Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ASX: Сброс счетчика замены масла в вариаторе Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX. Счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора. CVT oil degradation level
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Mitsubishi ASX.
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Peugeot 4008.
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Citroen C4 Aircross
    Счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора. CVT oil degradation level.
    Уровень разложения масла CVT
    В ЭБУ вариатора (ECU) Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross с вариатором существует т.н. Счётчик деградации жидкости в вариаторе (CVT oil degradation level) (или Счетчик старения масла или Счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств вариаторной жидкости).
    Данный счетчик представляет из себя простейшую формулу, зависящую исключительно от температуры жидкости вариатора и времени работы вариатора при данной температуре. Счётчик начисляет баллы по времени следующим образом:
    Данный счётчик является информационным. На работу вариатора не влияет, НО! служит показателем к замене масла, определяет состояние масла (его старение), а так же позволяет определить условия работы и эксплуатации вариатора (тяжелые условия эксплуатации были или нет).
    Показания счётчика можно увидеть с помощью MUT-III, Lexia или любого другого сканера, имеющего соответствующее меню.
    Так же, при наличии диагностического адаптера ELM327 и с помощью программ для ОС Android (cvtz50, TorquePro, hobDrive) можно посмотреть показания счетчика. Самостоятельное обнуление счётчика возможно с помощью программы cvtz50.
    ECU вариатора регистрирует уровень снижения эксплуатационных характеристик рабочей жидкости.
    После замены рабочей жидкости вариатора с помощью диагностического центра (MUT-III, Lexia) необходимо сбросить уровень снижения эксплуатационных характеристик рабочей жидкости, зарегистрированный в ECU вариатора.
    Обнуление счётчика является обязательным пунктом при замене жидкости в вариаторе. Однако ОД, не делают эту операцию! Как правило, по требованию Клиента, ОД производят обнуление данного счётчика (прописывая в заказ-наряде данный пункт как «мотор-тестер»). Цена сброса варируется от 300 до 800 рублей.
    Счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора. Выдержка из Service Manual:
    - машины 2011 г.в. #post65823
    - машины 2012 г.в. #post138737
    - машины 2013 г.в. #post195710
    - машины 2014 г.в. #post255526
    - машины 2015 г.в. #post306060
    Похожая тема (для ознакомления) в разделе Аут ХЛ. В ней расписано что такое счетчик старения/деградации и для чего он служит.
    Последний раз редактировалось Балу; 16.08.2017 в 13:49. Причина: upd
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Mitsubishi ASX 2010-2011 г.в.
    В инструкции по обслуживанию и ремонту по ASX идет ссылка на перечень работ и указан текст с сылкой на то, что все процедуры по вариатору, точно такие же как и по Outlander XL 2010MY:
    For the following on-vehicle service, follow the same service procedures as 10 MY OUTLANDER.
    В инструкции по замене масла в вариаторе Аут ХЛ 10MY в п.12 есть упоминание о сбросе счетчика масла
    12.CVT-ECU records the deterioration level of the CVT fluid. After replacing the CVT fluid with new one, use M.U.T.-III to reset the deterioration level recorded in CVT-ECU
    Инструкция по сбросу счетчика
    1.Turn the ignition switch to the "LOCK" (OFF) position. Then, connect M.U.T.-III to the diagnosis connector.
    2.Turn the ignition switch to the "ON" position.
    3.Use the M.U.T.-III special function to execute "CVT oil degradation level (item No.1: Clear CVT oil degradation level)".
    4.Turn the ignition switch to the "LOCK" (OFF) position.
    PS Для чего, зачем, почему уже обсуждалось неоднократно в этой теме. Если хотите задать вопрос, сначала почитайте все обсуждения там, а потом задавайте по новой тут
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Mitsubishi ASX 2012 г.в.
    В обновленной документации для а/м 2012 г.в. по обслуживанию и ремонту по ASX снова идет ссылка на перечень работ и указан текст с сылкой на то, что все процедуры по вариатору, точно такие же как и по Outlander XL 2010MY:
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Mitsubishi ASX 2013 г.в.
    В обновленной документации для а/м 2013 г.в. по обслуживанию и ремонту ASX вновь идет ссылка на перечень работ и указан текст с сылкой на то, что все процедуры по вариатору, точно такие же как и по Outlander XL 2010MY:
    В инструкции по замене масла в вариаторе OUTLANDER 10MY в п.12 есть упоминание о сбросе счетчика масла
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Mitsubishi ASX 2014 г.в.
    Мицубиши действует последовательно и нового ничего не написало
    В обновленной документации для а/м 2014 г.в. по обслуживанию и ремонту ASX вновь идет ссылка на перечень работ и указан текст с сылкой на то, что все процедуры по вариатору, точно такие же как и по Outlander XL 2010MY:
    Обнуление счетчика замены масла в вариаторе Mitsubishi ASX 2015 г.в.
    Наконец то!
    На машины 2015 г.в. ММС выложили пакет документации по обслуживанию вариатора, включая сброс счетчика деградации масла.
    В инструкции по замене масла в вариаторе ASX 15MY в п.12 указана необходимость сброса счетчика старения масла
    Инструкция по сбросу счетчика старения масла:
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Решил я тут ка-то поискать информацию про счетчик деградации масла в рестайле и наткнулся вот на такую инфомацию на форуме ASX http://www.mitsubishi-asx.net/forum/...ce3489#p649245
    "На ASX 2015 модельного года (выпуска конца 2014 года) установлен обновлённый вариатор CVT8. В данных автомобилях счётчик деградации ОТСУТСТВУЕТ."
    Т.е. получается что с началом штатной установки радиатора охлаждения вариатора и нового вариатора счетчик деградации стал вообще не нужен и искать эту функцию в рестайле бесполезно?
    Fav-951,
    Саша!
    Я не стал читать на форуме ФЫЧей, т.к. они некорректную шапку темы сделали, а обратился к первоисточнику - Mitsubishi ASX Service Manual & Body Repair Manual, MY 2011-2015. Это заводская документация по обслуживанию и ремонту ММС.
    Так вот в этой документации все есть. На основании данных этой документации в шапке темы все разложил.
    Ну там у фычей ведь написано, что счетчик = чисто информационный.
    А раз так, смысл его искать? И так все по манере работы вариатора и цвету жижи понятно.
    Информационный для кого? Для любителей и наездников - то да.
    А для специалистов и понимающих - нет.
  1. Ответов: 340
    Последнее сообщение: 17.12.2022, 16:29
  2. Ответов: 53
  3. Ответов: 42
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.05.2018, 12:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 12:32
