Показано с 1 по 40 из 68
Тема: 4B12 (2.4 л): Замена масла в двигателе 2.4 л (4B12) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Замена масла в двигателе Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Замена масла в двигателе Citroen C-Crosser 2.4 л. Замена масла в двигателе Peugeot 4007 2.4 л.
    Замена масла в двигателе 2.4 л (4B12) Mitsubishi Outlander XL.
    Замена масла в двигателе 2.4 л (4B12) Citroen C-Crosser. Замена масла в двигателе 2.4 л (4B12) Peugeot 4007.
    Замена масла в двигателе 4B12 (2.4 л)
    Объем масла для замены - 4,6 л #post27295
    • Применяемое моторное масло #post27110
      Моторное масло в бензиновый двигатель: какое масло заливать? Что залито на заводе? Каким маслом можно заменить? Отдельная тема для обсуждения
    • Масляный фильтр для бензиновых двигателей 4B12 (2.4 л) #126145
    • Замена маслянного фильтра #post27314
    • Инструкция по замене масла из Service Manual #post27447
    • Проверка уровня масла в бензиновом двигателе #123416
    Какое масло можно применять в двигателе 2.4 л:
    Engine oil ACEA classification - A1/B1, A3/B3, A3/B4 or A5/B5
    Engine oil API classification - SG or higher
    Данные из Service Manual M112100040244000ENGu
    Andruxa
    Энгельс
    17.06.2014
    как поменять масло в двигателе самостоятельно ? какое масло залить? какой фильтр? сведения в бортовом компьютере!! короче всё что надо знать!!!
    Объем масла в двигателе 2,4 л для российского рынка - 4,6 л
    Из них: 4,3 л в ДВС и 0,3 в фильтр и магистрали
    Данные из Service Manual M112100040285900ENG
    4B12 <RUSSIA>
    Engine oil filter 0.3
    Total 4.6
    Замена маслянного фильтра двигателя 2.4 л
    Данные из SM - M112100110232300ENG
    1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 80°C - 90°C.
    2.Снимите крышку заливной горловины двигателя.
    Предупреждение: Будьте осторожны, поскольку масло может быть горячим.
    3. Снимите сливную пробку масляного поддона картера двигателя, чтобы слить моторное масло.
    4.Используйте соответствующий инструмент в следующей таблице для удаления фильтра моторного масла.
    Специальный инструмент:
    MD332687 или MD365876 - Ключ для масляного фильтра (MB991828) или эквивалентный
    MD360935 - Ключ для масляного фильтра (MB991396) или эквивалентный
    5. Очистите боковую поверхность крепления кронштейна масляного фильтра двигателя и убедитесь, что старое уплотнительное кольцо снято.
    6. Нанесите небольшое количество моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра моторного масла.
    7. Если уплотнительное кольцо фильтра моторного масла касается контактной поверхности бокового картера моторного масляного фильтра, затяните масляный фильтр двигателя с заданным моментом с помощью специального инструмента.
    Номер Специальный инструмент Момент затяжки
    MD332687 или MD365876 MB991828 или его эквивалент Приблизительно 3/4 оборота (16 ± 4 Н · м)
    MD360935 MB991396 или эквивалент Примерно 1 оборот (14 ± 2 Н · м)
    8.Установите сливную пробку масляного поддона картера двигателя и залейте моторное масло (см. подробнее).
    9. Несколько раз проверьте двигатель и убедитесь, что из секции установки масляного фильтра двигателя не вытекает моторное масло.
    Данные из SM - M112100100351200ENG
    2. Снимите крышку заливной горловины двигателя.
    Предупреждение: Соблюдайте осторожность, поскольку моторное масло может быть горячим.
    4. Установите новую прокладку сливного отверстия пробки масляного поддона картера так, чтобы она смотрела в направлении, показанном на рисунке, затем затяните сливную пробку масляного поддона двигателя с указанным моментом.
    Момент затяжки: 39 ± 5 Н · м
    5. Заполните картер двигателя указанным количество моторного масла.
    Заливать масло необходимо через маслозаливную горловину сверху двигателя
    Указанное моторное масло:
    Классификация ACEA: A1 / B1, A3 / B3, A3 / B4 или A5 / B5
    Классификация ILSAC: сертифицированное масло ILSAC
    Классификация API: SM или выше
    Общее количество (Включает объем в масляный фильтр двигателя):
    <4B12-EUROPE> 4,6 л
    <4B12-RUSSIA> 4,7 л
    Примечание:
    Моторные масла 0W-30, 5W-30 и 5W-40 могут использоваться только в том случае, если они соответствуют техническим требованиям ACEA A3 / B3, A3 / B4 или A5 / B5 и API SM или выше.
    6.Установите крышку заливной горловины моторного масла.
    7. Дайте двигателю поработать несколько минут.
    8. Остановите двигатель, а затем через несколько минут проверьте уровень моторного масла с помощью масляного щупа.
    07.02.2010
    569
    Не могу быстро найти даные по заправочной емкости масла в бензиновом двигателе. Если не ошибаюсь, то 4 л. картер и 0,3 масляный фильтр. При ТО мне сегодня залили 5 л.
    Вопрос: заправочная емкость масла указывается при условии нахождения уровня на щупе между нижним и верхним делениями или как? Чем череват перелив 700 г. масла?
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    Сообщение от gonchar Чем череват перелив 700 г. масла?
    у меня вошло 4.5 л До максимальной отметки еще оставалось 2 мм. При ТО выписали 5л. не = залили 5л. Смотри уровень по щупу. Перелив чреват сильным разбрызгиваниен масла шатунами и как следствие маслосъемные кольца могут не справляться на больших оборотах. Масло может попадать в цилиндр и откладываться на свечах как нагар. Если уровень выше максимума излишки лучше слить.
    Астрахань
    15.04.2017
    Замена масла в двигателе 2.4 л (4B12) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Всем привет. Недавно взял outlander xl 2.4 на ручке. Первым делом решил сменить масло в двс. Полез в мануал, там пишут 4.6 литра. Купил 5 литров, уплотнительную прокладку сливной пробки и фильтр. По щупу старое масло было около отметки max. Все слил, снял фильтр, поставил новый, предварительно налив около 200 гр масла и залил новое масло. Оказалось ровно 4 литра. Завел, прогрел, заглушил - масло около отетки max. Решил проверить объем слитого масла - залил в освободившуюся 4-х литровую канистру - ровно 4 литра. Неделю езжу масло по щупу там же. Как так? Кто сколько масла лил при замене в двигателе 4b12?
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Roman4egg за это полезное сообщение:
    Roman4egg, ровно 4 литра.
    4.5 литра полная замена масла в моторах Мицубиси. 4 эт если по быстрому все делать
    Александр019, 4.5 литра это в сухой мотор , в совсем сухой .
    у меня при замене масла всегда заливалось ровно 4 литра, что на Лансере 1.5, что на Ауте 2.4.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  16. #14
    Я думаю тут все зависит, кто как выставляет"уровень" масла.
    Щуп что кажет, нижняя отметка - низкий уровень масла, верхняя - высокий уровень масла. Вот я лью 4.5 литра, у меня масло стоит у верхней метки, отсюда наверное и выводы, по уровню и сколько масла заливается.
  17. #15
    неправильный подход.
    L (Low, оно же встречается C - Cold) - нижняя отметка при холодном масле, H (Hi, оно же Hot) - верхняя отметка при горячем масле.
    Так что, заливая холодное масло, лучше его подгонять где-то к середине.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  19. #16
    Пусть будет так, не парюсь, лью 4.5 литра...
  20. #17
    Вывел в отдельную тему.В шапке все есть. Так же смотрим первые сообщения этой темы.
    Кратко - 4,6 л емкость всей системы
    Про уровень масла - нет меток Cold и Hot!!!
    Есть Min и Max
    Вот тут из СМ описание про проверку уровня масла в ДВС.
    Колд и Хот - это на КПП
  22. #18
    Я его и довожу до такого состояния. Всегда лью 4.5,еще ни разу перелива не было
  23. #19
    Леша,при всем уважении,ты не прав. Допускаю 4.3,но нехватка 500 грамм это на мой взгляд перебор.
    Сначала заливаешь масло,потом гоняешь мотор секунд 15-20,выключаешь и доливаешь до нормы.
    Лет пятнадцать так меняю масло ни разу осечки не было
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  25. #20
    От Вы не угомонные
    Я же все с сылками из CМ/ВШМ привел
    Ннате вам (идите по ссылке в тексте "немного правды")
    - Сколько масла заливать в бензиновый двигатель? Какой объем масла заливать? ... 2.4 л (немного правды)
    PS Лишь бы пофлудить
  26. #21
    делаю точно так же, но у меня влезает только 4 л.
    и я даю мотору отстояться пару минут, чтобы масло стекло.
    фильтр заполняю отдельно (эти 4 л включительно).
    //есичо, антифриз у меня синий.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  28. #22
    Миш,но ведь совсем немного
    Скучно жить господа(с)
  29. #23
    Хорошо.Я сделаю фото и попрошу Стаса их выложить ибо сам бестолочь бестолочью в этом деле
    Налито масло в мерный стакан:
    Уровень до запуска мотора:
    После разгона масла по мотору:
    А теперь убедите меня про 4 литра масла на полную замену
    Машина висела на подъемнике примерно 2 часа,попутно менял задние амортизаторы и реанимировал задние суппорта.
    Все это время масло стекало.
    На первом фото - налито свежее масло в мерный стаканчик ибо мерить слитое нет смысла,этот мотор поджирал масло.
    Ри.Си. Если этого мало,могу продолжить с помощью Стаса выкладывать и дальше фото например по 2.0 или Паджеро 3.8. Нада?
    Последний раз редактировалось YesYes; 22.05.2017 в 08:28.
  30. 3 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  31. #24
    В теме 2.0 и 3.0 - за всегда пожалуйста
  33. #25
    Миш,там точно такой объем заправки. 4.5 литра.Но я буду тогда выкладывать фото конкретно в этих темах.
  34. #26
    Измаил
    28.12.2015
    75
    Лью а аут хл (сделано для России), 4 литра и как раз уровень посредине.
  35. #27
    Измаил
    28.12.2015
    75
    Все правильно,у меня также.
  36. #28
    Это Ваше право,но повторюсь 500 гр недолива это много.
  38. #29
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    Может 500 гр. не до слива)
  39. #30
    хорошо.Пусть будет так. Сегодня будет Паджеро с 3.0 мотором.Надо фотать или так поверите?
    Там тоже 4.5 литра заливается.
  40. #31
    Всегда лью 4.5
    После полного слива масла остаётся в поддоне грамм 150, извлекаем остатки с помощью медицинского шприца с надетым изогнутым "кембриком" (трубка ПВХ). В итоге по факту заливается как раз 4,5 литра, включая фильтр.
  41. #32
    Юр,у меня передние пятаки на лапах подъемника выше задних для возможно полного слива отработки.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  43. #33
    6G72 ? - пять литров .
  44. #34
    После полного слива масла остаётся в поддоне грамм 150, .
    У нас экстрактор , пробку откручивать не надо , не остаётся ничего .
  45. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  46. #35
    https://dvigatels.ru/inostrannye/dvi....html:biggrin:
  47. #36
    а если слил ровно 4 и залил ровно 4, это недолив или перелив?
  48. #37
    Какая живая тема. Прям масло/антифриз
  49. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  50. #38
  51. #39
    Это поллитра старого масла в мотореПри условии что мотор масло не ест.
  52. #40
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    А если не много подъедает? не более 0,5 л за 15 тысячь. беру канистру 5 литров, 4.5 на замену, 0.5 на долив, но 0.5 все не тратятся. сорри за офф топ
  1. Ответов: 575
  2. Ответов: 194
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 17:53
  3. Ответов: 255
  4. Ответов: 1166
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 19:39
