Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Регулировка клапанов дизельный двигатель 2.2 л DW12/4HN/4HK. Гидрокомпенсаторы DW12/4HK/4HN:
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    кто в курсе регулируются на дизеле клапана и что там стоит (шайба,компенсатор или просто винт)?
    Везде где читал пишут про гидрокомпенсаторы.
    Вот почитайте, интересная тема про клапана и распредвалы:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post212945
    В предпоследнем своём сообщении, топикстартер пишет про гидрокомпенсаторы.
    Цитата Сообщение от Tibidabo Посмотреть сообщение
    ...в -35, масло загустело и при повороте стартером создалось гигантское давление или скажем так трение-подмёрзшего двигателя что и привело к докрутке звёздочек на распредвале, полтора всего зуба и поршни встретились с клапанами, те по коромыслам, коромыслы по гидро-компенсаторам, вроде поломка не серьёзная, но на 3 месяца машина превратилась в недвижимый хлам и пришлось напрячься что бы понять в чём дело....
    В сервисмануале про регулировку клапанов двигателя 4HK ничего не нашел.
    Есть только:
    - Снятие и установка головки блока цилиндров M111200400289900ENG
    - Сервисная спецификация по размерам ГРМ И ЦПГ M111300030256700ENG
    - Инструкция снятие и установка клапанов M111300690239600ENG.
    - Проверка состояния клапанов M111300700212500ENG
    1. Про гидрокомпенсаторы в инструкциях про разобрать/собрать ничего нет....
    2. Вот описание двигателя ENGINE MECHANICAL 4HN ----> M211200100205300ENG
    В описании нашел только упоминание про механизм регулировки клапанов (Lash adjusters), и то в переводе это - механизм регулировки зазора в приводе клапана, регулятор зазора, регулятор зазора (клапанов). Пружина тоже к механизму относится
    В описании см. раздел CAMSHAFT ---1. DESCRIPTION
    На схеме гидрокомпенсаторов не вижу......Хотя видно какие то подводящие каналы к механизму регулировки клапанов (Lash adjusters)
    Возможно маслянные каналы
    1 - выпускной распредвал (Exhaust camshaft)
    2 - впускной распредвал (Inlet camshaft)
    3 - коромысло (Rollor rocker arms)
    4 - механизм регулировки клапанов (Lash adjusters)
    ------чуть позже добавил----------
    Гидрокомпенсатор по-английски: Hydraulic tappet или hydraulic lifter или hydraulic lash adjuster
    Hydraulic tappet
    A hydraulic lifter, also known as a hydraulic tappet or a hydraulic lash adjuster, is a device for maintaining zero valve clearance in an internal combustion engine. The Conventional means of adjusting valve actuation always require a small clearance to be left between the valve and its rocker or cam follower to allow for thermal expansion and wear. The hydraulic lifter was designed to ensure that the valve train always operates with zero clearance, leading to quieter operation and eliminating the need for periodic adjustment of valve clearance.
    перевод:
    Гидравлический толкатель
    Гидравлический подъемник, также известный как гидрокомпенсатор или гидравлический компенсатор, устройство для поддержания нулевого просвета клапана в двигателе внутреннего сгорания. Обычные средства регулировки срабатывания клапана всегда требуют небольшой зазор между клапаном и рокером или толкателем клапана, для уменьшения теплового расширения и износа. Гидравлический подъемник был разработан, чтобы гарантировать, что клапанный механизм всегда работает с нулевым зазором, что приводит к более тихой работу и исключает необходимость периодической регулировки зазора клапанов.
    Походу вот тут фото гидрокомпенсаторов
    Толкатель клапана двигателя гидравлический - он же гидро-компенсатор .
  9. 2 пользователей сказали cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  10. #7
    Местный Аватар для tavr
    184
    Гидрокомпенсаторы...Это точно..
  1. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 23:22
  2. Ответов: 357
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 18:10
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 21:10
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2019, 16:17
  5. FAQ: Дизельный двигатель 2.2 л DW12 автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser или 4HN/4HK Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 13
