Показано с 41 по 59 из 59
Тема: 4B12 (2.4 л): Термостат системы охлаждения двигателя 2.4 л 4B12 Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Двигатель греется на холостом ходу
    Термостат системы охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.4 л 4B12
    Термостат системы охлаждения двигателя Citroen C-Crosser 2.4 л 4B12.
    Термостат системы охлаждения двигателя Peugeot 4007 2.4 л 4B12.
    Термостат системы охлаждения двигателя 4B12 2.4 л
    Замена термостата Mitsubishi Outlander XL. Замена термостата Citroen C-Crosser.
    Замена термостата Peugeot 4007.
    • Проверка термостата двигателя Mitsubishi Outlander XL #post136101
    • Замена термостата Mitsubishi Outlander XL #post138806
    • Каталожные номера термостата
      Citroen/Peugeot 1338 G3 06/2010 - 06/2012 Т=82°C
      Mitsubishi MN 187250 06/2009 - 06/2010 Т=82°C
      Mitsubishi 1305A048 Т=82°C
      Mitsubishi 1305A283 07/2010 - 06/2012 Т=87°C
      ВАЖНО! При выборе термостата обращайте на параметр "Температура открытия,°C"
      С 2009 г. по июнь 2010 г. на Mitsubishi Outlander XL с двигателем 2.4 л ставили термостаты с температурой открытия 82°C
      С июля 2010 г. по июнь 2012 г. на Mitsubishi Outlander XL с двигателем 2.4 л ставили термостаты с температурой открытия 87°C
    • Полный список аналогов и заменителей термостата с разбивкой по температуре открытия см. тут #post138807
    Шиханы
    01.02.2021
    Доброго времени суток!
    Подскажите в чем может быть причина, выдавливает антифриз в расширительный бачок и с носика около горловины начинает его выплевывать, пузырей в расширительном бачке при оборотах не наблюдается, эмульсии на крышке залива масла нет, масло без антифриза, термостат новый, дв 2.4
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 05.05.2021 в 12:30. Причина: добавил пробелы
  4. #42
    Для начала замените крышку радиатора, не поможет - пробита прокладка ГБЦ
  5. #43
    Шиханы
    01.02.2021
    7го числа заметил,что при прогретом двигателе,при установившихся холостых оборотах,после поворота ключа зажигания в положение oFF,в первые секунды остановки двигателя идут не малое количество пузырей в расширительный бачок и появились в составе охлаждающей жидкости частички гари.
    P.S.
  6. #44
    Прокладка ....
  7. #45
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Так трудно сказать почему скачет (от перемены нагрузки как вариант).
    Хочешь точно знать - сними термостат и проверь. Методику проверки выкладывал.
    Опять зима и тем же вопросом занялся, температура ОЖ. симптомы как в предыдущем сообщении. В связи с этим возникла идея замены термостата на 87 градусов открытия. Но и вопрос возник а как летом будет себя вести этот термостат? Перегрева не будет? Есть у кого нибудь опыт замены термостата 82 на 87?
  8. #46
    Сергей, перегрева не будет, я вообще хочу на 92 купить и поставить.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  10. #47
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Здравствуйте все! Ну вот и до меня докатилась проблема с перегревом. Ездил сегодня по трассе с подключённым OBD на монитор магнитолы и заметил что температура держится 95-105 градусов в зависимости от режимов работы. Раньше никогда больше 90 не поднималась. На обратном пути на заправке не заглушил двигатель а когда вышел температура 120! Поехал, она тут же снизилась до 97. Пока ехал заметил такую картину: на оборотах выше 3 тысяч все норм до 88 опускается, едешь с горки до 110 растёт. Потом и на стоянке заметил: на холостых растёт температура, а начинаешь газовать до 4 тысяч, начинает снижаться до нормы. Антифриз менял с промыванием системы на 183 тыс.км сейчас 197. Помпу не менял ни разу. Вентиляторы включаются но воздух дует холодный. Температура на улице 3 градуса. Куда копать?
    Последний раз редактировалось vsv972; 01.11.2022 в 18:29.
  11. #48
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Дополню с утра: вчера по темноте ехал под проливным дождем и не разглядел. А сегодня утром сразу все понятно стало. Бачок расширительный до краёв и судя по подтекам еще и вытекло часть. Перелил из него в систему и долил стакан. Надеюсь пробка мудит.. заказал новую.
  12. #49
    ю
    Если поднималась до 110 температура,это уже перегрев, и то что расширительный полный-как мне кажется пробита прокладка.
  13. #50
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    ю
    Пузыри не идут в расширительный.
  14. #51
    Смотреть надо на пробку и тройник пластиковый в который она ввинчена.
    Тройник трескается или его ведет.
    От этого подсос воздуха.
    С подсосом перелив в расширительный бачек есть, а вот назад не сосет и радиатор сановится неполным.
    Тоже самое, если пробке кирдык.
  15. #52
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Если бы тройник был лопнут, подтеки были бы вокруг. а их нет.
    Сегодня после долива езжу, все нормально. в бачок не давит, не греется.
    Кстати, когда снял пробку радиатора утром обратил внимание, что при нажатии на клапан первый раз, он туго нажался, со щелчком, как будто залипший был. А потом стал нормально нажиматься. И сегодня все норм стало. Но пробку заказал уже.
    А прокладку ГБЦ кстати на это машине уже меняли на 110 тыс км.
    Последний раз редактировалось vsv972; 02.11.2022 в 12:03.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  17. #53
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    История неожиданно получила продолжение. Неделю ездил со старой пробкой мониторил температуру через OBD, все было норм. Вчера пришла новая пробка решил поставить. Снял старую на температуре 67 градусов. А внутри пена розовая.. При этом в расширительном бачке все в норме. Масло без примесей антифриза. Поездил с новой пробкой.Сегодня утром на холодную открыл все в норме, пены нет. Вот и что это было? Заметил ещё что шланг от радиатора к термостату нижний всегда холодный даже когда температура 88 градусов. Термостат совсем не открывается чтоли? Или так и должно быть. Машина не греется, едет отлично.
  18. #54
    Доливал разные антифризы? Вот и пена.
  19. #55
    Хана термостату, а не пробке бачка.
  20. #56
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Антифриз летом менял с полной промывкой системы.
    А вот по поводу термостата как раз и думаю что ему хана...
  21. #57
    37
    01.10.2020
    34
    подскажите, не правильно читаю схему с потоком или реально проблема:
    стал вчитываться и тут
    у меня в процессе прогрева двигателя сначала горячим становится шланг справа от заливной горловины (стоим лицом к капоту), затем левый шланг.
    всё работает, ни на что не жалуюсь уже четвертый год, полтора года назад менял ролики и ремень, после этого съездил на юг два раза, ни перегревов, ни намеков на него.
    Зимой в машине тепло.
    термостат перепускает?
    Последний раз редактировалось luxor; 06.04.2023 в 16:31.
  22. #58
    Артём
    Донецк
    25.10.2021
    Поставил себе термостат фирмы gates на 87 градусов постоянно работает вентилятор температура 97 градусов при этом радиатор холодный, купил себе этойже фирмы термостат на 82 градуса падает температура при езде накатом до 50 градусов до этого стоял 463782D вот такой но я не могу понять байпасный клапан должен перекрывать отверсие малого круга а на этом оно было постоянно закрытое и при этом температура была в 85- 95 градусов при +5
  23. #59
    Артём
    Донецк
    25.10.2021
    У меня ваше аутлендер какой-то странный непонятный, первая лямда широкополсная, термостат какой-то специфический стоит, отключаешь разъём со второй лямбды чека нет пол года так ездит при этом в программе car scanner пишет что обогреватель ДК доступен не завершён, катализатор доступен не завершён
  1. Ответов: 456
  2. Ответов: 562
  3. Ответов: 255
  4. Ответов: 12
