Показано с 41 по 80 из 142
Тема: CVT: Ошибки вариатора Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Коды ошибок вариатора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ошибки вариатора Peugeot 4007. Ошибки вариатора Citroen C-Crosser. Ошибки вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    Коды ошибок вариатора Peugeot 4007. Коды ошибок вариатора Citroen C-Crosser.
    Коды ошибок вариатора Mitsubishi Outlander XL.
    В этой теме проводится консультация только по кодам ошибок вариатора!
    Если у Вас есть код ошибки вариатора и Вы не знаете что это за ошибка, в этой теме подскажем что означает та или иная ошибка и порядок её диагностирования.
    Если у Вас нет кода ошибки - в этой теме Вам не помогут! Вопросы ремонта вариатора и поломок вариатора обсуждаются в теме
    Все остальные вопросы обслуживания обсуждаются в смежных темах, воспользуйтесь поиском по форуму!
    Коды ошибок вариатора CVT
    • Коды ошибок блока управления вариатора ECU CVT для выявления неисправностей #post26201
    • Полный перечень кодов ошибок ECU CVT JF011E для выявления неисправностей#post127493
    • Полный перечень кодов ошибок вариатора Mitsubishi Outlander XL/Citroen C-Crosser/Peugeot 4007 #post67918
    Наиболее распространенные коды ошибок вариатора
    • При появлении ошибок P0776 и P0868 и никаких изменений в работе вариатора Вы не заметили - проверьте уровень масла и найдите причину утечки масла. Ошибки появляются при падении уровня масла и падении давления масла во втором масляном контуре вариатора.
      Если присутствуют ошибки P0776, P0868, P0746 и есть некорректная работа вариатора (пробуксовки, рывки, гул) - как правило скоро потребуется ремонт или замена вариатора #post367831
    • P0746 ненормальная работа системы гидравлического контроля #post367885
    • P1740 и P1777 проблемы с частотой вращения валов или низкое давление датчика второго контура и ошибка работы степ-мотора #post156399
    • P1777 ошибка работы степ-мотора #post67876, #post67883
    • P1778 ошибка степ-мотора #post367896
      Важно! P1777 и P1778 могут появляться из-за разбитого разъема датчика скорости степ-мотора вариатора #post373824
    • P0725 ошибка связей ECU двигателя-ECU CVT: для начала попробуйте почистить дроссельную заслонку #post229463, #post367854. Если ошибка повторяется - #post163048, #post170832. Так же смотрим тут
    • P0741 ошибка муфты сцепления #post367901, #post367914. Поломка пружины гидроблока #post367909
    • Р0840: низкое давление во 2-м контуре. Замена гидроблока
    • P0845 и P0868 после замены вариатора возникают из-за несогласованности работы блока ECU-CVT и узлами вариатора #post67834
    • P0845 несогласованность работы датчиков давления гидроблока #post367865
    • C121C, C211E, U1417 - ошибки по ASC из-за падения напряжения в сети #post367822
    • Р1590 #post367870
    Последний раз редактировалось Балу; 26.03.2018 в 11:03. Причина: upd
  2. #41
    А это возможно?
    Возможно. По цене выходит что блок на разборке.
  3. #42
    Оренбург
    31.10.2013
    Получено благодарностей: 10 (сообщений: 4).
    сегодня звонил ОД хотел уточнить про ЭБУ для вариаторов разных годов выпуска, на что получил ответ: "дата производства не влияет... блоки одинаковые..., Проверим проводку, сделаем "обучение" вариатора, если не поможет - значит гидроблок под замену, если поможет, то с вас 6500рэ". Сейчас смотрю в экзисте оригинальный каталог пежо, на самом деле, не зависимо от года выпуска выбирается только один блок артикул 2529.TK, а если смотреть по аутлендеру, то здесь на
    08/2008 - 08/2009 год артикул 8631A076, а на 09/2009 - ... артикул 8631A786. Странно как-то ....
  4. #43
    Оренбург
    31.10.2013
    Ребят, может кто подсказать какой блок управления (8631А076, 8631А786, 8631А783) соответствует моему вариатору W1CJA-1-13Y
  5. #44
    какого года коробка?
  6. #45
    Оренбург
    31.10.2013
    коробку брал контрактную, яко бы 2010 года, но что-то у меня сомнения.... мне кажется продавец сам точно не знает((
  7. #46
    На коробке маркировка написана должна быть. Где селектор (сектор) переключения передач. Там площадка и на ней должна быть нанесена маркировка модели коробки.
    Если сможешь - спиши что там написано
  8. #47
    Оренбург
    31.10.2013
    Посмотреть наверно не смогу, т.к. он установлен уже на машине (подскажите если возможно самостоятельно без подъемника посмотреть) Есть только фотка наклейки Вложение 22214
    Миниатюры Миниатюры наклейка.jpg‎
  9. #48
    Лансер Х
    12.11.2012
    Добрый день. машина не совсем профильная лансер10 но коробка вроде такая же.
    так вот горит чек. ошибка появляется и остается в памяти Р0776 и Р0868
    поменял масло и оба фильтра. на магнитах была металлическая пыль, фильтр тонкой очистки был скукожен видать давление его так.
    куда копать ? может есть хорошее место где отдиагностируют и вылечат ?
    пробег 180000 .
    буду благодарен за любые советы.
  10. #49
    gillwing,
    в этой теме с конца почитай http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=1331
  11. #50
    Donn,
    по наклейке ваша коробка W1CJA-1-13Y
    По СервисМануалу ХЛ-я у нас ставили в 2010-2012 г.г.:
    W1CJA-1-13XA - 4B12 4WD
    F1CJA-2-13V - 4B11 2WD
    W1CJA-2-13VA - 4B11 4WD
    2007-2009 г.г - просто W1CJA
    На Аут-3 идут коробки
    F1CJA-2-A5W 4B11 2WD
    W1CJA-2-A5WA 4B11 4WD
    W1CJA-1-14YA 4B12 4WD
    Если это контрактная коробка, может быть это из Япии???? Попробую инфу порыть, но быстро не обещаю
  12. #51
    Оренбург
    31.10.2013
    Ребята!!! Мой авто поехал!! УРА!!))) Купил контрактный ЭБУ 8631А783 и просто поставил его вместо старого 8631А076... Проводка осталась старая. Спасибо ВСЕМ!!! отдельно спасибо YesYes за детальные ответы, особенно за схему работы коробки (старой и новой)
  13. #52
    Новенький Аватар для Яшаизраши
    Яков
    ashdod
    01.10.2013
    Цитата Сообщение от grey_archer Посмотреть сообщение
    Масло менять нет смысла(повторно), все дело в грязной дроссельной заслонке. (также выскакивала ошибка P0725 check). Сегодня снял патрубок с дросселя, на тряпочку чистящего средства, пальцем заслонку повернул, почистил, пинков в указанном диапазоне ,как не бывало. Чистящее средство - какое то универсальное, если нужно могу написать марку.
    Из минусов - порезал палец.
    Помогло...огромное спасибо...вот уже неделю езжу без P0725 ...до этого выходило несколько раз в сутки.....а порой держалось сутками...
    Официалы предлагали менять комп вариатора...слава Богу не повёлся..
  14. #53
    Иван
    Питер
    25.05.2014
    Вопрос по взаимозаменяимости вариатора. У меня Outlander XL 2007г. 2.4л.
    Можно ли ставить на него вариатор от C-crosser 2010г.в. ????? Подходит ли??
    А то я поставил. Машина поехала, но в аварийном режиме. Пишет ошибку P0845 (нет давления масла, первичный датчик показывает "0" на заведённой машине. Хотя трогается и едет.
  15. #54
    Сам вариатор подходит .
  16. #55
    Иван
    Питер
    25.05.2014
    То есть, мозги одни и теже ??? Это точно ? Так как механика встала как надо, ну если машины поехала.
    Может в 2010 году управление поменяли?
  17. #56
    Иван
    Питер
    25.05.2014
  18. #57
    alegator1987, Машина поехала и ни рывков ни ударов при включении ?
  19. #58
    Иван
    Питер
    25.05.2014
    нет. ни рывков ни ударов. включается хорошо. И вперёд и назад.
  20. #59
    Тогда и голову нечего забивать .
  21. #60
    Иван
    Питер
    25.05.2014
    Как не забивать, если коробка в "аварийном режиме"? Я и спрашиваю потому, что это может быть. Несовместимость, поломка датчика давления или обрыв проводки????
  22. #61
    Не до конца дочитал , сорри ! Снимайте поддон , откручивайте гидроблок , снимайте , на нём будет один датчик +проводка +маленькая чёрненькая коробочка , с нового гидроблока выкрутить заглушку второго датчика , датчик выкрутить со старого гидроблока и закрутить в новый , переставить также проводку и чёрн.коробочку со старого вариатора , собрать всё в обратной последовательности !
  23. #62
    Иван
    Питер
    25.05.2014
    Значит думаете дело в датчике или проводке к нему?
  24. #63
    Иван
    Питер
    25.05.2014
    Сделал всё как вы сказали. Всё работает!!!! Ура.
    Ещё раз спасибо.
  25. #64
    sergei
    soligorsk
    04.06.2014
    ОШИБКА P0845 Mitsubishi outlander
    Доброго времени суток. проблема такая outlander 2008 года полный привод перестал ехать. ошибка p0845. человек поменял коробку ошибка не исчезла. в реальных параметрах primari presure sensor 0v давление 0.в фишке на коробку замерял питание на синем проводе +5v на розовом 0 схему смотрел в митчеле. ву чём может быть проблема. заранее благодарен.
  26. #65
    начиная с сообщения №669 и дальше ... до 677
  27. #66
    sergei
    soligorsk
    04.06.2014
    но там не было изначально ошибки. а тут была и до замены ошибка
  28. #67
    Вот порядок действий по P0845
    Возможные причины (окромя самого датчика): Проводка\контакты + блок управления CVT.
  29. #68
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Сегодня весь день периодически выскакивало асц офф , слоу даун и коробка в аварийный режим , после диагностики сказали , если не часто выскакивает , то забей , если часто и напрягает только менять блок управления вариатором ... Р1590 это потеря связи с блоком управления вариатором . КЛемники снимали продували , чистили ...
    Миниатюры Миниатюры mmc.jpg‎
  30. #69
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    На лансерклубе советуют глянуть предохранитель номер 12 надо посмотреть какой у нас , и меня как обухом по голове . У меня весной очередной раз замерзли омыватели фар и я менял предохранитель и в спешке мало того что не тот дернул а еще и на заведенном двигателе . движок оборотами понизил и потом поднял назад , загорелся чек и погас сразу почти ... Неужели это оно ...
  31. #70
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    У нас предохранитель с надписью акп ( я так и думаю что это блок управления коробкой ) рядом почти с омывателя и цветом такой же потому что тоже 20А . Неужели я тогда спалил блок управления коробкой ... Ну не спалил до конца , все таки работает худо-бедно ..
  32. #71
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    Это был предохранитель. История выше . Диагностики куевы . Предохранитель №10 20А , была подогнута ножка , и , как следствие , плохой контакт . Коробка больше не пинается ,предупреждений нет ...
  33. #72
    по запросу
    Ошибка P1777 - диагностика ошибки
  34. #73
    Вася
    Красноярск
    22.11.2012
    Всем привет! Вопрос больше к гуру по электрике,а также ко всем .суть: на кроссере 2008г.сделан ремонт вариатора (замен подшипников) .после сборки загорелась лампа abs и asc .машина ездит, система не работает. Диагносцируется ошибка датчика положения руля. Сканер его не видит.вопросы: связано ли это со съемом коробки? и что нужно делать? В сервисе предлагают менять датчик (на заказ) .
  35. #74
    Вася
    Красноярск
    22.11.2012
    Сканер не дилерский. Ошибки на фото
    Миниатюры Миниатюры 20140910_171210.jpg‎
  36. #75
    При снятии коробки снимаются привода и руль с тягами болтается. Кто то крутанул руля и сорвали датчик.
    Я на такое попадал. Если сможешь доказать сервисменам это - то должны за свой счет поменять датчик руля.
  37. #76
    Новенький Аватар для MicBmv
    Новороссийск
    06.12.2013
    46
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 8).
    Вложение 26332
    Доброго времени суток! Прошу прощения за оглашение своей проблемы, но с моей машиной случилось страшное.
    Си Кроссер 2008 год декабрь. Вчера во время движения загорелась ошибка на дисплее Service requared (восклицательный знак в шестеренке и иконка на приборке, на фото видно). Машина перестала ехать, как я понял позже из форума, перешла в аварийный режим коробка CVT, скорость больше 50 не набирает на тахометре в это время 3000 оборотов, расход 22 литра. В общем печально.... Но о главном, поехал на сервис. Официалов в нашем чудесном городе нет, поэтому обратился на сервис с широким видом услуг и диагностики. Там сначала грешили на свечи, поменяли, провели диагностику, иконка не загоралась, только выехал, снова все загорелось. Задиагностировали ошибку КПП Р-1777 (степ мотор). Так вот, облазив просторы интернета, не могу прийти к решению какой степ мотор мне подойдет, и будет ли его замена решением проблем. Нашел вот это (партнамбер 31947-8E002 (описание Шаговый Мотор, Step Motor RE0F06A (CVT) и не знаю подойдет ли, ведь согласно форума на машине коробка RE0F10A, если я правильно понимаю. Саму коробку никто не разбирал, никто не берется, может придется делать самому, опыта нет.
    Прошу помочь дельным советом, "воды" конечно много, извиняйте!!!!!!
    Миниатюры Миниатюры 20140925_150728.jpg‎   степ мотор.jpg‎
  38. #77
    Новороссийск
    06.12.2013
    46
    Спасибо за сообщения, но я хотел бы понять, если выдает ошибку Р 1777 (степ мотор), можно ли попробовать его заменить или дело может быть еще в чем то. Нужен партнамбер степ-мотора или подтверждение того, что я нашел, с виду такой как у нас (по креплению). Нашел, что его можно поменять без снятия КПП (на одном сайте меняли на Ниссане, но там он с другими креплениями). В этом случае я правильно понимаю, что придется снимать поддон, приобретать прокладку поддона, степ мотор, рекомендованное масло 8 литров (со снятием поддона).
  39. #78
    По ремонту есть инструкция:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...82%D0%BE%D1%80
    ИМХО: контрактный приобрести легче....
  40. #79
    Новороссийск
    06.12.2013
    46
    УРА! Конец моей пешей 3-х недельной жизни. Сегодня моя машина наконец-то поехала на своем прежнем уровне. Злосчастный степ-мотор заменен на новый и УРА!!!!!!!!!!
    Напомню, что три недели назад неожиданно выскочила ошибка на приборке
    Вложение 26497
    Затем была сделана диагностика, которая определила неисправность степ (шагового)-мотора (STEP MOTOR)ошибка P 1777.
    Вложение 26498
    Сначала долго искал того, кто возьмется за ремонт, в итоге нашел сервис недалеко от дома. Перечитав весь талмуд форумных сообщений, за что ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, заказал в экзисте масло Nissan NS-2 2 канистры по 4 литра, фильтр маслоохладителя и уплотнительное кольцо, фильтр самой КПП, также сначала заказал прокладку поддона КПП, но в итоге сделал возврат, т.к. не понадобилась. Партнамберы здесь уже озвучивались, поэтому не указываю.
    Вложение 26499
    Итак, получив все необходимое, отправился на сервис. Там слили масло, масло на вид очень темное, но мастера сказали, что бывало и похуже, меня это обнадежило.
    Вложение 26500
    Затем сняли поддон КПП. При осмотре поддона на дне и магнитах ничего угрожающего, я имею ввиду стружку, найдено не было.
    Вложение 26501
    Затем сняли гидроблок с злосчастным степ-мотором.
    Вложение 26502
    На нем были следующие обозначения: SM028906. Проверили его, сообщили, что заедает. Поставили новый фильтр в коробку, не сказать, чтобы старый был сильно грязный, ну раз уж купил... После чего поставили все на место и залили новое масло. Также заменили фильтр в маслоохладителе, старый (снятый) выглядел явно не очень:
    Вложение 26505
    После этих манипуляций никаких изменений в работе авто не наблюдалось, все также горела ошибка и машина ехала в аварийном режиме.
    Долго рылся в интернете и НАШЕЛ степ-мотор в городе-герое Москва в интернет-магазине запчастей для КПП. Степ мотор оказался не из дешевых (6914 руб), но в наличии!!!!!!!! Заказал! Также пришлось заказать снова масло в экзисте, но на этот раз около 6 литров (4-х литровую канистру и 2 канистры по 0, 946 л.), т.к. с момента прошлой замены в ранее купленной канистре оставалось в районе 1 литра.
    Вложение 26503
    Деталь пришла через 5 дней после оплаты.
    Вложение 26504
    И вот сегодня на сервисе заменили степ-мотор и масло и УРА!!!!!!!!!!!!!!!! Ошибка больше не выскакивает, правда проехал немного, машина снова ПОЕХАЛА!!!!!
    Всем спасибо за внимание и за разделение радости.
    P.S. Ремонт вышел около 23500 с работой.
    На все возникающие вопросы готов с радостью ответить!
    Миниатюры Миниатюры 20140925_150728.jpg‎   20141004_1133091.jpg‎   20141003_1245341.jpg‎   20141004_1055051.jpg‎   20141004_1055001.jpg‎   20141004_1121081.jpg‎   20141013_1139001.jpg‎   20141013_1138201.jpg‎   20141004_1250531.jpg‎
  41. #80
    игорь
    владимир
    19.11.2014
    CVT: Mitsubishi Outlander XL 2011г. Ошибка P0740
    Прозвонил всю проводку обрывов нет заводил обороты двигателя держит 2000 т.и горит неисправность .машина была аварийная восстановлена мне говорят требуется замена КПП какие ещё версии где искать
  1. Ответов: 1291
  2. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.07.2023, 19:07
  3. Ответов: 130
  4. Ответов: 9
  5. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и их расшифровка
    от барс в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 16:29
