Показано с 1 по 16 из 16
Тема: 4B11 (2.0 л): В чем разница между старой и новой моделью двигателя 4В11
    Роберт
    Краснодар
    Mitsubishi Outlander XL 2.0 CVT
    29.07.2017
    У меня Аутлендер 2010г., двигатель 4В11, 1998 куб. см, 147 л.с.
    Двигатель стуканул. Ремонт более 100 тыс.р.
    Купил б/у двигатель 4В11, оказалось, что он новой модификации: более мощный масляный насос, тоньше коленвал, нужен другой маховик и, наверное, нужна новая прошивка.
    Вопрос: взаимозаменяемы эти двигатели, или нет?
    Мастера по прошивке двигателей спрашивают сколько лошадей в двигателе новой модификации?
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    А какого года выпуска мотор?
    Если после июля 12 г. для аута 3-го поколения, то есть ещё отличия - двигатель сделан под электроусилитель руля, выглядит вот так http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post357359
    Т.е. отсутствует насос ГУРа и приводной ремень, соответственно, другой.
    По полной взаимозаменяемости не скажу, может и можно приколхозить, при умении мастеров.
    У меня по ПТС 4b11 (май 14 г.в.) 146 лс/107 квт.
    Вот основные технические характеристики двигателя на рестайл из руководства по эксплуатации - см. фото
    Миниатюры Миниатюры Тех характеристики 4B11.jpg‎
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
    Роберт
    Краснодар
    29.07.2017
    Спасибо, посмотрим
    Еще на новых моторах убрана система EGR.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  7. #5
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Правильное решение, от EGR только головная боль.
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Двигатель стуканул.
    Как случилось, что происходило перед кончиной?
    Роберт
    Краснодар
    29.07.2017
    Упустил масло. Лампочка мигала только на крутых поворотах, поэтому подумал, доеду до дома и долью масла
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Роджерс за это полезное сообщение:
  11. #8
    Роберт
    Краснодар
    29.07.2017
    Посмотрели, год двигателя нигде не нашли. Но есть площадка для ГУРа
  12. #9
    Роберт
    Краснодар
    29.07.2017
    Как же все-таки узнать сколько лошадей у нового двигателя?
    Мастера по прошивке говорят, что это важно знать!
  13. #10
    Что в ПТС написано?
    По СервисМануалу 2010 г.в. - 110 кВт
    Item Specifications
    Engine model 4B11
    Type In-line OHV, DOHC
    Number of cylinder 4
    Combustion chamber Pent roof
    Total displacement mL 1,998
    Cylinder diameter mm 86
    Piston stroke mm 86
    Compression ratio 10.0
    Maximum output kW / r/min 110 / 6,000
    Maximum torque N·m / r/min 198 / 4,100
    Fuel injection system Electronically controlled MPI
    Ignition system Electronically controlled 4-coil
    Более того, по СМ с 2010 по 2012 г.в на Аутлендер ХЛ двигатель 4B11 фигурируют одни и те же характеристики и мощность 110 кВт, а вот на Аут3 с 2013 г.в. по 2017 г.в. идут различия - мощность 107 кВт.
    Связано это изменением прошивки двигателя - снижение мощности и переход на бензин АИ-92
    На ХЛ двигатель расчитан под АИ-95, на Аут-3 - на АИ-92
    По СервисМануалу 2013 г.в. - 107 кВт
    Engine model 4B11
    Total displacement cc 1,998
    Bore × stroke mm 86 × 86
    Compression ratio 10.5
    Combustion chamber Pentroof type
    Valve timing
    Intake opening 28° BTDC - 3° BTDC
    Intake closing 45° ABDC - 20° ABDC
    64° ABDC - 24° ABDC
    Exhaust opening BBDC 39°
    Exhaust closing ATDC 5°
    Maximum output (EEC net) kW / r/min 107 / 6,000
    Maximum torque (EEC net) N·m / r/min 196 / 4,200
    Fuel injection system Electronically controlled multipoint fuel injection
    По СервисМануал 2017 г.в - 107 кВт
    Engine model 4B11
    Valve timing
    64° ABDC - 24° ABDC
    Думаю более подробно отличия прошивок Дима Ёжик Пых может проконсультировать.
    И судя по характеристикам - 4J11 (2013-2017) похож на 4B11 (2010-2012).
    Двигатель 4J11 идет на машинах в Европе и странах Америки. В РФ не поставляется
  14. #11
    ...Купил б/у двигатель 4В11, оказалось, что он новой модификации: более мощный масляный насос, тоньше коленвал, нужен другой маховик и, наверное, нужна новая прошивка. ...
    А вот эта информация откуда? Разбирали и смотрели размеры или кто-то сказал?
    По каталогам:
    Mitsubishi 1100A231 Вал коленчатый - #GF2W для 4B11 (2013-2015)
    Mitsubishi 2701A015 Маховик - #GF2W для 4B11 (2013-2015)
    Mitsubishi 1100A122 (2009-2010), замена артикула на Mitsubishi 1100A231 (2010-2012) Вал коленчатый - CW0# для 4B11 (2009-2012)
    Mitsubishi 2701A015 Маховик - CW0# для 4B11 (2009-2012)
    Как видно по данным каталогов - детали одни и те же
  15. #12
    Мурманск
    25.10.2013
    Там помимо того что нет клапана ЕГР... Отсутствует второй датчик vvti... На выпускном валу.. Что внутри головы не известно или вал другой или шестерни нет, а значит и цепь какая то короче или длиннее...
  16. #13
    Andybocha,
    Гадать можно до бесконечности
    Могу порыть каталоги, но нужны ВИНы машин с старой модификацией и новой.
  17. #14
    Добавим еще вот так вот
    Изменения по Аут-3
    Чем отличается 4B11 от 4B12? Отличия 4B11 от 4B12 Outlander III
    Цитата Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
    стоит vvti
    И он относится к MIVEC
    Если точнее - тут
    Система Mitsubushi MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control - система изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40° (по углу поворота коленчатого вала) для двигателя 4В12 и поворота распределительного вала выпускных клапанов относительно вала впускных в диапазоне 20° (по углу поворота коленчатого вала).
    В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и закрытия выпускных клапанов, а следовательно, изменяется и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной – уже открыт) вплоть до ее исключения (нулевого значения).
    Управление системой Mitsubishi MIVEC осуществляется при помощи электромагнитного клапана управления подачей масла (OCV - Oil Control Valve).
    По сигналу блока управления двигателем электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло, поступающее из магистрали системы смазки двигателя, в том или ином направлении.
    В случае возникновения неисправности, управление системой будет отключено, и установится угол поворота распределительного вала, соответствующий самому позднему началу открытия впускных клапанов (максимальный угол задержки) и самому раннему началу закрытия выпускных клапанов (минимальный угол задержки).
    В техдокументации есть такие параметры, как (для примера взял два модельных года):
    Для 2008MY
    Valve timing Intake valve Open 0° BTDC
    Valve timing Intake valve Close 64° ABDC
    Valve timing Exhaust valve Open -11° BBDC *1
    Valve timing Exhaust valve Open 0° BBDC *2
    Valve timing Exhaust valve Close 55° ATDC *1
    Valve timing Exhaust valve Close 44° ATDC *2
    Basic ignition timing 5° BTDC ± 3°
    Ignition timing Approximately 10° BTDC
    *1 - Vehicles for General Export, Vehicles for GCC
    *2 - Vehicles for China, Vehicles for Australia and New Zealand
    Для 2010MY
    Valve timing Inlet valve Open 40° BTDC - 0° BTDC
    Valve timing Inlet valve Close 64° ABDC - 24° ABDC
    Valve timing Exhaust valve Open 24° BBDC - 44° BBDC
    Valve timing Exhaust valve Close 0° ATDC - 20° ATDC
    Так что же такое эти BTDC, ABDC, BBDC, ATDC?
    А это положения (угол) по валу от верхней мертвой точки (TDC) и нижней мертвой точки (BDC).
    Схематично:
    Вложение 46696
    Схематично работу MIVEC 4B12 можно выразить вот так вот:
    Вложение 46697
    На рисунке указаны фазы валов, и ход муфты MIVEC, максимальные смещения валов как впускного так и выпускного.
    Перекрытие равное 0 градусам находится в ВМТ.
    Вал крутиться по часовой стрелке, следовательно идя в + (по ходу вращения вала) получаем опережение, идя в — по часовой стрелке (против хода вращения вала) получаем запаздывание.
    Ход муфты МИВЕК для впускного вала = 40 градусов, выпускного = 20 градусов.
    Максимальное перекрытие валов составляет 60 градусов.
    Валы достаточно широкие.
    А работу MIVEC 4B11 можно выразить вот так вот:
    Вложение 46698
    Вал не такой широкий, как на 4B12. Ходы муфт поскромнее и перекрытие общее меньше. Однако у данного мотора всегда перекрытие 6 градусов.
    За рисунки спасибо grimkah
    Миниатюры Миниатюры 2d3ee31s-960.jpg‎   907ee31s-960.jpg‎   cb19e31s-960.jpg‎
  18. #15
    лев
    Прокопьевск
    21.12.2021
    Роджерспривет. подскажи чем закончилась эпопея с заменой двс новой модификации .он был с одним фазовращателем и что делали .чтобы запустить двигатель
  19. #16
    лев
    Прокопьевск
    21.12.2021
    Балу, Доброго всем времени суток! Возможна ли установка контрактного 4b11 с 1 клапаном VVTI на ситроен с кроссер 2011 г.в. (с двумя клапанами). Какие сложности могут с этим возникнуть?
  1. Ответов: 80
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.10.2021, 14:51
  3. Ответов: 10
  4. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 17:55
