Показано с 1 по 8 из 8
Тема: OUT III 3.0 V6 (6B31): Свечи зажигания бензинового двигателя 3.0 л (6B31). Замена свечей зажигания двигателя 3.0 л 6B31
    Свечи зажигания Mitsubishi Outlander III 3.0 л 6В31
    Свечи зажигания Mitsubishi Outlander III 3.0 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander III 3.0 л 6В31
    Свечи зажигания Mitsubishi Outlander III двигатель 3.0 л 6В31
    Замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander III бензиновый двигатель 3.0 л 6В31
    По регламенту замена свечей зажигания Mitsubishi Outlander III 3.0 производится каждые 90 000 км для иридиевых свечей и каждые 45 000 км для обычных свечей
    На заводе установлены иридиевые свечи производства NGK
    С 2012 года на упрощенном 6B31 Mitsubishi Outlander III 3.0 ставятся свечи Mitsubishi 1822A067, они же NGK DILKR7C11 #post345226
    Зазор свечи NGK DILKR7C11 = 1,0-1,1 мм
    Диагностика двигателя по состоянию свечей зажигания #post217434, #post387049
    При замене свечей зажигания может понадобится прокладка впускного коллектора 1540A193
    Аналоги и заменители свечей зажигания Outlander III 3.0
    Свечи, рекомендуемые производителем с 2011 года для упрощенного двигателя 6B3 (3,0 л) - NGK DILKR7C11
    NGK 94731
    NGK 94731 (DILKR7C11) Laser Iridium Plug
    NGK 96358 (LKR7AHX-S) Ruthenium HX Plug
    NGK 93175 (LKR7DIX-11S) Iridium IX Plug
    NGK 93911 (LKR7AIX) Iridium IX Plug
    NGK 97390 (LKR7BGP-S) G-Power Platinum Plug
    Подробнее про усеченный двигатель тут http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post385899
    Цитата Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
    Смотрю по каталогам для 6B31 (аут 2013) идут свечи Mitsubishi 1822A067 с очень не гуманным ценником.
    Если я правильно понимаю то в первом посту в теме заменители?
    Они идентичны указанным выше.
    Суть вопроса:
    Свечи - Оригинальные свечи
    Mitsubishi 1822A010 они же Denso
    Mitsubishi 1822A011 они же NGK
    - Аналоги:
    Denso SXU22HDR8
    NGK ILKR7B8
    Подходят для аутлендера 2013 г.в. с объемом двигателя 3.0 литра.
    Костя,у тебя какой год выпуска? Если до 10 го то там одни свечи,если после,там другие. До 10 го ставился мотор с вакуумными заслонками во впускном коллекторе,потом все это убрали и свечи с другим калийным числом поставили. Специально изучал эту тему. Сказали что бы мозг не выносил и ставил то что положено.
    Саша, авто 2013 года выпуска.
    По каталогу свечи 1822A067
    Тогда все правильно. Мотор упрощенный. Цена за штуку в районе 1350 руб.Заменители не ставь в скором времени придется их менять по новой.
    Александр, ну тогда если не сложно объясни мне. Калильное число у них 11 (1822A067).
    Заменителей этих свечей не выдает ни один каталог (ну я по крайней мере) не нашел.
    Если мотор упрощенный, то почему нельзя установить по артикулам из первого поста?
    С нашим бензином, дорогами и атмосферой неужели они будут служить в два раза дольше, цена то у них в два раза выше.
    Ведь даже типа рекомендуетмя ставить холодные/горячие свечи в зависимости от времени года?
    Заранее прошу прощения за может быть наивный вопрос.
    Суть вопроса:
    - Аналоги:
    Denso SXU22HDR8
    NGK ILKR7B8
    1822A067 это NGK DILKR7C11
    Вложение 57201 Вложение 57202 Вложение 57203
    МиНиН\\\
    Отличия есть в самой конструкции свечи и особенности в электродах, разные искровые зазоры,
    последняя цифра обозначает искровой зазор, у XL - 0,8 мм, у А3 - 1,1 мм.
    Для А3
    1822A067 - DILKR7C11 ( NGK )
    Для XL
    1822A010 - SXU22HDR8 ( DENSO )
    1822A011 - ILKR7B8 ( NGK )
    Для «усеченного» 6B31 OutGT 3.0 2013-2020 выдаёт:
    NGK 94731 (DILKR7C11) Laser Iridium Plug $16.13 (US)
    NGK 96358 (LKR7AHX-S) Ruthenium HX Plug $10.92 (US)
    NGK 93175 (LKR7DIX-11S) Iridium IX Plug $7.12 (US)
    NGK 93911 (LKR7AIX) Iridium IX Plug $7.12 (US)
    NGK 97390 (LKR7BGP-S) G-Power Platinum Plug $4.73 (US)
    Ковров
    28.04.2014
    Добрый День !
    Если не затруднит проясните по поводу свечей на Аутлендер 3 2013 (6b31) 3.0
    Какие свечи ставить только оригинал (NGK 94731) или всё-таки есть аналоги ?
    Заранее благодарю .
    dimakatod,
    1. NGK 94731 это и есть DILKR7C11
    По каталогам на Аут-3 идут только они.
    Аналоги, которые я привёл выше - это выдаёт NGK для MMNA (американского рынка).
    Что есть что - не знаю. Но судя по отзывам другие аналоги никто не решается ставить.
    2. У меня «продвинутый» 6B31 (с вихревыми заслонками) и при замене свечей я сравниваю цену на оригинал и их же от NGK. Что дешевле, то и покупаю на момент замены. Я менял 2 раза с интервалом 100 тык. Первый раз НЖК поставил, на вторую замену оригинал (на момент покупки был дешевле чем НЖК).
    Это моя позиция и подход к обслуживанию. Рисковать с двигателем при цене его ремонта или бэу как то не хочется - сэкономить 2-3тыр и попасть на сотку тыр - не, это не мое
    ЗЫ Стоимость свечи 900-1100 р. Даже если посмотреть цены в дойлерах- разница между оригиналом 94731 и ближайшей заменой - 5$ (~350 р). На 6 свечей - 2100 р. Игра стоит свеч? Имхо - нет
    VORONEZH
    2013
    26.09.2021
    Ох ну и были времена...свечи по 1100 руб. Сейчас даже и что делать не знаю, торопиться ли менять или еще поездить)))
    Я вижу NGK и оригинал от 3200 минимум.... И это за штучку
    15.03.2019
    Добрый день. Когда менял свечи на 90 к. к свечам покупал только прокладку впускного коллектора, а сейчас на 180 к. дилер включил в список ТО прокладку клапанной крышки арт. 1035A714 - 2шт. Эти прокладки в рамках ТО 180 меняют или прошлый раз просто не включили в ТО 90 при замене свечей?
    Цитата Сообщение от AlexChav Посмотреть сообщение
    Эти прокладки
    Эти прокладки усохли за столь длительное время. Второй раз ставить - потекут.
