Показано с 1 по 5 из 5
Тема: OUT III 2.0: Замена масла в двигателе 2.0 л (4B11) Outlander III
    Замена масла в двигателе 4B11 (2.0 л). Замена масла в двигателе 4J11 (2.0 л)
    Замена масла в двигателе 2.0 л Mitsubishi Outlander III
    Объем масла для замены 4,3 - 4,4 л. Подробнее тут #post27295
    • Применяемое моторное масло #post27115
      Моторное масло в бензиновый двигатель: какое масло заливать? Что залито на заводе? Каким маслом можно заменить? Отдельная тема для обсуждения
    • Масляный фильтр для бензиновых двигателей 4B11 (2.0 л) #126145
    • Замена маслянного фильтра #post27318
    • Инструкция по замене масла из Service Manual #post27147
    • Проверка уровня масла в бензиновом двигателе #123416
    Какое масло можно применять в двигателе 2.0 л:
    Engine oil ACEA classification - A1/B1, A3/B3, A3/B4 or A5/B5
    Engine oil ILSAC classification - ILSAC certificated oil
    Engine oil API classification - SM or higher
    Данные из Service Manual M112100040335700ENG
    Объем масла в двигателе 2,0 л
    Автомобили без маслянного охладителя - 4,3 л
    Engine oil filter - 0.3 л
    Total - 4.3 л
    Автомобили с маслянным охладителем - 4,4 л
    Engine oil cooler - 0.1 л
    Total - 4.4 л
    Про маслянный охладитель см. тут. На рисунке - позиция 4. Думаю по картинке понятно:
    Замена маслянного фильтра двигателя 2.0 л
    Данные из SM - M112100110239000ENG
    1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 80°C - 90°C.
    2. Снимите крышку заливной горловины двигателя.
    Предупреждение: Будьте осторожны, поскольку масло может быть горячим.
    3. Снимите сливную пробку масляного поддона картера двигателя, чтобы слить моторное масло (см. тут).
    4. Используйте специальный ключ для масляного фильтра для инструмента (MB991396) или коммерчески доступный инструмент для удаления фильтра моторного масла.
    5. Очистите установочную поверхность фильтра моторного масла со стороны блока цилиндров.
    6. Нанесите небольшое количество моторного масла на новое уплотнительное кольцо фильтра моторного масла.
    7. Затяните фильтр моторного масла до тех пор, пока уплотнительное кольцо не коснется установочной поверхности.
    8. Так же, как и для удаления, используйте специальный инструмент для масляного фильтра для инструмента (MB991396) или коммерчески доступный инструмент, чтобы затянуть масляный фильтр двигателя с заданным крутящим моментом.
    Момент затяжки: Приблизительно 1 оборот (14 ± 2 Н · м)
    9. Установите сливную пробку масляного поддона картера двигателя и залейте моторное масло (см. тут).
    8. Несколько раз проверьте двигатель и убедитесь, что из секции установки масляного фильтра двигателя не вытекает моторное масло.
    Замена масла в двигателе 2.0 л <4B1, 4J1>
    Данные из SM - M112100100407600ENG
    Предупреждение: Соблюдайте осторожность, поскольку моторное масло может быть горячим.
    3. Снимите сливную пробку масляного поддона картера двигателя, чтобы слить моторное масло.
    4. Установите новую прокладку сливного отверстия пробки масляного поддона картера так, чтобы она смотрела в направлении, показанном на рисунке, затем затяните сливную пробку масляного поддона двигателя с указанным моментом.
    Момент затяжки: 39 ± 5 Н · м
    5. Заполните картер двигателя указанным количество моторного масла.
    Заливать масло необходимо через маслозаливную горловину сверху двигателя
    Указанное моторное масло:
    Классификация ACEA: A1 / B1, A3 / B3, A3 / B4 или A5 / B5
    Классификация ILSAC: сертифицированное масло ILSAC
    Классификация API: SM или выше
    Общее количество масла <4B11, 4J11> (Включает объем в масляный фильтр двигателя и охладитель моторного масла):
    <Автомобили без кулера для моторного масла> 4.3 L
    <Автомобили с охладителем моторного масла> 4.4 L
    Примечание:
    Моторные масла SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40 могут использоваться только в том случае, если они соответствуют техническим требованиям ACEA A3 / B3, A3 / B4 или A5 / B5 и API SM (или выше).
    6.Установите крышку заливной горловины моторного масла.
    7. Дайте двигателю поработать несколько минут.
    8. Остановите двигатель, а затем через несколько минут проверьте уровень моторного масла с помощью масляного щупа.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 29
  2. Ответов: 124
    Последнее сообщение: 15.01.2023, 20:56
  3. OUT III 3.0 V6 (6B31): Замена масла в двигателе 3.0 л Mitsubishi Outlander III 3.0
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 23:41
  4. 4B11 (2.0 л): Замена масла в двигателе 2.0 л (4B11) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Outlander XL
    Ответов: 22
  5. OUT III: Замена масла в двигателе Mitsubishi Outlander III 2.4
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 18:57
