Показано с 1 по 10 из 10
Тема: При малой скорости движения вперёд, при повороте руля влево, руль не возвращается. Закусывает руль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Королёв
    15.06.2016
    28
    Мои приветствия!
    Citroen C-C 2.4CVT 2012 пробег ок 88ткм
    Езжу полгода на нём, дважды словил эффект мощного провала усиления (закусывание)
    во время активной рулежки в пробке (быстро перестроиться в соседний ряд: быстро выкрутить руль почти в крайнее положение с подгазовкой и тут же обратно почти в другое крайнее). При этом в первое крайнее положение крутимся нормально, при обратном в каком-то положении происходит закусывание и через мгновение восстановление усиления. Это баг или фича?
    P.S. Руль в целом тяжелый для рулежки у наших машин это точно фича , как я понял?
    С уважением.
    Ни разу не сталкивался.
    Цитата Сообщение от Azymuth Посмотреть сообщение
    Мои приветствия!
    С уважением.
    такое с первого дня эксплуатации, привык и учитываю фичу при рулежке.
    02.02.2015
    Добрый день, прошу помощи в диагностике проблемы. год назад, попал в дтп, удар пришелся в правое переднее колесо, вследствии чего, сломало стойку. Заменил ступицу, стойку, кулак, рычаг, рулевой наконечник. После ремонта заметил некоторую проблему, при движении вперед при малой скорости, при повороте руля влево, руль не возвращается назад, а наобоорот докручивает влево. аналогичная ситуация при движении назад, но при выкручивании руля вправо. при скорости от20+ все нормально. Съездил ещё раз в сервис где ремонтировался, проверили развал, отдали машину, сказали что проблемы не видят, в другом сервисе, говорят что нужно ремонтировать рейку, что проблема точно в ней, что её закусывает при повороте. Я конечно тоже сразу подумал что проблема в рейке, но вот смущает тот факт, что при движении назад, и повороте руля вправо происходит то же самое. Если бы проблема была на шестерне входного вала, то она бы проявила себя и при повороте вправо при движении вперёд. а если проблема на зубъях рейки, то при движении задом вправо зубя, не те что при повороте влево вперед. Ещё была мысль что может её перетянули при ремонте, но говорят не трогали.
    У вас точно гидро-рейка ? Симптомы рейки с электроусилителем руля .
    1. Что такое гидро-рейка?
    2. В подписи стоит Аут ХЛ
    3. На машинах с электроусилителем руля рейки нет? Не пиши чушь.
    В любом случае проблема либо с рейкой либо с гидроусилителем и диагностировать надо в первую очередь рулевую рейку (а электроусилитель стоит или гидроусилитель - не важно, это вспомогательные механизмы рулевого механизма)
    Закусывать может рулевую рейку как и с гидроусилителем так и с электроусилителем.
    Гидроусилитель - это насос и трубки. Исполнительный механизм - рейка и вот что то в ней не так.
    PS Как вариант, рулевая тяга может быть погнута....
    deceit,
    диагностику делали?
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    А что при вращении руля на месте? Проверьте или на развальных кругах, или вывесите морду. Проверьте при заглушенном и при заведенном двигателе. Уж закусывание рейки можно будет сразу понять. И еще покажите распечатку с развала.
    02.02.2015
    Диагностику сделал, ещё раз уже в другом сервисе. Мастер сел за руль покатался по кругу, сказал что что-то есть, но не понятно, но точно не рейка. Геометрию проверили, всё норм. распечатку могу прикрепить, попозже, (под рукой нет). В заключении сказали что все хорошо, просто особенность). Но все же, при повороте в право, такого нет.
    02.02.2015
    при вращении руля на месте, ни каких аномалий не чувствуется, на развальных кругах к сожалению не проверяли, морду вывесить впринципе можно проэксперементировать.
    распечатку обязательно прикреплю, кастер там в норме.
  1. Ответов: 408
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:51
  2. Ответов: 87
  3. Ответов: 195
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 07:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 14:46
  5. Ограничение движения транcпорта. Перекрытие движения транспорта
    от A.S.G. в разделе Околотехнические разговоры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 22:23
