Показано с 1 по 40 из 43
Тема: Настройка корректной работы системы климат-контроля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Установка блока управления климат-контролем 7820A634, 7820A403, 7820A514
    Настройка корректной работы системы климат-контроля Citroen C-Crosser
    Настройка корректной работы системы климат-контроля Peugeot 4007
    Установка блока управления климат-контролем 7820A634 Mitsubishi Outlander XL
    Установка блока управления климат-контролем 7820A634 Citroen C-Crosser
    Установка блока управления климат-контролем 7820A634 Peugeot 4007
    Всем известно что система климат-контроля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 не всех устраивает по адекватности работы (летом жарко, зимой холодно, воздух дует то теплый то горячий то холодный непонятно куда). Почитать на эту тему можно в темах:
    - Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в весенне-летний период
    - Кондиционер и климат-контроль. Вопросы по работе в осенне-зимний период
    - Не греет печка зимой. Плохо греет печка. В морозы на холостом ходу дует холодный воздух
    Решение проблемы - замена блока управления климат-контроля и датчика на торпедо.
    1. Блок климат контроля
    • Виды и типы блоков и в какие года какие блоки ставились на Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 смотрим тут и тут.
    • О проблемах самого массового блока управления (7820A209) читаем тут
    • Самый адекватный в логике работы - блок управления климат контролем 7820A634 #post362989
      Есть еще 7820A911 - самый последний, но его еще сложнее найти и цена неадекватная даже на б/у.
    • Если блок 7820A634 не можете найти, можно заменить на 7820A403, 7820A514 #post416627
    2. Датчик света и солнечной активности
    Т.к. система климат-контроля снимает показания с нескольких датчиков, то так же для корректной работы должен стоять двойной датчик 7825A019: датчик солнечной активности (для климата) и датчик света (автосвет) выполненный в одном корпуск, 5-ти контактный, зеленый корпус.
    • Виды датчиков света и солнечной активности #post5750, #post362954
    • Как показала практика, в Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser, не зависимо от комплектации стоит датчик света и датчик солнечной активности "2 в 1" (зеленый корпус), а на Mitsubishi Outlander XL - варианты установленных датчика света зависят от комплектации автомобиля.
    Перенесено из темы http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post351621
    Кстати, на замену выдает блок от АСХ 7820A514 и на разборках их навалом.
    Кто что-нибудь знает про 514 блок?
    На Ланс-Х клубе
    До кучи инсталяция помпы
    Надоело мне мерзнуть в ауте, заметил что в моем ауте прохладнее чем легковушках, да и греется очень долго салон. Решил покупать доп помпу. Хочу поделится с вами проделанной работой по установке дополнительной помпы на мой Аут, так как делал все сам. Мною был куплена помпа фирмы Bosh выбор пал на помпу под кодом 0392023004 . На последних фото я подсоединил шланг просто для наглядного примера. Его нужно ставить в другую трубку.
    Характеристики: без коллекторный без щеточный мотор(помпа). Производительность 850-1050 л/час. Разъем VAG 4D0 971 992. Потребляемый ток 0,6А (при давлении 0,1 бар и расходе 800л/ч).
    Так как оригинального разъема не было, прочитал на драйве что разъем подходит от генератора Ваз калины. Код фишки от Калины: AX-336. Нашел его сразу в городе. Так же, купил метр шланга бензиностойкого. Запаситесь не менее чем 2-мя литрами антифриза!
    Далее плюс берется с блока предохранителей(как на фото), минус подключаем на корпус. Как и куда установил доп помпу, видно на фотографиях. Помпа качает антифриз из печки в обратку, но так как система замкнута, то и в печку хорошо заливается антифриз. Результатом доволен, не жара, но лучше стало в салоне, особенно когда в лицо направляешь потоки воздуха то гораздо теплее.
ID:	46071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46072 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46074 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46075 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46076 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46077 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46078 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46079 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46080 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46081 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46082 Нажмите на изображение для увеличения
  4. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    ....До кучи инсталяция помпы
    опять через кнопку? Нафиг-нафиг
    Отзыв как я понял один
    Цитата Сообщение от dimchik3012
    После месяца использования 514 блока могу сказать что стало естесственно лучше Very Happy кто бы сомневался Laughing Поставил на 22 градуса и забыл))) Ну иногда кондей включаю. Когда жарко было ставил на 17 все нормально, морозит как надо. Так что покупаем, меняем и осчусчаем улучшения Rolling Eyes
    нашел еще интересный пост. По ссылке в цитате есть прошивки блоков
    Цитата Сообщение от xBOSSx
    ...Я не менял свой 209й блок ... А прошил его прошивкой от 424го. Блоки Абсолютно идентичные ! Нареканий по работе климата пока нет.
    Подробнее - http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=15273
  7. #5
    Позвонил Диме Ёжик Пых.
    Информация следующая:
    - на машинах с двигателем 2.4 можно заменить блок. Работа КК будет лучше.
    - на машинах с двигателем 3.0 замена блоков результата не даст - конструктивная особенность двигателя 3.0 (плохая прокачиваемость помпы на х.х.). Надо ставить допнасос в систему.
    В среду Дима вернется с Одессы. У него вроде есть блок 4ХХ. Созвонимся. Попробуем по экспериментировать.
  9. #6
    Узнай у него заодно - может ли он блоки шить.
  10. #7
    YesYes, В процессе
    Пока не пишу, так как вопрос по телефону озвучен, информация с прошивками передана.
    Дима проверит и даст мне инфу
  12. #8
    У Димы есть 337 блок. Готов отдать на эксперименты, ноя так и не добрался....
    Два раза с ним обсуждали эту тему.
    Дима говорит что замена блоков на 3.0 не спасет. Только доппомпа.
    На 2.4 замена блоков спасает.
    209 блок под 403 перепрошивается (при условии замены процессора):
    После установки блока климата от праворукого автомобиля испытал на себе всю «прелесть» работы 209 блока управления климатической установкой. То он вдруг думает что в машине уже чересчур тепло и начинает дуть холодным воздухом, то наоборот, что ноги мерзнут и начинает их подогревать с максимальной температурой. За месяц такой эксплуатации надоело постоянно крутить ручки управления, как будто и нет ни какого климатконтроля.
    Один из плюсов климата в том что при первом запуске холодного двигателя при положении регуляторов в «auto», он дает двигателю нагреться до температуры 55С, а только потом начинает доводить температуру салона до заданной (включая вентилятор на высокие обороты).
    И так я подошел к замене блока 7820А209 на более свежий, который как раз и решает проблему неадекватности работы климата. Цена на обновленные блоки колеблется от 1000р. и до 3500р. в зависимости от версии блока и продавца. Немного поизучав опыт других людей столкнувшихся с этой проблемой решил пока не покупать. В интернете очень много информации по данной теме, мне попалась такая инфа что схемное решение старых и обновленных блоков одинаковое.
    Были найдены подопытные блоки 7820А403 и 7820А424 и сравнены платы и распаянные на них компоненты с моим 209. Все оказалось идентично.
    На плате установлен процессор CSA555G200 и микросхема памяти EEPROM фирмы Seico S93C66BR (IC9 на плате) емкостью 4Kbit (datasheet.pdf). В ней содержатся переменные необходимые для работы процессора (микропрограмма). В нашем случае попробуем слить дамп из микросхем со свежих блоков и залить его в 209 блок.
    7820А209
    7820А403
    В памяти также содержится VIN номер авто, который будет перезаписан при подключении нового блока к авто (я его сначала менял в ручную с помощью hex-редактора). Так же там хранится много параметров о работе всей установки (время работы вентилятора, количество раз изменения температуры, количество раз изменения потоков, время работы на каждом из режимов и еще целая куча всего)
    И так вот что показывает Mut со старым блоком.
    Аккуратно выпаиваем память и копируем дамп памяти. Правим его.
ID:	57833 Нажмите на изображение для увеличения
    Собираем все в обратной последовательности, не забыв впаять память на место )))))
    Устанавливаем на авто, подключаем mut
    И вот видим что 209 превратился в 403 )
    Прошел месяц после прошивки, все работает просто отлично салон прогревается и вентилятор снижает свои обороты до минимума и уменьшает температуру воздуха из обдува. Теперь ноги не жарятся, а лицо и руки не мерзнут(в ноги дует слегка теплый, а не как раньше кипяток).
    И еще один момент который был мной замечен после установки блока-крутилок от праворукого авто со шкалой 18С-32С, при задании температуры которую необходимо поддерживать скажем 32С, задание температуры в блоке управления климатической установкой(7820АХХХ), будет 29С. Повернули вы крутилку на 32, а на самом деле задание в блоке выставилось на 29, повернули на 25, а задание в блоке 22. Разметка шкалы соответствует блоку 7820А115 от 15С до 29С, а не от18 до 32 как написанно на шкале.
    Дамп 403 блока ==> www.yadi.sk/d/aioiU3-z3GTrej
  13. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  14. #9
    Добавим чуть позже дамп 514 блока. Нашел,но файл битый: любит у нас народ скинуть на обменник или Я/Г.диск и потом удалить оттуда. Ну либо коммерческая составляющая
    Для архива - Дамп блока климат-контроля 7820A403 во вложении
  15. #10
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Так а что в итоге с перепрошивкой блоков на 2.4.? делал кто?
    У меня, как я понял, 424-й. Но "чудес" в его работе хватает.
  16. #11
    Волгодонск
    04.04.2017
    Про прошивку блока климата.
    Эволюция блока управления климатом из 209 в 403
    У меня с завода стоял блок климата 7820A209 из за его не корректной работы я замени его на 7820A337 а 209 блок отправился на полку до лучших времен.
    Увидев запись о перепрошивке памяти я решил повторить данную процедуру на своем блоке.
    EEPROM в блоке управления климатом стоит 93с66 но ее распиновка не совсем стандарта поэтому я из 2х панелек, проводов и китайских соплей сделал переходник.
    Считывание и запись проводил внутресхемным методом через прищепку.
    В моем арсенале имеется:
    1)UPA –usb Корректно не удалось считать не на 3в не на 5в. Читает на 5в и снятой галочке "топ при ошибке"
    2)Pic kit2 Корректно не удалось считать не на 3в не на 5в.
    3)Pic kit3 Корректно не удалось считать не на 3в не на 5в.
    3)postal 3 Читает и пишет влет и на 3в и на 5в
    4)LPT port не стал пробовать.
ID:	61093 Нажмите на изображение для увеличения
    Можно было бы конечно выпаять но мне было лень.
    Дамп 7820A403 подготовлен для установки в 209 блок, в нем очищены 2 вин кода и блок как будто с завода. При первом включении пропишутся вин коды. Единственное я потер весь вин у автора дампа только часть его стерта.
    Отличия 403 от 209 блока очень большие, климат работает более правильно . А вот 403 (209new) в сравнении с 337 алгоритм их работы отличается но не так сильно как в сравнении с 209 блоком, да и холода в мск такого уже нету чтобы проверить.
ID:	61096 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61097 Нажмите на изображение для увеличения
    Хотя я точно не знаю где хранится алгоритм работы климата в flash процессора или в eeprom
    но судя по тому что работа блока изменилась наверно «карты климата » хранятся в памяти микросхемы.
    Заменить прошивку памяти выходит значительно дешевле чем менять блок.
    Дамп не стал выкладывать его можно скачать на странице автора.
  17. #12
    Олег!
    Выйди на Пыха. Я ему информацию по прошивкам давал.
    Я на эту тему чуть подзабил Не знаю, довел Дима дело до логического заключения или нет....
  18. #13
    Выведу в отдельную тему.
    Итак, давно всем известно что система климат-контроля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 не всех устраивает по адекватности работы (летом жарко, зимой холодно).
    Темы на изучение этой проблемы см.в шапке-навигаторе этой темы.
    При анализе данных тем и проблематике по этому вопросу выявил следующее:
    1. Самый адекватный блок управления климат контролем 7820A634
    Про блоки см. шапку темы
    2. Т.к. система климат-контроля снимает показания с нескольких датчиков, то так же для корректной работы должен стоять двойной датчик 7825A019: датчик солнечной активности (для климата) и датчик света (автосвет) выполненный в одном корпуск, 5-ти контактный, зеленый корпус.
    О датчиках - см. шапку темы
ID:	37542 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37543 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37544 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37545 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37547 Нажмите на изображение для увеличения
    Отзывы об изменении работы климат контроля в лучшую сторону после установки 634 блока:
    pinzet, #post62967, coltique, Tadgik
    У меня стоит 7820A209 (машина 2008 г.в.). По датчику солнечной активности сейчас не вспомню, но по-моему стоит зеленый (тот что нужен). Позже еще раз проверю.
    Т.к. давно хотел закрыть тему неадекватной работы климат-контроля, приобрел блок 7820A634.
    На следующей неделе поеду на ТО, заодно поставлю. В июле еду на юг России, проверим его в действии
    Последний раз редактировалось Балу; 31.07.2020 в 11:04. Причина: upd
  19. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  20. #14
    Еще информация. По опросу и общению с владельцами Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser выявлено, что на данных машинах датчик 7825A019 стоит с самого начала выпуска этих моделей не зависимо от комплектации
    Сходил проверил у себя.
    Имеем 5-ти контактный датчик солнечной активности.
ID:	37615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37616 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37617 Нажмите на изображение для увеличения
    Что бы снять датчик света/солнечной активности, надо снять центральную накладку торпедо и тонкой плоской отверткой прижать усики к датчику справа и слева
ID:	37620 Нажмите на изображение для увеличения
  21. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  22. #15
    25.11.2014
    1,156
    607
    Пп-ц Кулибины, ппц гурманы... Я в шоке!
    У меня тоже климат - не климат. Буду думать. Спасибо!!!
    Эволюшн, однако.
  23. #16
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Правильный блок ECU климата, и миф/реальность прошивки еепром
    В последнее время много записей о прошивке еепром в блоке климата, у меня изначально были сомнения в правильности этой затеи, но захотелось проверить на практике. Приобрел 514 блок климата и заехал в гости к lexa609. Скопировали дамп, прошили 424 и убедившись что все встало как надо уехал тестировать.
    Но никаких отличий не увидел. Имхо, еепромкой тут не отделаться Год назад ездил с 403 блоком(пока дорабатывал свой) и заметил уменьшение интенсивности обдува при смене направлений потоков, чего не стало в 424. Сомнительно что в 514 это убрали, это и подтвердилось когда поставил себе 514 блок.
    Фича интересная, раз прошивкой не исправить почему бы не обновить на пару поколений )
    Просто 514 мне не поставить, не будет работать РТС, пришлось снова перепаивать детальки(огромное спасибо brickedinside за превращение 514 в 515))
    Заодно пробовали прошить 209 в 514, все-таки это не то… кому надо прошитый 209 в 514 ?!
    Ранее был "сбит с толку" владельцем 3 аута, он утверждал что климат с РТС и дизель/кодинг, в положении авто стартует сразу с 2 делений. Мелькнула шальная мысль "а не проверить ли новый блок климата с двумя разьемами" возможно это тоже будет работать, а вдруг и еще что интересного появится…Берем кучку разьемов, схемы и паяем переходник со старого на новый.
    Возни практически на весь день! Зато детали РТС на плате есть ))
    За кондер отдельное спасибо ciberboss, а благодаря Ежику ака Дмитрию дорогущий климат покупать не пришлось, отлично можно прошить проц обычного кондера нового образца с 2 разьемами в климат, отличия только в прошивке, платы одинаковые. Правда есть ньюанс по прошивкам разных годов, но это мелочи…
    Для доворота крутилок в авто требуется небольшая доработка напильником
    Вуаля, новый климат с 2 разьемами на дорейстале.
    Теперь о грустном: ничего существенно нового там нет, от 403 отличия минимальны, а на РТС никаким стартом с 2 делений "не пахнет" (( Даже имеется мысль, а не слукавил ли кто-то?! Хотя отрицательный результат тоже не лишний.
    Р.S. Даунгрейд тоже возможен, трудозатрат там в 2 раза меньше.
    Вот такой набор надо собрать в дополнение к обычному климату(1 разьем) и датчику с трубкой.
    1. Блок ЕСU печки(обычно на разборках именно такого вида)
    2. Проводка на сервоприводы заслонок 8520A006, или 8520A030.
    3. 20-контактный разьем на ЕСU блока климата, 14(13 если не нужен фотосенсор)пинов в нем, такой же разьем на старый блок парктроника.
    4. 12-контактный разьем крутилок климата и 8 пинов, он же разьем иммобилайзера.
    По подключению чуть подробнее на Лансер или ASX клубе >>>
ID:	61089 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61090 Нажмите на изображение для увеличения
  24. #17
    Поставили 634 блок.
    Ну что могу сказать: климат реально стал работать адекватнее
    Сегодня в первой половине дня за бортом +30. Первый раз за 8 лет не крутил рукоятки блока климата. Выставил Т +22 и все остальное в положение AUTO. Завёл машину. Пока курил- в салоне стало прохладно. В течении часа пока ехал комфортно.
    ЗЫ проверим ещё в поездке на юг
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  26. #18
    В копилку знаний про прошивку блока климата Mitsubishi Outlander XL.
    Как 7820А209 блок стал 7820А403
    Миф или реальность
    После установки климат контроля, режимом AUTO пользовался очень мало из за его дурной работы как попало, так как блок управления климат контролем стоял с завода 7820А209 а точнее версия прошивки, и с этим блоком климат работал ужасно, холодный воздух в ноги теплый в лобовое, или же на оборот
    Ещё до установки климата знал что придётся менять блок управление на 7820А337, 7820А403, 7820А424, 7820А514
    Но как то напоролся на запись о прошивке блока управления SER-Z и добавил в закладки
    Вчера руки наконец то дошли залить дамп 7820А403 блока, и оно того стоило климат заработал как надо, и в салоне на выставленной температуре комфортно, и климат работает как положено по тестил разница есть
    Блок управление климатом находиться за бардачком с лева на корпусе печки, снимаем бардачек, снимаем две фишки с блока, отщёлкиваем клипсу и вытаскиваем блок
    Разбираем корпус блока с защёлок, находим EEPROM, чистим дорожки, и цепляем прищепку или же выпаиваем кому как удобно и доступно
ID:	61079 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61077 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61078 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61080 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61081 Нажмите на изображение для увеличения
    Дамп с EEPROMа сливал и заливал прищепкой,
    Программатор CARPROG
    EEPROM 93с66 Rotated, точка первая нога
    ОБНОВЛЕННО: 21.11.2017 залил дамп от 7820А514 блока
    ОБНОВЛЕННО: 1.12.2017 всё это херня не ведитесь как была работа 209 блока так она и осталась, работа блока находиться в проце
    (с)
  27. #19
    Димитровград
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 MT
    03.01.2015
    Михаил, ну как съездил на Юг, лучше с этим климатом?
    А то каждый год катаюсь и мне как то не комфортно.
    Приходиться кондёр, включать, а это черевато для семьи.
  28. #20
    MegaSys,
    Слав!
    Я писал отчет о поездке в Крым - да, стало намного лучше, ручку климата стал дергать реже.
    Но у меня 3.0, там есть особенность по зиме - дует прохладный воздух, надо доделывать систему отопления.
    По отзывам, на 2.4 и 2.0 при замене на этот блок все нормально и летом и зимой.
  29. #21
    Лобовуха атермальная потеет
    Решил включить полный автомат в климате.... и
    Ни заслонки в автомат не ставится, не кондик.
    Можете сами у себя проверить блок климата на вшивость.
    Мой походу стух.
    Проверка климат контроля Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Это автоматический режим кондика
    Это автоматический рециркуляции и заслонки забора воздуха.
    Давно лежит 209 блок, но мне лень лезть ставить
Название: 209 блок_.jpg
ID:	47886 Нажмите на изображение для увеличения
    Завтра скину блок по питанию. Может оживет после перезагрузки.
    Вот видео - такой тест у меня не срабатывал
  30. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  31. #22
    Стас!
    Даже время не теряй - 209 блок не ставь - у меня штатно он стоял!
    Нихрена он корректно не работает и когда тему мониторил, с ним больше всего гимора.
    Тест климат-контроля попробую завтра проверить и видос снять
    Но могу одно сказать: после замены блока КК на 634 + установки допмоторчика печки я вообще забыл про КК: летом 1,5 года назад при поездке в Крым я остался доволен работой КК в жару, а сейчас после установки доппомпы - и зимой.
    У меня первые 10-15 минут заслонки стоят на лобовуху, Т на максимум, скорость на максимум. Через 10-15 минут я перевожу Т на 22-23оС, вентиляторы и заслонки в Авто и забываю о них до конца поездки.
    Вобщем - писаю кипятком и радуюсь
    По итогогу всего улучшайзинга что было сделано:
    - когда то давно менял крутилки на хромированные (для красоты , не знаю - влияют они на работу КК или нет)
    - установил 634 блок
    - установил доппомпу
    Т.к. делали на сервисе все, бюджет за все вышел около 15 тыр, из них 634 блок- 5 тыр, помпа - 2,5 тыра, крутилки не помню сколько стоили, работа по замене блока около 2 тыр, установка доппомпы 2,5 тыр
  32. #23
    Морозов нет и про проблему как то подзабыл. Но решил покопаться в блоках
    Для 3.0 блоки следующие:
    7820A209 11/2006 - 09/2008
    7820A337 09/2008 - 05/2009
    7820A403 07/2010 - 10/2011
    7820A514 11/2011 - 03/2012
    7820A634 04/2012 - 06/2012
    Для 2.4 блоки следующие:
    7820A209 06/2007 - 09/2008
    7820A337 09/2008 - 10/2009
    7820A424 10/2009 - 05/2010
    7820A403 05/2010 - 10/2011
    Причем 403 блок вообще на 3.0 не ставился.
    Для 2.2 дизеля с роботом и МКПП блоки следующие:
    7820A055 08/2007 - 09/2008
    7820A335 09/2008 - 10/2009
    7820A425 10/2009 - 01/2010
    7820A436 09/2010 - 10/2011
    7820A404 02/2010 - 08/2010
    7820A515 11/2011 - 06/2012
    Коды блоков по каталогу PSA (Поз.7 на рисунке)
    Для двигателя 2.0 и 2.4
    Для дизеля 2.2
  33. #24
    Руслан
    Нижневартовск
    20.03.2017
    Ребята, есть у кого нибудь возможность снять дамп прошивки с 634 блока?
  34. #25
    Я так и не довел эту тему до конца
    -----upd----------
    Во! Пых отвечал
  35. #26
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Отзывы по блоку 7820A403
    Меняем Блок климата 7820A209 на 7820A403
    Теперь в машине стало гораздо теплее, почувствовал это сразу при первой поездке, ставлю на 25 градусов в авто и уже жара, а раньше на 27 градусах всегда замерзал.
    В общем заменой очень доволен, теперь езжу в комфортной температуре, а то раньше либо жара, либо прохлада! Единственное иногда затягивает стёкла, когда отрубаешь кондей и приходится всё равно ручками ручками работать.
    Долго искал как и все 634 блок, считающийся самый адекватным в плане алгоритмов работы климата, но нет его, либо ценник не реальный. Около полу года имел ввиду где есть 403 блок за 600 рэ)))) Но не брал из-за сомнительности, кто-то пишет что он всяко лучше чем 209, кто то пишет что не особо то и лучше. В общем по мониторив пол года 634 блоки, плюнул и взял 403, но уже за 600 не отдали, когда обратился, говорят цена 3000 ! Я — сума сошли?! Как так за пол года цена выросла. Они — типа это современный блок, поэтому цена такая. Эээ нееет. Вырезка из CP-Cluba, сторговала ценник до 1000 )))). Но добавили, только Вам такая цена. Никому не говорить по чем купил))) Вообще контора конечно огонь, таскают именно XLи из Америки. А так то, очень настроженно отношусь к группам вконтакте, много кидал. Приборку в начале года цветную в милях за 2р у них купил))))) ну об этом во второй части!
    Наблюдения: весь климат в авто режиме, температура 21, в городе жарковато, по трассе вроде как прохладновато. Но это только неделя тестов, дальше посмотрим!
    Машину купил зимой.
    Пока гнал её из Новосибирска (-25 за бортом) думал руки отмерзнут.
    печка на полную, ноги скоро сварятся, а по рукам "приятный" холодок.
    на драйве уже позже прочитал, что "дело в блоке управления".
    Читаю один поставил, другой.
    Ну думаю, и мне нужно. Смотрю цены 3000-3500, ЖАБА давит прям, ну дорого это.
    и тут стрельнул на Дроме ASX, по деталькам, в разбор.
    звоню- "а, это который у печки блок"?- за тыщу забирай.
    думал я недолго, забрал.
    вроде работает, зимы подожду…
    Всем привет! Успешно заменил блок 209 на 403 и вуаля! Отличная работа климата и регулировка температуры.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо LeeDer за это полезное сообщение:
  37. #27
    Отзывы про блок 7820A514
    Многие сталкивались с проблемой климата(не правильный алгоритм работы)В ноги дует кипяток, а на верх холод . . .неправильно меняет температуру!Нашел на drom.ru
    замену 7820A514 Блок по "вкусной" цене. Через 8 дней блок был у меня в руках.
    Замена блока заняла минут 30, не очень удобно подлазить.
    P.s теперь ставлю на 23 градуса и в салоне тепло.
    У меня стоял блок управления климат контролем 7820A209, как и у большинства дорестайл автомобилей, ну естественно он некорректно работал. Попался мне на просторах Дрома в г. Иркутск блок управления климатом от Mitsubishi Galant Fortis 2006г. 7820A514 с версией 9B0A за 2000р
    завел машину прогрел разницы не увидел, ушел домой никуда ехать не захотел. На следующий день и в принципе всю неделю тестирований, ощутил конкретную разницу. Обдув стоит в ноги и лобовое стекло, температура 23 в ноги дует теплый воздух, а раньше было 29 градусов в ноги кипяток, ставишь 27 уже холодом дуло. Так что меня порадовала эта замена, летом с кондером думаю тоже будут свои прелести.
    Вот я наконец-то и поставил климат-контроль, который уже очень давно хотел поставить.
    От себя скажу, что климат-контроль — вещь обязательная, словами не передать, как хорошо он поддерживает заданную температуру в салоне, в то же время вы не пытаетесь вечно подыгрывать "крутилками". Ставьте, не пожалеете.
  38. #28
    Воронеж
    18.08.2019
    Есть ли еще какие-то другие блоки с нормальной работой климата? Указанные в шапке уже нигде не купишь (
  39. #29
    zapodlo,
    машина какая и какого года?
  40. #30
    Воронеж
    18.08.2019
    Аут XL 2007
    Установлен 209 блок
  41. #31
    Любой из этих можно ставить
    7820A403
    7820A514
    7820A634
    Есть еще 7820A911 (самый последний), но их вообще единицы ставили
    Самый адекватный 634
  43. #32
    Воронеж
    18.08.2019
    Спасибо. А что скажете по поводу А337?
  44. #33
    7820A337 ставился 09/2008 - 05/2009
    Не думаю что он лучше 209.
    Лучше ставить те что я выше обозначил. По ним хоть статистика есть - народ ставил и отписывался.
    Кстати, 209 блок можно прошить в 403
    Но есть такая тема с прошивкой:
    На драйве одни пишут что прошивка помогла, другие утверждают что прошивка не помогает и вся логика в самом процессоре (который еще никто не смог прошить). 403 хороший блок, его менять не нужно. Это с 209 проблемы есть.
    Очень много положительных отзывов по 403 блоку выше было
  46. #34
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    можно перешить eprom - только толку не будет
    сама прошивка климата в проце.
    в eprom только калибровки
  47. 1 пользователь сказал cпасибо ezh9 за это полезное сообщение:
  48. #35
    Мнения 50/50.
    Кому-то помогает, кому-то нет.
    нашел отзывы. Ставили на ХЛ 3.0
    Но в камментах все пишут, что лучше ставить 403 и выше
    Зимой заметил, что при режиме — "ноги\лобовое стекло" с маленьких воздуховодов тянуло ледяной воздух с улицы. Может такой обдув сделан специально, я не в курсе, не критично, но немного напрягало.
    Достался мне практически бесплатно, из Японии, контрактный блок управления климат-контролем 7820A337. Замена не доставила никаких проблем.
    Несмотря на то, что на улице теплая погода, но теперь, по ощущениям, температура воздуха из всех воздуховодов дует одинаковая. Проверить на 100% можно будет только зимой.
    В автоматическом режиме новый блок "живой", старается, что то делает, переключает, регулирует, в отличии от моего прежнего блока. Прежний блок как старый дед, доооолгий)))
    Стало комфортнее.
    Еще отзывы от Лансероводов
    Стоит такой…Судя по БЖ у людей — разницы по сравнению с 403 почти нет.
    С завода у меня стоял блок климат контроля 209 (штатный). Работал он, как то не корректно. Купил и поставил блок климата 7820A337. С ним стало веселее ездить. Разницу заметил сразу. Друг стал продавать машину, я спросил какой у него блок стоит, оказался 403. Решил прикупить его, проверить как он работает. Поставил 403, к сожалению особой ризници не заметил, по с равнению с 7820A337 блоком. На мой взгляд оба работают корректно.
    Запасной блок климат контроля 7820A337 остался на всякий случай.
    У меня такой стоит с завода.В режиме авто, на лобовое тепло мало поступает. А в ноги лупит горячим, но пока его не меняю.
    Я все время ставлю деление 24 градуса и мне полностью комфортно.Только после долгой езды, начинает холодать в машине, не понятно от чего.И ещё приходится на лобовое переводить обдув, так как там тепла мало.
    Если у вас сомнение по поводу этого блока, лучше взять 403 блок, он себя уже зарекомендовал.
  50. #36
    Воронеж
    18.08.2019
    Спасибо за комментарии. Заказал 403 блок.
  51. #37
    Никита
    Пермь
    19.01.2017
    120
    Мнения 50/50.
    209 разные бывают, ревизией отличаются, так же и 403
  52. 1 пользователь сказал cпасибо ezh9 за это полезное сообщение:
  53. #38
    Воронеж
    18.08.2019
    Видимо, мне попался такой же кривой 403 блок, как и мой 209. Поставил - толку никакого, ничего не изменилось. Ставишь 25 - в лицо ледяной воздух дует, в ноги горячий... (
  54. 1 пользователь сказал cпасибо zapodlo за это полезное сообщение:
  55. #39
    514-й от 7500 р, тут 7900
    911-й на драйве за 15000 видел
  56. #40
    Воронеж
    18.08.2019
    я уже 4 рубля на этот потратил... пока больше желания нет )
  1. Ответов: 40
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 11:15
  3. Блок управления климат-контролем 7820A634. Куплю.
    от CrosserMan в разделе Автомобильная электроника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 21:18
  4. Ответов: 10
