Показано с 81 по 120 из 142
Тема: CVT: Ошибки вариатора Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Коды ошибок вариатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ошибки вариатора Peugeot 4007. Ошибки вариатора Citroen C-Crosser. Ошибки вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Коды ошибок вариатора Peugeot 4007. Коды ошибок вариатора Citroen C-Crosser.
    Коды ошибок вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    В этой теме проводится консультация только по кодам ошибок вариатора!
    Если у Вас есть код ошибки вариатора и Вы не знаете что это за ошибка, в этой теме подскажем что означает та или иная ошибка и порядок её диагностирования.
    Если у Вас нет кода ошибки - в этой теме Вам не помогут! Вопросы ремонта вариатора и поломок вариатора обсуждаются в теме
    Все остальные вопросы обслуживания обсуждаются в смежных темах, воспользуйтесь поиском по форуму!
    Коды ошибок вариатора CVT
    • Коды ошибок блока управления вариатора ECU CVT для выявления неисправностей #post26201
    • Полный перечень кодов ошибок ECU CVT JF011E для выявления неисправностей#post127493
    • Полный перечень кодов ошибок вариатора Mitsubishi Outlander XL/Citroen C-Crosser/Peugeot 4007 #post67918
    Наиболее распространенные коды ошибок вариатора
    • При появлении ошибок P0776 и P0868 и никаких изменений в работе вариатора Вы не заметили - проверьте уровень масла и найдите причину утечки масла. Ошибки появляются при падении уровня масла и падении давления масла во втором масляном контуре вариатора.
      Если присутствуют ошибки P0776, P0868, P0746 и есть некорректная работа вариатора (пробуксовки, рывки, гул) - как правило скоро потребуется ремонт или замена вариатора #post367831
    • P0746 ненормальная работа системы гидравлического контроля #post367885
    • P1740 и P1777 проблемы с частотой вращения валов или низкое давление датчика второго контура и ошибка работы степ-мотора #post156399
    • P1777 ошибка работы степ-мотора #post67876, #post67883
    • P1778 ошибка степ-мотора #post367896
      Важно! P1777 и P1778 могут появляться из-за разбитого разъема датчика скорости степ-мотора вариатора #post373824
    • P0725 ошибка связей ECU двигателя-ECU CVT: для начала попробуйте почистить дроссельную заслонку #post229463, #post367854. Если ошибка повторяется - #post163048, #post170832. Так же смотрим тут
    • P0741 ошибка муфты сцепления #post367901, #post367914. Поломка пружины гидроблока #post367909
    • Р0840: низкое давление во 2-м контуре. Замена гидроблока
    • P0845 и P0868 после замены вариатора возникают из-за несогласованности работы блока ECU-CVT и узлами вариатора #post67834
    • P0845 несогласованность работы датчиков давления гидроблока #post367865
    • C121C, C211E, U1417 - ошибки по ASC из-за падения напряжения в сети #post367822
    • Р1590 #post367870
    Последний раз редактировалось Балу; 26.03.2018 в 11:03. Причина: upd
  2. #81
    Цитата Сообщение от goga33 Посмотреть сообщение
    Прозвонил всю проводку обрывов нет заводил обороты двигателя держит 2000 т.и горит неисправность .машина была аварийная восстановлена мне говорят требуется замена КПП какие ещё версии где искать
    Сразу скажу, что могу ошибаться, так как много читаю технической информации по разным машинам.
    Где то читал что при такой ошибке может быть два варианта: обрыв проводки и гидротрансформатор гикнулся в коробке (какой то там бублик что ли). Но вот на одном из форумов Ниссан видел ссылку на автосервис который ремонтирует CVT коробки Jatco, так вот там пишут что в большей части проблема в электронном блоке управления коробкой и ремонт ограничивается ремонтом данного блока. Как я понимаю они просто заново перепрошивают блок управления и все.
    А так я бы вам посоветовал проконсультироваться у Евгения (Kevin).
  3. #82
    to goga 33 - Евгений тут.
    P0740
    не обязательно целиком менять всю коробку.
  4. #83
    Иркутск
    Mazda BT-50
    08.06.2014
    51
    В продолжение темы РУслана - мы поставили эту коробку, которую ему ОД приговорили, машина не едет, обороты выше 1500 не дает поднимать, ошибка P0868 горит. Блок клапанов мы свой поставили
  5. #84
    Oleg
    31.03.2014
    ошибка Р0746 к чему привело
    Доброго всем дня. Поделюсь своей историей. Машинка кроссер 2 литра, 2011 года, купил в 2014 с пробегом 37000. На 43000 заменил частично масло в варике. В 50000 начались проблемы. Ехал на дачу по м4 скорость 140' начали плавать обороты, грешил на бензин, поехал обратно на след. День обратно начались провалы, ждёшь на газ вообще не едит, разбавил бак новой заправкой вроде получше поехала ошибок не выдавала. Далее неделю ездил короткими поездками и вроде все ок, но пипец подкрался быстро, обороты снова прыгали, появились провалы при разгоне, и загорелся чек. Сняли код ошибки Р0746, сбросили с соседом не помогло поехал на сервис на Коломенскую http://акппмск.рф/, вообщем сделали дефлектовку при мне, которая показала полную жопу. Перебора и ремонт всего вариатор из за того, что было полно стружки и она забила все что только можно. Через 4 дня отдали мне мой авто, вроде все ок, ремонт встал 133000 рупиков, с гарантией год. Почему стружка взялась не знаю, ездил аккуратно, видимо до меня жили на ней или ее буксировали или меня. На вала реальные зацепы, но вроде все протачилось. И вот выезжают проезжаю 2км и ООО также обороты плавают, и также тупит. Звоню мастеру Александру и загоняю обратно в ремонт, долго они мучились, но нашли неисправность, какой датчик давления внутри валика неисправных, они его поменяли, но уже за свой счет 17000 плюс заново разбирали и собирали варик. Итог проехал 300 км полет нормальный. Состояние нового авто, варки бесшумный, т.к просил заменить подшипник, раз уж влезли туда, т.к болезнь у них. Вроде все нормально гарантию дали год или 20 000 пробега. Мастер сказал что буксовать нельзя вообще, не перегревать, не буксовать и делать всегда полную замену масла иначе будет . Ах да ремень самый дорогой в ремонте 25000. Ремню старому недолго оставалось. Машину чиповал после покупки
  6. #85
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    У меня два раза включался аварийный режим . Один раз на 80к пробега , на ходу , машина начала тупить и после остановки не ехала быстрее 20 , а в горку вообще еле-еле . Но коробка не пиналась при включении . Диагностика показала пропуск в зажигании 4 цилиндр , заменил свечи и проблема не прошла . Оказалось сдохла и катушка 4 цилидра , сказали изза свечи , 80к многовато без замены . Купил катушку , все ок . Второй раз все было хуже , выше писал . Как я думал ничего не предшествовало инцинденту . Машина стояла месяц в гараже , завел , включил заднюю , чтобы выехать с гаража , и такой удар был что чуть не усрался . Такой же удар потом в драйв когда перевел и так же машина не едет . Сбросил клему , помогло , потом опять . Ошибка на диагностике показала что связь с коробкой . Что то или с контактами или с мозгами коробки . Мастер грешил на мозг коробки , потому что контакты все проверил . И тут мне как Менделееву приснился ответ , вот чесслово . Я даже сразу к машине побежал . Горе мастера не смотрели предохранители !!!! А я сам то чего тоже не посмотрел . Лень искать , но там предохранитель мозгов коробки , по счету такой же как и предохранитель омывателя фар , только с другой стороны !!!! Я на зиму его выдергиваю. И ОЧЕНЬ спешил и после заправки дернул его в спешке . И дернул как оказывается другой , потому что потом перевставлял . И подогнул ножку !!! КОнтакта не было с мозгами коробки ! Надеюсь кого-то мой опыт убережет !
  7. #86
    воскресенск
    27.06.2015
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 3).
    Клемы скидывал не помогает. Ошибка р1777
  8. #87
    Алексей1234,
    Р1777 это плохо.....
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post367876
  9. #88
    воскресенск
    27.06.2015
    всем спасибо кто откликнулся на призыв о помощи. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО, мы с конем дома в воскресенске. В Краснодаре не кто помочь не смог. Не знают что с машиной и как ее ремонтировать, на Фадеева 154 не чем помочь не смогли. т.к. у них нет не электрика , не мастера по коробкам. До дома добрались на "русском" круиз контроле (на мягкой сцепке). как узнаю что с машиной отпишусь. еще раз всем спасибо.
  10. #89
    воскресенск
    27.06.2015
    выяснилось что с машиной, полетел шаговый мотор, но и в придачю сальник правого привода под замену.
  11. #90
    Новенький Аватар для MicBmv
    Новороссийск
    06.12.2013
    46
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 8).
    Алексей добрый день! Буквально в конце прошлого года была аналогичная проблема у меня, ошибка Р1777 - полетел степ-мотор, конечно по началу был в ужасе: куда бежать и что делать. Перечитайте страницы 39-41 этой темы, я там подробно с партнамберами писал как устранял данную проблему, как оказалось - УСПЕШНО, т.к. езжу на своей машине до сих-пор. Степ-мотор нашел в Московской фирме торгующей комплектующими для КПП, заказывал через интеренет. Вот сайт: ATPshop.ru. Менял на обычном сервисе, занимающимся ремонтом иномарок, правда при моем личном участии и консультации, т.к. пришлось углубленно изучить тему про коробки Jatco. Если что, задавайте вопросы, буду рад помочь, т.к. сам был в данном положении и имеется опыт устранения данной проблемы.
  12. #91
    Новороссийск
    06.12.2013
    46
    Добрый вечер! На своей машине менял в конце прошлого года.
  13. #92
    воскресенск
    27.06.2015
    Балу ремонтировать буду у себя в Воскресенске, в сервисе где машинка обслуживается уже 4-ре года. Ребята не зря свой хлеб едят, толковые мастера. MicBmv : вчера там и заказал моторчик , сегодня поеду забирать. Сальник на экзисте заказал, придет в субботу.
  14. #93
    воскресенск
    27.06.2015
    Забрал машинку наконец-то. И так у меня получилось вот что:
    7500 - степ мотор
    7000 - масло Nissan CVT Fluid NS-2 8-литров
    790 - сальник правого привода
    6801 - работа мастеров
    и того: 22091 руб.
  15. #94
    Ульяновск
    31.10.2014
    Ребята помогите кто может. Проблемма в следующем. После длительных поездок и троганий, например в пробках, коробка как будто переходит на некий режим едет на 3 передаче как на механике. При сбросе газа тормозит двигателем. После полной остановки набирает скорость нормально но до 3 передачи. Лепестками переключается только на табло, а по факту нет. После выключения зажигания проблемма пропадает. Однажды коробка выдала ошибку 1778 при разгоне до 5 тыс. Оборотов двигателя. Диагностика ничего не показала. Ccrosser 2011
  16. #95
    Docent73,
    Если только одна эта ошибка, то замена степ-мотора. Если с другими, то не только его.
    P1778 ошибка степ-мотора. Диагностика
  17. #96
    Ульяновск
    31.10.2014
    Docent73,
    Одна ошибка 1778 и вылезла один раз тысяч 9 назад. Сейчас проблема появляется периодами а ошибки нет.
  18. #97
    Валера
    Королев
    11.05.2013
    Получено благодарностей: 27 (сообщений: 16).
    Бесплатно установили радиатор на не гарантийную машину ?
    Да! Заплатил только за масло, т.к. Радиатор ставили при прохождении ТО. Помогло то, что обслуживал машину строго по регламенту и в одном месте.
  19. #98
    леопольд
    выкса
    23.09.2014
    после аварии немогу победить две ошибки!868 и 776!причем поменял уже коробку а ошибки теже!непомогла и перепрошивка блока управления!кто сталкивался или даст совет спасибо!
  20. #99
    P0776 Pressure Control Solenoid "B" Performance or Stuck off ; P0868 Transmission Fluid Pressure Low - эти коды ? Перепрошивали что, мотор или вариатор ? В общем если пишет "низкое давление " , то надо проверять так ли это , или тот звиздит кто измеряет это давление ! Так же примерно и со второй ошибкой ! Вчера был случай у нас : сканер показывает ошибку по дроселю , ставим другой , ошибка не уходит , меняем мозги , ошибка не уходит , проблема оказалась в катушке зажигания , а ошибок по катушке не было совсем , ни разу и никогда ...
  21. #100
    леопольд
    выкса
    23.09.2014
    победил эти ошибки заменой плиты в сборе!ро868 и ро776!теперь появилась ошибка ро741!заколдованный круг какой то!
  22. #101
    P0741 - Неправильно отрегулирована муфта сцепления
    Могу предположить, что необходимо сделать обучение (обнуление) настроек коробки.
    P0741: Abnormality in Lock-up Function. Диагностика
  23. #102
    Может просто коробки с очень разных годов , типа была 08-года , а поставили 12-го года ? Плита и "чёрненький спичечный коробок" разные , поэтому возможно и полезли ошибки .
  24. #103
    леопольд
    выкса
    23.09.2014
    нет!коробки обе с 2008 года!плиты однотипны!прошивка мозгов cvt только самая последняя 2015 года!
    а можно подробно описать как сделать обучение коробки?очень интересно!
  25. #104
    Ну это моё предположение, что возможна такая функция, надо поискать. Вы каким сканером привязывали (прошивали) свою коробку?
    У дизелей с коробками DCS я откопал в программе MUT такую возможность обучения коробки.
    Бензинки с CVT у меня нет, так что возможности поискать пока нету.
  26. #105
    А что это означает?
    Я занимаюсь чип-тюнингом и для мен эта фраза - загадка!
  27. #106
    леопольд
    выкса
    23.09.2014
    прошивали в рольфе как друг сказал самым последним софтом!но не в этом мой вопрос!отчего появляется эта ошибка?и чем она грозит?кто что на форуме пишет!просто на двух разных коробках похожие ошибки!неужели гидроблок и плита на это влияет?все сопротивления на клапанах в норме!давление в норме!заколдованый круг!
  28. #107
    леопольд
    выкса
    23.09.2014
    все сдох бобик!всем спасибо!ищу другую коробку вариатор
  29. #108
    леопольд
    выкса
    23.09.2014
    ...немогу победить две ошибки!868 и 776!...
    кстати дело было в пружинке гидроблока! разрушилась и все!
  30. #109
    Незнаю на сколько это актуально для XL, C-Crosser и 4007.
    Вычитал на аутклабе, что ММС выпустило информационное письмо для Аутов 3 с CVT до 2013 модельного года. Суть письма в том что из за многочисленных жалоб владельцев типа выявлены приценденты проскальзывание ремня в CVT, в следствии чего может появлятся стружка в коробке. Для устранения дилерам предписано обновлять прошивку CVT, в случае обнаружения ошибок P0746 и P0868, то и замена коробки CVT. Самое интересное, это то, что перепрограмиравание делать только в случае поступления жалобы от владельца.
    Собственно как то так.
  31. #110
    К нам это не относится, там коробка сильно отличается.
  32. #111
    ОЛЕГ
    Липецк
    30.01.2016
    Балу, добрый день. Перегрел вариатор на трассе. C-crosser без радиатора. Поймал чек энджин p0741. Что это за ошибка,не подскажете?Спасибо огромное.
  33. #112
    P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
  34. #113
    ОЛЕГ-48,
    1. Для начала сбросить ошибку и посмотреть что будет. Сбросить сканером а не клеммой! (это важно)
    Если ошибка повторится - на сервис. Смотреть причину
    2. Ставить радиатор охлаждения
  35. #114
    smvik
    17.07.2017
    2011 пежо 2.4. , при езде на скоростях выше 140 -150 км в час. примерно через час начинается свист (визг) , машина теряет скорость загораются лампочки, в принципе даже на стоячей машине даю 4000 оборотов на паркинге через три минуты начинается не понятный визг в районе коробки,(это если до этого при езде уже возник визг, то останавливаюсь) по ошибкам P0741.
  36. #115
    Цитата Сообщение от smvik Посмотреть сообщение
    по ошибкам P0741.
    Если в подписи правильно машина указана, то по данной модели а/м расшифровка ошибки:
    P0741 Abnormality in lock-up function
    Из сервис-мануала
    Code No. P0741: Abnormality in Lock-up Function
    DIAGNOSTIC FUNCTION
    Abnormality is detected by the CVT-ECU when the torque converter slip speed is high during lock-up control.
    JUDGEMENT CRITERIA
    While the lock-up control, all the conditions listed below remain for 30 seconds.
    *Slip speed is higher than the judgement value.
    *The lock-up differential pressure is more than 0.2 MPa.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunction of valve body assembly (Faulty lock-up solenoid valve)
    Malfunction of the CVT assembly
    По ссылке порядок диагностики.
    Если машина на гарантии - срочно к дилеру, если не гарантийная - в REKPP или ТСМ-Моторс (в партнерском разделе контакты)
  37. #116
    Вот тут можно посмотреть вольный перевод СервисМануала по ошибке P0741
  38. #117
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Приветствую! Сегодня купил ELM327, сразу же полез смотреть варик... По ошибкам варик пуст, но в информации по вариатору присутствует 5 неактивных ошибок (4 под Р1710 (время записи от 877 до 1049,2 прогретых моточасов) и одна Р0725 (1032,3 моточаса). Моточасы 2840, прогретые моточасы 1317,8
    Насчет 0725 вроде понятно, датчик коленвала, а 1710? Кто знает что за ошибка. И как моточасы перевести в километраж? Не понятно, при мне вылезли ошибки или при первом хозяине. Пробег 42500, машина 2008 года
  39. #118
    Паша!
    1. P0725 это ошибка не по коленвалу, а по связке ECU двигателя-ECU CVT.
    CVT-ECU обнаруживает неисправность частоты вращения двигателя, полученную от электронного блока управления двигателем, путем сравнения скорости первичного шкива со скоростью вторичного шкива.
    P0725 Malfunction of engine speed. Диагностика
    2. По ошибке P1710: CVT-ECU проводит обнаружение неисправностей, обнаруживая быстрое изменение в оцененном сигнале скорости транспортного средства, полученном от ASC-ECU. Ошибка прояваляется при условиях:
    - Разница между оцененной скоростью транспортного средства и величиной, измеренной до 0,1 секунды, составляет 29 км / ч или более.
    - Движение со скоростью транспортного средства 10 км/ч или более и с оценкой скорости транспортного средства 2 км/ч или менее продолжается в течение 20 секунд.
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ:
    - Неисправность CAN-шины
    - Неисправность CVT-ECU
    P1710 Malfunction of vehicle speed signal. Диагностика
  40. #119
    Череповец
    23.07.2015
    Привет одноклубники!Такая беда:при диагностике вариатора вышли две ошибки P0868 и Р1778,особых изменений в работе вариатора не заметил,но есть одно НО,при осмотре масла на щупе оно вспенено,масло поменяно 20000 км назад.Пробег 125000 км.Вопрос ЧЕ делать?
  41. #120
    Malkavian,
    1. По ошибкам в шапке есть:
    P1778 ошибка степ-мотора ....
    2. Масло какое залито? Марка?
    Я бы масла для начала заменил путем 2-3 кратной "слил-залил-прогнал/дал по работать на режимах минут 5-слил-залил..."
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.07.2023, 19:07
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 9
  5. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и их расшифровка
    от барс в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 16:29
