Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 4B12 (2.4 л): Датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Расходомер воздуха MAF. Датчики контроля впрыска Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Пятигорск
    18.11.2015
    Выскочила ошибка p0172, после снятия и установки на место ДМРВ появилась ошибка p0102 стали гулять обороты, авто - глохнет. Считаю необходимой замену ДМРВ. Прошу помочь с номером запчасти, лучше - аналог. Поиск по форуму результатов не дал. Надеюсь на помощь и понимание.
    P.S. Поиск по VIN в каталогах результатов не дает.
    Алексей!
    Вы с какой машины пересели на ММС/ПСА?
    Вы не там ковыряете, не то делаете и не к тому придете в итоге (попадете на лишнее бабло).
    А что предшествовало ошибке P0172? Симптоматика какая была? Можно поподробнее описать что происходило с авто до и после?
    Вот Вам в помощь темы
    Плавают обороты двигателя на холостом ходу. Неровная работа двигателя на холостом ходу. Двигатель троит
    Клапан EGR. Система EGR
    По Вашим ошибкам: ниже расшифровка обоих ошибок.
    102 выскочила потому что с ДМРВ разъем сдернули.
    Разберитесь сначала с 172-й ошибкой и не дергайте все подряд.
    Ошибка P0172. Диагностика. Данные SM
    PROBABLE CAUSES
    Failed intake air temperature sensor
    Failed air flow sensor
    Failed injector
    Failed engine coolant temperature sensor
    Failed barometric pressure sensor
    Failed manifold absolute pressure sensor
    Estimated ethanol concentration not learned
    Incorrect fuel pressure
    Failed engine-ECU
    Ошибка P0102. Диагностика. Данные SM
    PROBABLE CAUSES
    Open/short circuit or harness damage in air flow sensor circuit or loose connector contact.
    Failed engine-ECU
    Коды ошибок по системе инжектору MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI) двигатель серии 4B1. Данные SM
  3. 4 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
    Датчик массового расхода топлива Mitsubishi Outlander XL 2.4 (4B12).
    Датчик массового расхода топлива Citroen C-Crosser 2.4 (4B12).
    Датчик массового расхода топлива Peugeot 4007 2.4 (4B12) .
    Датчик воздушного фильтра Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Расходомер воздуха Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Каталог ==> SENSOR, AIR CLEANER AIR FLOW
    Mitsubishi MR 985187
    Citroen/Peugeot 1920 QF РАСХОДОМЕР
Название: MR 985187 (1).jpg
ID:	39973 Нажмите на изображение для увеличения
Название: MR 985187 (3).jpg
ID:	39974 Нажмите на изображение для увеличения
Название: MR 985187 (2).jpg
ID:	39975 Нажмите на изображение для увеличения
Название: MR 985187 (4).jpg
    ЗАМЕНИТЕЛИ и АНАЛОГИ:
    Bremi 30249
    CGA 11-MAF500-RA
    Deppul DE985187ML
    Dominant MTMR0985187
    Kavo parts EAS-5503
    Mobiletron MA-M001S
    Sailing MBL98518787
    Stellox 61-06524-SX
    Wai MAF10203
    ZZVF GRA985187
    Pullman RM891578
    Patron PFA20021
    Delphi AF10203-12B1
    ZZVF ZVMR985187
  5. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  6. #4
    Пятигорск
    18.11.2015
    Благодарю за подсказку.
    Симптоматики особой не предшевствовало, разве что обратил внимание на запах выхлопных газов после того как проехал на высокой скорости по трассе. Появлялся запах похожий на подгоревшее масло или пластик (возможно это никак не связано).
    А вот после того как сделали проверку зазоров клапанов, через 5-7 дней выскочила ошибка.
  7. #5
    Посмотри тему про ЕГР - почистить и обучить.
    А вот после регулировки клапанов через 5-7 дней выскочила ошибка - все ли хорошо отрегулировали и все ли собрали как следует. В описании 172 ошибки много причин по датчикам различным...
    В принципе я дал мануал по P0172 (там по шагово все описано). Без диагностики можно гадать до бесконечности.
  9. #6
    Citroen/Peugeot 1920 QF РАСХОДОМЕР/ ДМРВ
    MR 985187 SENSOR, AIR CLEANER AIR FLOW
    Citroen/Peugeot 1920 QL ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВПУСКА ВОЗДУХА
    1865A139 SENSOR, INLET MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE каталог
    MN 153281
    Citroen/Peugeot 1920 TC ЭЛ.МАГН КЛАП УПРАВ РЕГУЛИР ГРМ
    1028A022VALVE, OIL FEEDER CONTROL каталог
    1028A110
    Citroen/Peugeot 1920 TA ЭЛ.МАГН КЛАП УПРАВ РЕГУЛИР ГРМ
    1028A021 VALVE, OIL FEEDER CONTROL каталог
    1028A109
    Citroen/Peugeot 1920 QA ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА
    1865A066 SENSOR, CAMSHAFT POSITION каталог
    Citroen/Peugeot 5946 37 ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ
    1865A040 SENSOR, ENG CONTROL KNOCK каталог
    Citroen/Peugeot 1920 QC ДАТЧИК ФАЗЫ ЦИЛИНДРА
    1865A126 VALVE, EMISSION SOLENOIDSENSOR, ENG CRANK ANGLE каталог
    1865A049 VALVE, EMISSION SOLENOID каталог
    Миниатюры Миниатюры ДАТЧИК КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА 2.4 4B12.jpg‎
  10. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 06.09.2023, 09:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 10:26
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 14:08
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 13:56
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 09:51
