Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Система охлаждения дизельный двигатель 2.2 л DW12/4HK/4HN Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Система охлаждения дизель Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Система охлаждения дизель Peugeot 4007 2.2 HDi
    Система охлаждения дизель Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Последний раз редактировалось Балу; 03.10.2019 в 17:03. Причина: upd
    Задорнов с Петросяном просто отдыхают! Аватар для Эфиоп
    Когда-то был С-Сrosser
    19.08.2009
    2,059
    2,846
    Получено благодарностей: 2,828 (сообщений: 903).
    Система охлаждения предназначена для поддержания частей двигателя при соответствующей температуре в любых условиях эксплуатации двигателя. Способ охлаждения представляет собой тип с принудительной циркуляцией с водяным охлаждением, в котором водяной насос создает давление в охлаждающей жидкости и циркулирует по всему двигателю. Если температура охлаждающей жидкости превышает заданную температуру, термостат открывается для циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор, чтобы тепло, поглощаемое антифризом, могло излучаться в воздух. Водяной насос является центробежным рабочим колесом и приводится в действие зубчатым ремнем от коленчатого вала. Замкнутая система охлаждения была принята на двигателе <4N1>. Радиатор представляет собой гофрированные перегородки к с поперечным потоком.
    SPECIFICATION
    Radiator 4HK/4HN - Performance 266,600 kJ/h
    Radiator 4N1 - Performance 254,000 kJ/h
    Балашиха, московская обл.
    03.01.2014
    ENGINE COOLING SERVICE SPECIFICATION(S) --->M114100030114100ENG, M114100030196900ENG
    BSY, 4HN, 4N1: Valve opening pressure of radiator condenser tank cap, kPa - 93 - 123
    BSY, 4HN: Range of coolant antifreeze concentration of radiator, % - 50
    4N1: Range of coolant antifreeze concentration of radiator, % - 30 - 60
    4N1: Thermostat Valve opening temperature of thermostat, °C - 82 ± 2
    4N1: Full-opening temperature of thermostat, °C - 95
    4N1: Valve lift, mm - 8.5 or more
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    LUBRICANT(S) Антифризы для дизельного двигателя --->M114100040182500ENG
    Engine coolant (including 0.62 L in the radiator condenser tank)
    4HK: 7.6 л, BASF Glysantin Alu Protect Premium/G30 or G33
    4N1: 7.8 л, DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
    Note: *similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Борян за это полезное сообщение:
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS --->M114100560097300ENG
    Radiator fan and condenser fan do not operate <4HK> --->M114100670187900ENG
    OPERATION
    Based on the engine coolant temperature sensor signal, the wheel speed sensor signal (vehicle speed signal) from the ASC-ECU, and the A/C switch signal from the A/C-ECU, the engine-ECU turns ON/OFF the radiator fan relay, condenser fan relay, and the fan control relay to control the rotation of the radiator fan motor and condenser fan motor.
    TECHNICAL DESCRIPTION
    If the radiator fan and condenser fan do not operate, the radiator fan motor, the condenser fan motor, the radiator fan relay, the condenser fan relay, the fan control relay, the engine-ECU may be defective.
    The CAN bus line system, ASC system, A/C system, or diesel fuel system may also be defective.
    PROBABLE CAUSES
    Malfunction of CAN bus system.
    Damaged harness or connector.
    Malfunction of the ASC system.
    Malfunction of the A/C system.
    Malfunction of fusible link No.28.
    Malfunction of fusible link No.29.
    Malfunction of radiator fan relay.
    Malfunction of condenser fan relay.
    Malfunction of fan control relay.
    Malfunction of radiator fan motor.
    Malfunction of condenser fan motor.
    Malfunction of engine compartment relay box.
    Malfunction of the diesel fuel system.
    Malfunction of engine-ECU.
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    ENGINE COOLANT LEAK CHECK <4HK> ---> M114100100119800ENG
    1.Use the following special tools to check the engine coolant leak.
    - Radiator cap tester (MB992193)
    1.a: Tester
    2.b: Adapter
    - Radiator cap tester adapter set (MB992190)
    1.b: System adapter
    2.Check that the coolant level is the "FULL" line of the radiator condenser tank. Install the special tools (MB992190 and MB992193) and apply 122.7 kPa pressure, and then check for leakage from the water hose or connections.
    Warning: When pressure testing the cooling system, slowly release cooling system pressure to avoid getting burned by hot coolant.
    Caution:
    - Be sure to completely clean away any moisture from the places checked.
    - When the tester is taken out, be careful not to spill any coolant.
    - Be careful when installing and removing the tester and when testing not to deform the filler neck of the radiator condenser tank.
    - In order to avoid damage to the cooling system, do not apply a pressure of 122.7 kPa or higher.
    3.If there is leakage, repair or replace the appropriate part.
    03.01.2014
    RADIATOR CONDENSER TANK CAP VALVE OPENING PRESSURE CHECK <4HK, 4N1> --->M114100130139300ENG
    1. Use the following special tools to check the radiator condenser tank cap valve opening pressure.
    1.a: Tester
    1.a: Cap adapter
    2. Use the special tool MB992190 to attach the radiator condenser tank cap to the special tool MB992193.
    Note: Be sure that the radiator condenser tank cap is clean before testing. Rust or other foreign material on the radiator condenser tank cap seal will cause an improper reading.
    3. Increase the pressure until the indicator of the gauge stops moving.
    Standard value: 93 - 123 kPa
    4. If not within the standard value, replace the radiator condenser tank cap.
    19.08.2009
    2,059
    2,846
    ENGINE COOLANT REPLACEMENT <4HK>. ENGINE COOLANT CHANGE<4HK> ---> M114100120269000ENG
    Warning: When removing the radiator condenser tank cap, use care to avoid contact with hot coolant or steam. Place a shop towel over the cap and turn the cap anti-clockwise a little to let the pressure escape through the vinyl tube. After relieving the steam pressure, remove the cap by slowly turning it anti-clockwise.
    1. Drain the water from the radiator, heater core and engine after unplugging the radiator drain plug and removing the radiator condenser tank cap.
    2. Remove the radiator condenser tank and drain the coolant.
    3. Install the radiator condenser tank.
    4. Drain the coolant then clean the path of the coolant by injecting water from the radiator condenser tank cap area.
    5. Securely tighten the radiator drain plug.
    6. By referring to the section on coolant, select an appropriate concentration for safe operating temperature within the range of 50%. Use special tool LLC changer (MB991871) to refill the coolant to the "FULL" line of the radiator condenser tank. A convenient mixture is a 50% water and 50% antifreeze solution.
    Recommended antifreeze: BASF Glysantin Alu Protect Premium/G30 or G33
    Quantity: 7.6 L (including 0.62 L in the radiator condenser tank)
    Caution: Do not use alcohol or methanol anti-freeze or any engine coolants mixed with alcohol or methanol anti-freeze. The use of an improper anti-freeze can cause corrosion of the aluminium components.
    7. Tighten the radiator condenser tank cap securely.
    8. Turn the A/C switch to OFF position to start the engine and warm up until the cooling fan operates.
    Note: This work is to open the thermostat fully.
    9. Rev the engine several times and then stop it. Check that there are no coolant leaks.
    10. Remove the radiator condenser tank cap with the engine cool, and then refill the engine coolant to the "FULL" line of the radiator condenser tank.
    Caution: Do not overfill the radiator condenser tank.
    11.Tighten the radiator condenser tank cap securely.
  10. 3 пользователей сказали cпасибо Эфиоп за это полезное сообщение:
    03.01.2014
    ENGINE COOLANT CONCENTRATION TEST<4HK>. CONCENTRATION MEASUREMENT <4HK> M114100110142900ENG
    Caution: If the concentration of the anti-freeze is below 30%, the anti-corrosion property will be adversely affected. In addition, if the concentration is above 60%, both the anti-freezing and engine cooling properties will decrease, affecting the engine adversely. For these reasons, be sure to maintain the concentration level within the specified range.
    Measure the temperature and specific gravity of the engine coolant to check the antifreeze concentration.
    Standard value: 50% (allowable concentration range)
    03.01.2014
    FAN CONTROL RELAY CONTINUITY CHECK<4HK, 4N1>. COOLING FAN RELAY CONTINUITY CHECK <4HK, 4N1> ---> M114100620174400ENG
    FAN CONTROL RELAY CHECK
    RADIATOR FAN RELAY CHECK
    CONDENSER FAN RELAY CHECK
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    COOLING FAN MOTOR CHECK ---> M114100760078600ENG
    1. Disconnect the fan motor connector.
ID:	36668 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36669 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36670 Нажмите на изображение для увеличения
    2. Check that the fan motor runs when a positive battery terminal is connected to the fan motor-side connector terminal No.1, and terminal No.2 is earthed. Also check to see that there is no abnormal sound emitted from the fan motor at this time.
    3. If the fan motor is defective, replace it (Refer to) <4HK>, (Refer to) <4N1>.
    4. Connect the fan motor connector.
    03.01.2014
    WATER PUMP REMOVAL AND INSTALLATION <4HK> ---> M114100270288100ENG
    REMOVAL
    Drain: Engine cooling system.
    Remove:
    - The ancillary drive belt
    - The timing belt
    Remove:
    - The 7 bolts (1)
    - The coolant pump (2)
    Caution: Clean the joint face with the approved removal product.
    Do not use a cutting or abrasive tool.
    INSTALLATION
    Fit:
    - The 7 bolts (1)
    Tighten the 7 bolts (1) to 1.5 ± 0.3 daN·m.
    Fit:
    - The timing belt
    - Ancillary drive belt.
    Fill and bleed the cooling system (Engine).
  15. #13
    03.01.2014
    WATER HOSE AND WATER PIPE REMOVAL AND INSTALLATION <4HK> ---> M114100330393100ENG
ID:	36675 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36676 Нажмите на изображение для увеличения
    WATER HOSE AND WATER PIPE INSPECTION ---> M114100340085400ENG
  16. #14
    19.08.2009
    2,059
    2,846
    RADIATOR REMOVAL AND INSTALLATION <4HK> ---> M114100150366100ENG
ID:	36673 Нажмите на изображение для увеличения
  17. #15
    Все что было в SM Mitsubishi по системе охлаждения дизельного двигателя я вам выше тут накидал
  18. #16
    Общая информация по системе охлаждения
    GENERAL INFORMATION M214000010145900ENG
    WATER PASSAGE M214000400029100ENG
    WATER PUMP M214000300046900ENG
  19. #17
    МО Красково
    09.12.2014
    Добрый день, товарищи!
    Не могу найти в продаже (экзист, берг и тд) новый расширительный бачок на 2.2Di-D (4HN).
    Номера 1375A103 (Mitsubishi) и 1323AN (PSA) не бьются нигде
    Можно ли еще по какому-нибудь номеру найти и купить сабж?
    Спасибо.
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 MT DI-D 156PS '09
    Land Rover Freelander 2 2.2 AT '14
  20. #18
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Спасибо.
    под заказ бьются оба номера в emex и zzap (тут сейчас есть даже б/у по демократичной цене).
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
  22. #19
    Хомуты патрубков системы охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN по каталогам Mitsubishi:
    MS 660236 CLIP,RADIATOR CONDENSER TANK; D=11
    MS 660237 CLIP,RADIATOR CONDENSER TANK; D=11.6
    MU 481162 CLIP,RADIATOR CONDENSER TANK; D=12
    MS 660225 CLIP,RADIATOR CONDENSER TANK; D=12.5
    MS 660246 CLIP,RADIATOR CONDENSER TANK; D=19.8
    MN 982191 CLIP,COOLING WATER LINE; D=25 мм
    MR 404538 CLIP,RADIATOR PIPING; D=37.5
    MR 993229 CLIP,RADIATOR PIPING; D=37.5
    Хомуты патрубков системы охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN по каталогам PSA:
    Citroen/Peugeot 6981 K3 (MUL) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ DIAM 30-45 LARG 9
    Citroen/Peugeot 6981 K7 (MUL) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ DIAM 7X15-LG5
    Citroen/Peugeot 6981 H7 (MUL) МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ DIAM 16-27 LARG 9
  23. #20
    Санкт-Перербург
    08.12.2014
    45
    Цитата Сообщение от Т-4007 Посмотреть сообщение
    За ранее извиняюсь за может быть не корректный вопрос , может и не в той теме, но ни как не пойму какую же жижу правильно залить в систему охлаждения моего движка. При предыдущих операциях по ремонту лил HEPU P 999 в пропорции 50 на 50, но на сегодня поставщик " сдулся" и надо искать нового, так что же все-таки лить?
    Кто в теме прошу ответить и желательно в развернутом виде.
  24. #21
    Эта тема никак? http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post122603
    Все перенёс туда.
    ЗЫ А тут вообще много всего http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=759
    ЗЗЫ и научитесь ответственно пользоваться ПОИСКОМ.
    Уже раздражать начинает такие запросы на развёрнутые ответы, когда все уже 100 тыщ 500 раз рассказано и разжевано.
    Не нашли тему или Навигатор - тогда пишите запрос
  25. #22
    г.Санкт-петербург
    05.11.2019
    А я и не мешаю в кучу, я пытаюсь выяснить реальные причины повышенного расхода, если бы у меня не грелась выше 60 я бы ничего не писал, а у меня температура по трассе 72-78
    Тему про термостат я всю прочитал и от вас там ответа на конкретный вопрос (рабочая температура двигателя) там нет
    Есть только от бекаса инфа про 84-88 но без уточнений по поводу "на трассе" т.к в городе в пробках у меня прогревается до 84-88
    Я хотел узнать норма ли по трассе 72-78
    Т.к температура начала открытия термостата не говорит о том что это рабочая температура
  26. #23
    В #16 характеристики и параметры системы охлаждения. См <4HK>
    Клапан термостата при 83оС открывается.
    Снимите термостат и проверьте. Проверка описана тут.
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 397
  3. Ответов: 357
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 18:10
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 14:00
  5. FAQ: Дизельный двигатель 2.2 л DW12 автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser или 4HN/4HK Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 13
