Показано с 41 по 69 из 69
Тема: 4B12 (2.4 л): Масляный насос и балансирные валы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы
    Балансирные валы двигателя 4B12 (2.4 л). Масляный насос двигателя 4B12 (2.4 л).
    Блок масляного насоса и балансирных валов двигателя 4B12 (2.4 л).
    Блок масляного насоса и уравновешивающих валов двигателя 4B12 (2.4 л).
    Масляный насос двигателя Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
    Балансирные валы двигателя Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
    Уравновешивающие валы двигателя 4B12 Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
    • На двигателе 2.4 л (4B12) масляный насос находится в одном модуле (блоке) с уравновешивающими валами (иногда пишут балансирными валами). Блок балансирных валов и масляного насоса находится в картере двигателя. Масляный насос двигателя 2.4 л (4B12) представляет собой зубчатый редуктор, который приводится в действие коленчатым валом через балансировочную цепь блока балансирных валов. #post371334
    • Масляный приемник с фильтром-сеткой встроен в корпус масляного насоса, чтобы быть компактным и легким.
      Корпус масляного насоса, установленный в одном корпусе с блоком балансирных валов, приводится в движение цепью масляного насоса через звездочку масляного насоса, установленную спереди корпуса масляного насоса. #post371338
    • Фото разобранного модуля балансирных валов и масляного насоса мотора 2.4 4B12 #post371220
    • Схема системы смазки двигателя 4B12 #post371336
    • Снятие и установка модуля балансирных валов и масляного насоса двигателя 4B12. Инструкции #post371340, #post371341
    • Каталожные номера масляного насоса и уравновешивающих валов #post371345
    Последний раз редактировалось Балу; 26.10.2017 в 12:52. Причина: upd
    Цитата Сообщение от Roman4egg Посмотреть сообщение
    ...стоит ли менять обгонную муфту? Она может жужжать?...
    приводных ремней?
    Нужно.
    Запросто.
    Таки вот интересно - от части ответов на мои вопросы уклонился. Почему? В итоге - где и что читал то?
  4. #42
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Стетоскопом слушал генератор, есть звук. Но такой же звук и на кронштеине маслянного фильтра. На всякий случай заказал подшипники гены, на днях поменяю. Кстати стоит ли менять обгонную муфту? Она может жужжать?
    Не надо ничего менять. Я это уже проходил. Стетоскопом тоже слышал звук на генераторе. Замена подшипников ни к чему не приводит. Пробег с этим звуком уже 170 000 км. Мотор живее всех живых.
    см. подпись
  5. #43
    Астрахань
    15.04.2017
    приводных ремней?
    Нужно.
    Запросто.
    Про удаление балансирных валов как бонус к чипованию слышал еще давно от знакомых, которые занималсь стритрейсингом. А также видел фотоотчеты в инете, я не помню точно сайты не сохранял. Можно погуглить, наверняка с десяток выдаст.
    Про установку насоса от 4b11 на 4b12 я просто предположил, вдруг кто делал и получил положительный результат. Хотя честно я тоже совсем не сторонник изменения конструкции двигателя. Больше для информации (как вариант на крайний случай) интересовался.
    А когда спрашивал что может жужжать, то скорее всего проблема типовая и звук издает одна и та же деталь у всех (звук то один и тот же). Опять же вопрос был с целью локализовать проблему и дальше уже думать решаема она или нет. К примеру, если дело в рабочей паре насоса, то возможно она подходит от другого насоса, который идет без балансиров, а значит гораздо дешевле. У всех маслонасосов (в том числе и у нашего) рабочая часть съёмная, и возможно её можно просто переставить с аналогичного.
  6. #44
    Еще раз:
    Гадать можно до бесконечности - нужно видеть мотор с снятым поддоном и с таким дефектом. По месту уже смотреть. А может дело и не в этом узле.
    Как предположение: Т.к. привод цепной у узла, звук может издавать и цепь. Там башмаки и успокоитель цепи. Может их поменять будет достаточно. Вот тут на картинке видно и тут.
    Всю имеющуюся информацию из мануалов и каталогов я выложил. Фото разобранного узла так же выше есть.
  7. #45
    Ник
    22.08.2018
    Пришлось изучить тему, так как вскрытие продемонстрировало неутешительную картину.
    Пришел к выводу, что в основном балансиры жужжат из-за износа вкладышей. Там, где валы скользят по корпусу, даже при значительном износе звук не переходит на противные высокие частоты, так как гасится массивом алюминия. Другое дело на вкладышах - при износе появляется люфт, провоцирующий резонирующий звук высокой частоты. Именно он и раздражает владельцев))). Когда вкладыши проворачивает, жужжание превращается в отвратительный визг. При этом насосная часть работает, двиг функционирует, но стружка от вкладышей скоро сделает свое дело)).
    Вкладыши эти не бьются по каталогам. Изучил Taiho, KS, некоторых американских производителей, пробовал подбирать мотоциклетные и скутерные, дойдя до судовых двигателей решил остановиться)) Даже при успешном подборе по номинальным размерам нового вкладыша вал все равно имеет износ и требует шлифовки, а ремонтных размеров нет.
    После долгих поисков обнаружил подходящую деталь - втулку шатуна. Под ее внутренний диаметр можно шлифануть вал, наружный садится в постель корпуса внатяг, втулка разъемная (паззл) - нужно сделать только один поперечный разрез, и два продольных чтобы получить нужную ширину вкладыша.
    Естественно, токарь-расточник должен дружить с математикой, нутромером и знать всех чертей поименно, чтобы этот колхоз заработал. Мой оказался достаточно опытным и эрудированным, чтобы не к месту упомянутая нечисть с завистью смотрела из темных углов на функционирующий масляный насос с вкладышами из втулок и шлифанутыми валами )))
    Итог - все работает, машина ездит. Втулки обошлись в 500 рублей, шлифовка валов 2000 рублей.
    Есть еще вариант изготовить вкладыши на заказ, но тут надо консультироваться с грудной жабой)) Их можно 1) раскатать из большего диаметра, но опытные слесаря говорят что поверхность может "пузыриться", поэтому результат нестабильный и ценник меньше; 2) заказать специально обученным людям в специально существующих фирмах, предоставив нужные размеры и заготовив N денег.
    Что касается заводских изделий - 4b12 мотор интернациональный и насос с балансирами для него запилили америкосы, в частности Mopar вроде как имеет патент и продает лицензии на производство для японцев и корейцев и еще куда-то (если ошибаюсь - поправьте). В штатах эта железка стабильно стоит $250 (+/-16тыщ), плывет она к нам 1-3 месяца, здесь уже стоит 21-30.
    Part Number: 68127987AJ
    Supersession(s): 05189868AB; 05189868AC; 05189868AE; 05189868AH; 68127987AB; 05189868AD; 68127987AA; 05189868AA
    Includes Mounting Bolts.
    Так что смысла покупать оригинал за 60-70 не вижу, равно как и узлы с разборок - зачастую они напрочь убитые, так как первыми принимают на себя удар.
  8. 3 пользователей сказали cпасибо 8011108 за это полезное сообщение:
  9. #46
    Sevastian
    20.11.2012
    подскажите пож. у меня пыж 4007, 2009г, двиг. 4в12, полетел масл. насос. ВОПРОС сколько стоит, где купить, варианты, аналоги, говорять что крайслеровские есть новые стоят в 3 раза дешевле чем мицубиш(правда ли и если да то где), просьба кидайте ссылки т.к живу в лесу интернет мобильный щас есть через минуту нет, понятно хочу подешевле и новый, но и рассматриваю б/у, хотя с этим плохой опыт он и есть б/у сдох через 3000км, спасите помогите за жратвой 15 км до магаза, пока туда обратно все что купил сожреш, скоро буду в предбаннике магаза жить, вот
  10. #47
    Я так понял это насос в сборе.
    Ты пишешь еще и про вкладыши.
    Правильно я понял - ты поменял при ремонте мотора еще и вкладыши в корпусе баллансирных валов?
  11. #48
    Цитата Сообщение от XSVX Посмотреть сообщение
    ... ВОПРОС сколько стоит, где купить, варианты, аналоги, говорять что крайслеровские есть новые стоят в 3 раза дешевле чем мицубиш...
    стоит денег, купить в интернете, коды в шапке темы, аналог привел 3 постами выше 8011108, не знаю, инет стабильный времени в обрез
  12. #49
    Sevastian
    20.11.2012
    вот ещё предлагают за 4тр, https://www.avito.ru/moskva/zapchast...2.4_1309874280, не знаю сомневаюсь. у меня на движке лансер 10 2.0, такой же насос, а так спасибо большое по крайней мере нашел по Вашим ссылкам амекосовский б/у за 7,5тр
  13. #50
    Ник
    22.08.2018
    да. да!!! )))
    Полагаю, именно из-за износа этих вкладышей начинается дребезг и, что самое опасное, падение давления масла в системе. На валах эксцентрики, поэтому шейки на вкладышах стираются неравномерно - одна половина шейки как новая, а другая как после болгарки.
    Это не наш насос (с)
    Он без переделки не встанет. Если у кого валяется такой без надобности, могу взять на опыты, вдруг удачно допилю))
  14. #51
    А какие вкладыши брал? Кто производитель? Партснамберы? На сколько точил?
  15. #52
    владислав
    С-Пб
    я пешком
    22.12.2019
    Ребята как снять эту "сборку" насоса ? боюсь сломать болты, залил (идиот)жидкое масло,стал тарабанить,вовремя остановился, снял поддон стружка в маслоприёмнике похожа на алюминий не магнитится,хочу снять масло насос ,промыть
    Последний раз редактировалось влад319; 23.12.2019 в 09:12.
  16. #53
    В шапке темы вторая точка снизу
  17. #54
    владислав
    С-Пб
    я пешком
    22.12.2019
    снял, один из валов в этой плите заклинило ,тот на котором звезда привода,(сломало успокоитель и звезду насоса)разобрал его вкладыши на месте , и каналы не забиты,перепускной клапан только очень туго вышел пришлось стучать заметил что на каждой детали есть номера и на волах так же присутствуют, и надписи что сделан в корее(хотя у меня мопар)
    скинул клапанную оглядел все нормально , покрутил коленвал,ничего критичного вроде нет
    сижу думаю откуда стружка была
    Миниатюры Миниатюры IMG_20191223_131303.jpg‎   IMG_20191223_134321.jpg‎   IMG_20191223_152925.jpg‎   IMG_20191223_153220.jpg‎   IMG_20191223_154959.jpg‎   1.jpg‎   2.jpg‎   4.jpg‎
  18. #55
    Масло старое гумно вымыло ?
  19. #56
    владислав
    С-Пб
    я пешком
    22.12.2019
    гумно откуда?со стороны колена мотор в афигенном состоянии внешне как и сверху,(стружки нет)его не дрочили это точно,и то что я первый туда залез тоже точно, насос словил клина на том балансире на котором звезда его приводящая(конусное отверстие где он выходит ,у самой шейки) сейчас вот не знаю что явилось причиной толи узоглазые распи...и так собрали(кстати на хундаях)эта вафельница то же клинит и при чем больше чем у остальных собратьев с 2.4 то ли масло в пике потеряло свойства
  20. #57
    Чебоксары
    19.09.2020
    Добрый день! Появляется зву цепи на прогретом моторе именно на прогретом(т.е. нужно проехать), на холодную цепь не звучит. Кто сталкивался? Возможно натяжитель на прогретом масле не давит нужную силу? Слушил стетоскопом звук этот очень слышен в районе натяжителя.
  21. #58
    zhen4ik,
    Слышно шум Цепи насоса?
  22. #59
    Чебоксары
    19.09.2020
    zhen4ik,
    Вот не понятно, звук очень похож на цепь, сверху слышно, но очага явного не найти, а вот кода стетоскоп прикладываешь в то место где находится натяжитель цепи грм(левее от шкива), то явно слышно. Цепь насоса она ниже, а ее натяжитель правее от шкива. Вчера снял клапанную крышку, цепь натянута очень хорошо
    Миниатюры Миниатюры 70s_9eULccU.jpg‎
    Последний раз редактировалось zhen4ik; 20.09.2020 в 21:11.
  23. #60
    zhen4ik,
    Тема про масляный насос и блок балансирных валов.
    Темой не промахнулись?
    Про цепь ГРМ тут http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=3656
  24. #61
    Усть-Багаряк
    13.07.2014
    Соклубники, прошу помощи. . Просьба сильно не пинать, машину надо восстанавливать, а посоветоваться не с кем.
    Приговорили масляный насос (порвалась цепь). Рекомендовали также заменить натяжитель, оба башмака. Поискал по коду 68127987AJ. Нашел вот здесь impex-parts.ru. Собственно вопрос, не приходдилось ли работать с данной организацией. М.б. посоветуете другую.
    Пока набрал из запчастей:www.japancats.ru
    Mitsubishi1140A034, MitsubishiMN 183902, MitsubishiMN 183903, Mitsubishi1141A013, MasumaGC3005, Elring127.610,BIG FilterGB-1072
    Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика-это когда всё работает, но никто не знает почему.
  25. #62
    Это логисты. Считай не торгующая организация. Лучше поискать более "содлидную" фирму (с родословной).
  26. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  27. #63
    Pavel
    Kazan
    2013
    01.04.2021
    Подскажите новичку пожалуйста, цепь и комплект на маслонасос подходит от кияшного мотора или нет?
  28. #64
    Виктор
    Нижневартовск г.
    26.03.2016
    Здравия друже! В итоге, кто-нибудь все таки бубн свой настроил на вкладыши балансировочных валов, и нашел необходимый парт нумбер? Или насос от 4в10 поставить и не дуть в ус?
  29. #65
    Не совсем понял - о каких вкладышах речь?
  30. #66
    Izhevsk
    29.09.2013
    Речь о вкладышах блока масляного насоса и балансирах
  31. #67
    Жека
    30.07.2013
    ребята, доброго дня. для меня стало делом чести поставить цепь маслонасоса от хендая. Подбирал запчасти на свой 4B12 от G4KE. башмаки, основная цепь, натяжители.... все один в один.... уперся в цепь маслонасоса. по заводу должна быть 1140A034. 36 звеньев..... на G4KE стоит 24322-2G350 (37 звеньев) или 24322-25000 (38 звеньев)
    подскажите, какой номер цепи 36 звеньев по хендаю. мотор один и тот же, что на митсубе, что на хендае, но вот не могу понять в чем разница в цепи, если все остальнео одинаковое
  32. #68
    Он весьма условно один и тот же.
    Конструктив одинаков, но вот этих разниц в мелочах слишком дохрена.
    Уже не первый раз читаю про такие обломы (и сам обламывался с клапаном PCV).
  33. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  34. #69
    Эдуард
    2015
    26.06.2023
    Некоторые находят наш насос в корейском G4KE.
    https://www.drive2.ru/l/532566050173092312
  1. Ответов: 575
  2. 4B12 (2.4 л): Водяной насос. Помпа Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 10:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 07:32
  4. DW12/4HK: Балансирные валы. Балансировочные валы. Блок уравновешивающих валов
    от sidor38784 в разделе Дизельный двигатель DW12/4HK/4HN (2.2 л)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2019, 10:41
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 21:44
