Показано с 1 по 36 из 36
Тема: OUT III: Замена масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    Замена масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015MY.
    Замена масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Периодичность замены масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015MY - каждые 75 000 км (Карта ТО)
    Периодичность замены масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander 2016-2017-2018-2019-2020MY - каждые 75 000 км (Карта ТО)
    Объем картера раздаточной коробки - 0,54 литра
    Применяемые масла: MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear oil, классификация API GL-5 SAE80
    Заливать можно масло любого производителя с вязкостью SAE 80W и по классу API не ниже GL-5 #post396504
    Аналоги трансмиссионного масла и выбор трансмиссионного масла #post396456
    • Применяемые масла масла для раздаточной коробки Mitsubishi Outlander III. Service Manual
    • Замена масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander III. Инструкция Service Manual
    • Проверка уровня масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander III. Инструкция Service Manual
    • Код прокладки сливной пробки и сальников раздаточной коробки Mitsubishi Outlander III. Все номера в одном сообщении
    Последний раз редактировалось Балу; 05.03.2019 в 21:35. Причина: upd
    Прокладка контрольной пробки MF660036
    Прокладка сливной пробки 3200A102
    Применяемые масла для раздаточной коробки Mitsubishi Outlander III.
    Применяемые масла для раздаточной коробки Mitsubishi Outlander IV.
    Service Manual ==> M123300040055600ENG
    TRANSFER LUBRICANT Hypoid gear oil application parts MITSUBISHI MOTORS GENUINE super hypoid gear oil API classification GL-5 SAE80
    Замена масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander IV.
    Инструкция Service Manual ==>M123121120057600ENG
    TRANSFER OIL REPLACEMENT <4WD>
    1. Remove the drain plug and gasket, to drain the transfer oil.
    2. Install the drain plug and new gasket, and tighten to the specified torque.
    Tightening torque: 32 ± 2 N·m
    3. Remove the filler plug and gasket, and fill the transfer oil up to the lower edge of the filler plug hole.
    Transfer oil: MITSUBISHI MOTORS GENUINE super hypoid gear oil API classification GL-5 SAE80
    Filling amount: 0.47 L
    4. Install the filler plug and new gasket, and tighten to the specified torque.
    Проверка уровня масла в раздаточной коробке Mitsubishi Outlander IV.
    Инструкция Service Manual ==>M123121110052400ENG
    TRANSFER OIL CHECK <4WD>
    1. Remove the filler plug and gasket.
    2. Check that the oil level is in between the upper limit (bottom of the filler plug hole) and the lower limit as shown.
    3. Check that the oil is not excessively foul and has moderate viscosity.
    4. If the oil level is not in between the upper limit and the lower limit, refill the specified oil to the bottom of the oil filler plug hole.
    5. Install the filler plug and new gasket, and tighten to the specified torque.
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Периодичность замены масла в редукторе раздаточной коробки для автомобилей Mitsubishi Outlander III - каждые 45 000 км
    Что-то я запутался, глядя в свою сервисную книжку.
    У меня написано замена на 75 000 км.
    Редуктор раздаточной коробки это который рядом с вариатором?
    Цитата Сообщение от Fav-951 Посмотреть сообщение
    ...Редуктор раздаточной коробки это который рядом с вариатором?
    Да
    поз.2 - раздаточная коробка/Transfer <W1CJC>
    Регламент замены масел MMC, приведенный в шапке темы взят тут (исходник)
    Промахнулся строчкой, поправил
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Миш, прочитал ещё раз - в исходнике замена масла в раздаточной коробке на 45 000 км у всех, кроме Аутлендер, Лансер и ASX.
    А на Аутлендер, Лансер и ASX через 75 000 км.
    У меня в сервисной книжке также описано.
    Меня что и смутило, что ОД ни на ТО3, ни на ТО-4 даже не упомянул про замену масла в раздатке, а уж эти ребята не упустили бы свой заработок.
    Кстати, ещё у меня в мануале написано, что заправочный объем масла в раздаточную коробку 0,5 л.
    Я что-то тоже запарил и забыл поменять масло в раздатке на 75 000 км, заказал расходники, вскоре поменяю.
    Миниатюры Миниатюры 25-42 поз (пробег 0-45 ткм)-раздатка.jpg‎   25-42 поз (60-300 ткм)-раздатка.jpg‎
    Последний раз редактировалось Fav-951; 20.11.2017 в 14:33.
    Регламент для замены - 75 000 км
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Заменил масло в раздаточной коробке на 75 900 км.
    Запчасти (из емекса):
    Трансмиссионное масло Gazpromneft GL5 80W90 1л 2389901361 - 158 руб.
    Прокладка заливной пробки MF660036 - 47 руб.
    Прокладка сливной пробки Victor Reinz 417016800 -15 руб.
    Итого - 220 руб. (примерно половина масла из 1 л ушло на замену в дифференциале задней оси)
    Работа по замене в сервисе - 500 руб.
    Всего -720 руб.
    Масло с раздатки слилось черное. Механик промахнулся и слил масло через какую-то конусную пробку без прокладки на герметике. Потом выкрутил сливную пробку с прокладкой, но вытекать уже было нечему. Так опытным путем выяснилось что сливных отверстий 2. По мануалу заправочный объем 0,5 л, а по факту залили почти 0,55 л.
    Вопрос к знатокам. Зачем в раздатке сделаны 2 сливных отверстия?
    Механик смог только пояснить, то такая конструкция слива с раздатки была на ниссанах.
    Миниатюры Миниатюры Gazpromnefn GL-5 80W90.jpg‎   MF6600036 D=23.75.jpg‎   MF660036 d=16.25.jpg‎   417016800 D=23.75.jpg‎   417016800 d=18.jpg‎   Конусная пробка-1.jpg‎   Конусная пробка-2.jpg‎   Сливные пробки раздатки.jpg‎
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Fav-951 за это полезное сообщение:
    одно из них не сливное.
    и вообще в раздатке два объёма: в одном масло раздатки, в другом жидкость CVT.
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    Что интересно, на схемах вообще не нашел отверстия с конусной пробкой. Когда механик выкрутил обе нижние пробки (вторая с магнитом) обе были в черном масле. Откуда в раздатке CVT?
    Механик сказал, что раньше на ниссановских вариторах были разные отсеки для слива масла. Может на мицу перегородки убрали и остался атавизм?
    из CVT. смазывает внутренний вал.
    инспекционное окно.
    оно такое большое, что со сливной пробкой его трудно спутать.
    привет механику.
  15. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  16. #13
    Н.Новгород
    18.01.2016
    427
    50
    привет механику.
    Вот такие у нас механики в НН. Ладно хоть болты крепления раздатки к вариатору не выкрутил.
    К этому механику пришлось обратиться в экстренном порядке, больше наверное не поеду к нему (хотя прикольный весельчак). Изначально ехал на специализированный пункт по замене масел. Но оказалось отвалилась гайка закладной и не смогли выкрутить 1 болт защиты, и болгарки под рукой не было. Пришлось искать близлежащие сервисы с болгаркой. С 3-ей попытки (все сервисы вечером забиты были) нашел этого механика, который этот болт спилил и приварил гайку к закладной, ну заодно и масло поменял (правда чуть дороже вышло, чем было бы в пункте), т.к. переезжать из сервиса в сервис уже было лень под закрытие.
  17. #14
    Хм...
    А калькулятор ТО на сайте ММС Рус теперь выдаёт что замена масла в раздатке раз в 150 000 км или 10 лет
    ЗЫ а на двигателе 2.4 при 90тык рекомендует заменить ремень ГРМ
  18. #15
    Артем
    Lancer X GTS 2.4T MT
    23.09.2015
    67
    Картинка друг человека (С).
    Очень грамотное решение мицубиши, которому не один десяток лет. Кстати, на S-AWC раздатках левый сальник привода не омывается маслом, поэтому его надо чаще обслуживать.
    Активация штатной функциональности, чип-тюнинг, диагностика +792O257O728
  19. #16
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    Коллеги, заметил что тут многие льют GL5 80w90, - но это же гуталин. Такое в жигули ТАД17и лили. Производитель написал SAE80. Редкое масло - нашел например Pentosin G5 SAE 75W-80. Но может можно лить обычное SAE90, например Castrol Syntrax Longlife 75W-90 ? Или я чего-то не понимаю ?
  20. #17
    На чем основано ваше утверждение что 80W90 - гуталин?
    И что вы закладываете в смысл этого слова?
    75W90 не гуталин?
  21. #18
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    75W90 не гуталин?
    На том, что его рекомендуют до -26С. 75w90 рекомендуют до -40С. Вопрос то не в этом. Mitsubishi требует XXw80, почему льют 80w90 ?
    Последний раз редактировалось OldMan; 02.03.2019 в 12:14.
  22. #19
    Потому что для средней полосы РФ и Японии хватает w80
  23. #20
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    При чем тут средняя полоса ? Масло w80 редкое, его практически не найти.
  24. #21
    Очередной маслохоливар
    Отвечу так:
    Для наглядности
    Маркировка зимнего диапазона — 70W, 75W, 80W, 85W. Буква W означает «зимнее» (winter).
    Чем меньше цифра, тем масло лучше сохраняет оптимальную вязкость при низкой температуре. К примеру, для масла 70W максимальная температура, при которой жидкость не теряет своих свойств -50°С, а для масла 75W – уже -40°С.
    Маркировка летнего диапазона обозначается числами 80, 85, 90, 140 и 250. Чем больше показатель, тем при более высокой температуре жидкость сохранит свои вязкостные свойства.
    Самые распространенные - так называемые "всесезонные" трансмиссионные масла. Их обозначают двойной маркировкой: SAE 80W-90, SAE 75W-90
    Миниатюры Миниатюры 34035cas-960.jpg‎   007_opt-3.jpg‎
  25. #22
    Цитата Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
    При чем тут средняя полоса ?....
    Для Омска и СибФО я бы залил SAE 75W-90 (я себе лью такое в средней полосе)
    PS Какое выбрать трансмиссионное масло для современного автомобиля? Да и нужно ли задумываться о том, что и когда заливалось в его коробку?
    Тест трансмиссионных масел от За Рулем, 2013
    Эти масла до сих пор в производстве и продаже
  26. #23
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    Так собственно в этом и вопрос можно ли лить 75w90 вместо 75w80 ? Насколько понял во второй Аутлендер и было предписано 75w90.
    В третьем почему-то заменили на 80-ку. 75w80 в основном идет GL-4, а оно недопустимо для гипоидных передач. Есть ли гипоиды в раздатке и заднем мосту аутлендера ?
  27. #24
    OldMan, Изучайте мануалы и руководства, прежде чем маслохоливар устраивать!
    По раздаточной коробке:
    1. Можно
    2. В ХЛ до 2009 года было предписано SAE90 (GL-5), в 2010 - SAE80 or 90 (GL-5), с 2011 - SAE80 (GL-5). Тип масла - Hypoid gear oil
    В Аут-3 2013-2019MY предписано - SAE80 (GL5). Тип масла - super hypoid gear oil
    Еще раз - вязкость трансмиссионного масла определяется от региона эксплуатации машины, точнее - от температуры наружного воздуха, при которой эксплуатируется машина.
    По заднему редуктору:
    Для ХЛ-я - Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W
    Для Аут-3 - MITSUBISHI MOTORS GENUINE super hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80
    ...75w80 в основном идет GL-4, а оно недопустимо для гипоидных передач. ...
    Залейте 75w90 GL-5. Марку масла я вам выше на собственном примере привел. Пробег уже 350 тык на этом масле.
  29. #25
    OldMan
    Омск
    10.11.2014
    Ну так вопросы и возникли из-за дурных мануалов. В мануале написано SAE80 GL5. Заметьте - не 80W, а именно 80, т.е. не всесезонное, а летнее масло. И найти такое - надо еще постараться.
    Ну раз можно заливать 75w90, тогда хорошо. Спасибо!
  30. #26
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Балу,Добрый день, подскажите, есть ли в раздатке сапун? а то я менял сальник справо. а он как и предыдущий мокрит, может сапун забит?
  31. #27
    Добрый.
    Как вариант
    Где находится показал желтым.
    Никак не снять. Рукой пошевелить.
    Сапун раздаточной коробки
    Картинка кликабельна
  32. #28
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    "правый" сальник к сапуну в "раздатке" отношения не имеет - только к сапуну в трансмиссии ....
    если конечно речь не идет о sawc
  33. #29
    дмитрий алексеевич
    улан-удэ
    05.02.2019
    36
    Как вариант
    Спасибо, да, добраться не смог, рука не лезет.
  34. #30
    Иркутск
    2014
    06.04.2020
    Добрый день. Нужна помощь. Какое масло посоветуете для раздатки Outlander 3,кроме того что рекомендует завод, что залито не знаю. Эксплуатируется в Сибири. Спасибо.
  35. #31
    Трансмиссионное масло для гипоидных передач любого производителя, соответствующего характеристикам 75W90 GL-5 или SAE 80W GL-5, super hypoid gear oil или hypoid gear oil
    Я заливаю ЛиквиМоли 75W90, один раз лил БиПи
  36. #32
    Иркутск
    2014
    06.04.2020
    Liqiu Molly 75w90 какое? Синтетика, полусинтетика? Главное чтоб было gl5!
  37. #33
    Я такое - Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
    Артикул: 1950
    фасовка 1 л
    В масле Vollsynthetisches Getriebeoil GL-5 75W-90 используются только высококачественные синтетические базовые компоненты, отличающиеся отличной стойкостью к старению, и превосходными низкотемпературными свойствами. Масло содержит специальный пакет присадок обеспечивающий высочайшую защиту гипоидных передач от износа.
    - Обеспечивает отличную работу агрегатов трансмиссии в широком температурном диапазоне
    - Гарантирует оптимальное смазывание деталей при самых экстремальных нагрузках
    Обеспечивает надежную долговременную эксплуатацию таких требовательных узлов, как гипоидные главные передачи, гарантируя отличную защиту от износа в широком диапазоне температур.
  38. #34
    Aleksei
    Tallinn
    Mitsubishi Outlander III 2.2 DI-D AT
    2014
    10.07.2022
    Вот хорошее масло от Valvoline Axle Oil 75W-90 Может дороговато выглядит, но за качество надо доплатить! )
    Характеристики тут
    https://finnoil.ru/valvoline/valvoline-axle-oil-75w-90/
    Но я, больше поклонник Total поэтому залил TOTAL 75W90 TRANSMISSION DUAL 9 FE
    Характеристики тут
    https://interoil-spb.ru/product/tran...l-9-fe-75w-90/
    Последний раз редактировалось Gallant; 12.02.2023 в 23:10.
  39. #35
    Новенький Аватар для Valera-kanda
    Кандалакша
    2016
    15.07.2018
    47
    Всем доброго времени суток!Авто Мицубиси Аутлендер 3 2016г.в 2.0 4wd Mobil Mobilube 1 SHC, 75W-90 Прошу совет за масло. На этикетке написано соответствуют требованиям API GL-5 ниже уровень качества API GL-4 как быть стоит ли брать?
  40. #36
    В описании не нашел что это для гипоидных передач масло.
    Нужно масло с требованиями: Hypoid gear oil или super hypoid gear oil
    Спецификация API GL-5,
    Спецификация SAE 80W или 90W
    Вот тут комрад по гипоидным маслам табличку в 2018 г. делал
    Миниатюры Миниатюры 0YAAAgIhBOA-960.jpg‎
  41. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 18:42
  2. Ответов: 108
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 22:27
  4. Ответов: 32
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 15:00
