Показано с 1 по 38 из 38
Тема: ASX: Течь сальников редуктора заднего моста. Запотевание муфты включения заднего моста Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    Течь сальников заднего привода заднего моста Mitsubishi ASX.
    Течь сальников заднего привода заднего моста Citroen C4 Aircross.
    Течь сальников заднего привода заднего моста Peugeot 4008.
    Сальник заднего дифференциала Mitsubishi ASX.
    Сальник заднего дифференциала Peugeot 4008.
    Сальник заднего дифференциала Citroen C4 Aircross.
    Течь сальниковых уплотнений заднего моста Mitsubishi ASX.
    Течь сальниковых уплотнений заднего моста Peugeot 4008.
    Течь сальниковых уплотнений заднего моста Citroen C4 Aircross.
    Течь масла из заднего моста Mitsubishi ASX. Течь масла из заднего моста Peugeot 4008. Течь масла из заднего моста Citroen C4 Aircross.
    Сальники заднего моста Peugeot/Citroen и Mitsubishi одинаковые и взаимозаменяемые!
    Сальники заднего дифференциала для дизельных машин, машин с МКПП и машин с вариатором одинаковые!
    Каталожные номера сальников дифференциала Mitsubishi #post216786
    Каталожные номера сальников дифференциала Peugeot/Citroen#post216976
    Сальник хвостовика электромуфты #post380214
    Коды сальников редуктора заднего моста Mitsubishi ASX полностью совпадают с кодами сальников Outlander XL!
    Сапун редуктора заднего моста. Сапун заднего дифференциала #post294766
    Установка сальников заднего моста. Установка сальников заднего дифференциала. Инструкции #post216361
    Т.к. в Servise Manual ASX сказано что все работы по редуктору производятся аналогично, как на Outlander XL, можно посмотреть тему по XL
    По поводу замены сальника - в Service Manual четко ссылаются на АутХЛ
    ON-VEHICLE SERVICE
    For the following on-vehicle service, follow the same service procedures as 10 MY OUTLANDER.
    REAR AXLE TOTAL BACKLASH CHECK
    GEAR OIL LEVEL CHECK
    GEAR OIL CHANGE
    WHEEL BEARING AXIAL PLAY CHECK
    DIFFERENTIAL CARRIER OIL SEAL REPLACEMENT
    REASSEMBLY SERVICE POINTS
    For assembly service points, follow the same service procedures as 10 MY OUTLANDER.
    Для общей информации смотрим тему по старшим братьям
    Инструкции по замене сальника полуоси и хвостовика
    Операции по замене сальников, снятию и разборке - одинаковые для Citroen C4 AirCross, Peugeot 4008 и Mitsubishi ASX!
    Снятие полуоси заднего редуктора Mitsubishi ASX M127100200156600ENG
    Замена сальника заднего редуктора Mitsubishi ASX. DIFFERENTIAL CARRIER OIL SEAL REPLACEMENT M127100510003100ENG
    По общему каталогу Citroen C4 AirCross и Peugeot 4008 выдает следующие коды сальников заднего редуктора:
    Citroen/Peugeot 3121 55 САЛЬНИК полуоси (поз.6)
    Citroen/Peugeot 3121 56 САЛЬНИК хвостовика (поз.10)
    Миниатюры Миниатюры 4008 КОМП. ГИПОИД. ШЕСТЕРЕН ДИФФЕР. ЗАДН. ОСИ.png‎
    Сальники электромуфты и редуктора заднего моста Mitsubishi ASX (каталог)
    Mitsubishi MN 132055 Сальник хвостовика заднего редуктора/электромуфты
    Mitsubishi MD 707184 Сальники полуоси редуктора заднего моста
    ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
    Mitsubishi MB 393932 Сальник вала
    Mitsubishi MD 706433 Сальник привода
    Последний раз редактировалось KODak; 01.04.2013 в 20:06.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
    Коды сальников совпадают один в один с ХЛ и 4007/С-Crosser
    Завсегдатай Аватар для semik82
    Малоярославец
    05.01.2015
    230
    83
    Получено благодарностей: 179 (сообщений: 77).
    Про сапун заднего моста
    Цитата Сообщение от struenkov Посмотреть сообщение
    Сегодня решил самостоятельно проверить сапун. Находится он точно над заливной пробкой, закрыт пласмассовым колпачком, хорошо виден(со стороны ШРУСа), и при желании вполне доступен.
    Колпачок, закрывающий сапун, свободно вращается и имеет небольшой люфт вверх вниз. Слив масло с моста и попробовав продуть сапун обнаружил, что именно этот колпачок мешает сбросу избыточного давления. Видимо, со временем закисает. Достаточно просто получше прочистить и расшевелить этот колпачок и при продувке слышно нормальную работу сапуна!!!
    Заливаю в мост новое масло и на тест драйв Калуга-Тула и по городу, вечером на эстакаду и никаких подтёков на мосту, никаких соплей на кардане, и никаких следов брызг масла на кузове вокруг кардана!!!
    Получается что сальники то остались целы, всему виной сапун. Господа будьте бдительны !!! Покрутить крышечку сапуна гораздо проще, чем менять сальники.
    Вот кто губит сальники:
    Вложение 26773
    Не полагайтесь слишком сильно на кого- нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте.
    Виктор
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    14.02.2015
    Подскажите по заднему мосту
    На днях посмотрел сзади на крышку картера моста. На мой взгляд - у моего Air открутился один из болтов. См фото - слева нет болта. Был на Рябиновой очень молодой человек поднял чертежи - там вроде как один, как у меня. Друзья, не сочтите за труд - посмотрите как у Вас - хочется успокоиться или напрячься. С весны езжу на 2wd
    Миниатюры Миниатюры IMG_1299.jpg‎
    Все три болта крышки должны быть на месте! Однозначно! Они для этого и предназначены, что бы герметично крепить крышку!
    Вам на Рябиновой молодой человек не сказал, что, в принципе, одного колеса на авто может не быть...?? (гоните этого молодого человека в шею! вместе с его Рябиновым сервисом!)
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  12. #9
    Пулеметчик Аватар для BKS
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Не напрягайся, у меня так же. Уже четвертый год на 4ВД авто езжу и всё ОК.
  13. #10
    Виктор
    14.02.2015
    Спасибо
  14. #11
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    ASX: Течь сальников редуктора заднего моста. Запотевание муфты включения заднего моста.
    Пробег 180700. В основном ездил в режиме на 4 ВД АВТО. Месяц назад менял масло в двигателе, вроде все было сухо или не заметили. 19.09.2017 проходил очередное ТО 180000 в Краснодаре. Помимо регламентных работ было обнаружено небольшое масляное запотевание муфты включения заднего моста в том месте, где карданный вал входит в муфту. Запустили в ремзону, показали место. У дилера сказали, что пока наблюдение: если будет прогресс по течи масла, то ремонту данная муфта не подлежит, только замена всего элемента. А это 150000 (если новый от Пежо). Сейчас в Краснодаре, обратно 4200 км. Стало как-то ссыкотно. Хотел спросить у спецов- была ли подобная практика, насколько это частый случай, и реально остаться без масла в муфте по дороге домой. Понимаю, что диагноз по телефону, но так, для успокоения души....
  15. #12
    Едь домой спокойно, уровень масла в ЗР проверь. По приезду смени сальник хвостовика, я менял в июне перед отпуском, у меня весь редуктор и муфта в масле были....
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
    BKS
  17. #13
    BKS, Фотка конечно помогла бы для диагноза.А пятно замыли?Домой придешь, может быть все чисто.(но я не верю,что официалы скатились до гаражного развода на деньги)
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  19. #14
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    не, пятно не замывали, так и осталось. При мне все это было-Это не развод точно. Я там с ними перезнакомился, пока кучу другого диагностировали- нормальные ребята. Пожаловался на стук непонятный, про который раньше писал. Шарили три часа- оказалось болты на подрамниках ослабли от наших дорог, протянули оба- и задний и передний. Стук ушел-денег не взяли. А сфотать не догадался- сам ведь смотрел и телефон с собой был...
  20. #15
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    По приезду смени сальник хвостовика.
    30384 OIL SEAL,T/F RR OUTPUT SHAFT
    Код детали 3200A105 отсюда:
    http://www.essi24.ru/catalog/auto/mi...group/110.html
    это тот сальник???
  21. #16
    BKS,
    Кость фотки хоть покажи где запотевает
    Цитата Сообщение от BKS Посмотреть сообщение
    Код детали 3200A105 ...
    Нет. Это сальник РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ!
    TRANSFER CASE - это раздатка
    Mitsubishi ASA говорит следующее:
    3200A105 для ASX #GA2W 2.0 4WD Сальник РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ.
    Тоже говорит и каталог Жапанпац.
    До кучи сальники РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ полуосей, внешние
    Mitsubishi 3200A121 правый
    Mitsubishi 3200A104 левый
    Миниатюры Миниатюры Сальники раздаточной коробки Mitsubishi ASX.jpg‎
  22. #17
    А вот задний мост надо смотреть по REAR AXLE - REAR AXLE DIFFERENTIAL
    Сальники электромуфты и редуктора заднего моста (каталог Жапанкац, твой каталог - вот сцылк)
    Сальники полуосей редуктора заднего моста
    Mitsubishi MD 707184 Сальник вала
    Миниатюры Миниатюры Сальники редуктора заднего моста Mitsubishi ASX GA2W.jpg‎
    BKS
  24. #18
    это тот сальник???
    Глянул архив заказов, MN 132055, у Балу всегда все по полочкам,
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  26. #19
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Миш, спасибо большое. Как до подъемника доберусь, так обязательно сфотаю, я просто не дома, а в Краснодаре у дочери в гостях. Тут жутко неудобно под машиной лазать.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо BKS за это полезное сообщение:
  28. #20
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Сегодня загнал на подъемник. Сначала было небольшое запотевание, проехал на переднем приводе 1000 с небольшим км, маслице сочиться стало сильнее. На фото видно.
    Вопрос: если я еще 4000 км. отмахаю, чем грозит? По каталогам мицубиши и пежо у ОД сальник как запчасть отдельно вообще не бьется. В запасе до отъезда только 5 -6 дней. Стоит ли суетиться искать сальник и менять его в Краснодаре, или при имеющейся ситуации это можно без ущерба для авто по приезду сделать в Томске?
  29. #21
    У меня хуже было...весь в масле....я конечно ездил по трассе, но на не далекие расстояния...
    Ехать то можно, с собой любого масла трансмиссионного дешевого и шприц, в дороге посматривать...
    Хотя....я в 14 году в -35С сорвался в Уфу, у меня сальник привода тек сильно, в редукторе масла осталось грамулька по приезду( почти сухой), и ни чего, залил масла в уровень и домой обратно....
    Дома опять залил, и катал дальше, редуктор не загудел....
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
    BKS
  31. #22
    Кость!
    Гарантии на пробег никто не даст - можешь и 10тык намотать, а может и через 100 км потечь сильно....
    Уровень масла проверь в картере редуктора!
    А ты сальник у ОД заказывал?
    В ЕМЕКСе могут хоть завтра привезти
    В Эхисте 1-2 дня
    BKS
  33. #23
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    В Краснодар - неделя...
  34. #24
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Сегодня проверил-уровень в норме. Сделал вывод, что бежит с муфты. Сальник у ОД вообще как запчасть не значится ни в пежо, ни в ситроене, ни в мицубиши. Только муфта в сборе самый дешевый вариант в мицубиши около 130-140 тыщ. В пежо дороже на 10-15 тыр. Они около часа по всем своим базам проверяли. Мастер по приемке пообещал даже замену сальника организовать, хотя это у них регламентом не предусмотрено. Только сальник свой надо привезти. Думаю этим заняться.
    Кстати, минимальный срок доставки сальника и в Емексе и Экзисте от 4 дней. Заказал. Рисковать не хочется. Не люблю я наугад жить- то ли будет, то ли нет...
    Последний раз редактировалось BKS; 05.10.2017 в 21:44.
  35. #25
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Её то, как раз, и нету...
  36. #26
    Правильно,бежит с муфты, но масло туда попадает с редуктора(потому что сальник хвостовика кончился)....Придет сальник вовремя -меняй, опоздает - едь смело домой...
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
    BKS
  38. #27
    Артем
    Lancer X GTS 2.4T MT
    23.09.2015
    66
    Муфта одинаковая на всех машинах с данным приводом - лансер 10, асх, аут хл, кроссер, эйр. На разборе во Владике с Японии они _вместе_ с редуктором стоят от 3000р ... ну плюс доставка. Это я к тому, что данный вид трансмиссии на данный момент один из самых бюджетных, можно и редуктор и муфту обновить, в Японии меньшие пробеги.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо LancerZ за это полезное сообщение:
    BKS
  40. #28
    Сибирские Афины
    2,211
    1,571
    Миша БАЛУ и Колян 86! Спасибо большое за помощь и подсказки. Все было так, как вы и говорили. Заказал через Емех, сальник пришел через 4 дня, на пятый записался на ремонт к ОД Пежо-Мицубиши в Краснодаре Юг авто в Яблоновке. Мастер по ремонту мицубиши до последнего упирался и говорил, что это течет муфта и она неремонтопригодна. Пришлось настоять на том, что бы разобрали, посмотрели, чем упираться, показал ссылку в яндексе на ремонт. В итоге все сделали.
    Затраты: Сальник 295 р.
    старый тек сильно.
    Масло трансмиссионное AXLE 8 80W90 TOTAL 1L - 1 литр 870 руб.
    работа 4800 руб.
    Зато со спокойной душой поеду домой.
    Еще раз спасибо за помощь и поддержку.
    У нас тоже самое: http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post255735
  41. 5 пользователей сказали cпасибо BKS за это полезное сообщение:
  42. #29
    Киров
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    25.05.2017
    Подскажите ребята, а если течет один сальник несильно со стороны привода слева.
    Если менять то лучше сразу все? насколько я понял все равно снимать целиком редуктор или необязательно все?
    Последний раз редактировалось Stewieg2; 11.07.2018 в 14:32.
  43. #30
    Да нет. Можно и один.
    Машина АСХ или ХЛь?
    Тема АСХ, в подписи ХЛь
  44. #31
    Киров
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    25.05.2017
    Машина АСХ или ХЛь?
    Поменял подпись
    Аут уже продался, сейчас Пежо 4008 на механике 2.0 вот обнаружилась течь слева от редуктора со стороны привода и вышел на эту тему. По номерам сальников что в начале темы не на всех сайтах бьются сальники, на isnext таких вообще нет, на других нашлись. Буду заказывать и менять. Спасибо
    Последний раз редактировалось Stewieg2; 11.07.2018 в 14:42.
  45. #32
    Механику добавил. Можете снова скорректировать
    Я чего то не помню что бы 2.0 на механике в РФ были... Полный привод?
    По запчастям - лучше ВИН сказать.
    По общему каталогу:
  47. #33
    Киров
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    25.05.2017
    Да, полный привод, их мало брали но они есть, завезли в Россию 2012 г.в. и продавали эти машины 12 года выпуска вплоть до 2014 года. На авито есть продают, но редки они.
    Там все запчасти от Митсу, все стандартное как на ASX. под французкими партнамберами советую не покупать - там переплата ни за что (Как например со свечами у митсу или подпишниками когда идет простой перепак). Все точно такое же как на ASX ну и редуктор в данном случае такой же как у всех.
    Спасибо за ответ менять буду только сальник полуоси
    Последний раз редактировалось Stewieg2; 11.07.2018 в 15:01.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Stewieg2 за это полезное сообщение:
  49. #34
    Цитата Сообщение от Stewieg2 Посмотреть сообщение
    /// По номерам сальников что в начале темы не на всех сайтах бьются сальники,//
    Mitsubishi MD707184 Сальники полуоси редуктора заднего моста
    Дык бьется по всем: ИсНекст, Эксист, Автодок, Емех...
    По поводу з/ч ПСА - не согласен. Сейчас многие вещи дешевли можно найти чем по коду Мицу. Лучше сравнить
    Но по сальнику в данном случае - Мицу дешевле на 200 р
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  51. #35
    Киров
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    25.05.2017
    А подскажите пожалуйста нужно ли менять стопорное кольцо на полуоси при замене сальника? Везде по разному пишут. если нужно подскажите код, буду признателен
  52. #36
    стопорное кольцо какое? В каком месте?
    Мне не меняли - только сальники
  53. #37
    Киров
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    25.05.2017
    со стороны редуктора, я так понял там есть стопорное кольцо или ошибаюсь? Заранее просто все моменты выяснить хочется, чтобы потом не бегать.
  54. #38
    Где кардан к редуктору крепится? Со стороны электромуфты?
    Не меняли. Аккуратно снимали.
  1. Ответов: 169
  2. Ответов: 137
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 16:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:51
  5. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 15:53
