Показано с 1 по 4 из 4
Тема: OUT III 3.0 V6 (6B31): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander III 3.0
    Question OUT III 3.0 V6 (6B31): Каталитический нейтрализатор (катализатор) Mitsubishi Outlander III 3.0 (6B31). Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander III 3.0
    Каталитический нейтрализатор Mitsubishi Outlander III 3.0 л
    Катализатор Mitsubishi Outlander III 3.0 л
    Лямбда-зонд (датчик кислорода) Mitsubishi Outlander III 3.0 л
    Схема системы выпуска двигателя 3.0 л 6B31 #post311293
    Что говорит Ёжик Пых про катализаторы 3.0 л #post311288
    ВИДЕО по замене катализаторов на универсальные пламягасители #post311425
    ВИДЕО о замене катализаторов на 3.0 на пламегасители в оригинальном корпусе #post278971
    Перечень запасных частей для замены катализаторов #post311428
    Перечень з/ч можно сократить - уточняйте на сервисе перед операцией по удалению катализаторов #post313016
    Описание процесса замены катализаторов на пламягасители и стоимость работ #post311429
    Отчеты одноклубников о замене катализаторов BofA, Demonstrator, sam552008, Балу
    Уже была проблема с катами на OUT III 2.0
    Теперь вот стрельнул 3.0 S-AWC 2016 года - вроде сначала признали гарантийным случаем, но мотом что то пошло не так...
    Во время приемки глюканула сигналка, и владелец обратился в суд. Суд выиграли. Но потом начались
    игры с апелляцией.
    История еще не окончена...
    PS гарантийный ремонт делали на пробеге около 100 000 км.
    ИМХО 92-й заявленный для РФ и качество этого топлива на АЗС виноваты в кончинах катов до 100 тык.
    Хотя, на сколько помню, они по теории столько и служат.... дальше замена
    ...Хотя, на сколько помню, они по теории столько и служат.... дальше замена
    Примерно так и есть: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3
    Срок службы катализатора составляет 60 000 -150 000 км
    Основной убийца катализатора - некачественное и низкооктановое топливо
    В копилку знаний:
    Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора
    • Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
    • Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
    • Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
    • Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
    • Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
    • Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
    • Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
    • В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.
    П
    15.01.2023
    Всем привет! Кто знает, поделитесь. Как открутить верхнюю лямбду на дальнем катализаторе (ближе к салону), не снимая впускного коллектора? Сверху, снизу?
  1. Ответов: 373
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 09:05
  2. Ответов: 28
  3. Ответов: 206
  4. Ответов: 12
  5. OUT III 2.0: Катализатор Mitsubishi Outlander III 2.0 и Лямбда-зонд Mitsubishi Outlander III 2.0
    Ответов: 21
