Показано с 41 по 80 из 82
Тема: Топливный бак Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с бензиновым двигателем. Все в одном месте
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL 2.0 4B11. Топливный бак Mitsubishi Outlander XL 2.4 4B12. Топливный бак Mitsubishi Outlander XL 3.0 6B31.
    Топливный бак Peugeot 4007 2.0 4B11. Топливный бак Peugeot 4007 2.4 4B12.
    Топливный бак Citroen C-Crosser 2.0 4B11. Топливный бак Citroen C-Crosser 2.4 4B12.
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL с бензиновым двигателем.
    Топливный бак Peugeot 4007 с бензиновым двигателем.
    Топливный бак Citroen C-Crosser с бензиновым двигателем.
    В этой теме обсуждаем только вопросы связанные с топливным баком машин с бензиновым двигателем!
    Вопросы снятия/установки/замены топливного фильтра и бензонасоса обсуждаются тут
    Топливный бак на машинах с дизельным двигателем DW12/4HK/4HN обсуждается тут
    Топливный бак Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser установлен под вторым сиденьем для повышения безопасности при столкновении. Топливный бак изготовлен из предварительно покрытого оцинкованного стального листа, который не содержит свинца.
    Емкость топливного бака составляет 62 литра для машин с передним приводом <2WD> или 60 литров для машин с полным приводом <4WD> для удобства поездок на дальние расстояния.
    Предохранительный клапан топливного бака, который предотвращает утечку топлива, когда транспортное средство находятся под уклоном, находится внутри топливного бака с наименьшим количества отверстий и точек соединения шлангов на верхней поверхности топливного бака #post26565
    Каталожные номера топливного бака #post251366
    Крышка топливозаливной горловины #post255584
    Проверка утечки топлива в баке. Инструкция
    Снятие установка топливного бака. Снятие компонентов топливного бака. Инструкции
    Как слить бензин Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post298998
    Ремонт топливного бака
    При замене топливного фильтра Mitsubishi Outlander XL сорвали шпильки крепления фильтра к баку. Надо менять бак или можно отремонтировать? Можно ли восстановить шпильки крепления топливного фильтра к баку Mitsubishi Outlander XL? #post389457
    Последний раз редактировалось Балу; 26.10.2018 в 16:55. Причина: upd
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Парни, может кому пригодится.
    Бак снимается не сложно, если болты не заржавели. Небольшая сложность при снятии глушителя - лямба зонды не стал искать где отключаются отрезал глушитель в районе резонатора.
    Откручивается:задние сиденья, отключение проводов и трубки от топливного насоса и датчика, кардан, тепловая защита подвесного, само подвесное, глушитель, левое колесо, локер и уже сам бак.
    В районе горловины имеется длинная полка, где скапливается грязь (у меня было с горкой) и она там мокнет. Также и по маленькой полке все было в мокрой грязи. В этой части бак прохудился в трех местах.
    В качестве профилактики рекомендую почистить это место, если на авто еще долго кататься.
    Сейчас купил бак с разборки те же места проблемные, но сам бак новее, поэтому железа в нем больше. Новый бак от 30 т. руб.
  4. 3 пользователей сказали cпасибо Mehanic за это полезное сообщение:
  5. #42
    сергей
    минск
    03.09.2016
    Замена топливного бака.
    Доброго дня уважаемые форумчане!!! Может кто-нибудь подскажет, есть ли разница в топливных баках между дизель 2.2 и бензин 2.4 Пежо 4007 2011года!
  6. #43
    По форме и объему одинаковые,но может быть разница в посадке под бензостанцию,хотя визуально они одинаковые.
  7. #44
    Не соглашусь.
    Кострома менял, и чета там дорабатывал. Есть об ентом инфа на форуме где-то в теме про бензобак кажись.
  8. #45
    И я про это же.Что то может быть разное.Точки крепежа и конфигурация одинаковые.
  9. #46
    серый4007,
    а Вам зачем это? Машина 2.4МТ? Как в профиле?
    ...Кострома менял, и чета там дорабатывал. ...
    Различие топливных баков машин с бензиновым и дизельным двигателем
  10. #47
    сергей
    минск
    03.09.2016
    Да 2.4 МТ. Подняли автомобиль, а там в бак саморез закручен, качественно так, с куском резинки, дабы не протек. Видно что предыдущий хозяин на что-то наскочил. Саморез небольшой около 3мм в диаметре, но напрягает то , что снизу. Вот теперь думаю что делать:снимать и варить, менять (нашел пока только дизельный), либо как некоторые советуют замазать(вроде бы есть спец. средства)
    За информацию по бакам, отдельное всем спасибо
  11. #48
    26.01.2017
    Очень нужна помощь в идентификации почти Борна но больше похоже на другое слово
    В недавней поездке на рыбалку погнул бензобак и оторвался кронштейн который держит на хомуте резонатор до катализатора, подскажите люди добрые номер детали или может где взять его, буду крайне благодарен!
  12. #49
    26.01.2017
  13. #50
    Если я все правильно понял то вот MN101394 это то что на фото.
  14. #51
    Garpun27,
    фото места отрыва в студию
  15. #52
    Спб
    30.06.2018
    коррозия топливного бака
    сгнил топливный бак на пыже 2.4.взаимозаменяемы баки?подойдет ли с правого руля?
  16. #53
    Barinoff1984@gmai,
    1. Поиск рулит. Темы объединил
    2. В шапке все расписано
    3. Взаимозаменяемы с чем?
    4. От правого руля Пыж4007/Ситроен С-кроссер?
  17. #54
    Спб
    30.06.2018
    Barinoff1984@gmai,
    Поздно уже заказа с Владика от митцу 2.4 4wd он визуально по форме похож но номера разные.когда приедет отфоткаю.
  18. #55
    Местный Аватар для lexxey99
    18.02.2015
    127
    Question
    Топливный бак 2.0 2WD
    Mitsubishi 1700A959 06/2009 - 08/2009
    Mitsubishi 1700A959 09/2009 - 07/2010
    Mitsubishi 1700A621 08/2010 - 06/2011
    Mitsubishi 1700A621 07/2011 - 01/2012
    Mitsubishi 1700A621 02/2012 - 04/2012
    Mitsubishi 1700A621 05/2012 - 06/2012
    Топливный бак 2.0 4WD
    Mitsubishi 1700A962 06/2009 - 07/2010
    Mitsubishi 1700A663 08/2010 - 04/2012
    Михаил, на 2WD и 4WD разные же баки.. не? Ошибка, короче, одинаковые партснамберы
    Последний раз редактировалось lexxey99; 25.09.2018 в 10:43.
  19. #56
    lexxey99,
    1. Красный цвет текста в сообщении только для модераторов. Правила читали?
    2. По каталогам из открытого доступа:
    2.0 2WD М/Т http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...le=FUEL%20TANK
    2.0 2WD CVT http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...le=FUEL%20TANK
    2.0 4WD CVT http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...le=FUEL%20TANK
    2.4 4WD CWT http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...le=FUEL%20TANK
    Изучайте, сравнивайте, делайте сравнительный анализ, публикуйте отдельным сообщением - размещу в шапке темы
    Номера какие?
    Вот 2.4 4WD CVT для рынка Японии
    Mitsubishi 1700A135
    Mitsubishi 1700A570
    Mitsubishi 1700A664
    Баки одинаковые
  20. #57
    30.07.2018
    Добрый день.
    Нужен совет знающего человека.
    Столкнулся с проблемой, потек бензобак, машина аутлендер хл 3.0, 2007 г.в., кузов cw6w, бак по каталогу 1700a276. По данному номеру баков найти не могу, но в описаниях компаний продавцов написано, что он аналогичен Баку с номером 1700а570, который есть в наличии, хотя он идёт на кузов cw5w, 2.4, подскажите, подойдёт ли мне данный бак или нет? Если нет, то какой подойдёт? 1700а663? Ветку на форуме про баки прочитал, по идее должен подойти 1700a663, но у него два разных отверстия, первое под фильтр с насосом, второе поплавок, а у 1700а276 поплавок идёт вместе с фильтром и насосом и отверстие одно.
    Заранее спасибо за помощь.
  21. #58
    Mishka1989,
    Плохо читали
    Вот (синим жирным подчеркнутым выделил):
    Топливный бак 2.4 4WD
    Mitsubishi 1700A664 06/2007 - 07/2007
    Mitsubishi 1700A663 08/2007 - 12/2008
    Mitsubishi 1700A962 01/2009 - 05/2009
    Mitsubishi 1700A962 06/2009 - 08/2009
    Mitsubishi 1700A962 09/2009 - 07/2010
    Mitsubishi 1700A663 08/2010 - 06/2012
    Топливный бак 3.0 4WD
    Mitsubishi 1700A276 11/2006 - 05/2007
    Mitsubishi 1700A663 08/2010 - ...
    Как видим, на машинах с полным приводом 2.0, 2.4 и 3.0 топливный бак один и тот же и емкость 60 литров
    На машинах с передним приводом - емкость 62 литра и по партснамберам отличается от полноприводных машин
    Отверстия в баках два и поплавков у нас два: в одном отверстии стоит топливный модуль (насос+фильтр+поплавок), во втором отверстии - поплавок.
    Берите любой бак с кодами в цитате что привел - они одинаковые.
    Только 276 и 664 я бы не стал искать - на первых ХЛях была проблема с отслоением полимерного покрытия внутри бака
  22. #59
    30.07.2018
    Спасибо за помощь.
  23. #60
    Рубрика от Стаса YesYes "В копилку знаний".
    Зацитирую сюда.
    Решил сделать замену топливного фильтра. Не лазил туда 8 лет. Все в грязи, заржавело и закисло.
    Стали снимать топливный модуль. Сорвали 2 шпильки. В общем бак под замену.
    Бак нашел - цена 5 тыр б/у в идеале.
    Какой фильтр ставить будут - напишу позже, пока не знаю.
    Вот как то так....
    PS полез на замену ибо фильтр родной, надо бы поменять + ищу проблему с периодической плохой заводкой теплого двигателя и глохла на ходу иногда (возможно фильтр + свечи). Но это потом отдельно напишу.
    Из-за 2-х шпилек менять бак? Чего уж там, надо авто тогда
    Шпильки удаляются, а новые ставятся на герметик.
    Не хочется шпилек - ставятся вытяжные заклепки с резьбой на герметик.
    И вааще: размочить гайки перед откручиванием, гайкорез и пр..
    ИМХА - это все ремонтопригодно, особенно в условиях автосервиса, где есть пневмоинструмент и не надо ручной дрелью колупаться.
  24. #61
    В продолжении моего псто выше и вот этой информации:
    В качестве рекомендации дополню - не поленитесь вскрыть пол и проверить шпильки с гайками крепления ДУТ и топливного модуля - если все в грязи, зачистить, замочить на пару дней, потом нанести смазку. Задумаете менять фильтр, можете встрять как я
  26. #62
    18.02.2015
    127
    Всем доброго!
    Подскажите, пжл, кто в теме - где и как можно выправить приличные вмятины на баке снизу (первые хозяева постарались)?
  27. #63
    Теоретически - надо добраться до внутренности бака сняв топливный модуль и ДУТ и надавить изнутри. Но ровно все равно не сделаешь.
    Дешевле по-моему поменять бак.
    Полгода назад мне бак в сборе обошелся в 5 тыр
    Тоже была замятина правой половины, но менял я по причине поломки шпилек топливного модуля при попытке снять модуль для замены фильтра в баке.
  28. #64
    максим
    05.11.2015
    38
    Бак оригинал или аналог? И где брали? А так может кто выпрямлял бак поделитесь опытом.
  29. #65
    Если вопрос мне - то оригинал, б/у, состояние как новый
    На разборке
  30. #66
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Обнаружил течь бака. Видать подгнил. Поиском на Авито нашел такой https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._wd_1699469713
    Оно того стоит?
  31. #67
    Чот дорого...
    Он пластик что ли?
    Я б/у в идеале брал за 5тыр
    —— чуть позже добавил——-
    Офигеть цены в Питере на б/у - от 10тыр
    В Мск и МО - от 4тыр
    Хотя средняя цена на б/у сейчас в районе 20-ки
  32. #68
    Оно того стоит?
    Топливный бак Автодеталь отзывы
    Он пластиковый. Отзывы двоякие: вроде не текут, но с отверстиями различными просаживают
    Продолжаем цикл передач о нерадивых поставщиках. Как и обещал, расскажу о питерском производителе пластиковых баков.
    Еще зимой после покатушек по снегу, потек у меня бак. Я ждал этого момента и специально ничего не предпринимал, чтобы в случае течи сразу его поменять и забыть. Причем даже поставщика я выбрал заранее — пластиковый от компании Автопласт из Питера, они же Автодеталь (по сути это ИП Хван Николай Валерьевич). Заказал у него сам бак и к нему комплект прокладок. Все было замечательно до прихода бака – учтивые разговоры и прочее. Это присказка, сказка будет впереди. Бак получил без какой-либо упаковки и даже без крышек на отверстия.
    В таком виде бак пришел ко мне. Ни упаковки, ни крышек на отверстия.
    Ну, думаю, бог с ним. Привез домой, начал осматривать – все внутренние перегородки хлипкие, но может и выдержат переливающееся топливо – я не специалист, поэтому меня не это смутило. А вот тот факт, что в баке полно стружки, пыли и прочего говна, отчего он напоминал больше не бак, а африканский маракас, меня напрягло. В довершение ко всему, прокладки имели вид, как будто они вырезаны ножницами.
    Пишу производителю, так, мол, и так, но как бы вы даже не закрыли отверстия в результате то ли на производстве, то ли в процессе перевозки в бак насыпался мусор. Ответ был скорым: продуйте или промойте. Ни извинений, ни сожалений — ничего. Что-то я разнервничался и в сердцах написал, что мне такой бак не нужен, поэтому отправлю его назад, хотя альтернатив ему не видел и, если честно, отправлять назад не хотел. А дальше самое прикольное — продавец тупо начал отмораживаться: назад баки не принимаю. Ладно, думаю, наверное день сложный был, не буду доставать человека, а завтра он протрезвеет/очухается/подобреет и все решим. Но не тут-то было, на завтра все то же самое: баки назад не принимаю, Закон о защите прав потребителя мне покуй, если вам не нужен бак, то сами продавайте его, деньги не верну. В общем, долго ругались, в итоге отправляю бак обратно в Питер, при этом, делаю хотя бы из плотной бумаги крышки на отверстия и заказываю жесткую обрешетку.
    За время, пока бак был у меня, ко мне приезжали товарищи, в том числе Айдын тик CatFromHell, которые после осмотра однозначно говорили. что его надо сдать нафиг назад и забыть. Сам я в то же самое время познакомился с Александром тик Rik73, который получил алюминиевый бак от Стагера (Нижний Новгород). Осмотрев его бак, я понял, что питерский бак — поделка. Ну а самое смешное, что Саше в процессе доставки поцарапали алюминиевый бак, так производитель заменил его. Это так, к слову о клиентском сервисе! Забегая наперед, скажу, что в оконцовке и поставил себе алюминий от Стагера тынц
    Через несколько дней после отправки звонок и мне продавец сообщает, что бак пришел с обломанной трубкой (я оправлял с целой трубкой, о чем у ТК есть фото). Напомню, что продавец — он же и производитель и вклеить ему трубку — дело каких-то минут и каких-то копеек, но он – человек принципиальный и заниматься такими мелочами не собирается. И вообще, заявляет мне продавец, бак пришел весь поцарапанный. И это, сука, при том, что при отправке мне продавец не соизволил его хоть в туалетную бумагу завернуть.
    В общем, Хван отмораживается по всем пунктам и говорит мне, что я должен подать заявление в ТК на ущерб, при этом, деньги и бак остаются у него. Запросил Акт приемки, в акте ни слова о недостатках.
    Начинается новый диалог:
    — Вы не указали, что трубка обломана — я не могу подать претензию, поскольку нет оснований.
    — У меня есть видео, как мы получали, там видно, что трубки нет. А вообще подавайте претензию на утерю отправления.
    — В смысле, он же у вас?!
    — Я не получал, подпись в документах не моя, а моей жены, но не моя. Подавайте на утерю!
    Я в акуе! Сообщаю, что владелец транспортной компании, он же генеральный директор – мой знакомый и подставляться я не собираюсь.
    Напоминаю, что и бак и деньги у продавца, надо что-то предпринимать. Ладно, еду в ТК, пишу заявление на ущерб по сломанной трубке. ТК рассматривает заявление и отказывает в выплате, поскольку получатель в Акте приемки не указал недостатки. Сообщаю об этом продавцу. Тот едет сам в ТК, подает заявление от себя. Естественно получает тот же ответ.
    В общем, не буду долго утомлять вас… дальше снова долгие препирательства, хотя не понимаю вообще, как можно было продавцу упираться, ведь любой суд признал бы его виновником. В общем, через два месяца бестолковых и даже тупых разборок продавец-таки соизволил вернуть мне деньги.
    Собственно о чем пост? Да о том, что идея сделать бак из ПНД – шикарна. Я до сих пор считаю, что баки из этого материала – лучшие, не зря ведущие автопроизводители ставят ПНД-баки на заводе. Но вот сервис, оказываемый ИП Хваном Н.В. – жуть жутчайшая и, в случае выявления каких-то косяков, у вас наверняка начнутся те же проблемы с производителем, что и у меня, поэтому хорошо подумайте, прежде чем выбирать эти баки.
    В общем, печаль!
    Стоит у меня их бак уже года полтора.
    Да, был брачок небольшой — отверстия неправильно насверлили.
    Но всё остальное нормально.
    Ничего не течёт, не отвалилось и не лопнуло.
  33. #69
    03.08.2012
    Миша, в Питере вообще последнее время с ценами на разборках тяжело.
    Похоже, такая корова мне не нужна. Буду искать дальше.
  34. #70
    Буду искать дальше.
    Паджероводы пишут
    Вообще тут подбил лидеров рейтинга бакоделов, вышло так:
    Нержавейка (Москва):
    http://remont-pajero.ru/articles/toplivnyy-bak/
    Заказывают нарезку листа, сами варят (тоже нержавейкой) в гараже (сервисе), сами ставят. Гарантия на всё время владения машиной.
    Отзывов – мало, каждый бак экспериментальный. Защита не ставится.
    Цена 35, либо 40 с установкой.
    Срок изготовления 1 неделя + 3-5 дней очередь в сервис на установку.
    Алюминий (Санкт-Петербург):
    http://www.offroad4wd.ru/indexMMC%203.html
    Бак увеличенной ёмкости за счёт формы с прямыми углами (95-100л).
    Много положительных отзывов на баки для разных машин. Гарантия – 3 года. Штатная защита НЕ СТАВИТСЯ.
    https://vk.com/topic-15539609_38750660
    Цена 30 тыс, доставка как пожелает клиент, установка в Мск тоже.
    Срок от оплаты до отправки 2-3 дня.
    Алюминий (Нижний Новгород):
    https://www.drive2.ru/o/b/491345909003583643
    http://stagernn.ru/
    Делают большой ассортимент продукции: радиаторы, генераторы, бензонасосы и т.п.
    Бак оригинальной или меньшей ёмкости (оригинал 88л, их объём около 80л)
    Гарантия на бак – 3 года. Под бак ставится родная чаша защиты.
    Отзывов не нашёл.
    Цена 28,5, доставка 1-1,5 тысячи, установка от 5 тыс (ищу сервис сам)
    Алюминий (Набережные Челны):
    http://бак-паджеро.рф или http://xn----7sbbbsgg2a5bfp.xn--p1ai/
    Завод Бакор, промышленно делают баки на грузовики.
    Пишут есть паспорт и сертификат изделия, гарантия 2 года, штатная защита тоже ставится обратно.
    Цена 28, доставка бесплатно, установка от 6-7 тыс (сервисы-партнёры в Мск)
    Срок изготовления 3 недели после предоплаты.
    Пообщался с друзьями, близкими к металлообработке.
    Резюме такое, что бак из нержавейки будет вечным, если хорошо сварен и материал приличный. Можно использовать без защиты.
    Бак из алюминия рискует повторить судьбу оригинального железного (сгниёт во влажной среде), если ставить защиту.
    Если защиту не ставить, то алюминий слишком нежный, чтобы им рисковать на бездорожье (брёвна, камни), он скорее порвётся, чем помнётся.
    С алюминием много особенностей, в зависимости от марки металла и легирующего элемента. При условии, что сегодня оригинальный металлический бак стоит 50-55к рублей, а алюминий 28-30, то можно поставить его обязательно со штатной защитой, а без неё - только нерж.
  35. #71
    Паджероводы пишут
    Миша, что то www.offroad4wd.ru больше уЖо бензобаками не занимаются.
    Хотел посмотреть, а там вон чАво, обсмотреться
    Последний раз редактировалось Бекас; 03.06.2020 в 21:17.
  36. #72
    Бекас,
    Ну я же не буду каждую ссылку в инете проверять
    Нашел инфу - поделился. Дальше сами
  37. #73
    Stanislav
    Nizhny Novgorod
    26.06.2016
    На одной разборке мне попался бак с такими комментариями:
    Код детали — 1700A963
    Frame (VIN) — CW5W-5303882
    Модель — Outlander
    Марка — Mitsubishi
    Двигатель — 4B12
    Кузов — CW5W
    Можно как-то определить подойдет ли он для замены на C-Crosser 2.0 4WD 2011 года?
  38. #74
    03.08.2012
    Поменял бак, горловину и топливный фильтр. Бак брал контрактный у разборщиков во Всеволжске (информация для Питерских). В отличнейшем состоянии, даже датчик уровня топлива стоял родной. Такое ощущение, что японские дороги бывают только чистыми. Все равно, всё подозрительное зачистил, обработал, покрасил и покрыл антикором. Предварительно, что смог раскрутил, чтобы при замене меньше мучатся. Но, оказалось, предусмотрел не всё. Замена заняла около 5 часов. Долго возился с двумя болтами крепления горловины. Еле открутил. Хотел поменять шланги, но цена разочаровала, резиновый гнутый шланг, длиной 30см за 4500 рублей. Плюс второй за 2000. Хомуты на шлангах сгнили, просто отламывал. Сломал шпильку крепления троса ручника. Отсоединял выхлопную от глушителя, кардан от заднего моста, подвесной от кузова (тоже возился со снятием термозащиты, прилично прогнила). Болты крепления заднего моста открутить не смог, поэтому снимали бак без наклона заднего редуктора. Процедура снятия самого бака была второй по продолжительности, дольше пытались впихнуть новый бак. Без гидравлической стойки было бы ещё труднее. Не знаю, как другие меняют за меньшее время. Как бы то ни было, но бак стоит "новый". Фильтр брал LYNX. Не понял назначение некоторых расходников. Понадобились только два колечка, зачем остальное??? Машина завелась сразу же. Сегодня утром заправился почти до полного. Через километр выскочила ошибка топливной системы и пропал столбик уровня топлива. Ещё через километр всё вернулось на место. Проверил KTS-кой, ошибка информации датчика уровня топлива. Ошибка спорадическая, удалилась. Не понял, который из датчиков дал ошибку. При возвращении с работы все было штатно. Пока никакой разницы в работе двигателя не заметил. В старом баке было чисто, на дне стакана немного песка, на стенках легкий рыжеватый налет. Бензин Лукойл-Экто.
    Когда искал бак, смотрел неоригиналы. Полная фигня. Внутри покрашен, никакого полимера. Много царапин до голого металла внутри и снаружи. Наружная покраска в один слой. Жить этому баку на питерских дорогах недолго.
    Последний раз редактировалось 31may65; 16.10.2020 в 21:58.
  39. #75
    03.08.2012
    Если кто попросит поменять бак-не возьмусь. Мне это показалось слишком муторным. И одно дело ломать болты/шпильки у себя, другое дело у клиента.
  40. #76
    Сравнить визуально с вашим
    Теоретически - подойдёт. На прульных машинах горловина заливная так же слева.
    31may65,
    Лёш! А причина замены?
  41. #77
    03.08.2012
    Бак потек. Снизу я заклеил. Потом потекло сверху.
  42. #78
    04.07.2019
    Насколько сложно снять бак?
  43. #79
    Риторический вопрос. Тут в первую очередь надо понимать кто будет делать и как руки у него прикручены. Для кого то снять бак как говориться раз плюнуть, а для кого то проблема.
    В принципе ничего сложного.
  44. #80
    30.09.2022
    Подскажите пожалуйста для особо одарённых. 1700A664 и 1700A663 взаимозаменяемы? japancats выдаёт 1700A663, на сайте с запчастями при поиске, выдаются 1700A664 и пишется, что аналог. А продавец ответил, что не подойдёт.
    Ответов: 464
  2. DW12/4HK/4HN: Топливный бак на машинах с дизельным двигателем. Все одном месте
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 21:45
  3. Ответов: 118
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 10:29
    Ответов: 37
