Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 801 по 835 из 835
  3. #801
    Бремен
    20007
    17.09.2020
    2408: Да надо смотреть или крышку бака (может магниты повываливались) или фишку которая на геркон идет (она находится где тов районе бака от нее проводка вверх уходит к горловине на геркон).
    420: эта ошибка может вылезти как от отсутствия регенераций, так и от счетчиков в мозгах. Как решите вопрос с 2408, надо сделать принудительный прожиг и еще счетчики проверить, если значения будут корявые, то лучше их обнулить.
    Магниты на месте, завтра попробую прозвонить проводку ну и посмотреть мультиметром сопротивление при закрытой/открытой крышке
  4. #802
    Цитата Сообщение от elm1xx1o Посмотреть сообщение
    Насчёт Р1113 не по теме но есть у кого идеи где начинать копать?
    По 1113 и по 87 ошибкам переехали в тему про Топливный фильтр
  5. #803
    Виктор
    Воронеж
    Peugeot 307 SW
    2006
    19.06.2021
    Всем привет. Прошу заранее прощения что у меня автомобиль не из списка который в шапке. Но сажевый фильтр у нее FAP. У меня У меня Peugeot 307 SW, HDI1,6, 2006 года выпуска пробег 120 Тыс км. Полгода назад она ушла в аварийный режим и я обратился к знакомому мастеру. Мастер программой РР2000 удалил ошибки и оно полгода работало как надо. Сейчас снова появляются ошибки на дисплее. И я к этому времени приобрел сканер Lexia с программой DiagBox V8.55 и пытаюсь разобраться. Сразу скажу что в автомоиле ничего не удалялось и не изменялось программно. Все в оригинале. Даже остатки илоиса были оригинальными. В общем я залил илоис в емкость и программно помпа для закачки илоиса определяется и срабатывает. Но не могу запустить принудительную регенерацию сажевого фильтра. Она же прожиг. Программа отвечат, что запустить процесс регенерации на автомобилях выпуска до 2009 года невозможно. Пробовал запустить программу как будто у меня Ситроен С4, но программа снова определяет мой VIN и сообщает что регенерация возможна только после 2009 года выпуска. Собственно вопрос. Можно ли запустить прожиг-регенерацию? Или готовиться к покупке нового сажевика?
  6. #804
    Виктор
    Воронеж
    Peugeot 307 SW
    2006
    19.06.2021
    Всем привет еще раз. Я поборол проблему. Все оказалось не очень сложно. Оказывается когда я заправляи иолисом пузырь, то внутри пузыря образовался воздушный пузырь. Система завоздушилась и иолис не поступал в насос. Вчера я удалил воздух и долил иолиса. Вчера была засоренность фильира 95%. Сегодня без проблем запустил регенерацию. Кстати дыма почти небыло. Был только резкий химический запах. Но фильтр пожегся. На второй картинке засоренность фильтра всего 3%. Посмотрю как этот фильтр будет дальше поживать. Всем удачи!
  7. 1 пользователь сказал cпасибо rotfuks за это полезное сообщение:
  8. #805
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    не заводится пежо4007
    Добрый вечер всем! С Новым годом!
    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Буду рад подсказке.
    Пежо4007, 2,2 Hdi,2009г выпуска. с недавнего времени проживаю в Крыму ( качество топлива оставляет желать лучшего).
    На трассе залил 18 литров в бак( до заправки в баке оставалось немного топлива , но сигнала refuel еще не было), планировал выехать на большую землю и на лукойле заправить полный бак.
    Проехав км 80 после заправки, загорелся refuel, следом за ним загорелся чек и машина заглохла.
    На эвакуаторе добрался до лукойла, залил бак до полного.
    Пытался завести, не заводится.
    Загорелся значок chek dpf system.
    Сервисы в праздничные дни не работают.
    хотелось бы понимать 'масштабы и длительность ремонта'.
    заранее спасибо
  9. #806
    заранее спасибо
    1. То что загорелся dpf system, это плохо но не смертельно.
    2. Машина не заводится, так как скорее всего топливная система завоздушилась. А причиной этому скорее всего послужил нерабочий насос в баке. Вам надо выгнать воздух из топливной рампы. Ключом на 17 открутите трубку форсунки 4-го цилиндра от рампы (4-й цилиндр на наших машинах, это тот что со стороны ремня ГРМ). Крутите стартером до тех пор пока соляра не потечёт из рампы где трубка откручена, быстро закручиваете трубку на место и пробуете опять заводить. С первого раза может не получиться, тогда повторите процедуру ещё раз.
    3. Что бы погасить Чек dpf system, надо счетчики по dpf в мозгах обнулить.
    Вообще на форуме про все это есть соответствующие темы, поищите.
  11. #807
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    Благодарю, Бекас! Буду пробовать.
  12. #808
    И ещё, пока не замените насос в баке, минимальный уровень топлива это пол бака, иначе может повториться опять завоздушивание.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  14. #809
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    выгнать воздух из топливной рампы не получилось. соляра не течет. правильно понимаю, проблема в топливном насосе? этот проблему без сервиса не решу.(
    Бекас, благодарю за подсказки.
  15. #810
    Рязань
    19.09.2019
    53
    Чтобы выгнать воздух из системы с неработающим насосом в баке, нужно будет как то сделать избыточное давление в самом баке. Можно как нибудь компрессором накачать попробовать
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Ловец снов за это полезное сообщение:
  17. #811
    Да, проблема скорее всего в топливном насосе, но только не ТНВД, а тот который топливный насос в баке.
    То что с первого раза не получилось систему заполнить салярой, то это нормально, много у кого не получалось с первого раза и даже с пятого, седьмого и т.д.
    Попробуйте как вам выше написали дать давление в бак. Только перед этим не забудьте так же трубку открутить на рампе.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  19. #812
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    Бекас,Ловец снов! Спасибо за помощь. Завести самому не удалось. В сервис пришлось добираться на эвакуаторе. Вы были правы - итог - замена топливного фильтра.
  20. #813
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    прошу прощения за много вопросов, в мат.части слаб. после замены топливного фильтра, значок chek dpf system продолжает гореть. в чем может быть причина и как устранить? заранее благодарю
  21. #814
    Ну как бэ топливный фильтр к сажевому фильтру никакого отношения не имеет.
    А по поводу саржевого фильтра (DPF) я же вам уже писал выше:
    В принципе там у вас в мозгах должна сидеть 420 ошибка, если ее стереть, то сек должен погаснуть тысяч так на 10-15 пробега, но потом опять появится. Если же чек не трется, то Победить его можно только сбросом счетчиков.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  23. #815
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    прощу прощения, была замена топливного насоса, не фильтра.
    в сервисе показывали, что ошибки были связанные с низким давлением в топливной системе, в связи с неисправным насосом
    Последний раз редактировалось АндБ; 04.01.2022 в 21:15.
  24. #816
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    Бекас, а Вы территориально в Мск? на прожиг к Вам можно записаться ( если вариантов с решением проблемы в Крыму не найду?)
  25. #817
    275
    54
    Любой официальный сервис Пежо Ситроен в Краснодарском крае сделает вам прожиг
    И обнулит счетчики
  26. 2 пользователей сказали cпасибо alexx за это полезное сообщение:
  27. #818
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    спасибо
  28. #819
    Да, территориально я как бэ в Мск, но есть один нюанс, «периодически». Много времени нахожусь в командировках, сложно меня поймать на месте.
    Фига сЕ, этож 1800 км в одну сторону от Симферополя
    К сожалению, не получится, на данный момент есть проблемы со сканером. Не могу его найти, куда то положил, затем делал ремонт в квартире считай с нуля и теперь забыл куда его положил.
  29. #820
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    Нашёлся сканер здесь.
    Вот такие показатели.
  30. #821
    А почему в сканере указано что машина с двс 4N13?
  31. #822
    Симферополь
    02.12.2012
    28
    Вложение 63707
    В том сканере Пежо 4007 только так определялась. Прожиг сделать удалось. Значок гореть перестал.
  32. #823
    Юзков
    Вижниця
    Мітсубісі оутлендер хл
    26.10.2021
    Доброго дня. Оутлендер хл 2.2 дизель виїхав з АЗС і засвітилась помилка очистка садового фільтра. Заливав іньшу солярку, їхав на пониженій передачі по трасі але регенерація так і не проходила. На діагностиці сказали що фільтр забитий на 20 відсотківі примусово регенерація не запускалась. Що робити?
  33. #824
    Вам надо найти диагноста со сканером MUT III или Lexia 3.
    Этим сканером необходимо сделать следующее:
    1. Принудительную регенерацию.
    2. Обнулите 4 счетчика по сажевому фильтру (сажа, зола, пробег до замены, количество присадки).
    3. Почистить ошибки в памяти ЭБУ.
    Больше ничего делать не нужно, сажевик у нас самоочищаемый, если будут говорить что надо его менять, то это враньё.
  34. #825
    Юзков
    Вижниця
    26.10.2021
    Недавно замітив під машиною ззаду під бачком пятно бордового кольору я так зрозумів що то іоліс бачок зовні цілий без пошкоджень і помилку висвітило раніше,а витік тільки тепер.
  35. #826
    А мои бордовый то это Еолис, и то что бачок без повреждения, то внутри пакет полиэтиленовый у него от старости микротрещины случаются и Еолис вытекает.
    Но при всем этом машине похрену есть Еолис в машине или нет, она этого не видит, нет датчиков в этом бачке.
    Я же вам уже писал, сбросьте счетчики по Сажевику и Еолис и будет вам счастье.
  36. #827
    Юзков
    Вижниця
    26.10.2021
    Ок. Попробую.
  37. #828
    Max
    ASKER
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D TC-SST (DW12/4HK/4HN)
    11.10.2020
    Счетчики сбросить можно и MUT 3 и Лексией. Как это сделать MUT 3 я могу подсказать
    Подскажите.
    Эолис есть, прогрет, выдает ошибку "unable to execute. Check that command conditions are met.". Прогрет до 71 градуса. Прожиг не даёт сделать. Программа видит что движок заведён итд, так как выдает все данные мне. Какие условия ей нужны?
    И где найти эти датчики чтобы скинуть?
    Последний раз редактировалось perfectmrmax; 30.01.2022 в 16:24.
  38. #829
    Цитата Сообщение от perfectmrmax Посмотреть сообщение
    Подскажите.
    Машина прогрета, топлива больше полбака, машина стоит на ручнике. Педали не трогать.
    Крышка бака должна быть на горловине, магниты должны быть на месте, ну что бы ошибок в системе не было по этой крышке.
    А вы каким сканером смотрите?
  39. #830
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Понял, тогда не хватает топлива. Нужно долить съездить и прогреть за одно.
    Смотрю мут 3se. По этому и спросил вас, ТК я понимаю что у вас тоже. Однако не могу найти более менее пошаговую инструкцию нигде.
    Последний раз редактировалось perfectmrmax; 30.01.2022 в 22:04.
  40. #831
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Откапал где-то в ветке ваши скриншоты. Скинул датчики при включенном зажигании, но не заведённом двигателе (ТК с заведённым движком получал все ту же ошибку про условия), после этого завел движок и о чудо - регенерация пошла!
    Так что если вдруг в Норвегии в районе Осло (ну мало ли) кому-то будет нужна помощь, то пишите
    Последний раз редактировалось perfectmrmax; 31.01.2022 в 00:30.
  41. #832
    Вот и хорошо.
  42. #833
    Макс
    Чехов
    15.02.2022
    Добрый вечер всем!
    Поскажите, если кто в курсе, ситуация такая, мотор 2,2hdi Peugeot 4007, приобретён в конце февраля, пробег 179000 ровно. После покупки, восстановлена система Иолиса. Сегодня получилось самостоятельно с помощью лаунча осуществить прожиг сажевого фильтра, активация запустилась, обороты поднялись до исходных 4000 , искры/сажа, всё как положено. Вопрос в следующем, можно ли с лаунча, обнулить счётчики сажи, и пробега до замены сажевика? Ветку прочёл, Мут 3 и лексии пока , до конца месяца не предвидится. Интересует мнение именно про корректировку параметров Launch EasyDiag 2.0
  43. #834
    Не слышал про такое ПО.
    А что именно интересует?
  44. #835
    Макс
    Чехов
    15.02.2022
    Ребята выручайте, на приборке светится check dpf system, мой лаунч не может сбросить значения по загрязнённости фильтра,. Нужна помощь! Москва или область
  1. Ответов: 198
  2. Ответов: 165
  3. Ответов: 189
  4. Ответов: 30
  5. Ответов: 253
