Показано с 1 по 17 из 17
Тема: OUT III 3.0 V6 (6B31): Охлаждающая жидкость системы охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31): марка, долив и замена
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31): марка ОЖ, долив и замена
    Антифриз Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31): марка, выбор, какой заливать, долив и замена
    Долив антифриза (тосола) в системе охлаждения Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31).
    Замена антифриза Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31).
    Замена охлаждающей жидкости Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31).
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения Mitsubishi Outlander 3.0 2013-2020MY: марка ОЖ, долив и замена
    Долив и замена антифриза в системе охлаждения Mitsubishi Outlander III 3.0 л 2013-2014-2015MY
    Долив и замена антифриза в системе охлаждения Mitsubishi Outlander III 3.0 л 2016-2017-2018-2019-2020MY
    • Оригинальный антифриз Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015MY для бензинового двигателя синего цвета или сине-зеленого цвета, но относится к классу G12 #post348067
      Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядить как зеленый.
      Срок службы 4 года или 60 000 км.
      C середины 2012 г. Мицубиши рекомендует только оригинальные масла и жидкости под брендом Mitsubishi Dia Queen, а с конца 2012 года - MITSUBISHI MOTORS GENUINE
      Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядеть как зеленый.
      ВАЖНО! При замене антифриза можно применять антифриз любого производителя класса G12 (не ниже)!
    • Оригинальный антифриз Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY для бензинового двигателя синего цвета, но относится к классу G12+ - MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM
      Срок службы 6 лет или 120 000 км #post395882
    • Полная емкость системы охлаждения 9,5 литров.
    • Проверка плотности антифриза #post380992
    • Замена охлаждающей жидкости #post248984 #post158095, на русском языке
    • Где находятся сливные пробки двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander 3.0 #post170266
    • Коды прокладок и сливных пробок антифриза двигателя 6B31 Mitsubishi Outlander 3.0 #post170268
    Полезные ссылки
    • Антифризы Mitsubishi и охлаждающие жидкости Mitsubishi. Что есть что? Разбираемся #post403347
    • Что заливают на машинах, производящимися на заводе в Калуге #post348067
    Последний раз редактировалось Балу; 21.11.2019 в 22:28. Причина: upd_
    Кокостя
    Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
    07.05.2013
    На новом Ауте точно так же
    Цитата Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
    На русском языке
    Замена охлаждающей жидкости Mitsubishi Outlander XL 3.0 <6B31>
    Примечания:
    - Охлаждающая жидкость находится в рубашке блока цилиндров двигателя, в каналах головки блока цилиндров, в шлангах и трубках системы охлаждения и в радиаторе. Поэтому для полной замены охлаждающей жидкости, необходимо слить ее из радиатора и двигателя (блока цилиндров). Слитие охлаждающей жидкости из радиатора является процедурой частичной замены.
    - Охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль и антикоррозионную добавку. Так как радиатор, головка блока цилиндров и корпус насоса охлаждающей жидкости отлиты из алюминиевого сплава, то для предотвращения коррозии данных деталей необходима периодическая замена охлаждающей жидкости. Кроме того, не допускается заменять охлаждающую жидкость чистой водой даже в летнее время.
    Согласно рекомендации завода-изготовителя, охлаждающую жидкость двигателя 6B31 первый раз следует заменять через 90 тыс.км пробега или 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), далее – каждые 50 тыс.км или 2 года.​
    1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую яму и затяните стояночный тормоз.
    2. Подождите пока двигатель остынет.
    3. Снимите защиту поддона картера двигателя и передний брызговик двигателя
    Вложение 56046
    4. Снимите крышку радиатора.
    Вложение 56047
    Примечание:
    Во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.
    5. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора в подходящую емкость, отвернув кран сливной радиатора.
    Фото выше размещал Iga http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post170266
    6. Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости В и слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.
    Вложение 56048
    7. Слейте антифриз Мицубиси Аутлендер ХЛ 3.0 из двигателя, отвернув сливные пробки на блоке цилиндров (фото выше Iga размещал, для наглядности размещение сливных пробок показано на снятых двигателях 6B31). http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post170266
    8. Снимите расширительный бачок и слейте из него охлаждающую жидкость. При необходимости, промойте расширительный бачок, затем установите его на место.
    Вложение 56049
    9. При необходимости, после слива охлаждающей жидкости залейте в радиатор чистую дистиллированную воду, чтобы промыть систему охлаждения (или промывочную жидкость в случае длительного срока эксплуатации слитого антифриза).
    10. Установите сливную пробку блока цилиндров на место. Перед установкой очистите сливную пробку и установите новую прокладку. Затяните пробку указанным моментом.
    Момент затяжки пробки двигателя 6B31:
    - левая сторона блока – 29 ± 5 Н·м
    - правая сторона блока – 140 ± 5 Н·м
    Вложение 56050
    Коды пробок и прокладок см. в сообщении от 954rr выше http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post170268
    11. Надежно заверните сливной кран радиатора.
    12. Медленно заливайте охлаждающую жидкость в радиатор до полного заполнения (до основания заливной горловины), а также заполните расширительный бачок, не превышая метку "FULL" на стенке бачка.
    Примечание:
    Рекомендуется производить заливку охлаждающей жидкости с помощью спецприспособления для замены охлаждающей жидкости (МВ991871), чтобы исключить попадание воздуха в радиатор системы охлаждения.
    Охлаждающая жидкость: высококачественный антифриз для алюминиевых сплавов на основе этиленгликоля. Диапазон допустимых концентраций антифриза в охлаждающей жидкости – 30 - 60%.
    Рекомендуемая концентрация антифриза в охлаждающей жидкости – 50%.
    Общий объем заправки и рекомендуемая охлаждающая жидкость: DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT или аналог, 9.5 L (Включая 0.65 L расширительный бачок)
    Если концентрация антифриза ниже 30%, то антикоррозийные свойства охлаждающей жидкости значительно уменьшаются.
    Кроме того, если концентрация более 60%, то повышается температура кристаллизации антифриза (уменьшается эффективность теплообмена), воздействуя неблагоприятно на двигатель. Поэтому убедитесь, что уровень концентрации антифриза находится в пределах указанного диапазона.
    При концентрации антифриза 50% температура замерзания охлаждающей жидкости составляет -36°С, а температура безопасной эксплуатации -31°С. С повышением концентрации антифриза температура замерзания охлаждающей жидкости понижается, а с уменьшением концентрации – повышается.
    Используйте фирменную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля с антикоррозионной добавкой и смешивайте ее с деминерализованной или дистиллированной водой в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
    Не смешивайте антифризы разных торговых марок.
    Не используйте спиртовые антифризы. Использование неподходящего антифриза может вызвать коррозию алюминиевых деталей.
    13. Надежно заверните крышку радиатора и закройте крышку расширительного бачка.
    14. Установите выключатель кондиционера в положение "OFF" (ВЫКЛ), затем запустите двигатель и прогрейте его до момента, когда начнут работать электровентиляторы системы охлаждения и конденсатора кондиционера.
    Примечание:
    При работающих электровентиляторах клапан термостата находится в полностью открытом положении и охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу системы охлаждения.
    Во избежание получения травм, не подносите пальцы к электровентиляторам при прогретом двигателе, поскольку они могут заработать в любой момент.
    Во время прогрева несколько раз сожмите верхний и нижний шланги радиатора.
    Для проверки состояния протекающей охлаждающей жидкости дотроньтесь рукой до верхнего шланга радиатора, при открытом термостате шланг должен быть теплым.
    15. После начала работы электровентиляторов несколько раз нажмите на педаль акселератора, увеличивая частоту вращения коленчатого вала до примерно 3000 об/мин, а затем заглушите двигатель. Проверьте отсутствие утечек из-под сливных пробок.
    16. После остановки двигателя дайте ему остыть, после чего снимите крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, то долейте жидкость до основания заливной горловины радиатора, затем установите крышку.
    Примечание:
    17. Позднее, если уровень охлаждающей жидкости в радиаторе не понижается, то долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки "FULL" на стенке бачка.
    18. Установите на место защиту картера и передний брызговик двигателя в последовательности, обратной снятию.
    Мурманск
    30.09.2012
    31
    Получено благодарностей: 22 (сообщений: 8).
    День добрый! Так когда менять охлаждайку. В сервисной книжке сроки очень большие. А как на в реальной жизни люди меняют? У меня 4,5 года машине. Пробег 69 т.р. Менять?
    Меняют (как и все остальные жидкости) :
    а) - по пробегу
    б) - по возрасту
    Что наступит раньше.
    Бытует мнение, что хорошего качественного антифриза хватает на 4 года. Потом он "выдыхается".
    PS есть третий вариант - "до тех пор пока авто само не попросит".
    О!
    Нашел
    Помню, что где-то писАл, но не мог вспомнить "где?"
    Вот я писАл
    срок службы 4 года или 60 000 км (это написано на самой канистре)
    Нашел интересную картинку по антифризам
    MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT (до 2012 г)
    MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM (с 2013 г по н.в.): коды, емкости, вид канистры.
    По картинке видно:
    Super Long Life Coolant :
    MZ 101080 EX - 4 л
    MZ 311986 - 4 л
    MZ 320292 - 4 л
    0103045 - 4 л
    Super Long Life Coolant Premium:
    MZ 320712 - 4 л
    MZ 320130 - 5 л
    MZ 320091 - 4 л
    MZ 320125 - 4 л
    И какой то не понятный Super Long Life Coolant Premix MR 936572 - 5л (ни гуль ни яндыкс его не знают)
    Миниатюры Миниатюры 74b252f75fdf811b9c0e2fb7815f92f7.jpg‎
    посмотреть бы на упаковке, кто производитель.
    по аналогии с маслами, нахрена переплачивать за бренд.
    скажем, масло в канистрах Мицубиси - Eneos и Idemitsu, хотя и производитель особой роли не играет, главное - допуски, и не нарваться бы на подделку.
    megaaxel, Леша!
    Производитель пофиг. Поставщик основы ОЖ один на всех - БАСФ
    А коды у Мицу меняются - замена поставщика на конвейер.
    Вот и вся разница.
    Таки ты правильно сказал:
    Даже наши российские производители из основы этого поставщика делают ОЖ, т.е. можно лить обычный русский антифриз класса G12
    *тикАет с темы*
    Есть у кого коды антифриза для 3,0 на долив?
    Тут в теме так и не понятно, кодов нет...
    MZ320712 - 4 л (60% концентрат до-51С)
    MZ320130 - 5 л (50% концентрат до -34С)
    4х литровая в APEXе выдает 3120 руб. Не хило...
    5и литровую вообще не находит...
    В новый Аут заливают MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM
    Срок службы 6 лет или 120 000 км.
    Цвет - синий
    Производится по фосфатной гибридной технологии (PH-OAT) в виде премикса (50%, 60%). Поэтому в этот тип антифриза запрещено добавлять воду, даже дистиллированную, т.к. в производстве используется деионизированная вода с чистотой 99,99999%. Имеющиеся в продаже концентраты применяются только для увеличения плотности антифриза с 50% до 60%
    Коды Super Long Life Coolant PREMIUM:
    MZ 320712 - 4 л
    MZ 320130 - 5 л
    MZ 320091 - 4 л
    MZ 320125 - 4 л
    Это готовые антифризы. Разбавлять их нельзя!
    Антифризы для Mitsubishi и остальных японцев производят одни и те же компании, поэтому можно смело выбирать подходящий по цвету антифриз от Nissan или Honda для европейского рынка сбыта. Они дешевле оригинального антифриза MMC и идентичны по составу.
    Допуск по антифризу Mitsubishi - ES-X64217 "Super Long Life Coolant Premium"
    СервисМануал говорит что можно использовать аналоги ОЖ, соответствующие параметрам: высококачественная безсиликатная, безаминная, безнитратная и безборатная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с технологией долгоживущих гибридных органических кислот.
    Как выбрать аналог антифриза:
    1. Открываем Руководство по эксплуатации (можно тут посмотреть), читаем последний раздел "Техническое обслуживание и уход", ищем допуск на антифриз.
    2. Идём в магазин и выбираем любой антифриз по допуску, допуск написан на канистре.
    Еще небольшая подсказка: аналогами SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM являются любые ОЖ синего цвета для японского автопрома - Honda, Nissan, Toyota, Suzuki с надписью "Do not add water"
    Paxom, Кость!
    А ты чо - трёху взял?
    Подпись бы сменить да отзыв написать надо бы
  15. #13
    Да нет....
    Я для знакомого узнаю.
  16. #14
    Rinat
    Бузулук
    30.03.2022
    Нам такой антифриз пойдет Sintec Unlimited G12++ ?
  17. #15
    VORONEZH
    2013
    26.09.2021
    По моему мнению да, он изготовлен из этиленгликоля для алюминия, сам себе его же буду сейчас лить. Да и в целом сейчас других достойных вариантов в соотношении цена/качество просто нет. Заливал его в свои три авто до АутЛ, никогда никаких проблем не было, чистая система, уплотнители целы, отличный вариант.
  18. #16
    Пойдёт
  19. #17
    Вася
    Новосибирск
    23.01.2013
    Пойдёт
    Добрый день, ушел антифриз, такой можно долить, или только полностью менять с промывкой?
    Аут 3л, 2018
    Последний раз редактировалось Oksman; 12.11.2022 в 17:57.
  1. Ответов: 562
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 17:31
  3. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 12:23
  4. Ответов: 25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 15:43
