Показано с 41 по 80 из 91
Тема: OUT III: Лобовое стекло Mitsubishi Outlander III. Замена лобового стекла Mitsubishi Outlander III
    Лобовое стекло Mitsubishi Outlander III (2013-2014-2015MY)
    Лобовое стекло Mitsubishi Outlander III Dynamic Shield (2015-2016-2017-2018-2019MY)
    • Лобовое стекло Mitsubishi Outlander III. Коды лобового стекла Mitsubishi Outlander III
      Оригинал #post360042, полный список
      Аналоги: #post360115, #post360087
      Маркировка и расшифровка кода неоригинального лобового стекла и заднего стекла #post389292
    • Лобовое стекло с полным обогревом Mitsubishi Outlander III .
      Инструкции Service Manual
      Предохранители лобовое стекло с полным обогревом #post386081
      Аналоги лобового стекла Mitsubishi Outlander 3 с полным обогревом #post397260
    • Атермальное лобовое стекло Mitsubishi Outlander III
      Коды атермального лобового стекла #post397261
    • Молдинги лобового стекла Mitsubishi Outlander III
      6107A046 - верхний молдинг, нужно 1 шт.
      6107A052 - боковой молдинг, нужно 2 шт.
      MR462285 - уплотнитель верхний, нужно 3 шт.
      MR957780 - уплотнитель нижний, нужно 3 шт.
    Последний раз редактировалось Балу; 15.03.2019 в 16:16. Причина: upd
    18.06.2013
    Готово, работает. Все подробности на драйве.
    с лобовым заказал 2 реле и ответный разъем
ID:	36409 Нажмите на изображение для увеличения
    по 6 метров (с запасом) 6 квадратного кабеля, пины, гаечки…
    В тот же день заехал в секретно-московский подземный гараж и до 2 часов ночи мучил уже засыпающего Эльмина своим присутствием.
    В итоге были проложены провода в салон, к акку и к стеклу. Все убрано в гофру и оставлено так ибо не хватало запчастей. Оказалось что нужна новая клемма на АКК, старая клемма 12 года не предполагала наличие 2 дополнительных 60А предохранителей.
    На финале исследуя различия клемм tequilajazzz предоставил мне живые фотографии, за что ему спасибо. И я понял что одной клеммой не обойтись, придется заказывать все три части — клемму, дополнительный отросток 80А и новую крышку. Леш , еще раз спасибо за подгон
ID:	36412 Нажмите на изображение для увеличения
    Заказал, ждать неделю. И тут меня осенило. Ведь несколько месяцев назад этой клеммой размахивал Андрей . Подняв фотки я убедился — оно. Созвонился и одолжил на время пока моя не придет.
    На финале получилось как то так.
    Временно собрал реле в блоке не расставляя провода в монтажный блок. Чтоб была возможность исправить ошибки монтажа
    Так как собирая обогрев руля я заранее позаботился о проводке под кнопку лобовое, узнал у Нашего Гуру — Андрея что нужно заактивировать и активировался у Бори, я уже готов был запускаться.
    Завел двигатель, тыркаю кнопку а она молчит =( перепроверил все концы, нашел ошибку, переключил. Опять завод, опять в надежде… и… молчек. лобовое не работает. =(((((((( Cигнал не поступает от кнопки в климат. А вернее климат контроль не понимает что с этим сигналом делать. Вообщем — климат тоже под замену. Эххххх… Обратной дороги нет… заказал еще и панель климата до кучи.
    Панель климата - 7820A941XA
    Фото
    Установка заняла минут 5 =)
    И… О да детка… Ты такая теплая =)
ID:	36416 Нажмите на изображение для увеличения
    Самое интересное:
    Обогрев работает ровно 5 минут и 9 секунд =) потом отключается.
    Обогрев можно включить только если температура за бортом не выше +5
    Индикация обогрева только через кан в магнитоле и на кнопке.
    Индикация на панели климата не предусмотрена.
    Мною был предложен более дешевый вариант:
    2 советских реле, 2 предохранителя из магазина автомузыки на 60 ампер и использовать уже готовую проводку от разъема обогрева щеток, он остается не задействованным на финале. Схема работы будет такая же как с задним. 20 минут работы уже от +3. В этом варианте минус цена клемы, минус цена климата. Разъем лобового можно разобрать, подобрать пины по него и одеть в толстый термо кожух.
    Аналоговая кнопка все таки это опасно. Не понятно почему оно работает только 5 минут в этом есть скрытый смысл, мне кажется в лобовом нет термодатчика, оно будет греться на все деньги если его не отключить... К сожалению подтвердить или опровергнуть это я не могу, всего лишь предположения. Ну и еще одна особенность, как только включается обогрев ХХ подпрыгивают от 700 до 1000. Тоже не понятен алгоритм, это из за просадки по напруге или фишка етакса.
    Управление и логика у климата простая. Приходит импульс от минуса с кнопки климат сравнивает температуры и отдает 2 постоянных минуса на 5 минут на управление релюхам и один на индикацию в кнопку обратно. Все. это весь алгоритм.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Dark-Angel за это полезное сообщение:
  5. #42
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Есть мнение, озвученное Сергеем ksw.s, что номинал предохранителей не точен, он завышен, для того, чтобы использовать УЖЕ РАЗРАБОТАННУЮ И ИСПОЛЬЗУЕМУЮ НА ДРУГОЙ МОДЕЛИ клемму, а не изобретать и внедрять новую.
    ( условно говоря на некоторых из дизельных кроссоверах Мицу такая же может стоять) а на самом деле там несколько меньший ток требуется
  6. #43
    18.06.2013
    Интересовались? Отвечаю.
    Каждый контур по 26.7А
    Оба вместе 53А
    Получается на круг лоб 740 Ватт
    Как сказал Леша Гриндизер, теперь понятно почему нельзя вешать лоб на кнопку и включать его в плюсовую температуру???
    Фото на старте системы обогрева
    Миниатюры Миниатюры 20160210_220539.jpg‎   20160210_220517.jpg‎   20160210_220552.jpg‎
  7. #44
    Новенький Аватар для eGreyWolf
    Vologda
    21.02.2014
    1. Российские ОД устанавливают исключительно оригинальные стёкла, произведенные ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», принадлежащий "AGC Glass Russia" – российской ветви "AGC Glass Europe" — европейского подразделения международного концерна "AGC" (Asahi Glass Co., Ltd).
    2. Поставкой стекла на "вторичный" рынок" (рынок запасных частей) - занимается подразделение дистрибуции автостекла "AGC Automotive Replacement Glass" компании "AGC Glass Russia", которое обеспечивает стеклом и аксессуарами продавцов автозапчастей, оптовых покупателей и установочные центры по всей Европе. Так в России, компания AGC Glass Russia содержит собственную сеть дистрибуционных складов, от Санкт-Петербурга до Красноярска, чтобы быть как можно ближе к каждому клиенту, предоставляя полный ассортимент продукции с отгрузкой - от одного листа. А на 18-ти складах этой сети представлен полный ассортимент стекольной продукции, а так же инструменты, аксессуары и комплектующие для работы со стеклом: Москва (2 склада), Санкт-Петербург, Ярославль, Брянск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Томск, Тюмень, Красноярск.
    3. Главный инструмент в определении производителя стекла - это его маркировка (омолагация). Интересно бы взглянуть на фото "чисто японского", особенно "вторичного" стекла с автомобиля японской сборки! Не в службу, а в дружбу, коллеги!
  8. #45
    Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
    05.09.2014
    Это лобовое стекло мне установили по гарантии в Рольф Восток. "Родное" разбитое стекло я не фотографировал.
  9. #46
    30.12.2014
    вот сфоткал стекло которое мне предлагали поставить ("вторичка") с маркировкой.
  10. #47
    Тамбов
    15.04.2013
    ну так подскажите, какое стекло надо взять - чтобы с молдингом, датчиком дождя и т.п. не заморачиваться? ведь где-то тут проскакивало, что даже AGC уже идет без молдинга.
  11. #48
    Valdemar68ru,
    Вот на сайте у Партнеров можете выбрать неоригинальные стекла на Аут-3: без обогрева, с обогревом...
    Лобовое стекло с датчиком дождя, с обогревом зоны щеток стеклоочистителя, с окошком под VIN - Mitsubishi 6102B381
    Лобовое стекло с датчиком дождя, с полным обогревом, без окошка под VIN - Mitsubishi 6102B369
    Аналоги:
    ВАЖНО! Буква V в маркировке - наличие окошка под VIN-код
    Лобовое стекло без датчика дождя, без обогрева, с окошком под VIN:
    SAT SPG-XL-12-VCP LFW/X
    Asahi Glass Company (AGC) 5697AGAHM1E
    AGC 5697AGNV
    GUARDIAN 5697AGNV
    GLASSBUISNESS 5697AGNV
    AGC 5697AGNZ лобовое зеленое без полосы
    Pilkington 5697AGSV лобовое зеленое атермальное
    KMK GLASS 5697AGNGNM
    Лобовое стекло с датчиком дождя, без обогрева, с окошком под VIN:
    SAT SPG-XL-12-VCSP LFW/X
    XYG GF7-R-VCPS LFW/X
    AGC 5697AGNMV
    BENSON 5697AGNMV
    GLASSPREMIUM 5697AGNMV
    SEKURIT 5697AGNMV
    Pilkington 5697AGNMV (WS5697GSEN)
    AGC 5697AGNMZ лобовое зеленое без полосы
    BENSON 5697AGSM лобовое зеленое с антибликовым покрытием
    Лобовое стекло с датчиком дождя, с обогревом зоны дворников, с окошком под VIN:
    XYG XL-12-VCPSH LFW/H/X
    SAT SPG-XL-12-VCSPH LFW/H/X
    AGC 5697AGNHMV
    SEKURIT 5697AGNHMV
    GLASSPREMIUM 5697AGNHMV
    Pilkington 5697AGNHMV (WS5697GHZSEN)
    AGC 5697AGNHMZ лобовое зеленое без полосы
    KMK GLASS 5697AGNGNHM
    Лобовое стекло с датчиком дождя, с полным обогревом, с окошком под VIN:
    Asahi Glass Company (AGC) 5697AGNHMV1E
  12. #49
    19.08.2014
    поставил XYG (XL-12-VCPSH LFW/H/X) брал тут http://autosteklo.su/catalog/moscow/12314102/
    поставили за час, доплатил за линзу
    стекло с подогревом щеток, подключили, разъем был, не включал))
    зеленое, искажений нет, работу сделали на 5-...
    рядом атермальную пленку клеят, 3500 за лобовуху, но темнее получается и ТО говорят не пройдешь
    ЗЫ: на другом этаже проточка дисков 2500 за оба передних)))
    хорошо что заехал.))
  13. #50
    Новосибирск
    20.01.2013
    Вечер добрый!
    Подскажите, пож-ста, на Outlander 2013 (Россия) есть ли логотип Мицубиши на заводском лобовом стекле?
    Спасибо.
  14. #51
    Этого логотипа и на ''родных'' нету.
  15. #52
    Нет.
    По-моему AGS стекло родное. А если сборка Калуга - то может быть и Бор.
    А у Вас какая маркировка? Можете фото выложить?
  16. #53
    Новосибирск
    20.01.2013
    маркировка стандартная AGS, но вопрос - почему нет логотипа Мицубиши. Ранее всегда на лобовом стекле был логотип марки. На данном авто логотипа не увидел и возникло подозрение о замене стекла.
  17. #54
    На Аутах никогда не было
  18. #55
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    У меня на ауте 3 2014 г.в. тоже нет логотипа Мицубиши, только AGC.
    Автомобиль сделан в Калуге по полному циклу, но на стекле страна выдавшая сертификат Е6 -Бельгия.
    Замену стекла выяснить легко - на логотипе после точек проверь цифру, у меня - 4, т.е. выпущено в 2014 году.
    Если аут3 2013 г.в. то должна быть цифра после точек 3.
    И если меняли стекло в РФ, то скорее всего на стекле будет сертификат Е22-Россия (Борский стекольный завод AGC), хотя ввозят в РФ стекло и с Е6, но оно дороже.
  19. #56
    По стеклам на Аут-3 нашел коды по замене 6102B381. Надо пробивать что за стекла ( с датчиком или без, собогревом или без, с окошком или без...)
    6102A866 - без датчиков и без подогрева
    6102A890 - без обогревом щеток, с датчиком дождя
    6102A896 - с подогревом щеток и датчиками
    6102A909 - без датчиков и без подогрева
    6102A910 - без обогрева с датчиком дождя
    6102A915 - с подогревом щеток (без датчиков???)
    6102A916 - с подогревом щеток и датчиками
    6102B133 - без датчиков и без подогрева
    6102B134 - без обогрева с датчиком дождя
    6102B171 - с датчиком дождя с подогревом дворников
    6102B198 - VIN-окно, с подогревом без датчиков
    6102B199 - VIN-окно, с подогревом и датчиками
    6102B369 - 2015MY, полный обогрев, с датчиками, с окном VIN
    6102B548 - ????
    6102B381 - (с подогревом и датчиками)????
    Последний раз редактировалось Балу; 02.05.2017 в 17:47. Причина: расшифровка
  20. #57
    Продолжаю наблюдение.
    Обогрев лобового стекла работает качественно,по крайней мере при сегодняшних погодных условиях снег растаял примерно за пару минут поглядим когда будет настоящий.
  21. #58
    Сань!
    А у тебя полный подогрев или ток дворники?
  22. #59
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    полный у него, управляется климат контролем, условия включения низкая температура и сам отключается через 5 мин, греет всё стекло.
    2 зоны вертикально пополам, предохранитель аж на 60 Ампер
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Борян за это полезное сообщение:
  24. #60
    Боря прав Вчера изморозь которая появилась за ночь сползла примерно через минуту.Просматривается три полосы обогрева. Две по краям и одна в центре.
  25. #61
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    у меня такое же стекло установлено, путем самодельничества, но с повторением штатной схемы
  26. #62
    04.12.2017
    я менял себе и поставил FYG, остался доволен. Без искажений и дали гарантию на работу
    Делал в МирСтекла
  27. #63
    Из своего опыта: FYG не очень, XYG получше будет
  28. #64
    6102B548 - ????
    Добавим стекла 2016-2018MY
    Mitsubishi 6102A239 Лобовое стекло
    Mitsubishi 6102B134 Лобовое стекло с датчиком дождя
    Mitsubishi 6102B368 Лобовое стекло с датчиком дождя и обогревом
    Добавим неоригинала
    AGC 5697AGNHMZ Лобовое стекло с датчиком дождя и обогревом
    AGC 5697AGNHMV Лобовое стекло с датчиком дождя и обогревом
    AGC 5680AGNHM1B Лобовое стекло с датчиком дождя и обогревом
    KMK GLASS 5697AGNGNHM с подогревом и датчиком дождя
  30. #65
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Проблема с обогревом лобового стекла
    Проблема с обогревом лобового стекла,никто не подскажет в блоке предохранителей какой из них отвечает за обогрев, думаю что начать с этого правильное решение
  31. #66
    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ говорит, что это F2 в блоке предохранителей под капотом, на 15 А.
    Схема расположения предохранителей нарисована опять же в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, и на нижней стороне крышки блока предохранителей.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 24.08.2018 в 17:07.
  32. #67
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Спасибо сегодня гляну, вот если с ним все хорошо, тогда наверное придется электрика искать
  33. #68
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    а как определили? У Вас уже тго, заморозки? Так то еще может и после рукоприкладства после замены стекла не подключено или плохой контакт..
    Не торопите меня жить!
  34. #69
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Все оказалось еще интересней предохранителя на месте вообще нет
    Написал сообщение предыдущему владельцу жду ответа.
    И еще заинтересовало запасные предохранители с усиками идут, те которые на обратной стороне крышки прикреплены.
    А те которые в разъемах они без усиков, почему так интересно?
    Фото
  35. #70
    потому что запасные уже неродные.
    но это не точно.
  36. #71
    Лобовое стекло с полным обогревом Mitsubishi Outlander III. Инструкции
    Лобовое стекло с обогревом работает при следующих условиях:
    The heated windshield works when the following conditions are satisfied.
    • Ignition switch: ON - зажигание включено
    • During engine running - двигатель работает
    • Ambient temperature: 5°C or less (when the heated windshield switch is operated) - температура за бортом ниже 5°C
    ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕМЕ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ПОЛНЫМ ОБОГРЕВОМ
  38. #72
    Ринат
    15.06.2018
    57
    спс за инструкцию, ждем когда похолодает
  39. #73
    Ринат
    15.06.2018
    57
    А никто не подскажет появляется свистящий звук при включении лобового обогрева. Это только у меня так?
  40. #74
    Генератор
    Ибо нагрузка возрастает. И обороты из-за этого же поднимаются
  41. #75
    Ринат
    15.06.2018
    57
    Это говорит о неисправности генератора или это стандартный звук?
  42. #76
    Это надо ремень проверить, как минимум подтянуть.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  44. #77
    Не все буквы могут присутствовать в маркировке!
    1) первые 4 цифры - это для какой модели авто. Как пример:
    5680 - Мицубиши Аутлендер ХЛ
    5689 - Мицубиши АСХ
    5697 - Мицубиши Аутлендер (2013-2018)
    Цифровой код опредяляет производитель стекла
    2) тип стекла:
    A - лобовое стекло
    B - заднее стекло
    L - левый руль (для лобового)
    R - правый руль (для лобового)
    F - переднее боковое
    R - заднее боковое
    L - левое стекло (для бокового)
    R - правое стекло (для бокового)
    3) цвет стекла:
    G или GN - зеленое (Green)
    GD - темно-зеленое (Green Dark)
    B или BL - синее (Blue)
    С или CL - прозрачное
    4) характеристики стекла:
    A - акустическое
    S - теплорассеивающее (Solar)
    C - теплоотражающее
    5) цвет полосы:
    BL - синяя полоса (Blue)
    GY - серая полоса (Grey)
    GN - зеленая полоса (Green)
    6) дополнительные характеристики для лобового стекла:
    A - антенна
    C - камера
    G - GPS антенна
    J - ТВ-антенна
    H - стекло с обогревом
    M - датчик дождя и света
    V - окошко под VIN-номер
    U - проекция (для HUD)
    W - молдинг
    X - сигнализация
    Z - кассета
    дополнительные характеристики для заднего стекла:
    A - антенна
    В - окошко для стоп-сигнала
    C - купе
    Е - универсал
    G - GPS антенна
    J - ТВ-антенна
    К - триплекс
    H - хэтчбек
    S - седан
    R - джип
    V - минивэн
    U - без обогрева
    W - молдинг
    X - сигнализация
    Z - кассета
    7)Последние буква и цифра - это модификации стекла
    для лобовых стекол:
    1B...9B - изменение шелкографии
    1C...9C - изменение держателя
    1P...9P - изменение держателя
    1H...9H - изменение держателя
    1T...9T - изменение датчика
    1Х...9Х - изменение датчика
    1М...9М - изменение эмблемы
    1R...9R - изменение эмблемы
    для задних стекол:
    1J...9J - изменение размеров
    1H...9H - появление и изменение отверстий
    1Е...9Е - изменение обогрева
    Так же тут еще читаем про маркировку стекла ==>
  45. #78
    Новенький Аватар для Valera-kanda
    Кандалакша
    2016
    15.07.2018
    46
    Всем доброго дня. Под Ростовом на Дону влетели в лобовое стекло камни. Пока не критично, но паук пошёл. Лобовое с ДД и обогревом. Прошу совет лучше заказать и какой производитель, Россия,Китай
  46. #79
    ВИН для начала надо озвучить, что бы уточнить что именно у вас стоит
  47. #80
    Если лень шапку темы читать - изучаем:
    - Виды оригинального стекла
    - Виды неоригинального стекла: ссылка 1, ссылка 2
    По мне - Китайское по прочнее.
  1. Ответов: 141
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 22:54
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2022, 15:30
  3. Лобовое стекло Mitsubishi Eclipse Cross. Обогрев лобового стекла Mitsubishi Eclipse Cross
    от Балу в разделе Кузов Eclipse Cross. Салон Eclipse Cross
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 15:48
  4. Ответов: 54
  5. Продам стекло лобовое оригинальное Mitsubishi Outlander III № 6102A925, Пермь
    от Леха PHEV в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Последнее сообщение: 08.03.2015, 12:03
