Показано с 1 по 40 из 43
Тема: DIY или Сделай сам Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007. Уголок самоделкина и кулибинов
    DIY или Сделай сам. Фотоотчеты самоделкиных и кулибиных
    Сделай сам (англ. DIY, D.I.Y.; ди ай уай, от англ. Do It Yourself — «сделай это сам») — культура обучения полезным навыкам, в ходе работы над каким-либо изделием, разработкой или физически осуществимым на какой-либо стадии проектом. Как правило, сами навыки в процессе такого обучения самоцелью не являются.
    На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет.
    В этой теме делимся опытом самостоятельного улучшайзинга, апгрейда, и прочей доработки Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно итоговый результат. Если делали не сами, а мастера но по вашей идее - тоже отчитываемся тут.
    Варианты "посмотрите, в конторе ООО, делают так, я тоже хочу" лучше размещать
    в этой теме
    Интересные отчеты и работы по улучшайзингу и самостоятельному апгрейду
    Кузов
    • Сетка в радиаторную решетку Peugeot 4007 , Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный #thread368
    • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
    • Тюнинг задней оптики Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007
    • Увеличение объема бачка омывающей жидкости #post53415
    • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) #post114289
    • Датчик уровня омывающей жидкости #post19366
    • Подогрев бачка стеклоомывателя #post100621
    • Форсунки стеклоомывателя с подогревом #post18139
    • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя #post16101
    • Защита от кражи щеток стеклоочистителя #post53422
    • Декоративные кольца на ПТФ >>>
    • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
    • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
    • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
    • Газовые упоры для капота #post8761
    • Выхлопные трубы с двух сторон #post96348
    Салон
    • Боковые шторки вместо тонировки #post63726
    • Доустановка круиз-контроля #post91947
    • Память водительского сидения #post48485
    • Ручка шторки багажника #post4813
    • Ручка закрытия крышки багажника с левой стороны или исправляем наследие праворулек #post49495
    • Что бы ключи не стучали об торпеду #post9303
    • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
    • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
    • Декоративная отделка пластика салона #post7916
    • Перетяжка салона различными материалами (кожа, замша, карпет, алькантра) #post1257
    • Переделка клапана салона - >>>
    • Обклейка бардачка - >>> >>>
    Автозвук, электроника
    • Опускание зеркал при включении "заднего хода" #post36023
    • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
    • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
    • Прячем провод от антирадара - через удлинитель (фото), питание от плафона освещения или от люка (фото монтажа)
    • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
    • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
    • Крепление монитора на центральной консоли >>>
    • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник #post5693
    • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
    • Где разместить тангетку радиостанции (рации), что бы не болталась #post107858
    Светодиодная подсветка интерьера автомобиля. Светодиодная подсветка экстерьера автомобиля. Замена ламп на светодиоды в автомобиле. Подробный ФАКу
    Последний раз редактировалось Балу; 26.03.2012 в 16:33.
    при проезде через неровности брелок от сигналки, который на ключе висит, бьется о пластик, тем самым создавая "посторонний шум"
    В общем, меня это дело тоже достало, и решил я заняться решением проблемы. Сразу скажу, кожаный чехол на брелок - это "не наш метод"
    Возникла такая мысль - каким-то образом закрепить брелок на панели, чтобы он не болтался. Решение оказалось достаточно простое - был найден кусочек липы, каждая из половинок которой имеет клеящий слой. Размер липы небольшой, чтобы соответствующая половинка нормально поместилась на брелке, т.е. где-то 1*1,5 - 1*2 см.
    Прилепил одну половинку липы на брелок, вставил ключ в замок, примерил, где брелку будет "удобнее" крепиться на панели и вторую половинку липы наклеил в соответствующее место.
    Результат - завожу машину, "легким движением" прижимаю (можно даже сказать прикладываю) брелок к тому месту на панели, где приклеена липа и он к ней благополучно прилипает! При проезде неровностей, соответственно, брелок не болтается и не бьется о панель.
    После остановки боелок легко "отдирается" от липы и ключ вынимается из замка.
    В общем, я результатом остался доволен Если кого-то эта проблема беспокоит - попробуйте сделать так же - затрат никаких, быстро и эффективно
    P.S. кусочек липы, который на панель приклеен, совершенно не видно, потому, что он как бы в нише. Т.е. с точки зрения эстетики проблем нет
    Последний раз редактировалось Балу; 17.11.2011 в 15:39.
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
    sam
    Старожил Аватар для Delfin
    Геннадий
    19.06.2008
    242
    А я сделал так. Купил кусок тряпки у тех кто делает шумку (она с одной стороны черного цвета, а с другой она липкая (как скотч)), отрываешь защитную пленку и клеишь на пластик. В итоге брелок бьется об пластик, но его не слышно и сам брелок не царапается.
    Последний раз редактировалось Балу; 17.11.2011 в 15:40.
    Маленький бардачок слева внизу использую как хранилище ключей от дачи, гаража и т.п. Чтоб не бренчали проложил мягкий материал типа STP
    Последний раз редактировалось Балу; 17.11.2011 в 15:33.
    обственно это не тюнинг но может кому пригодится я сделал фрезой дырки напротив форсунок.теперь их легко снять(не снимая обшивки) т.к. я пока некупил другие.но вот думаю может тепеть тепло от движка будет лучше прогревать форсунки? хотел есчо пару дырок сделать. но пока нестал.может кому и пригодится.
    Миниатюры Миниатюры 0d3f9efa3730.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 17.11.2011 в 15:24.
  7. 3 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
    DIY или Сделай сам. Фотоотчеты кулибиных
    Обогрев щеток стеклоочистителя
    http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=79925
    бюджет 100рублей
    10 рублей нить накаливания (используется только 1/4 её длинны)
    150р силикон (используется только 10мл из 310мл тюбика)
    40рублей реле 4-хконтактное ВАЗ (я использовал более дорогое Hella Germany)
    20 руб провод... пару метров..
    с помощью силикона замуровал внутри конструкции поводка и щётки нить накаливания от тепловых пушек(или от обогревателей)
    взял тонкий двойной провод и додвёл "электричесто" .... дальше всё просто - реле, предохранитель, кнопка (ну или реле подвязать можео к одному из зеркал,чтоб со штатной кнопки всё вместе включалось)
    технологии как таковой нет... просто попробовал...
    огранилися двумя модулями с каждой стороны щётки общей мощностю около 42w
    резинка не плавится. нить далеко от резинки. я выбрал длину нити так чтобы подвешеная нить при комнатной температуре нагревалась до 95С. а когда она находится в силиконе, да ещё на корпусе щётки то тепло рассеивается по всему каркасу и температура щётки в месте ните максимум 50С, а когда щётка на улице (ниже нуля за бортом) то температура щётки падает в разы
    нить купил в хозтоварах (из обогревателя достать тоже вариант..только нить грязная и обугленая будет...)
    да нить расчитатна под определённое напряжение я брал для 220... и переделал по 14 (просто укоротил в пропорции)
    На просторах рунета нашел
    Озадачиваясь вопросом хищения дворников сделал своего рода «противоугонную систему» дворникам. Мысль заняться этим созрела случайно, сама тема на это подстегнула (Дворники). Сделал фиксатор, блягодаря которому невозможно снять дворник не разбирая его (конечно, не учитывая варварские способы).
    Значит, алгоритм операции:
    Снимаем лапы с дворниками. Снимаем сами дворники с лап, с дворников резиновую основу и снимаем с дворников крепежные системы (немного с усилием, но они хорошо снимаются). На загнутом концевике лапы видим прямоугольное отверстие, оно и послужит нам основой для установки фиксатора.
    Аккуратно в крепежных системах выбиваем отверткой с молотком перегородку, напротив которой мы будем вгонять винт. В освобожденное место ставим гайку (я нашел под рукой прямоугольные маленькие пластины с нарезанной резьбой – они более основательно становятся – чтоб при вкручивании/выкручивании не проворачивались) и ставим крепежную систему обратно в дворник. Одеваем дворник на лапу, вкручиваем винт через прямоугольное отверстие в установленную до этого гайку. Все – фиксатор готов. Одеваем на дворник резинки и устанавливаем обратно лапы.
    По делу обошлось в 40-50 минут.
    1. Крепежная система дворника и концевик лапы с прямоугольным отверстием
    2. Нижняя крепежная система с выбитой перегородкой, верхняя пока еще с ней
    3. Все, что понадобиться для обустройства фиксатора
    4. Пример устройства фиксатора в сборе (без самого дворника)
    5. Готовый и установленный фиксатор для дворников
    Последний раз редактировалось Балу; 17.11.2011 в 15:37.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  11. #8
    Увеличение объема бачка омывайки
    Цитата A.SH.:
    информация взята с LancerX клуба. По КАПСу конструкция бачка Аута и Ланса очень похожи. Объем бачка становится равным объему бачка машин с омывателем фар.
    Бачек разделен на 2 "отсека" (показано красной линией).
    Заливная горловина проходит ниже этой линии и посему в бачке заполняется только нижний "отсек".
    Выпихиваем заливную горловину и отрезаем (как на рисунке), сколько отрезать фото завтра выложу (у меня дома).
    Теперь бачек заполняется полностью.
    Отрезать тут:
    Миниатюры Миниатюры 81773268.jpg‎   81775106.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 26.03.2012 в 16:32.
  13. #9
    Сообщение от Балу вот это меня и двигает (думаю остальных тоже )
    Миш, бачок и обогрев никто не видит!
  14. #10
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 08.04.2013 в 20:42. Причина: Добавил ссылку
  15. #11
    защита двери от грязи (нижняя часть)
    сделал давно(уже года 2 езжу) очень доволен) универсальный уплотнитель(идет в нарезку на волги итп)
    Миниатюры Миниатюры SANY1096.jpg‎   SANY1095.jpg‎
  16. 3 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  17. #12
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    На аут с молдингом хоро?о подходит, жаль на ситро с пыжами таких молдингов нет
  18. #13
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    Чет мне видится аут тут не при чем
  19. #14
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    По фото видно он уплотнитель под молдинг закрепил, хотя я может и о?ибаюсь...
  20. #15
    а что.ауты на форум не пускают?я вам выложил вариант.при желании можно и на кросер с пежо чтото придумать.
  21. #16
    Кирилл
    Королев
    Volvo XC70
    551
    176
    Серег тут все равны Просто я написал что таких молдингов на французах не хватает ?МХО
  22. #17
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    А установка такого уплотнителя не будет влиять на задержку грязи на порогах, попадающей при заливе из луж через вертикальные щели дверей?
  23. #18
    нет
  24. #19
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    аргументы?
  25. #20
    может выдео снять? не веришь не делай. я уже 3 года с ними все ок.
  26. #21
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Сегодня затеялся вопросом закрепления декоративных заглушек второго ряда сидений, не знаю как, но дети умудряются ногами их сдёргивать при посадке высадке, также заметил что бывает слетают при складывании второго ряда. Кратко - установил на место, засверлил (в пластике диам 11 мм, в металле 6,5 мм и загнал туда вазовские ёршики (мож кому сгодится):
    Последний раз редактировалось vsv972; 12.02.2012 в 17:12.
  27. 8 пользователей сказали cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  28. #22
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    Товарищи Кулибины! Вдохновленный покупкой для жены ниссан джука вот что откопал у них - отключение омывателя фар на Джуке, причем не просто выдергиванием реле, а с продолжением - доработкой до варианта управления только в ручном режиме омывателем фар http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=152959, может у вас появится какая нибудь подобная идея применительно нашего авто, ибо многих эта омывалка напрягает. С уважением.
  29. #23
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    спс, на работе девушке порекомендую ))
  30. #24
    тоже самое можно попробывать..но у нас пред есть его на зиму вытаскивают меня смущает работа без ключа..
  31. #25
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    вытащил пред - в ручном режиме не помоешь...пусть с ключом - просто сама идея - убрать автоматику и сделать только ручной режим обмыва стекла...
  32. #26
    зато летом и вообще авто режима не будет...
  33. #27
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    ну и проблемы? нажал и помыл...зато зимой народ будет счастлив рациональным расходом омывайки
  34. #28
    ну тогда вперед.у меня нет омываек фар.мне делать нечего.
  35. #29
    Вообще-то Дима програмно отключает обмыв фар при нажатии омывателя стекол, остается только ручное с кнопки.
  36. #30
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    Alex341, не у всех , машины 10 модельного года отключаются только через предохранитель
  37. #31
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    ну а мне если честно омывайки не жаль... просто подкинул темку, может кого заинтересует
  38. #32
    поставил накладку под задний номер (от форда).
    1 301 113 Прокладка площадки номерного знака -75рублей
    Миниатюры Миниатюры IMG_2268.jpg‎
  39. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  40. #33
    Участник Аватар для EVGENIJ
    Выкса
    19.06.2011
    78
    27
    На наших машинах эта функция тоже есть(кастомайзинг),надо только вкл.Я перед первой зимой сделал,теперь только кнопочкой.
  41. #34
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    КПК ASUS P750 вроде выкинуть жалко и навигатор нужен очень редко. Сколхозил подставку в авто от старого принтера. Раньше пользовался удачно в Шкоде Йети, а теперь и в Пежо подошла (можно и в бардачок, но в нижней нише мне удобнее)
    В бардачке Йети:
    Чтобы провод прикуривателя далеко не тянуть бардачок был доработан следующим образом (фото не мое, но у меня было сделано также)
    Предполагаю, что у нас тоже можно доработать бардачок для питания доп. приборов
  42. 2 пользователей сказали cпасибо Mehanic за это полезное сообщение:
  43. #35
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    В принципе ничего необычного, но...
  44. #36
    эт чо? нифкурил
  45. #37
    Эт что б типа номер не спи...... и , ну или так от нечего.....
  46. #38
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Скорее это, чтобы не заморачиваться с какими-то прокладками под номер - обычные шайбы с одной стороны резиновые. А заодно и для уменьшения возможности хищения. Хотя, если понадобиться ...
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Mehanic за это полезное сообщение:
  48. #39
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Неудобно тянуть провода от центральной консоли, вот и заморочился
    Припаялся к прикуривателю в консоле
    Провод протянул с помощью проволочины
    Прикуриватель от "10-и"
    Просверлил отверстие перьевым сверлом для дерева (диаметр 24)
    Далее, "дело техники"
  49. 3 пользователей сказали cпасибо Mehanic за это полезное сообщение:
  50. #40
    Дима
    Заполярный
    06.10.2013
    Здравствуйте. а может кто подсказать ,как установить дополнительные локары.с целью понижения шума .
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 18:54
  2. Ответов: 100
  3. Ответов: 75
  4. Ответов: 817
  5. Ответов: 35
