Показано с 1 по 40 из 82
Тема: Топливный бак Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновым двигателем. Все в одном месте
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL 2.0 4B11. Топливный бак Mitsubishi Outlander XL 2.4 4B12. Топливный бак Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31.
    Топливный бак Peugeot 4007 2.0 4B11. Топливный бак Peugeot 4007 2.4 4B12.
    Топливный бак Citroen C-Crosser 2.0 4B11. Топливный бак Citroen C-Crosser 2.4 4B12.
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL с бензиновым двигателем.
    Топливный бак Peugeot 4007 с бензиновым двигателем.
    Топливный бак Citroen C-Crosser с бензиновым двигателем.
    В этой теме обсуждаем только вопросы связанные с топливным баком машин с бензиновым двигателем!
    Вопросы снятия/установки/замены топливного фильтра и бензонасоса обсуждаются тут
    Топливный бак на машинах с дизельным двигателем DW12/4HK/4HN обсуждается тут
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser установлен под вторым сиденьем для повышения безопасности при столкновении. Топливный бак изготовлен из предварительно покрытого оцинкованного стального листа, который не содержит свинца.
    Емкость топливного бака составляет 62 литра для машин с передним приводом <2WD> или 60 литров для машин с полным приводом <4WD> для удобства поездок на дальние расстояния.
    Предохранительный клапан топливного бака, который предотвращает утечку топлива, когда транспортное средство находятся под уклоном, находится внутри топливного бака с наименьшим количества отверстий и точек соединения шлангов на верхней поверхности топливного бака #post26565
    Каталожные номера топливного бака #post251366
    Крышка топливозаливной горловины #post255584
    Проверка утечки топлива в баке. Инструкция
    Снятие установка топливного бака. Снятие компонентов топливного бака. Инструкции
    Как слить бензин Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post298998
    Ремонт топливного бака
    При замене топливного фильтра Mitsubishi Outlander XL сорвали шпильки крепления фильтра к баку. Надо менять бак или можно отремонтировать? Можно ли восстановить шпильки крепления топливного фильтра к баку Mitsubishi Outlander XL? #post389457
    Последний раз редактировалось Балу; 26.10.2018 в 16:55. Причина: upd
    Расслоение внутреннего покрытия топливного бака
    Цитата Skidder:
    На моем Ауте разрушилось внутреннее полимерное покрытие бензобака. Сначала ОД говорил, что я такой один, но теперь появилась информация, что такие случаи не единичны и они участились в последнее время. По этому поводу дистрибьютер даже провел исследование.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
    Забивается фильтр и двигатель не развивает полную мощность. После того как постоит, некоторое время работает нормально, минут 15, потом опять обороты падают, двигатель чихает.
    Балу добавил 18.08.2010 в 15:11
    Цитата Skidder:
    2008 г.в.. в эксплуатации с конца 2009 пробег 13700. заправки - Газпром нефть. Но вопрос не в этом.
    GENERAL INFORMATION
    The fuel tank Mitsubishi Outlander XL is mounted underneath the second seat to improve safety at a collision.
    The fuel tank itself is made of a pre-coat galvanized steel sheet that contains no lead.
    The capacity of the fuel tank is 62 litres <2WD> or 60 litres <4WD> to meet long-distance drives.
    A fuel tank safety valve, which prevents fuel leakage when the vehicle banks or rolls over, is located inside the fuel tank for fewer openings and hose bonding points on the fuel tank top surface.
    A built-in fuel tank filter and a fuel tank suction hose have been adopted to meet the fuel tank of a saddleback shape. <4WD>
    ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL установлен под вторым сиденьем для повышения безопасности при столкновении.
    Сам топливный бак изготовлен из предварительно покрытого оцинкованного стального листа, который не содержит свинца.
    Емкость топливного бака составляет 62 литра <2WD> или 60 литров <4WD> для удобства на дальние расстояния.
    Предохранительный клапан топливного бака, который предотвращает утечку топлива, когда транспортное средство находятся под уклоном, находится внутри топливного бака с наименьшим количества отверстий и точек соединения шлангов на верхней поверхности топливного бака.
    Встроенный фильтр топливного бака и всасывающий шланг топливного бака были приняты для соответствия топливному баку формы седла. <4WD>
    GENERAL INFORMATION M213400100100300ENG
    ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    GENERAL INFORMATION M213400010101800ENG
    <4B1> ENGINE
    The fuel system consists of the following components:
    - Fuel injector
    - Fuel delivery pipe
    - Fuel vapour canister
    - Fuel high-pressure hose
    - Fuel line pipe
    - Fuel tank assembly
    - Fuel tank pump and gauge assembly
    - Fuel tank gauge unit <4WD>
    Fuel tank capacity - 60 L
    Fuel tank pump type - Electric (integrated in fuel tank pump and gauge assembly)
    Fuel filter type - Cartridge (incorporates tank pump and gauge assembly)
    Fuel return system - Return less
    Fuel tank pump pressure regulator control pressure - kPa 324
    Evaporative emission control system - Fuel vapour canister
    Fuel injector:
    - Type - Elector-magnetic
    - Quantity - 4
    CONSTRUCTION DIAGRAM
    This fuel system is designed with consideration for global environment protection to ensure safety at a collision, reduce weight, and improve reliability and quality. This system has the following features:
    - A quick-joint connector of a plastic tube is used for the fuel high-pressure hose in the engine compartment to reduce the permeation of fuel evaporative emission.
    - The surface of under floor fuel line pipes is coated with 1-mm thickness of resin to improve resistance to corrosion and chipping.
    - A return less fuel system eliminates returned fuel from the engine. The heat that fuel receives from the engine is reduced, minimising fuel temperature in the fuel tank and controlling the amount of evaporated gas.
    - The activated charcoal of fuel vapour canister is modified for downsizing, weight saving and better performance.
    <6B3> ENGINE
    - Fuel injector
    - Fuel line pipe
    Fuel injector:
    - Quantity - 6
    FUEL LEAK CHECK OF FUEL TANK. Проверка утечки топлива в баке. Инструкция
    FUEL TANK REMOVAL AND INSTALLATION<6B3, 4B1-4WD>. Снятие-установка топливного бака на машинах с полным приводом. Инструкция
    FUEL TANK REMOVAL AND INSTALLATION<4B1-2WD>. Снятие-установка топливного бака на машинах с передним приводом. Инструкция
    FUEL PUMP CONNECTOR DISCONNECTION (HOW TO REDUCE PRESSURIZED FUEL PRESSURE). Отключение бензонасоса. Инструкция
    FUEL GAUGE UNIT REPLACEMENT<4WD>. Снятие компонентов топливного бака. Инструкция
    FUEL TANK PUMP AND GAUGE ASSEMBLY REPLACEMENT <6B3, 4B1>. Снятие топливного модуля с бензонасосом. Инструкция
    Эдуард
    Spb
    06.09.2012
    Топливный бак на машинах с бензиновым двигателем
    Привет, нужна помощь.
    На дороге наехал на что то , пробил бензобак.
    Подумываю взять б\у на разборке. Подходит ли он от аута? Может кто знает каталожный номер его?
    Заранее благодарю.
    Топливный бак 2.0 2WD
    Mitsubishi 1700A959 06/2009 - 08/2009
    Mitsubishi 1700A959 09/2009 - 07/2010
    Mitsubishi 1700A621 08/2010 - 06/2011
    Mitsubishi 1700A621 07/2011 - 01/2012
    Mitsubishi 1700A621 02/2012 - 04/2012
    Mitsubishi 1700A621 05/2012 - 06/2012
    Топливный бак 2.0 4WD
    Mitsubishi 1700A962 06/2009 - 07/2010
    Mitsubishi 1700A663 08/2010 - 04/2012
    Топливный бак 2.4 4WD
    Mitsubishi 1700A664 06/2007 - 07/2007
    Mitsubishi 1700A663 08/2007 - 12/2008
    Mitsubishi 1700A962 01/2009 - 05/2009
    Mitsubishi 1700A962 06/2009 - 08/2009
    Mitsubishi 1700A962 09/2009 - 07/2010
    Mitsubishi 1700A663 08/2010 - 06/2012
    Топливный бак 3.0 4WD
    Mitsubishi 1700A276 11/2006 - 05/2007
    Mitsubishi 1700A663 08/2010 - ...
    Как видим, на машинах с полным приводом 2.0, 2.4 и 3.0 топливный бак один и тот же и емкость 60 литров
    На машинах с передним приводом - емкость 62 литра и по партснамберам отличается от полноприводных машин
    Последний раз редактировалось Балу; 29.08.2017 в 17:54. Причина: upd
    Крышка топливозаливной горловины топливного бака для всех машин одинаковая!
    Mitsubishi MN120699 11/2006 - 05/2009
    Mitsubishi 1711A014 07/2010 - 04/2012
    Саратов
    04.04.2013
    Не особенно лазил по теме топливный насос-бак, но что недавно обнаружил- под двойным задним сиденьем, естественно под ковролином, есть достаточно большой технологический люк, сидит на липучке, думаю что и к насосу через него доступ возможен, нигде в руководствах про него не встречал. А то получается, чуть что с насосом или с сеткой снимай бак, а если полный привод-предварительно кардан, ступицы, тормоза, полуоси и редуктор, кто с этим сталкивался-что скажете?
    Под сидением ковролин,
    под коворолином на герметике люк,
    под люком бензонасос,
    на бензонасосе 2 фильтра.
    Фильтр в виде сеточки - грубой очистки,
    внутри черного шланга - тонкой.
    В теме было.. 1 и 2
    Юрий Саратов, Снимается через люк.
    Andrey
    Shakhtersk
    08.11.2012
    Дано: Outlander XL New 2011 года выпуска. В топливном баке 47 литров бензина. Задача: как слить 20 литров не снимая бак. Про шлангу в бак и удлинить топливную магистраль на рампе форсунок - пройденный этап. Первый вариант - не попал в бак, второй - слилось менее литра.
  15. #13
    Шланг в бак сверху,через лючок под сидением.Заодно и сеточку у насоса можно почистить.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  17. #14
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Через горловину в бак, естественно, не попасть. Но кто мешает отсоединить от бака заливной трубопровод и запихнуть шланг прямо в бак?
  18. #15
    31may65,
    Леш! У нас бак разделен на 2 части. Залезь снизу посмотри
  19. #16
    03.08.2012
    Откачать-то топливо это не мешает.
  20. #17
    Новенький Аватар для mihail
    Михил
    11.04.2012
    Литраж бензобака на С-Кроссер 2010 г/в 2.4 л./Аутлендер XL,
    Доброго дня всем!
    Ребята, кто нибудь занимался вопросом увеличения объема бензобака?
    Есть какие то решения на практике?
    Я этим вопросом занимаюсь уже год" но пока конкретных результатов не добился. Кроме как сделать емкость из нержавейки по дну багажного отсека - литров на 50-60. Это реально, но идея не совсем устраивает меня.
    Может есть у кого лучше вариант? Напишите, а Я постараюсь сделать - благо инструменты имеются и руки растут с нужного места-)
    Спасибо всем!
  21. #18
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Цитата Сообщение от mihail Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Спасибо всем!
    Здравствуйте!
    Откройте секрет, зачем так много бензина с собой возить?
    Не будет проблем с прохождение м ТО, из-за изменений в конструкции???
  22. #19
    Леша,жалобы на маленький объем бака идут с самого начала выхода Аутов на наш рынок. Типа 60 литров это очень мало. Некоторые пытаются решить этот вопрос самостоятельно и дело здесь не в прохождении государственного ТО у нас его можно купить не показывая туда машину.
    Здесь главное понять зачем столько бензина возить с собой(Outer) Я проехал на своем от Сухуми до Мурманска и не один раз,но у меня проблем с топливом не было ни разу Возможно люди используют машины вдалеке от цивилизации лес,степь,горы. Другого ничего на ум не приходит.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  24. #20
    Михил
    11.04.2012
    Цитата Сообщение от Outer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Привет!
    Ответ простой - "много это не мало"
    А на самом деле, 60 л это совсем мало для меня. Я гоняю каждый день 250-400 км, как когда. Заправляюсь ежедневно минимум 1500 р. Часто по работе заезжаю в такие места где нету совсем заправок. А покупать абы где топливо - сам знаешь, чревато!
    По этому вожу с собой канистру 40 л бензина. И к слову сказать, часто пользуюсь канистрой. Вот и возникла необходимость в доп баке.
    Так что, есть идеии?
  25. 1 пользователь сказал cпасибо mihail за это полезное сообщение:
  26. #21
    В прошлом году ездил в Прибалтику на авто, по старой шоферской привычке брал с собой пластиковую 10 л. канистру с бензином "на всякий пожарный" - думаю: дороги незнакомые, заправки могут быть далеко, или проеду, или бензина не будет....Так и привез ее полную обратно домой!
  27. #22
    Михил
    11.04.2012
    В 2013 году ездил с семьей в Финляндию город Рукка. Несколько раз было боязно - бензин на исходе а заправок не видно. А еще попробуй проехать в глухомани Тверской области. Хуже Я не видел. Там бензин пахнет по другому. и не понятно что в бак льешь. Ну ладно, это уже лирика!!!
    думаю сделать доп/бак на дно багажники высотой 5-6 см. как раз на 50 л будет. Другого решения не вижу!!!
  28. #23
    Тогда идите простым путем установщиков ГБО - бак-баллон в багажник. Установить и подключить можно по той же схеме (на форуме есть ветка). Можно найти по размеру, если только цена и запахи в салоне не напрягают....
  29. #24
    Михил
    11.04.2012
    Не, ГБО не вариант совсем!!! Даже не рассматриваю.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо mihail за это полезное сообщение:
  31. #25
    Пару канистр в багажник.И спокойнее и Безопаснее!и выгрузить всегда можно,если мешать будут.
  32. #26
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Если такой солидный дневной пробег, то явно машина является кормильцем.
    Тогда (имхо),ваша-же идея, плоский бак по контуру багажника, -или машинку менять....
  33. #27
    Михил
    11.04.2012
    Привет!
    Да, "машинка кормилец" у меня в семье две машинки С-Кроссер 2.4л - пробег 202 тыс км, и Аут 3.0л. - пробег 197 тыс км.
    Накатали дай боже!
    Менять машинки!!! думал над этим много, но ничего не нашел в замен. По этому Кроссер отдал жене - катает на работу/обратно. Себе взял аута.
    Сегодня начал делать макет из листа оргалита. Вот только возле борта не нравится как получается - типа порога в 5 см. Думаю сделать скос к борту и придать еще 1 см в высоту. получится 6 см.
    Сейчас думаю как соединить баки!
  34. #28
    А заправлять как его будешь?Отдельную горловину в багажник---после заправки ''духан''будет по всему салону!а ''дренаж''куда?
  35. #29
    Михил
    11.04.2012
    Основной снимать не буду, просто горловину заглушу и перенесу на доп бак, т.е. на верх. Заливаться будет с того же места в доп/бак и стекать в основной. В принципе, запаха не должно быть. Думаю что этот вариант получится удачным. Только, пока не придумал как их соединить по надежней!
  36. #30
    Миша,на мой взгляд можно соединить при помощи резинового шланга. Именно так основная горловина соединяется с топливным баком. Думаю придется резать пол и выводить шланг на основной бак. Но вот что меня тревожит,как поведет себя дренаж,как поведет себя топливный насос и естественно датчик уровня топлива.Продумай это.Может все таки проще две двадцатки в багажник? 60 в баке,40 в багажнике итого 100. Еще раз подумай внимательно.
    Пи.Си. горловину глушить не надо на неё вывести шланг от доп бака.Это если все таки надумаешь его ставить.
  37. #31
    Михил
    11.04.2012
    Саша, привет! Я эту тему размышляю более года. мыслено разобрал бак и всю систему на мелкие части, но так и не нашел подводных камней. Сам вариант меня устраивает! Бак получается ровно 50 л. Итого: 100 л реального рабочего топлива + 10 докатка до азс.
    Что может быть с дренажем? - думаю что ничего, как работал так и будет работать. Для дренажа не меняется конструктивно ничего!!!
    Что может быть с бензонасосом? - думаю что тоже ничего сверх естественного! В случае с доп/баком, основной бак просто будет полон под завязку и будет оставаться какое то время полным. Насос же рассчитан на работу при полном баке! Да и датчик - тоже самое, показывать будет полный бак продолжительное время. Что может их повредить ? - практически Ничего!
    Единственная засада - это просверлить отверстие в днище. Как потом это все замуровать плотно? что бы в последствии эксплуатации не разгерметизировалась и не поступала пыль с улицы в салон!
    Сейчас готовлю все заготовки и как погода чуток потеплеет, начну готовить бак.
  38. #32
    Может проще поставить готовый бак?Типа жигулей классики?На место буфера?
  39. #33
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Добрый день, друзья.
    Потек бак сверху. На СТО говорят снимать бак.
    Подскажите, пожалуйста,так ли это. Есть ли под паласом лючок? Предполагаю протечку прокладки бензонасоса.
    Может уже тема есть подобная(не нашел). Заранее, спасибо.
  40. #34
    4,162
    Под заднем левым (двойным) сидением лючек для демонтажа/монтажа бензонасоса бака.
    С правой стороны по идее должен быть люк для второго датчика уровня топлива
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  42. #35
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Получается, что палас весь надо поднимать? он там целиковый от багажника, вроде
    Последний раз редактировалось Mehanic; 29.08.2017 в 16:31.
  43. #36
    Mehanic,
    Инструкции ну и тут посмотри
  45. #37
    4,162
    кто то режет палас, кто сидухи откручивает, лично я на Мицу сидухи откручивал.
  46. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  47. #38
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Парни, спасибо за консультацию. Разобрался с местонахождением датчиков.
    Снимаются сиденья на раз-два (сдвоенное тяжеловато). Для тех кто туда ни разу не лазил рекомендую обязательно залезть, почистить (смазать) шпильки и гайки. У меня грязи было до жути, да и ржавое все. Если вдруг снимать насос, то предположу возможную поломку шпилек. Залил все шпильки WD-шкой и залепил автопластелином для отмокания.
    Сейчас посмотрел внимательно картинки и предположил, что протечка может возникнуть из горловины. (частенько заливал по самое нихочу). На яму еще не катался в связи с чем вопрос:
    "Горловина ремонтопригодна без снятия бака? Можно до нее добраться?Может кто знает, что за патрубок установлен для соединения с баком?"
  48. #39
    Вот так выглядит
    Миниатюры Миниатюры IMG_0121.jpg‎
  49. #40
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Вот так выглядит
    Да, я в инструкциях нашел картинки. Думал может кто лично сталкивался со снятием бака (горловины). Возможно ли ремонтировать не снимая бака.
    Ответов: 464
  2. DW12/4HK/4HN: Топливный бак на машинах с дизельным двигателем. Все одном месте
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 21:45
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 10:29
    Ответов: 37
