
    А вот маслянный насос стоит внутри двигателя и приводится во вращение отдельной цепью, он может жужжать.
    vint20,
    На моей практике не было ни одного случая обрыва цепи ГРМ.
    Единственный случай обрыв цепи привода масляного насоса.
    Ряжск
    01.08.2012
    На моей памяти не было ни одного случая обрыва цепи ГРМ.
    Зато был случай обрыва цепи привода масляного насоса на пробеге 150000.
    Только без паники! Это ваще не типичный случай.Позвонил другу в Рольф Юг, у них с 2006 года ни одного обращения.
    Позвонил в ТСМ, та же картина,ни одного случая.
    При вскрытии масляный насос,звезды целые,никаких видимых повреждений не было.
    Поставили новую цепь и мотор нормально заработал.
    Симптомы-загорелась лампа давления масла,стук в ДВС.
    Рекомендации- не гоняйте мотор пытаясь понять что же случилось. Эвакуатор и в сервис.
    На днях тоже самое случилось(((( Пробег 120000. Результат печален
    обрыв цепи привода масляного насоса ?
  17. #16
    Ряжск
    01.08.2012
    Она самая((
    http://www.drive2.ru/l/5650279/
  18. #17
    Поглядел фото,явное масленое голодание.
    Вывод,экономия на масле приводит к плачевным результатам.
    Фото рекомендую для просмотра всем желающим залить дешевую фигню.
    Покупка контрактного мотора решение правильное.
    Ищите и обрящите.
    Последний раз редактировалось Александр019; 09.02.2015 в 22:51.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  20. #18
    Ищите и обрящите.
    Покупка контр.мотора и наверное сразу замена этой цепи ? У ММС видимо это болячка , ремень балансира тоже раньше накрывается чем ремень ГРМ , а тут то же самое с цепью . Вообще нужно менять сам насос после сотки .
  21. #19
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Не пугайте Все таки, надеюсь, это исключение из правил. Хрень полная-100000 и полмашины под замену. Сейчас скажет еще кто-нибудь вариатор тоже менять.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  23. #20
    Ну , ну ! Не пугаю , не заставляю никого менять , но Падж4 , мотор 3,8 , цепи масл.насоса нет , НО , после 100 тык . вероятность пропадания давления учащается !
  24. #21
    Именно исключение,я изучал этот вопрос.
    На моторе который на фото явно видны задиры на вкладышах,он работал без масла.
  25. #22
    Естественно , там же обрыв цепи привода масляного насоса .
  26. #23
    Сначала без масла,потом обрыв.
  27. #24
    Ряжск
    01.08.2012
    Масло было по уровню. Заливал Мобил супер 3000.
    Ищите и обрящите.
    Мотор уже куплен и установлен. На днях будем пробовать заводить.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 24.03.2015 в 20:00.
  28. #25
    96
    это система при пробеге за70т.звук идет от масляного насоса.симптомы характерны только для 2.4 где насос с балансирами.на 2.0 дефекта нет и к 200т.у самого такой звук насос лежит новый ждет часа Х.
  29. #26
    Киров
    16.08.2015
    79
    На первом,моем кроссере,на балансировочных валах,шейки истерло так,что выкрошило все зубья шестеренок(они чугунные)сразу давление масла исчезло,а свиста неслышал или не слушал.
  30. #27
    Артем
    Lancer X GTS 2.4T MT
    23.09.2015
    67
    Вот год назад
    Внутренности масляного насоса мотора 2.4 4B12
    Как известно маслонасос — это сердце двигателя, и я решил обновить (имплантировать) его до модуля с Evo X, к тому же пробег насоса на моем моторе приближается к 300 тыс. км.
    Решил разобрать старый. Устройство интересное, с вкладышами и внутренними маслоканалами, некоторые части корпуса являются подшипниками скольжения, поэтому в общем случае модуль неремонтопригодный. Так же видны сами балансирные валы.
ID:	39603 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39605 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39608 Нажмите на изображение для увеличения
    Помимо обновления я хочу получить возможность установки штатного датчика уровня масла и поддона с противоотливными пластинами. Штатная конструкция поддона крайне не годится для прохода поворотов на большой скорости .
  31. 2 пользователей сказали cпасибо LancerZ за это полезное сообщение:
  32. #28
    Астрахань
    15.04.2017
    Доброго времени суток, форумчане. Аналогичная проблема. Посему имеется ряд вопросов! Для движка 4b12 2.4 идет маслонасос с сборе с балансировочными валами (1125A105), а для движка 4b11 2.0 маслонасос без них(1211A039). По конструкции оба движка практически идентичны за исключением рабочего объема. Вопрос:
    1. Можно ли поставить масляный насос без балансировочных валов на 4b12. Совпадут ли крепления? Т.к. насос с бал. валами имеет 4 винта крепления, а без них 3 винта. Расположение двух передних винтов вроде идентичное, а что с третьим? Кто-нибудь ставил?
  33. #29
    Roman4egg,
    А зачем такие эксперименты? Откуда такие идеи в голове родились?
    Масляный насос на 2.0 и 2.4 имеют разную производительность. Более того, балансирные валы служат для уменьшения вибраций и нагрузок на ДВС. К чему может привести конструкция без оных думаю понятно?
  34. #30
    Астрахань
    15.04.2017
    Слышал, что некоторые любители потюнинговать избавляются от балансировочных валов для увеличения полезной мощности, путем уменьшения вращающихся масс, на которые расходуются лошадки. Я предположил, что скорее всего эти насосы ставятся от похожих движков. Почему стал искать варианты, потому что маслонасос без балансировочных валов стоит в 3 - 4 раза дешевле, чем с ними.
    Кстати, чтоб два раза не вставать, кто что думает, откуда именно идёт свист/жужжание? Из опор самих валов или из нагнетательной части насоса или еще откуда?
  35. #31
    Roman4egg,
    1. Избавляются на двигателе 4B12? На каких машинах? Кто и где пишет?
    2. Производители борются за уменьшение вибраций и шумности, а русские Кулибины наоборот.... начитавшись где то и чего то
    3. Для увеличения мощности на 4B12 достаточно чип сделать (см отдельную тему)
    4. Похожий движок от Киа/Хундай. Один и тот же. Кто что ставит - тему не копал. Не было потребности. Да и п.1 выше ....
    5. Про стоимость з/ч - Как вариант искать аналог узла, а не менять конструкцию двигателя. ИМХую что аналога нет, только оригинал. Возможно подойдёт от Киа/Хундай
    6. Про свист/жужжание- ткнём пальцем в небо? Погадаем на кофейной гуще? В каком ухе у меня жжужит? (С) Фрекенбок
    В #14 фото разобранного узла/ блока масляного насоса и балансирных валов: жжжужать может привод валов, привод узла, шестерня насоса (ротор)....
    Какой из перечисленных механизмов блока по жжужанию больше нравится?
    Взять стетоскоп и полазить послушать не проще?
    ЗЫ и кстати - а точно ли этот узел жжужит/свистит? Все проверили?
  36. #32
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Где-то в этих интернетах попадался отчет. Но там чел желал сделать свап с 2.0 на 2.4 и сохранить при этом номер двигателя. А номер этот стоит на средней части (между блоком и поддоном). В итоге установил он эту среднюю часть с номером, но вот балансирные валы вставлять там было некуда, потому обошлись без них. Как-то так, подробностей не помню. Ищи на дроме или лансерклубе.
    Про номер двигателя обсуждение перенесено сюда
    Последний раз редактировалось Балу; 24.10.2017 в 19:21. Причина: номер ДВС
  37. #33
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Ну и вдогонку от Эво, в принципе тож самое
  38. #34
    Это привод балансирных валов и масляного насоса - цепь.
    Вот из Service Manual описание узла:
    BALANCER SHAFT MODULE ASSEMBLY
    The counter balancer shaft is located inside the oil pan to achieve a compact engine.
    The balancer shaft module assembly integrates an oil pump and a balancer unit to realize a compact and lightweight package.
    The balancer shaft module assembly cannot be disassembled.
    The balancer chain is a silent, endless type, consisting of 72 links. It is installed around the balancer module sprocket and the crankshaft sprocket. Two mark link plates (orange and blue) are installed on the balancer chain to locate the sprockets. When the balancer chain drives the balancer module sprocket, the balancer gear causes the right and left balancer shafts to rotate.
    Item Number of teeth
    Crankshaft sprocket 38
    Balancer module sprocket 19
    Еще информация ==> M112100010142400ENG
    The oil pump is a gear type which is driven by the crankshaft via the balancer timing chain <4B12>
  40. #35
    Как происходит движение масла (схема системы смазки двигателя 4B12)
    Миниатюры Миниатюры OIL PASSAGE 4B12.jpg‎
  41. #36
    Масляный насос 4B12 (из Service Manual)
    The oil screen is integrated into the oil pump case to be compact and lightweight.
    The oil pump case, which is installed to the bottom of the ladder flame, is driven by the oil pump chain through the oil pump sprocket installed to the front of the oil pump case.
    По ссылке есть параметры по давлению и производительности л/мин, но написано непонятно - данные относятся к 3.0, но все в одном файле. Применимы ли они к насосу 4B12 - не знаю. Параметры 4B12 поищу еще
  42. #37
    Снятие и установка модуля балансирных валов и масляной помпы двигателя 4B12
    BALANCER TIMING CHAIN, BALANCER SHAFT AND OIL PUMP MODULE REMOVAL AND INSTALLATION 4B12
    Инструкция из Service Manual ==> M111200850029800ENG
    Миниатюры Миниатюры AC506784AB00ENG.png‎   AC506780AD00ENG.png‎   Balancer shaft and oil pump module 4B12.jpg‎
  43. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  44. #38
    Инструкция из Service Manual ==> M111200890025200ENG
    Миниатюры Миниатюры AC509279AB00ENG.png‎   AC509277AB00ENG.png‎   AC509275AB00ENG.png‎
  46. #39
    Каталожные номера. Каталог MMC 4B12 2.4
    1125A105 Блок масляного насоса и балансирных валов /MODULE BALANCER SHAFT & OIL PUMP
    MN 183902 успокоитель цепи /GUIDE BALANCER TIMING CHAIN
    1140A034 цепь привода масляного насоса и балансирных валов/ CHAIN BALANCER TIMING
    1141A013 TENSIONER BALANCER TIMING CHAIN
    Каталог PSA
    Citroen/Peugeot 0512 38 БЛОК УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ
    Citroen/Peugeot 0512 39 БАШМАК ЦЕПИ ПРИВОДА УРАВН ВАЛА
    Citroen/Peugeot 0512 40 БАШМАК ЦЕПИ ПРИВОДА УРАВН ВАЛА
    Citroen/Peugeot 0512 41 ПАЛЕЦ НАТЯЖИТЕЛЯ ПРИВОДА ГРМ
    Citroen/Peugeot 0516 L4 ЦЕПЬ ПРИВОДА УРАВНОВЕШИВ. ВАЛА
    Миниатюры Миниатюры БЛОК УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛОВ 4B12.jpg‎
  48. #40
    Астрахань
    15.04.2017
    .../Про свист/жужжание- ткнём пальцем в небо? Погадаем на кофейной гуще? В каком ухе у меня жжужит? (С) Фрекенбок
    Ролики с ремнем поменял - без изменений.
    ГУР слушал стетоскопом раз 150 с разных ракурсов. Точно не он. Да и звук идет откуда-то снизу справа (если стоять у правого переднего колеса).
    Стетоскопом слушал генератор, есть звук. Но такой же звук и на кронштеине маслянного фильтра. На всякий случай заказал подшипники гены, на днях поменяю. Кстати стоит ли менять обгонную муфту? Она может жужжать?
    Звук не со стороны помпы. Значит помпу исключаем.
    Компрессор кондея? Сомнительно, звук не меняется при замыкании муфты. Но для уверенности скину ремень, когда буду менять подшипники генератора и заведу на несколько секунд без навесного. Я думаю хватит времени услышать.
    Остается масляный насос, готовлюсь к худшему.
  1. Ответов: 575
  2. 4B12 (2.4 л): Водяной насос. Помпа Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 10:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 07:32
  4. DW12/4HK: Балансирные валы. Балансировочные валы. Блок уравновешивающих валов
    от sidor38784 в разделе Дизельный двигатель DW12/4HK/4HN (2.2 л)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2019, 10:41
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 21:44
