Показано с 1 по 22 из 22
Тема: DW12/4HK/4HN: Общие вопросы по эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем DW12/4HN/4HK (обсуждаем вопросы, на которые нет ответов в других темах)
    В данной теме обсуждаем общие вопросы по эксплуатации Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL с дизельным двигателем DW12/4HN/4HK, на которые нет ответов в других темах)
    Прежде чем задать вопрос в этой теме, ознакомтесь с ФАКу по дизельному двигателю ==>
    Дизельный двигатель 2.2 л серии DW12 (по классификации Peugeot/Citroen) устанавливается на автомобили Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser.
    Дизельный двигатель 2.2 л серии 4HN и 4HK (по классификации Mitsubishi) устанавливается на автомобили Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (в РФ не поставлялся) #post134101
    Двигатель DW12, 4HN, 4HK - один и тот же, совместной разработки PSA, Ford и Mitsubishi.
    Данный двигатель так же устанавливается на автомобиле Land Rover Freelander II и имеет обозначение 2.2L Duratorq TD4 #post360555
    Последний раз редактировалось Балу; 11.05.2017 в 17:10. Причина: upd
    Тип и объем двигателя прописаны в VIN
    Номер двигателя находится на блоке цилиндров (по Service Manual)
    ENGINE MODEL STAMPING
    The engine model is stamped on the cylinder block.
    These engine model numbers are as shown as follows
    The engine serial number is stamped near the engine model number.
    Engine number AA0201 to YY9999
    По данным PSA ==> #post84457
    Жуковский
    09.02.2013
    Question где найти объём и марку масел в двигателе,МКП,раздатке ,охлаждающей жидкости и т.д.
    Помогите пожалуйста найти информацию о количестве и марку масел и других жидкостей применяемых в пежо 4007 2.2дизель МКП
    Данный двигатель установлен на следующие автомобили:
    Land Rover Freelander II, Range Rover Evoque - двигатель 2.2L Duratorq или TD4 #post224217
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 DI-D , двигатель 4HN / 4HK (в каталогах идет как DW12 MITSU REF PSA 4НN)
    — PSA Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser: HDI или HDi, двигатель DW12 (DW12 MTED4) #post84456
    Ford Kuga, Ford Mondeo: TDCi Duratorq двигатель ZSD-422 #post426432
    — BMW: D-двигатели (также используются Land Rover Freelander как TD4) необходимо уточнение
    Wiki
    DW12
    The 2.2 L (2,179 cc) DW12 has a bore and a stroke of 85 mm × 96 mm (3.35 in × 3.78 in). Unlike the initial DW10 designs, it was fitted with 16 valves from the beginning, and made its debut in the 2000 with the Citroën C5, Peugeot 406, Peugeot 406 Coupe and Peugeot 607, being used only in the larger models. In 2006 it was added to the PSA/Ford family, with power reaching 170 PS (125 kW; 168 hp). Land Rover used this engine in the Freelander 2, Discovery Sport and Range Rover Evoque. Available as both 160ps or 190ps, Peugeot 4007 and Citroën C-Crosser used the same motor. The unit was used in a longitudinal mounting in the Jaguar XF from 2012 until 2015 in 163 PS or 200 PS, though some early 2012 cars were available as 190 PS. A different 2.2 L engine, Ford's ZSD-422 with a displacement of 2.2 L (2,198 cc) was used in the Citroën and Peugeot LCV range of vans.
    In India
    The same engine, after being reworked on independently by AVL (engineering company) has been used extensively by Tata Motors in their Safari (1st Gen), Aria, Hexa, Xenon and Winger and by Mahindra and Mahindra in their XUV500 and Scorpio models. The Tata Hexa and Tata Safari (2016+) have an output of 156 PS while the Mahindra XUV500 made 155PS. While Tata Motors discontinued the engine in it's Passenger Vehicle Segment in 2020 with the onset of the Bharat Stage 6 emission standards, only using a commercial grade 98 PS tuned 2.2L in the Tata Winger, Mahindra recently discontinued the XUV500 which only leaves the Mahindra Scorpio using the engine, which is also at the end of its life cycle.
    The DW12C is a Euro 5-compliant, high-output version.
    Ford Duratorq engine
    Name HDi/TDCi
    Parent Family PSA DW
    Displacements 2.2 L (2,179 cc)
    Year 2005–present
    Features I4 twin-turbo intercooled DOHC 16-valve
    Common Applications: Mk IV Mondeo, Ford S-Max, Ford Galaxy, Peugeot 407, Peugeot 4007, Peugeot 607, Citroën C5, Citroën C6, Citroën C-Crosser, Land Rover Freelander, Mitsubishi Outlander, Range Rover Evoque
    In 2004, Ford introduced the Duratorq ZSD-422, a 2.2 L (2,198 cc) turbodiesel for top-of-the-range versions of the Mondeo and Jaguar X-Type which produced 155 PS (114 kW; 153 hp). This is unrelated to the PSA DW12 2.2 unit used in Peugeot and Citroën applications.
    Applications:
    Ford Transit
    2004–2007 Ford Mondeo 2.2 TDCi 155, 155 PS (114 kW; 153 hp) and 355 N⋅m (262 lb⋅ft)
    2004–2009 Jaguar X-Type
    2011–2016 Land Rover Defender
    2011– Ford Ranger T6 & Mazda BT-50 2.2 TDCi / MZ-CD 2.2 110 kW (150 PS; 148 hp) & 375 N⋅m (277 lb⋅ft)
    2012– 2016 Ford Transit Custom
    2015– Ford Everest 2.2 TDCi
    2007-2016 Peugeot Boxer/Citroën Relay
    Based on the PSA DW12 engine and with a capacity of 2.2 L (2,179 cc), this engine was released in April 2008 by Ford in the Mk IV Mondeo, soon following in the Ford S-Max and Ford Galaxy. It has been engineered by Ford in England, as described in the fourth phase of the joint-venture agreement with PSA. Production takes place in PSA's Tremery plant. It features a 16-valve cylinder head with twin belt driven camshafts and utilises a variable geometry turbocharger with overboost function, rather than the twin turbo approach of Peugeot and Citroën. The result is 175 PS (129 kW; 173 hp) with 400 N⋅m (295 lb⋅ft) of torque, although 420 N⋅m (310 lb⋅ft) is temporarily available thanks to the transient overboost function. Land Rover used this engine in the Freelander 2 and Range Rover Evoque.
    In 2010 Ford and PSA revised the engine with a new turbocharger and a new power output of 200 PS (147 kW; 197 hp) with a torque of 420 N⋅m (310 lb⋅ft) and 450 N⋅m (332 lb⋅ft) at overboost conditions while the emissions are at Euro 5 level.
    Applications:
    2008–2010 Ford Mondeo 2.2 TDCi, 175 PS (129 kW; 173 hp) and 400 N⋅m (295 lb⋅ft)
    2008–2015 Ford S-Max 2.2 TDCi, 175 PS (129 kW; 173 hp) and 400 N⋅m (295 lb⋅ft)
    2008–2015 Ford Galaxy 2.2 TDCi, 175 PS (129 kW; 173 hp) and 400 N⋅m (295 lb⋅ft)
    2010–2015 Ford Mondeo 2.2 TDCi, 200 PS (147 kW; 197 hp) and 420 N⋅m (310 lb⋅ft) (450 N⋅m (332 lb⋅ft) at overboost)
    Other applications:
    2011–2015 Range Rover Evoque 2.2 eD4, 150 PS (110 kW; 148 hp) and 400 N⋅m (295 lb⋅ft)
    2011–2015 Range Rover Evoque 2.2 SD4, 190 PS (140 kW; 187 hp) and 430 N⋅m (317 lb⋅ft)
    2014–2015 Land Rover Discovery Sport 2.2 SD4, 190 PS (140 kW; 187 hp) and 430 N⋅m (317 lb⋅ft)
    2011–2014 Land Rover Freelander 2 2.2 eD4, 150 PS (110 kW; 148 hp) and 400 N⋅m (295 lb⋅ft)
    2006–2014 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4, 160 PS (118 kW; 158 hp) and 400 N⋅m (295 lb⋅ft)
    2006–2014 Land Rover Freelander 2 2.2 SD4, 190 PS (140 kW; 187 hp) and 430 N⋅m (317 lb⋅ft)
    2011–2012 Jaguar XF 2.2 TDi4 ,190 PS (140 kW; 187 hp) and 450 N⋅m (332 lb⋅ft)
    2012–2015 Jaguar XF 2.2 TDi4 ,200 PS (147 kW; 197 hp) and 450 N⋅m (332 lb⋅ft)
    2006–2010 Citroën C5 2.2 HDi, 172 PS (127 kW; 170 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2006–2010 Citroën C6 2.2 HDi, 172 PS (127 kW; 170 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2006–2010 Citroën C8 2.2 HDi, 172 PS (127 kW; 170 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2006–2012 Citroën C-Crosser 2.2 HDi, 160 PS (118 kW; 158 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2006–2010 Fiat Ulysse 2.2 D Multijet, 172 PS (127 kW; 170 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2007–2010 Peugeot 407 2.2 HDi, 172 PS (127 kW; 170 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2007–2010 Peugeot 607 2.2 HDi, 172 PS (127 kW; 170 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2007–2010 Peugeot 807 2.2 HDi, 172 PS (127 kW; 170 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2007–2012 Peugeot 4007 2.2 HDi, 160 PS (118 kW; 158 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    2007-2012 Mitsubishi Outlander 2.2 HDi, 160 PS (118 kW; 158 hp) and 370 N⋅m (273 lb⋅ft)
    В копилку знаний
    Основные проблемы дизельного двигателя DW12 Freelandeer 2 TD 2.2
    Неисправности радиатора интеркулера и воздушного патрубка
    Если на приборной панели сработал индикатор «Проверь двигатель», то одной из распространённых причин может быть нарушения в работе интеркулера. Чаще всего рвётся воздушный патрубок, отчего камеры сгорания двигателя не получают достаточно воздуха для нормальной работы. Если разрыв достаточно большой, то за счёт снижения наддува, мощность двигателя заметно падает. Это фиксируется бортовой компьютерной системой, и она переключает управление двигателя в режим ограничения по мощности. Большой разрыв легко заметен при визуальном осмотре, но маленькую щель обнаружить достаточно сложно. Это можно сделать при работающем двигателе, когда патрубок надувается воздухом. Довольно часто на патрубке заметны следы масла. Дело в том, что система снабжения воздухом состыкована с картером, поэтому отработанные газы и масляный пар засасываются в воздухопровод, перемешиваются с атмосферным воздухом и снова поступают в цилиндры. Взвесь масла с воздухом проходит через воздушный патрубок и радиатор интеркулера. Через патрубок эта смесь попадает на воздушный фильтр, вследствие чего он пропитывается маслом, к которому прилипают мельчайшие механические частицы, и очистка воздуха становится более продуктивной. Так же масляно-воздушная смесь попадает на подшипник и крыльчатку турбины, смазывая их. Небольшие масляные подтёки на воздушном патрубке не дают повода для беспокойства, но если визуально заметны масляные капли, требуется обращение в автосервис. Воздушный патрубок стоит 4 500 рублей, радиатор интеркулера 8 000 рублей и в 3 000 обойдётся выполнения работ.
    Некоторые моменты, касающиеся дроссельного узла
    Дроссельная заслонка или ДЗ выполняет важную функцию, связанную с поступлением воздуха в двигательную систему. Есть ряд признаков, по котором можно определить неисправность этого узла: - Двигатель не удаётся запустить с первого раза
    - В процессе езды двигатель может неоднократно глохнуть
    - После выключения двигателя можно услышать стук и потрескивание
    На автомобиле Фрилендер 2 установлена дроссельная заслонка с электроприводом. Никакие неисправности этого узла не устраняются посредством ремонта и узел необходимо менять в полном сборе. Если определяются, указанные выше, внешние признаки, автомобиль нужно диагностировать и по кодам точно определить дефект. В автосервисе ДЗ можно заменить за 10 000 рублей.
    Система рециркуляции отработанных газов и её неисправности
    В некоторых случаях, срабатывание индикатора «Проверь двигатель» может свидетельствовать о неисправности перепускного клапана EGR оборудованного электроуправлением. Этот клапан является основным элементом в системе рециркуляции выхлопных газов. Есть ряд признаков, которые предполагают его отказ:
    - Сильное дымовыделение при работе двигателя даже на малых оборотах
    - Превышение допустимого расхода горючего
    - Снижение мощности
    Клапан EGR работает вместе с охладителем, который рекомендуется менять вместе с клапаном. Ремонту этот узел не подлежит и в случае его отказа требуется замена. Замена клапана и охладителя обойдётся автовладельцу в 30 000 рублей.
    Турбина двигателя 2.2 TD и возможные неисправности
    Одним из элементов двигателя, который работает с постоянной большой нагрузкой, является турбина. Любая неисправность этого узла вызывает включение индикатора «Check Engine». Регулировка турбонаддува осуществляется турбонагнетателем через электропривод, поэтому дефекты турбины могут быть связаны как с механикой, так и с электрической частью. В процессе работы турбины могут возникать несложные, легкоустранимые дефекты и сложные неисправности, требующие полной замены турбины. Часто раскалывается подшипник крыльчатки или слетает стопорное кольцо приводного рычага. Эти неисправности устраняются сравнительно быстро и стоят недорого. Намного сложнее неисправности исполнительного механизма – актуатора. Самый часто встречающийся дефект проявляется после длительного перерыва в эксплуатации. Приводные рычажки актуатора залипают, и восстановить их работоспособность достаточно сложно. Сначала необходимо выполнить определённую разборку, чтобы добраться до рычагов. Их нужно смазать и затем руками постараться разработать расшатыванием. Этот способ может помочь примерно в 50 % случаев и если ничего не получилось, придётся менять турбину. Дефекты, связанные с электроприводом и его отдельными элементами не устраняются и так же требуют замены всего узла. Вместе с турбиной меняются некоторые крепёжные изделия и прокладки. Замена турбины вместе с работой обойдётся автовладельцу в 59 000 рублей.
    Возможные дефекты блока вентиляторов охлаждения на двигателе
    Конструкция моторного отсека автомобиля Фрилендер 2 такова, что в передней части, один за другим, располагаются сразу три радиатора, образуя так называемый «бутерброд». Загрязнение и засорение радиатора относится к наиболее распространённым дефектам автомобиля. Пыль и частицы растительного происхождения могут полностью забить радиатор системы охлаждения. Кроме того в узкое пространство между радиаторами так же забивается пыль, которая со временем прессуется в плотную субстанцию, что не позволяет радиаторам обдуваться воздухом в полной мере. Двигатель начинает перегреваться, высокая температура фиксируется термодатчиками и эта информация поступает в бортовой компьютер. Он, в свою очередь, переводит вентиляторы из старт-стопного в непрерывный режим и увеличивает скорость вращения крыльчаток до максимума, увеличивая питающее напряжение. Блок управления вентиляторами, работая в режиме перегруза, через какое-то время просто перегорает, что может привести к сгоранию изоляции на проводах питания и короткому замыканию. Есть признаки, по которым можно определить, что вентиляторы работают на пределе, и требуется срочная чистка радиатора.
    - Система климат-контроля самопроизвольно включается и выключается
    - Термодатчики постоянно фиксируют критическую температуру двигателя
    - Вентиляторы не выключаются и шумят громче обычного
    Если блок управления сгорел от перегруза, то придётся менять весь блок электровентиляторов в сборе.
    Чистка радиатора системы охлаждения
    Практика автосервиса показывает, что нет такого автовладельца, который бы не сталкивался с проблемой очистки радиатора. Бывает, что некоторые клиенты грешат на термодатчики, но эти приборы очень надёжны и выдают неверные показания крайне редко. Кроме того неисправность датчиков температуры легко определяется при проведении диагностики. Демонтаж и очистку радиатора следует проводить только в автосервисе, так как при разборке нужно слить антифриз, а при установке радиатора на место, естественно залить новый. Вся работа по очистке радиатора с заменой охлаждающей жидкости будет стоить порядка 9 000 рублей.
    Просачивание масла под двигателем
    Бывают случаи, когда владелец автомобиля Фрилендер 2 обнаруживает пятно масла под автомобилем в передней его части. Это означает, что в месте соединения АКПП и двигателя происходит подтекание масла. Масло может просачиваться из сальника коробки передач или через уплотнение поддона и юбки блока цилиндров. Если такое произошло нужно замерить щупом уровень масла, чтобы его не оказалось меньше нормы, и ехать в автосервис, поскольку эксплуатировать автомобиль с таким дефектом нельзя. В сервисе определят точку подтекания и в случае необходимости заменят сальник АКПП и коленчатого вала двигателя. Работа с применением специального герметика обойдётся клиенту в 15 000 рублей.
    Замена уплотнения между поддоном и юбкой блока цилиндров
    Если осмотр показал, что сальники АКПП и коленвала не протекают, а масляное пятно присутствует, то последней причиной является нарушение уплотнения между поддоном двигателя и блоком цилиндров. В двигателе Фрилендер 2 установлены балансировочные валы. Их установка потребовала удлинить картерное пространство, используя насадку, которая называется «юбка». Вибрации, возникающие при работе двигателя, достаточно часто нарушают герметичность уплотнения между поддоном и юбкой. Чтобы устранить подтекание масла необходимо снять поддон и юбку, тщательно зачистить поверхности стыков промазать их герметиком и собрать всё заново. Иногда приходится менять поддон, так как в процессе разборки, он может деформироваться.
    24.12.2018
    Всем привет!
    а можно я у вас поинтересуюсь про другие ньюансы дизеля?
    Чтобы таких ситуаций больше не происходило. А то вдруг есть еще важные моменты, о которых я не знаю.
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Заправляйся дизелем на Шелле/Лукойле.
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    И как я говорил, никакой росснефти.
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    Роснефть=ВР.....
    Всем привет!
    Как раз мучился с вопросом, от чего это произошло. Теперь все стало понятно.
    Про регулярный контроль антифриза в радиаторе я и правда не знал. Теперь буду следить за этим.
    И в целом буду внимательнее к "коту", тем более впереди поездка в заполярье.
    Александр019, а можно я у вас поинтересуюсь про другие ньюансы дизеля?
    Так есть отдельные темки про наши трахторенки.изучай.
    Вот! Заполярье наше все!
    Будем отдавать машину и наговоримся от души
    Всем привет!
    Для начала запасаемся едой, сигаретами и потом идём сюда и начинаем изучать.
    Отдельно про эксплуатацию зимой ткну
    Роснефть=ВР.....
    А можно поподробнее с этого момента
    И тактА ващетТа если чО
    Где заправляемся солярой? Где заправляемся дизельным топливом (ДТ)? Обсуждаем АЗС и качество дизельного топлива
    Дык ТНК-ВР уже давно принадлежит Роснефти)))
  17. #16
    ТНК с БП уже давно разошлись так то
    А Роснефть подмяла "ТНК-БП Холдинг" (БП вышла из состава холдинга) аж в 2013 году
    Посему вопрос открыт - каким боком Роснефть=ВР
  18. #17
    Ну значит никаким. Но, что то гУано, что это гУано)
  19. #18
    Так 19 % акций Роснефти принадлежит ВР .знчит каждая пятая заправка гуано.
  20. #19
    lev
    briansk
    05.02.2020
    Добрый вечер....Кто в курсе? Кокой ремень генератора поставить в обход кондея?? Пежо 4007 2.2 дизель... Сдох подшипник, вытащить муфту не смогли. Погнули шток кондея... Короче ездить надо...
  21. #20
    Не надо в каждой теме писать
    Сюда идите http://www.cp-club.ru/showthread.php...739#post420739
  22. #21
    Кострома
    01.12.2020
    104
    Добрый вечер всем, кто пользуется Лексией, где брали, какие у неё возможности?
  23. #22
    Диагностический сканер Lexia Scanner for Peugeot Citroen. DiagBox Peugeot Citroen
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.07.2020, 22:44
  2. Ответов: 817
  3. Mitsubishi Delica D5 2.3 Di-D с дизельным двигателем 4N14. Общие вопросы
    от Деликовод в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 14:02
  4. FAQ: Дизельный двигатель 2.2 л DW12 автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser или 4HN/4HK Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 13
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 23:29
