Показано с 1 по 11 из 11
Тема: OUT III: Парктроник. Система UMS Mitsubishi Outlander. ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM. CORNER SENSOR SYSTEM. Система предотвращения попутных столкновений с ультразвуковым датчиком
    Штатный парктроник Mitsubishi Outlander III.
    Штатный парктроник Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Система контроля дистанции ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS) Mitsubishi Outlander.
    CORNER SENSOR SYSTEM Mitsubishi Outlander
    ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM Mitsubishi Outlander или UMS - это система предотвращения столкновения на парковке. Она предотвращает внезапное ускорение и снижает тяжесть последствий попутных столкновений. Для этого мощность двигателя снижается автоматически в течение примерно 5 секунд, если определяется, что перед вашим автомобилем или позади него на расстоянии примерно до 4 м находится другой автомобиль или иное препятствие и что педаль акселератора нажимается быстро и очень сильно, что не соответствует текущей дорожной ситуации. Система срабатывает, когда автомобиль неподвижен или движется передним или задним ходом со скоростью примерно до 10 км/ч.
    Это система 3 в одном: #post349326
    1. Парктроник на 8 датчиков
    3. Система уменьшения непреднамеренного ускорения UMS
    2. Система контроля слепых зон BSW + 4 датчика #post229382
    При движении вперед или назад из-за внезапного запуска двигателя и/или из-за ошибки переключения передач и/или из-за случайного нажатия педали газа (быстро и сильно нажимаете на педаль акселератора), при обнаружении препятствия в направлении движения прозвучит сигнал тревоги и система начнет торможение, тем самым уменьшит урон (ущерб) от столкновения.
    Как работает система ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM Mitsubishi Outlander или UMS смотрим тут
    Задний парктроник. Данные WorkshopManual #post255534
    Штатный парктроник 2013-2015MY. ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM. CORNER SENSOR SYSTEM 2013-2014MY. Данные WorkshopManual #post255536
    Штатный парктроник 2016-2020MY. ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM. CORNER SENSOR SYSTEM 2015-2019MY. Данные WorkshopManual #post986862
    Инструкция ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM Mitsubishi Outlander на русском языке #post386869
    Система FCM Mitsubishi Outlander. FORWARD COLLISION MITIGATION (FCM). Отдельная тема
    Последний раз редактировалось Балу; 21.04.2020 в 09:37. Причина: upd
    REVERSING SENSOR (CORNER SENSOR AND BACK SENSOR)
    • GENERAL INFORMATION. Парктроник: описание, сигнализаторы, индикация M154430040014300ENG
    • DIAGNOSIS CODE CHART. Перечень ошибок по парктронику M154430070014400ENG
    • SYMPTOM PROCEDURES M154700150134800ENG
    • DATA LIST REFERENCE TABLE M154430220013400ENG
    • ACTUATOR TEST REFERENCE TABLE M154070920009000ENG
    • CHECK AT ECU TERMINAL M154070260004200ENG
    • SENSOR. SENSOR REMOVAL AND INSTALLATION. Снятие-установка датчиков парктроника M154070440001100ENG
      For the removal and installation of rear corner clearance sensor and back distance warning sensor, refer to the descriptions for ultrasonic misacceleration mitigation system sensor (rear side) removal and installation
    • CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT. REMOVAL AND INSTALLATION
      For the removal and installation of clearance warning control unit, refer to the descriptions for ultrasonic misacceleration mitigation system clearance warning control unit removal and installation M154070450008500ENG
    • SONAR SWITCH (CORNER SENSOR SWITCH)
      SONAR SWITCH (CORNER SENSOR SWITCH) REMOVAL AND INSTALLATION. For the removal and installation of sonar switch, refer to the descriptions for Instrument panel removal and installation (Refer to GROUP 52A - Instrument Panel Assembly)
      CORNER SENSOR SWITCH INSPECTION. SONAR SWITCH CHECK M154070180033300ENG
    ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM/CORNER SENSOR SYSTEM 2013-2014MY.
    Forward collision mitigation system (FCM)
    Система контроля дистанции. Дистроник
    • GENERAL INFORMATION Ультразвуковая система контроля дистанции: описание, сигнализаторы, индикация M154070280024000ENG
    • DIAGNOSIS CODE CHART. Коды ошибок по системе контроля дистанции M154070040013800ENG
    • SYMPTOM CHART M154070030041000ENG
      Power supply circuit for clearance warning control unit fails (cannot communicate with M.U.T.-III) M154070760008100ENG
      The system cannot be switched on or off when the FCM/UMS ON/OFF switch is operated M154070770005500ENG
      The system cannot be activated or deactivated when you operate the sonar switch. M154070780008500ENG
    • DATA LIST REFERENCE TABLE M154070370010500ENG
    • ACTUATOR TEST REFERENCE TABLE M154070920010800ENG
    • CHECK AT ECU TERMINAL M154070260010500ENG
    • SENSOR. SENSOR REMOVAL AND INSTALLATION. Снятие установка датчиков системы M154070440001100ENG
    • CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT. CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT REMOVAL AND INSTALLATION M154070450008500ENG
    • FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) AND ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM ON/OFF SWITCH
      FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) AND ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM ON/OFF SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION. For the removal and installation of forward collision mitigation system (FCM) and ultrasonic misacceleration mitigation system ON/OFF switch, refer to the descriptions for Instrument panel removal and installation(Refer to GROUP 52A - Instrument Panel Assembly )
      FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) AND ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM ON/OFF SWITCH INSPECTION. Refer to GROUP 35C - FCM and Ultrasonic Misacceleration Mitigation System ON/OFF Switch Check
    • SONAR SWITCH
      SONAR SWITCH (CORNER SENSOR SWITCH) REMOVAL AND INSTALLATION. For the removal and installation of sonar switch, refer to the descriptions for Instrument panel removal and installation (Refer to GROUP 52A - Instrument Panel Assembly).
      SONAR SWITCH INSPECTION M154070180033300ENG
    На Mitsubishi Outlander III с 2016MY устанавливают систему FCM (FORWARD COLLISION MITIGATION).
    Это нечто большее чем просто парктроник.
    Система отключается и включается кнопкой FCM
    Парктроник на машинах с FCM и без отключается такой кнопкой:
    А вот это кнопка включения-отключения системы ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM
    Вот тут подробнее.
    Это система 3 в одном.
    3. Система уменьшения непреднамеренного ускорения UMS.
    2. Система контроля слепых зон BSW +4 датчика
    оповещение на приборке
ID:	58057. Нажмите на изображение для увеличения
    Если с первой системой все понятно, старый добрый парктроник на 8 датчиков, имеет 2 режима (стандартный и режим буксировки прицепа)
    Зона действия парктроника
    Как следует из названия, система UMS призвана предотвратить случайное нажатие газа при трогании с места, если перед автомобилем существует препятствие.
    Наглядное видео работы системы UMS
    Система сложная в ней завязаны между собой такие компоненты как:
    1.Forward collision mitigation system (FCM)
    2. Датчик положения руля
    3. Датчик положения селектора передачи
    4. Приборная панель
    5. Модуль управления двигателем
    6. Блок управления системой UMS/BSW/P
    7. Гидромодуль ABS
    8. Ультразвуковые датчики.
    9. ETACS (центр управления полетами автомобиля)
    10. АКПП (CVT, A/T)
    блок схема взаимодействия
    Система UMS будет функционировать если соблюдены следующие условия:
    — Зажигание в положении ON
    — FCM в режиме ON
    — UMS в режими ON
    — Положение селектора не в режиме P или N.
    Так же есть достаточно обширный список возможных причин, по которым система может отключиться, впрочем, такой же список присутствует и в системе FCM.
    Система охватывает примерно 4 метра спереди и сзади и примерно на 0.3 метра шире габаритов автомобиля с каждого бока.
ID:	58061. Нажмите на изображение для увеличения
    Если по простому. Система UMS мониторит обстановку на 4 метра спереди и сзади и в случае наличия препятствия отключает педаль газа. Тем самым предотвращает наезд на предмет, который не видим водителю.
    29.01.2010
    209
    ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM Mitsubishi Outlander III. CORNER SENSOR SYSTEM Mitsubishi Outlander III. UMS Mitsubishi Outlander III: система предотвращения попутных столкновений
    Примечание
    * 1 Подавите мощность двигателя или двигателя на несколько секунд и сделайте медленный запуск.
    * 2 Нет функции остановить автомобиль с помощью тормоза. Даже при подавлении выходной мощности двигателя или двигателя он будет развиваться из-за явления ползучести.
    ※ 3 Могут быть случаи, когда это не работает для вещей, которые трудно отражать ультразвуковыми волнами, таких как сетчатые заборы или острые формы.
    * 4 Поскольку функция подавления ошибочного выезда не является функцией для удержания автомобиля в состоянии остановки, пожалуйста, нажмите педаль тормоза в соответствии с окружающей обстановкой.
    Датчики штатного переднего парктроника MZ607609EX -sensors.
    Front Park assist sensor Kit
    ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM Mitsubishi Outlander 2016-2019MY
    CORNER SENSOR SYSTEM Mitsubishi Outlander 2016-2019MY
    • GENERAL INFORMATION ==> M154070280024000ENG
    • SPECIAL TOOL(S) ==> M154070190018100ENG
    • TROUBLESHOOTING
    • Коды ошибок системы USM/FCM. DIAGNOSIS CODE CHART ==> M154070040013800ENG
    • DIAGNOSIS CODE PROCEDURES
      CODE No. C2221 SONAR ECU internal buzzer
      CODE No. C2223 SONAR ECU power supply voltage
      CODE No. C2224 FCM switch
      CODE No. C2225 Corner sensor switch
      CODE No. C2228 Steering angle sensor
      CODE No. C2229 Shift position abnormality
      CODE No. C2230 FOR sensor received signal lost
      CODE No. C2231 FOL sensor received signal lost
      CODE No. C2232 FIR sensor received signal lost
      CODE No. C2233 FIL sensor received signal lost
      CODE No. C2236 ROR sensor received signal lost
      CODE No. C2237 ROL sensor received signal lost
      CODE No. C2238 RIR sensor received signal lost
      CODE No. C2239 RIL sensor received signal lost
      CODE No. C2242 Front sensor power line
      CODE No. C2243 Rear sensor power
      CODE No. C2245 Vehicle speed abnormality
      CODE No. C2246 SAS calibration not completed
      CODE No. C2247 Compulsion stop
      CODE No. U0100 Engine CAN timeout
      CODE No. U0101 T/M CAN timeout
      CODE No. U0121 ABS/ASC-ECU TIMEOUT
      CODE No. U0126 SAS CAN timeout
      CODE No. U0141 ETACS-ECU TIMEOUT
      CODE No. U1190 No receive fault detect signal
      CODE No. U1195 Coding not completed
      CODE No. U15A5 FCM/LDW/AHB CAN timeout
    • SYMPTOM CHART ==> M154070030041000ENG
      - Check the clearance warning control unit power supply circuit.
      - The system cannot be switched on and off when the forward collision mitigation system (FCM) and ultrasonic misacceleration mitigation system ON/OFF switch is operated.
      - The system cannot be activated or deactivated when you operate the sonar switch.
      - Power supply circuit for clearance warning control unit fails (cannot communicate with M.U.T.-III)
      - The system cannot be switched on or off when the FCM/UMS ON/OFF switch is operated
    • DATA LIST REFERENCE TABLE ==> M154070370010500ENG
    • ACTUATOR TEST REFERENCE TABLE ==> M154070920010800ENG
    • CHECK AT ECU TERMINAL ==> M154070260010500ENG
    • SENSOR REMOVAL AND INSTALLATION ==> M154070440001100ENG
    • CLEARANCE WARNING CONTROL UNIT REMOVAL AND INSTALLATION ==> M154070450008500ENG
    • FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) AND ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM ON/OFF SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION ==> M154070850004300ENG
    • FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) AND ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM ON/OFF SWITCH INSPECTION ==> M154070900004100ENG
    • SONAR SWITCH (CORNER SENSOR SWITCH) REMOVAL AND INSTALLATION ==> M154070410005400ENG
    • SONAR SWITCH INSPECTION ==> M154070180033300ENG
    Wink
    Инструкция по эксплуатации ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM Mitsubishi Outlander на русском языке
    Скачать ==> ULTRASONIC MISACCELERATION MITIGATION SYSTEM Mitsubishi Outlander.pdf
    Миниатюры Миниатюры B3E8842E-7307-47DA-A643-EC63BE4AD86A.jpg‎   BD5C8286-68AA-4587-A281-BA3BC9ED5B93.jpg‎   537103BC-2F13-4CA0-AAB3-48EDB5681D3F.jpg‎   CA6CC870-B29D-4D20-B0F6-CBC8AC633589.jpg‎   9F7ED078-2342-4AE8-9FBB-50B4BA6DFECA.jpg‎   142E555E-E70C-4DEC-BAE1-E9DD951EBC95.jpg‎
    tomek
    london
    Mitsubishi Outlander III PHEV
    2015
    01.11.2021
    yet again
    PART NUMBER for sensor VALEO? (corner distance front back) ------ 3pin for sure but is it any difference
    WHO CAN TELL HOW IT WORKS
    My 2015 phev has some cobra systen (mitsubishi install) but its on when Reverse light its on NOT AS manual info from PHEV/Engine ECU and they remove my AVAS when install front corner thats on even when hand breake apply or reverse gear
    DO YOU know how bad is that when have wall in front, reverse gear ON and at the same time front and rear sensors are biping ?
    Mitsubishi in UK are bunch of idiots that have NO idea how things should works
    Recently find out that my rear seat electrical heating is connected LO to heating at front by 2 relays and 4 fuses and HI to driver power seat motor as well by 2 relays and 4 fuses. You may ask why 4 fuses well each relay coil is protected by fuse. All those is taking all space under midconsole box
    BEZEL HOLDER for sensor (angle correction) NO INFO ANYWHERE
    Chineese do lots of those
    НОМЕР ДЕТАЛИ для датчика VALEO? (угловое расстояние спереди назад) ------ 3 контакта точно, но есть ли разница
    КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ КАК ЭТО РАБОТАЕТ
    Мой phev 2015 года имеет некоторую систему Cobra (установка Mitsubishi), но она включается, когда свет заднего хода включается НЕ КАК ручная информация от PHEV / ECU двигателя, и они удаляют мой AVAS при установке переднего угла, который включен, даже когда применяется ручной тормоз или задняя передача.
    Знаете ли вы, насколько это плохо, когда впереди стена, включена задняя передача и одновременно передние и задние датчики бьются?
    Mitsubishi в Великобритании - кучка идиотов, которые НЕ ПОНИМАЮТ, как все должно работать.
    Недавно узнал, что мой электрический обогрев заднего сиденья подключен LO к обогреву спереди с помощью 2 реле и 4 предохранителей и HI к электродвигателю сиденья водителя, а также с помощью 2 реле и 4 предохранителей. Вы можете спросить, почему 4 предохранителя, а каждая катушка реле защищена предохранителем. Все это занимает все место под мидконсолью
    ДЕРЖАТЕЛЬ ОБОДКА для датчика (коррекция угла) НИГДЕ НЕТ ИНФОРМАЦИИ
    китайцы много чего делают
  1. Система кругового обзора Mitsubishi Eclipse Cross Multi-View Camera System. Система MULTI AROUND MONITOR (Rear view + Bird’s-eye view)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 16:30
  2. OUT III: Система кругового обзора Multi-View Camera System Mitsubishi Outlander III. Система MULTI AROUND MONITOR (Rear view + Bird’s-eye view)
    от Viktor1980 в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 09:47
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 12:19
  4. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:32
  5. Система помощи водителю Driver Support System Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 14:40
