Показано с 1 по 30 из 30
Тема: DW12/4HK: Датчик давления масла в двигателе. Сигнализатор недостаточного уровня масла. Низкое давление масла в двигателе. Загорается контрольная лампа.
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Всем привет
    Висит ошибка P250B - поиск не дал результатов
    Кто нибудь может подсказать?
    P250B Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance (Датчик уровня моторного масла - диапазон/функционирование цепи )
    OIL PRESSURE CHECK<4B1, 6B3>
    ENGINE OIL PRESSURE SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION<4B1>
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Балу, Понял
    Блин, OBDII сказал трансмиссия
    Может есть на примете у кого прога для андроида, которая по OBDII будет адекватную расшифровку ошибок показывать?
    А на приборке ничего не должно загореться, если уровень масла упал? (Эт я так на всякий случай)
    1. В СервисМануале с ходу не нашел эту ошибку. Надо копать. Номер ошибки и описание из открытых источников. Не точно, но уверенность 99,9% что это она
    2. Лучше проверить МУТом или лексией. Не доверяю я эти ЕЛМам
    3. Если уровень упадет докритического - лампочка либо моргать при кренах машины начнет (в поворотах), либо загорится
    Долив масла в двигатель: расход масла на угар, "ест" ли масло двигатель и прочие вопросы про долив
    Кто нибудь моГет.
    Находил я как то у одного дяденьки Вадима такую ошибку. А дело было в том что на датчик ентот г@мнецо всякое попадало, попадало и з@ср@ло его сильно сильно. И пошёл Вадим не в магазин за новым датчиком, а в сервис и там его чистил чистил и отчистил.
    Вот такая сказочка.
    А по низкому/высокому уровню масла ошибка Р250 С/D. А тут В, и написано по иноземному Engine Oil Level Sensor Circuit что означает проблемы с схемой (цепями) датчика, то бишь просто плохой контакт или его нет.
    И кстати уровень масла ещё можно щюпом посмотреть
    Последний раз редактировалось Бекас; 04.07.2017 в 00:06.
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Бекас, Привет, спасибо за развернутый ответ ))
    Теперь знаю на что потратить еще один вечер.
    Про щуп я знаю, но вот в привычку за 20 лет владения авто это у меня не вошло, к сожалению
    Ищу где этот датчик на моем двигателе находится ))
    ...Ищу где этот датчик на моем двигателе находится ))
    Тут
    ....датчик давления масла (где находится: в 4B12 и в 6B31) и замкнуть его провод при работающем двигателе на массу. В случае исправности системы на табло компьютера должно загореться предупреждение:
    Вложение 37791
    2. На 3.0 - два датчика:
    MN 163743 - Датчик давления масла - снизу слева возле насоса
    MN 137360 - Датчик давления масла -вверху справа на левой голове (смотрит на аккумулятор)
    на 2.4 - один:
    MN 163743 - Датчик давления масла - смотрит на радиатор
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Балу, Ага это уже видел, но двигатель у меня дизельный
    ...двигатель у меня дизельный
    пожалуйста
    Для дизельного двигателя 2.2 л 4HN/DW12: OIL PRESSURE CHECK<4HN>
    Из СервисДок Пежо
Название: Датчик уровня масла и датчик давления DW12.jpg
  13. #10
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Балу, фантастическая находчивость супер.
    Спасибо большое письменно!!!
  14. #11
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Я для общего развития тут спрошу. Датчик этот у всех дизелей наших стоит не зависит от года/комплектации?
    Если масла мало, то даст сигнал в виде ошибки или загорится лампочка масляная на приборке?
  15. #12
    Стоит у всех, причём этот датчик (партснамбер) идёт кроме Пежо/Ситроен в Тойота, Ниссан, Форд, Мазда
    По работе завтра посмотрю
  16. #13
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Датчик нашел, еле-еле ))
    Снял клемму, она в порядке, не мокрая, не грязная, следов присутствия влаги не заметил. Ответная часть на датчике тоже вроде сухая, разглядеть сверху было трудно.
    Поеду к Бекасу, посмотрим что там с этой ошибкой. Сдается мне она плавающая, и висит в памяти.
  17. #14
    Цитата Сообщение от d_Core Посмотреть сообщение
    ...Если масла мало, то даст сигнал в виде ошибки или загорится лампочка масляная на приборке?
    В документации не нашел.
    Скорее всего лампочка контрольная загориться. Вопрос только - в какой момент? Когда масло ниже минимму или когда картер уже сухой....
  18. #15
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    С Бекасом подключили вчера сканер и почитали ошибки.
    P250B - в справочнике дизельных двигателей НЕ оказалось, были P250C, P250D
    Справочник бензиновых двигателей про ошибку P250 вообще ничего не знает.
    История ошибки показала: аккумулятор ровно 12v, акселерометр 0, обороты 0, а вот две температуры - какие то странные цифры ))
    Решили, что это глюк, потерли все (была еще ошибка фары, эт я забыл клемму вставить).
    Продолжаю наблюдение.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Ymka за это полезное сообщение:
  20. #16
    Тула
    22.04.2012
    Приветствую всех. Вот такая история. 4007, двигатель 4HN. Словил ошибку "low oil pressure" на холостых оборотах. Доехал до сервиса, в котором постоянно обслуживаюсь. Проверка давления показала, что датчик не врёт. Вскрытие (на котором не присутствовал) со слов сервисменов показало, что два винта крепления масляного насоса каким-то образом открутились и лежали в поддоне (с трудом могу себе представить, как это могло произойти, и как при этом машина могла ехать). Возможно ли, что давление падало из-за того, что подсасывался воздух через образовавшуюся щель? В сервисе утверждают, что насос вышел из строя, так как на нем обнаружены царапины. Фото разобранного насоса прилагаю. Соглашаться с диагнозом? Ну, и движку не прогнозируют ничего хорошего из-за масляного голодания и предлагают заменить движок на контрактный, но дефектовку при этом ещё не делали. Что вы думаете обо всей это истории?
    Последний раз редактировалось l4007; 15.01.2023 в 20:35.
  21. #17
    А что мешает собрать все назад в вашем присутствии (делов там часа на полтора) и посмотреть как будет работать двигатель после этого? Контрактный двигатель всегда успеете поставить и без разбора имеющегося, если на то дело пошло.
    Вы пишите что словили ошибку "low oil pressure", Это я так понимаю на панели приборов выскочила?
    А в мозгах ошибки считывали?
    Считать можно и элементарной ELM 327, расшифровка может быть некорректной, но вот номера ошибок надо переписать, по ним все будет понятно.
  22. #18
    Тула
    22.04.2012
    1. Собственно, собрать ничего не мешает. Думаю, именно так и поступить.
    2. Ошибка была на панели. Возникала на холостых на прогретом движке. При увеличении оборотов пропадала. Через программу из мозгов не попросил считать - мой просчет. Попрошу.
    3. Основной вопрос доверии к словам сервисменов - реальна ли ситуация, когда сняв поддон, в нем обнаружили два винта крепления масляного насоса? Или они, скажем так, могли сгустить краски, чтоб создать впечатление на не очень компетентного в вопросе клиента?
    Последний раз редактировалось l4007; 15.01.2023 в 22:24.
  23. #19
    Болты могли и открутиться, а масло было, уровень?
  24. #20
    Тула
    22.04.2012
    Уровень масла был в норме - между рисками на щупе. Его проверил сразу же, как в первый раз словил ошибку.
    Проверка манометром в сервисе показала, что на холостых давление действительно ниже нормы, после чего дал добро на вскрытие масляного насоса.
    Ещё вопрос. Критичны ли те царапины-задиры на шестерне насоса, что есть на фото, и которые сервисмены называют "повреждениями насоса"?
    Последний раз редактировалось l4007; 15.01.2023 в 22:49.
  25. #21
    Нет. Как подтверждение - авто ездило.
    Собирать и ездить.
    У Субару на движках FB20 откручивание винтов на маслонасосе очень часто бывает.
    На заводе почему то не сажают на анаэробный фиксатор резьбы.
  26. #22
    Макс
    Чехов
    15.02.2022
    Всём привет! Решил проверить давления масла в двигателе дизель 2,2 , купил набор для измерения давления, но открутить датчик так и не смогли, обычная головка на 22 не подлазит, слишком мало места, между гранями датчика и отливом корпуса. Кто знает чем открутить, ?? Нужен спец инструмент какой то? Или с чего заколхозить? Подскажите
  27. #23
    Макс
    Чехов
    15.02.2022
    На заметку, что я собственно туда полез, выскочила ошибка P250B, у нас на моторе стоит датчик уровня масло, он какой то хитрый на три пина, чуйка подсказала его осмотреть, стоит на экзисте он от 8000 р, как крыло от самолёта... Его я снял, ничего трудного, он в зоне доступа рожкового ключа. Промыл очистелем тормозов, поставил обратно, и о чудо, ошибка потерлась, хотя до этого стирание её было не возможно, при стирании ошибки вылезала надпись неисправность датчика.
  28. #24
    Если выше тему почитаете, то там как раз про это и написано, что надо контакты на датчике почистить. Они от времени загрязняются и лезет ошибка. Известная такая болячка.
  29. #25
    Макс
    Чехов
    15.02.2022
    Сергей, благодарю вас ещё раз! Ранее вы мне уже помогали с фап фильтром, от души благодарен!! Буду признателен, за подсказку, чем выкрутить датчик давления масла.
  30. #26
    Я сам никогда этот датчик не откручивал.
    Звонил в один из клубных сервисов, но там точно не помнят каким ключом.
    Вы пишите головкой на 22, но это не импортный размер, и вот что то мне подсказывает что надо головкой на 21, свечной.
    Она тонкостенная, может ей получится.
  31. #27
    Макс
    Чехов
    15.02.2022
    Купил тонкостенную головку дело техники, на 22, пробовал на 21 не лезет, . На днях попробую снять датчик
  32. #28
    Макс
    Чехов
    15.02.2022
    Датчик снят, давление замеряно, и вот какие результаты на ХХ 2,5 бар, на 2000 об. 4 бар, на 4000 об 6 бар. Судя по мануалу, который выложен здесь, у меня давление масла зашкаливает в два раза, .. Странно. Может кто подскажет из за чего может быть такое давление. ?
    Последний раз редактировалось Makson696; 12.03.2023 в 23:37.
  33. #29
    Макс
    Чехов
    15.02.2022
    И ещё один вопрос, при включении зажигания загорается набор контрольных ламп, в том числе масленка. Но масленка тухнет сама по себе через 7-10 секунд, даже не запуская двигатель.. Это у всех так на наших машинах?? Как мне помнится из опыта эксплуатации масленка тухла только при запуске мотора сразу же.. А тут какой то баг странный, тухнет даже без запуска...
  34. #30
    И каким ключом удалось открутить его?
    Ну если только брать холостые обороты то, ДА, в два раза зашкаливает, ну а дальше чуть ниже и чуть выше.
    Minimum values to be obtained (5W30oil)
    Idling -> 90 - 130 kPa
    2,000 r/min -> 440 - 480 kPa
    4,000 r/min -> 530 - 570 kPa
    Монометр может трындит? попробуйте другой поставить.
    Масло какое залито?
    Температура масла на момент проверки?
    Последний раз редактировалось Бекас; 13.03.2023 в 20:45.
