Показано с 1 по 28 из 28
Тема: OUT III: Указатель пробега до планового ТО (напоминатель ТО) Mitsubishi Outlander III: принцип работы, как настроить, самостоятельный сброс
    Указатель пробега до планового ТО Mitsubishi Outlander III (напоминатель): принцип работы, как настроить, самостоятельный сброс
    Напоминатель ТО Mitsubishi Outlander III. Напоминатель техобслуживания Mitsubishi Outlander III.
    Сброс счетчика межсервисного интервала ТО Mitsubishi Outlander III
    Индикатор технического обслуживания Mitsubishi Outlander III
    Миниатюры Миниатюры ae16901s-960.jpg‎
    Инструкция по сбросу индикатора (напоминателя) технического обслуживания Mitsubishi Outlander III.
    Сброс (CLEAR) Индикатора Технического Обслуживания (далее – ИТО)
    — перевести ключ «зажигания» в положение OFF или ACC;
    — коротко (менее 1с) нажимать на кнопку INFO для доступа к экрану срока наступления планового ТО (изображение "гаечный ключ");
    — длинно (более 1с) нажать на кнопку INFO – иконка "гаечный ключ" начнет мигать;
    — коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO, появиться надпись CLEAR (см. примечания), и произойдет автоматически Сброс ИТО;
    — коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO для выхода из меню настройки ИТО.
  5. #3
    Настройка Тарифного плана Индикатора Технического Обслуживания (ТпИТО) Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020
    — поставить машину на стояночный тормоз (ручник)!
    — перевести ключ зажигания в положение OFF или ACC;
    — длинно (более 1с, до звукового подтверждения «бип») нажать на кнопку INFO, три раза – появится индикация установленного ТпИТО;
    — коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO, три раза – установленный ТпИТО начнет мигать, разрешая смену тарифа;
    — коротко (менее 1с) нажать на кнопку INFO для смены ТпИТО. При каждом нажатии на кнопку INFO, происходит смена на следующий ТпИТО (по кругу);
    — длинно (более 1с) нажать на кнопку INFO для сохранения выбранного тарифного плана.
    Примечание:
    Все нажатия должны производиться с минимальным интервалом времени друг от друга. В противном случае произойдет возврат в начало меню, и процесс настройки придется начинать сначала.
    В случае неправильного сброса ИТО, следующей возможности произвести Сброс (CLEAR) ИТО уже не представится! Для того чтобы, все-таки, восстановить правильные показания ИТО, необходимо выбрать другой ТпИТО, после чего вернуться на свой, ранее установленный ТпИТО.
    В случае если при возвращении в свой ТпИТО, показания расчетного интервала ИТО сразу не отобразились (на индикаторе прочерки), то необходимо произвести его Сброс (CLEAR). Если же, на индикаторе расчетный интервал появился сразу после выбора нового ТпИТО, то Сброс (CLEAR) производить не нужно! Повторный Сброс(CLEAR), в данном случае, приведет к увеличению срока на один плановый период, согласно выбранного ТпИТО.
    Тарифный план ТО в зависимости от страны эксплуатации
    В РФ применяется EU10
    Наименование
    Тарифного плана
    Периодичность ТО / Интервал ТО,
    в км
    в месяцах
    EU10 15 000 12 мес
    EU11 30 000 12 мес
    EU20 7 500 6 мес
    GCC10 20 000 6 мес
    GCC20 10 000 6 мес
    AUS 22 000 6 мес
    OPTION 7 500 6 мес
    OFF -------- --------
    JPN10 -------- 12 мес
    JPN11 -------- 6 мес
    JPN20 -------- 6 мес
    JPN30 -------- 12 мес
    JPN40 -------- 3 мес
    NAS10 30 000 6 мес
    NAS11 24 000 6 мес
    NAS20 18 000 6 мес
    NAS21 12 000 4 мес
  6. #4
    Назарово
    мицубиси аутлендер 3
    18.06.2015
    OUT III: Установка параметров последующего ТО
    Помогите в установке пробега до следующего Т.О. Не могу найти на многофункциональном дисплее команду CLEAR.Какими кнопками пользоваться?В инструкции как-то все непонятно.Спасибо.
  7. #5
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Задай в поиске "Изменение данных планового ТО" .Есть с видео.
    4,163
    Смотрите тут: http://www.cp-club.ru/showthread.php...BE%D0%B3%D0%BE
    Назарово
    18.06.2015
    Обнуление напоминалки о Т.О.
    Куда-то пропал мой вопрос с вашими ответами.Повторюсь:помогит е обнулить счетчик пробега до очередного Т.О.
    Вот Ваш вопрос, или не тО?
    Валерий2,
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post296160
    С первого раза не всегда получается
    Методика с времен ХЛюпана не изменилась. Все тоже самое
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Инструкция по сбросу индикатора (напоминателя) технического обслуживания Mitsubishi Outlander IV
    На 75 000 км сделал по инструкции сброс ИТО.
    Стал показывать 15 000 км и 5 месяцев.
    Интересно через 5 месяцев или через 15 000 км начнет опять мигать напоминание о ТО?
    что наступит ранее
    На месяцы вообще внимания можно не обращать. Там какой то мутный алгоритм расчета...
  15. #13
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Я подозреваю, что компутер рассчитывает примерное количество полных месяцев до следующего планового ТО, исходя из предыдущего временного интервала между ТО.
    К примеру, ТО-60000 км я проходил в апреле 17 г., а ТО-75000 км в начале ноября 17 г., т.е. прошло 6 месяцев.
    А так как, сброс ИТО делал в ноябре на 75000 + сколько-то км, то компутер и высчитал мне 6-1 (1-ый месяц уже начался) =5 -количество полных месяцев до следующего ТО, если пробег будет нарастать с такой же интенсивностью.
  16. #14
    А еще он считает сколько машина каталась и когда, а сколько стояла (по дням)
  17. #15
    нет.
    у меня чётко бьётся август уже 5 лет (с момента покупки машины).
  18. #16
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Ну вот дождался. В течение 6 тыс.км. (от 75+ тыс.км) счетчик планомерно дошел вроде до снижения пробега 9 тыс.км и 1 месяц, а с недавних пор стали только прочерки отображаться.
    Теперь заново в ручную счетчик править?
    Миниатюры Миниатюры счетчик  ТО.jpg‎
  19. #17
    Какой тарифный план стоит?
    Я тут на 10 000 км перешел на обслуживание. Долго искал - либо 15 либо 20 либо 40 тык выдавал на разных режимах EU.
    В итоге подобрал - GCC20: показывает 10 000 км и 96 месяцев
  20. #18
    Мутом можно привести в соответствие.
  21. #19
    27.03.2014
    1,374
    430
    Я Автокомом СДП+ универсальным ставлю столько, сколько захочу. И пробег и месяцы. Делов на 2 мин.
  22. #20
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    На 75+ тыс. км выбирал EU10.
  23. #21
    Эт я знаю. Я писал для тех у кого МУТа нет
    Что значит выбирал? А до этого какой был?
    EU10 по-моему 15тык по умолчанию.
  24. #22
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Ну может не правильно выразился. До 60 000 км индикатор ТО выставлял ОД. Я сам 1-ый раз сброс ИТО сделал на 75 000+ км. Перед сбросом на экране ТО сначала (как по инструкции для настройки ТпИТО) длинно нажал кнопку INFO, замигал "гаечный ключ", потом длинно 3 раза ещё INFO до появления индикации установленного ТпИТО. Высветилось EU10. Больше ничего не нажимал и через несколько секунд всё вернулось на первоначальный экран ТО. Потом по инструкции сделал сброс ИТО и высветилось 15 000 км и 5 мес.
    Сегодня ещё раз проверил (при прочерках) ТпИТО - показывает также EU10.
  25. #23
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    БК продолжает чудить.
    Через некоторое время после возникновения прочерков начал ругаться, что необходимо пройти ТО. Ничего не трогал и не сбрасывал, было лень и любопытно что будет дальше. БК ругался до вчерашнего дня, а потом выдал 6900 км и 32 месяца. Проверил тариф- стоит EU10. Чо-та ещё потыкал не совсем правильно и стало 21 900 км и 44 мес.
    Сменил тариф на OPTION, появились прочерки, сделал сброс CLEAR. После этого поставил заново тариф EU10. Опять БК стал показывать - 6900 км и 32 месяца.
    Миниатюры Миниатюры Счетчик ТО-Аут-3.jpg‎
  26. #24
    16.01.2020
    Я уже пол дня вас читаю читаю и ещё больше запутался
  27. #25
    VitRec,
    В чем?
  28. #26
    Омск
    25.05.2021
    Хочу в машине установить интервал option но он почему-то пишет off как восстановить? Я бы поставил что-то другое на 7500 км, но их у меня нету.
  29. #27
    kostikj,
    У вас в подписи Аут ХЛ. Вам сюда
  30. #28
    Омск
    25.05.2021
    kostikj,
    Спасибо
  1. Ответов: 130
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 05:03
  3. Ответов: 263
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 19:29
  4. ASX: Указатель пробега до планового ТО Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross
    от zharygin в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 07:31
  5. Принцип работы дифференциала.
    от Ssergei в разделе Peugeot 3008
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 10:40
