может тебе ещё и пароль дать от папки где девки лежат ?
вы скажете мне : что за поза? - вы, батенька, максималист!
я отвечу вам : что вы, мой Фюрер, я просто Антифашист..
И я сегодня собрал и испытал свой трахтор
Первый итог очищенная дорога и 2 срезанных шплинта
Собралась и отрегулировалась на удивление легко и ни одной лишней детали не осталось
Не любит гравийные дорожки
Надо испытать нож-отвал на дорожках.
Модель - универсальная коммунальная машина Калибр, стоимость со всем навесным 33к руб.
MallorcA, есть и такое чудо, но боюсь придется дорабатывать немного http://vse-motobloki.ru/catalog/41.html
Вчера провёл первые полевые испытания КРАТОН GSB-6,5SV-EL.
Ну что сказать... Во-первых и в-главных, агрегат неожиданно для меня оказался черезмерно неуклюжим и неповоротливым. Это обратная сторона медали, а вернее плата за немалый вес (78 кг.), который обеспечивает аппарату необходимое сцепление колёс с дорогой. Не без оснований полагаю, что при меньшем весе они бы просто проскальзывали, при попытках штурма слежавшихся пластов снега. А так просто прёт как танк, разве что на непромёрзшем грунте немного вязнет. В этом случае приходится немного приподнимать шнек снегозаборник, прикладывая бОльшее усилие к рукояти. Примерно так раньше крестьяне пахали плугом целину. Кстате, если не приподнимать снегозаборник, то аппарат начинает прилежно загребать весь мусор с поверхности земли, да и её саму, интенсивно выплёвывая через снегоотводящий короб. Причём "интенсивно" - это ещё слабо сказано, т.к. у меня щебнем разнесло всю защитную решётку в коробе чуть ли не в клочья. И это в пол-газа! Зато без неё стало плеваться дальше и ещё интенсивней..)))
На основании вышеперечисленного могу дать тем кто ещё не определился с выбором, один маленький совет: если у вас на участке узкие дорожки, меняющие направления под прямым углом, а так же небольшие площадочки, размером не более 2-3-х метров, то снегоуборщик вам нафиг не нужен. Во всяком случае такой большой и мощный. Его стихия - прямые дорожки и большие площадки, требующие регулярной очистки. Там, да, он в своей стихии.
Ну и ещё немного из первых наблюдений:
1. Заводить мотор надо при закрытой воздушной заслонке. Всегда, даже прогретый. Так он быстрее "схватывает".
При долгой паузе в эксплуатации не забываем перед запуском подкачать бензин в карбюратор.
2. Подогрев рукояток - приятная и нужная опция.
3. Работать на полном газу надо только когда снега "по горло", что бы шнек успевал отбрасывать, - во всех остальных случаях пол-газа более чем достаточно. Благо при включении шнека, трансмиссии или каком либо ином увеличении нагрузки, двигатель сам "подгазовывает", что бы не заглохнуть.
4. В технических характеристиках заявлено 6 скоростей вперёд и 2 назад. На самом деле при включении первой передачи вперёд, аппарат почему то едет назад, и лишь со второй передачи начинает движение в правильном направлении. Подозреваю что необходима регулировка привода, но как её осуществить - ума не приложу: рукоять переключения передач соединена с валом привода жёстко, металлической тягой. Гнуть её что ли, едрит её в качель?
С другой стороны - особо не напрягает, я буквально за пару минут приноровился.
5. Даже наличие самого замечательного и манёвренного снегоуборщика в хозяйстве не избавит вас от необходимости махать лопатой, т.к. вычистить им все уголки и пр. труднодоступные места в силу его конструкции просто нереально. Разве что этот снегоуборщик не таджик.)
Вот как то так.
так уж сложилось что я в субботу работал с обоими снеговиками , Дим, сугубо лично : предыдущая модель показалась чуть более маневренной (за счет ручки -чуть другая хватка...
узкие извилистые дорожки - ну да -проще лопатой (но эт когда снега мало -а когда по колено.. ( ну не знаю...)
лопата, ну куды ж от нее.. но это не труд -это ДОРАБОТОЧКА - верно ?
подогрев -действительно хорошая функция . а фара по сравнению с прошлой моделью.. фигня увы....
неуклюжий -таки ты сам выбрал -побольше захват - габарит вроде не сильно меняестя -но чувствуется сразу.......
теперь про твою "модификацию" - три назад -это ж счастье..... ))) - вот она несоосность отверстий вылезла - а приши мне фотки узла и крепление рычага - просто не понятно как так ?
ну а по чесноку тебе покупка в радость или ?
Последний раз редактировалось KODak; 09.12.2013 в 14:54. Причина: убрал оверквокинг
KODak, очень порадовал ваш анализ.
А я как раз стою перед выбором, и уже почти склонился к такой модели. Конечно, у нее нет подтормаживания колес при поворотах и кое-каких еще наворотов, но зато цена вполне хороша. Не знал, что есть подогрев ручек, хотя в интернете предлагается несколько иная маркировка: GST-6,5SV-EL, а не GSB... - Может в этом дело?
Ну, да.)
Игорь, там просто нечего фотографировать! Несоосность с последующей расточкой отверстия на втулке (которая "одевается" на вал и шплинтуется) видимо вылилась в смещение вышеназванных деталей относительно друг друга градусов на десять от номинального положения. На фотке этого не увидишь.
Что же касается рычага переключения передач на рукояти аппарата:
- в положении R-2 - включена вторая задняя передача;
- в положении R-1 - включена вторая задняя передача;
- в положении F-1 - включена первая задняя передача;
- в положении F-2 - включена первая передняя передача;
- в положении F-3 - включена вторая передняя передача
... и т.д.
ну а по чесноку тебе покупка в радость или?Оффтопик
На второй страничке этой темы Игорь ака Джим выкладывал скан-копию рекламки Кратона. Вот ЭТУ.
Я приобрёл "предпоследнюю" модификацию (второй столбик справа) с шириной снегозахвата 620 мм и электростартером на 220 вольт. В ней подогрев ручек есть.
Кхе -кхе, ну уж дудки.... ))))
брали у меня - Дмитрию ке досталось далеко не безкорыстно...)))))))))) (по его ДОБРОЙ -ОЧ ДОБРОЙ ВОЛЕ)
Дим , пиво пил с удовольствием ))))))))) - отдельное спасибо за угощение...
кстати о скоростях
в силу конструкции две одинаковых скорости быть не могут -у тебя получилось ТРИ назад -пять вперед... - но если не напряг - ТО НА КАЧЕСТВО "СТИРЖКИ" НЕ ВЛИЯЕТ )
на сайте их и не будет в ближайшем будущем -откатываются на старый завод , вроде как -и поставка к ним в Московский филиал не ранее 20-х чисел... сейчас ничего нет - будет по слухам модель прошлого года...
такие дела....
точнее нет инфы даже в офисе ихнем..
Докладываю - скребок для крыши оказался 6.5 метров. Более длинных не было в наличии. Ну и слава богу .
Как показали натурные испытания орудовать даже 6.5 метровым скребком весьма утомительно. Я взмок пройдя половину крыши.
На доме всю крышу он конечго не захватывает, но до половины дотягивается и этого вполне длстаточно. За два дня почистил и дом, и баню, и навес для авто, и навес у собаки. Штука удобная, единственная проблема с такой длинной конструкцией развернуться сложно, то деревья мешают, то в забор упрешься
Скребущая часть из пластика, но крепенький такой пластик.
ну, для меня сосули актуально... буду пробовать сбивать их из снегокосилки ну и накрай - о5 из воздушки бАхать
зы. прикручу на винтоффку ПЕРламутровый тыльник
по теме: если на снегомегатроне поставить угол выброса более 90 градусов - (у меня) реально закидывает снегом глушитель, фильтр и всё вокруг потоком , идущим в обратку в щель отражателя... пичалька...
ну да, есть в новой конструкциитрубы такое: тонкая струйка снежного потока , прорывается в "колене" , я не парюсь -не тот случай. мона конечно уплотнить, но прям ли так уж нуна? один проход против ветра и... пургомет против ветра шарашит - но ветер таки "сдает сдачи" - и как прально заметили и глушитель и все и сам... в белом... ))
вчера пробовал прессованный снег со льдом - тока в путь.. изнутри все поцарапал все ЛКП поцарапал - мечет метров на 8 минимум, кстати талый снег не хуже он как будто вода таким потоком идет.... прикольно , а дальность выброса не падает почти (сугубо мне так кажется) ну может трошки.. но не так чтоб об этом говорить как о проблеме..
такие дела
Если подойти с головой то можно
Игорь, ты знал, ты знал...ну едва ли он их из рессорной иль инструментальной стали сделал...
Вот если бы относительное удлинение или предел прочности, то без проблемно тож соглашусь срезное усилие надо бы проверить
А вот на срез-нет оборудования Но буду рад если ты подскажешь материал этих шпилек
Чето мне подсказывает, что он близок по своим характеристикам к Д16т (немножко имеется в наличии)
Пока изготовил шпильки из Ст3, проточил до диаметра 6 мм (на оригинальной намерил 6,3 мм) и не забыл про две проточки глубиной по 1,5 и шириной 3 мм
Последний раз редактировалось Кабанчик; 15.12.2013 в 22:40.
Жень, у меня на терминале 14 лошадный Крафтмэн, с мотором от Бригса. Шпилек уже порвали не один десяток, они как-то интересно рвутся с растяжением металла в месте разрыва. Покупаем в сервис-центре.
Я тоже так решил.Если успею до НГ куплю штук 10-20 положу в гараже в ящике и забуду на год,а если повезёт то на 2-3.
