Показано с 1 по 12 из 12
Тема: OUT III: Руль и рулевое колесо Mitsubishi Outlander III. Рулевая колонка Mitsubishi Outlander III. Часовая пружина Mitsubishi Outlander III
    Руль Mitsubishi Outlander III. Рулевое колесо Mitsubishi Outlander III.
    Рулевая колонка
    • Проверка рулевой колонки Mitsubishi Outlander III #post362449
    • Снятие и установка рулевой колонки Mitsubishi Outlander III #post362449
    • Разборка-сборка рулевой колонки Mitsubishi Outlander III #post362449
    Руль. Рулевое колесо
    • Снятие установка руля Mitsubishi Outlander III #post362450
    • Разборка руля Mitsubishi Outlander III #post362450
    • Руль с обогревом. Проверка обогрева руля Mitsubishi Outlander III #post362451
    • Штатный обогрев руля. Снятие и установка Mitsubishi Outlander III #post362451
    Часоваая пружина
    Снятие установка часовой пружины Mitsubishi Outlander III #post362456
    Виктор
    Краснодар
    26.05.2017
    Обнаружил (может быть был и раньше) хруст во время поворота рулевого колеса (такой как бы скрип-хруст), как при езде так и при стоянии. Звук похожий на хруст идет где то сверху, такое чувство что в самом руле. Как я понимаю это "хрустит" шлейф часовой пружины, но это же блин новая машина! " недели всего было как я заметил этот звук. был у дилера, он сказал что это норма и что не гарантийный случай. В ММС мне ответили что не могу сказать норма это или нет. То есть все, остается теперь ездить с этим. Но это явно же не нормально, так как на других машинах (на двух слушали) этого звука нет. Вот и че делать?
    Это не часовая пружина. Больше похоже на пластик.
    Попробуй посмотреть крепление рулевой колонки. У ХЛ-я была отзывная на эту тему - протягивали
    Рулевая колонка
    1. Проверка рулевой колонки. Инструкция
    INSPECTION OF STEERING COLUMN SHAFT ASSEMBLY IMPACT ABSORBING MECHANISM
    2. STEERING SHAFT REMOVAL AND INSTALLATION. Снятие и установка. M137201150184801ENG
    3. INSPECTION. STEERING COLUMN SHAFT TOTAL ROTATION TORQUE CHECK M137201100153100ENG
    4. STEERING SHAFT DISASSEMBLY AND REASSEMBLY. Разборка-сборка M137201170090201ENG
    5. INSPECTION. KEY INTERLOCK SOLENOID CONTINUITY CHECK <VEHICLES WITHOUT KOS (VEHICLES WITH CVT)> M137201100154202ENG
    6. INTERMEDIATE SHAFT ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION M137201980008800ENG
    Снятие установка руля. Разборка руля. Инструкция
    Штатный обогрев руля. Руль с обогревом.
    1. Снятие и установка:
    For the removal and installation of heated steering wheel switch, refer to the descriptions for instrument panel assembly removal and installation (Refer to GROUP 52A - Instrument panel assembly ).
    2. Проверка обогрева руля:
    HEATED STEERING WHEEL SWITCH CHECK. Инструкция
    Виктор
    Краснодар
    26.05.2017
    Ну это мне дилер сказал, типа начальник цеха. Я кстати был еще у другого дилера, но там только начали продавать эти авто и мастера как я понял очень плохо в них разбираются.
    Мне там сняли руль, тоже смотрели на предмет трения пластика, даже что то подтачивали, но в итоге проблема осталась.. к их чести они направили запрос в Японию на предмет замены часовой пружины и оттуда дали положительный ответ, теперь ждут этой детали.
    Проблема в том, что я боюсь как они все поменяют, не будет ли так что одно отремонтируют а другое что нибудь "навернут". У меня такое чусвтво что руль чуть не ровно назад поставили, но это субъективно, и я понимаю никак аппаратно это не проверить? Например мне посоветовали посмотреть по уровню - так вариант сделать?
    Ну а так.. есть у нас выходит два дилера, один может но не хочет а другой хочет но не может.. вот такая засада блин.
    Виктор
    Краснодар
    26.05.2017
    Спасибо также за ссылки, но я из тех кто с машиной на ВЫ и к сожалению сам все это сделать не смогу..
    vikdo, Виктор!
    1. Если бы была часовая пружина (она внутри руля) - у тебя бы приборка кучу ошибок выдала и кнопки на руле глючили бы. Вот на ХЛе
    Вот тут по Аут-3
    2. Часовая пружина внутри руля, закрыта кожухами и она прикручена. Не может она скрипеть.
    3. Раз ОД заказали и им представительство пподтвердило гарантией - меняй Ничего они не сломают
    ИМХО скрипит либо вал (рулевая колонка) либо внутри руля пластик (та же часовая пружина об пластик при трется при вращении)
    Часоваая пружина
    Снятие установка часовой пружины M152404750101500ENG
    2021
    21.03.2022
    OUT III: Звук при повороте руля Mitsubishi Outlander III
    Всем привет, может кто подскажет, когда кручу руль, не важно в движении или когда стою на месте то есть какой то звук непонятный, не сильный, а как скрип или тиканье часов может быть,.
    вот точно такой же как тут https://www.youtube.com/watch?v=6hGhGLRqgng
    может кто то знает в чем может быть причина? Машина, аутлендер 2021 года, 2 литровый, передний привод
    На пластик похоже
    Выше посмотрите - было похожее
  1. Ответов: 194
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 08:38
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 16:54
  3. Ответов: 87
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2020, 22:55
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 14:18
