Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ВАЖНО! FAQ Mitsubishi Outlander PHEV. Обязательна к прочтению PHEVоводам. Вопросы по Mitsubishi Outlander PHEV (GG#) (2013-2021MY)
    Уважаемые одноклубники!
    Т.к. Mitsubishi Outlander PHEV по основным узлам и агрегатам не отличается от Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY) и Mitsubishi Outlander IV (2015-2018MY)
    прежде чем задать вопрос или создать тему по ходовой части, подвеске, дополнительному оборудованию, посмотрите информацию в подразделах. Наверняка ответы на Ваши вопросы уже есть.
    Для Вашего удобства подразделы составлены по основным агрегатам и частям автомобиля.
    Отличие Mitsubishi Outlander PHEV от Mitsubishi Outlander III (2016-2020MY) и Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY) только оптикой, бамперами, элементами декора снаружи и внутри, двигателем (стоит 2.0 4J11) и наличием силовой электроустановки (электромоторов передней оси и задней оси).
    Если у Вас остались вопросы или не нашли ответа - создавайте тему в разделе.
    PS При создании запроса по запасным частям и расходным материалам желательно указать VIN номер автомобиля, т.к. не во всех каталогах присутствуют данные по этой модели. При наличии в запросе VIN-номера автомобиля это существенно ускорит ответ на Ваш запрос, а так же упростит поиск специалистам необходимых запасных частей и расходных материалов.
    На сегодняшний день в распоряжении имеется официальный электронный каталог Mitsubishi ASA с обновлениями по моделям до июня 2017 года.
    Mitsubishi Outlander PHEV FAQ. Обязательна к прочтению PHEVоводам
    Данная статья обязательна к прочтению новым владельцам (многое станет понятным, что и как работает в авто), да и уже опытным владельцам тоже. Статья на английском языке, но можно воспользоваться on-line переводчиком. Объем текста большой, сюда не помещается, тем более с русским переводом.
    Потому даю ссылку ==> mitsubishi-outlander-phev-faq
    Расписаны принципы работы рекуперации, когда заведется двигатель, а когда нет, работа кондиционера и печки, wi-fi, почему в авто не 40АЧ батарея и многое другое. Короче весь FAQ по автомобилю, собранный нашими европейскими коллегами.
    Основные вопросы и ответы на них:
    A. Fix bad battery health data (without dealer)?
    B. What’s my battery health? (without ODB2)
    C. How do I disable LDW on startup?
    D. How do I disable aircon on startup?
    E. Wi-fi and the app
    F. How to default to split-screen P-side-P display?
    G. What happens when battery range goes to zero?
    H. If the car has a 12 kWh or 40 Ah battery, why does a full charge use much less?
    J. What does the Eco button actually do?
    K. How do the ICE and the motor-generators work together?
    L. Random thoughts on tyres
    M. A mantra on battery health
    N. What’s that little light for?
    O. Known recalls
    P. Where’s the (other) fuse box?
    Q. Air conditioning and heater
    R. My beeping PHEV won’t beeping lock!
    S. Regen and braking (aka: “B0 or B5, which is best?”)
    T. Charging
    U. Units: Arrgh!
    V. Headlights
    W. Condensation / misted glass
    X. How do I start the engine?
    ZZ. Notable threads, jargon, abbreviations, TLAs, etc.
    A. Исправить плохие данные о состоянии батареи (без дилера)?
    B. Какое состояние батареи? (без ODB2)
    C. Как отключить LDW при запуске?
    D. Как отключить кондиционер при запуске?
    E. Wi-Fi и приложения
    F. Как по умолчанию использовать P-side-P дисплей с разделенным экраном?
    G. Что происходит, когда диапазон батареи падает до нуля?
    H. Если в автомобиле установлен аккумулятор на 12 кВтч или 40 Ач, почему при полной зарядке используется намного меньше?
    J. Что на самом деле делает кнопка Eco?
    K. Как ДВС и мотор-генераторы работают вместе?
    L. Случайные мысли о шинах
    M. Мантра о состоянии батареи
    N. Для чего этот маленький свет?
    О. Известные отзывы и рекламации
    П. Где находится блок предохранителей?
    Q. Кондиционер и обогреватель
    R. Звуковой сигнал PHEV не работает!
    С. Разгон и торможение (иначе: «B0 или B5, что лучше?»)
    T. Зарядка
    U. Единицы
    V. Передние фары
    W. Конденсат или запотевшее стекло
    X. Как запустить двигатель?
    ZZ. Известные темы, жаргон, сокращения, TLA и т. Д.
    (c)
Закрытая тема
  1. Ответов: 19
  2. Каталог запасных частей Mitsubishi Outlander PHEV (GG#) (2013-2021MY)
    от Балу в разделе Mitsubishi Outlander PHEV (GG#) (2013-2021MY)
    Последнее сообщение: 02.02.2021, 10:40
  3. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 14:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 13:43
