Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подрулевые переключатели Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Переключатель указателей поворотов. Переключатель стеклоочистителя
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем привет.
    Проверил вчера, кнопка работает, но на ее нужно как то очень сильно надавливать. Так же работает при переключении режимов работы освещения.
    Кто то разбирал переключатель? Сложно? Или у кого в запасе валяется? Готов рассмотреть вариант с приобретением.
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Зада вопрос тут.
    Можно ли не снимая руля и этой "стрекозы" заменить левый переключатель, который поворотники включает?
    да конечно, надо только кожух снять (болтик снизу).
  4. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
    COLUMN SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION M154310070022201ENG
  7. #5
    WIPER/WASHER SWITCH CONTINUITY CHECK ==> M154310170009800ENG
    <VEHICLES WITHOUT LIGHTING CONTROL SENSOR>
    Switch position Tester connection Specified condition
    OFF - Open circuit
    Windshield intermittent wiper interval adjusting knob 6 - 3 Operating the adjusting knob changes the resistance.
    Rear wiper switch 6 - 4 Continuity exists (2 Ω or less)
    Rear washer switch 6 - 5 Continuity exists (2 Ω or less)
    Windshield washer switch 6 - 7 Continuity exists (2 Ω or less)
    Windshield wiper switch Hi 6 - 8 Continuity exists (2 Ω or less)
    Windshield wiper switch Lo 6 - 9 Continuity exists (2 Ω or less)
    Windshield wiper switch Int 6 - 10 Continuity exists (2 Ω or less)
    Windshield wiper switch Mist 6 - 11 Continuity exists (2 Ω or less)
    <VEHICLES WITH LIGHTING CONTROL SENSOR>
    OFF - Open circuit
    Windshield wiper switch Auto 6 - 10 Continuity exists (2 Ω or less)
  9. #6
    COLUMN SWITCH (SWITCH BODY PART) CONTINUITY CHECK ==> M154310100010700ENG
    1. Remove the lighting switch and wiper/washer switch.
    2. Check that the continuity is present for the same terminal numbers (No. 3-11) of the column switch body connectors that remain on the steering column.
    Column switch body Terminal number Normal condition
    Lighting switch side connector
    Wiper/washer switch side connector
    3 - 3
    4 - 4
    5 - 5
    6 - 6
    7 - 7
    8 - 8
    9 - 9
    10 - 10
    11 - 11
  11. #7
    Diagnosis code
    B2350 Lighting switch mulfunction
    B2351 Wiper/washer switch mulfunction
    TROUBLE JUDGEMENT
    The ETACS-ECU receives the signals related to lighting and wiper/washer from the column switch. If the fail information data is included in the signal from column switch, the diagnosis code No. B2350 (lighting switch) or B2351 (wiper/washer switch) is stored.
    COMMENTS ON TROUBLE SYMPTOM
    The lighting switch, wiper/washer switch or the ETACS-ECU may have a problem.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunction of lighting switch (with built-in column-ECU)
    Malfunction of wiper/washer switch
    Malfunction of the ETACS-ECU
    DIAGNOSIS PROCEDURE ==> M154310050028400ENG
  13. #8
    Если память не изменяет: снять кожух рулевой колонки - верхний и нижний, отсоединить жгут проводки, сам переключатель по салазкам ходит - отщелкнуть 2 фиксатора и сдвинуть переключатель
  15. #9
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем привет
    Заменил переключатель, все встало на свои места. Работает теперь как положено.
    Итого затратил: 4000 проводка +643 блок, 1500 переключатель.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Ymka за это полезное сообщение:
  17. #10
    Ymka,
    так ты еще и ЕТАКС менял
    Что в итоге неисправно было?
  18. #11
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Переключатель был не исправен.
    Предыдущий хозяин вытащил предохранитель №6, омыватель фар не работал вообще, поэтому я и не знал, что он так "работает"
    ЕТАКС заменили с Бекасом.
    Теперь буду пытаться разобраться с кнопкой открывания зеркал, она у меня не работает.
    Зеркала открываются и закрываются если открывать/закрывать с пульта сигналки, если успеваешь открыть дверь до открытия зеркал, то они вообще не открываются.
    Иногда зеркала открываются при троекратном нажатии кнопки "открыть" на брелоке с ключом.
    Если закрывать авто с штатного брелока, то зеркала не закрываются.
    Для зеркал выставили кодинг "без автоматики/выключен" (вроде так)
    Может есть мысли у кого такие? сига starline
  1. При включении поворотов срабатывают дворники Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от kerri в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 13:57
  2. КУПЛЮ переключатель поворотов
    от Ymka в разделе Автомобильная электроника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2017, 22:15
  3. Продам переключатель поворотов
    от АлександрВМакухин в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 20:01
  4. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.10.2013, 00:37
  5. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 17:17
