Показано с 41 по 43 из 43
Тема: OUT III: Загорелось "Неисправна система 4WD" Mitsubishi Outlander III. Предупреждение "Неисправность системы полного привода"
    Предупреждение "Неисправность системы полного привода" Mitsubishi Outlander III.
    Коды ошибок ELECTRONICALLY CONTROLLED 4WD ==> 2013-2020MY
    По опыту форумчан, если у вас загорелось "Неисправна система 4WD", то как правило это из-за:
    • Ошибка может возникать при большом крене автомобиля #post255491
    • Неисправна кнопка переключения режимов 4WD #post358589
    • Низкое давление в шинах или стоят разные колеса (разный рисунок протектора, лето/зима и т.д.) #post255585, #post255495
    • При движении одной стороной автомобиля по твердому покрытию, другой стороной - по грунтовому #post358592
    • Перегорел предохранитель #post255583, #post255640
    • Обрыв провода к датчику скорости вращения колеса #post255603
    • Обрыв провода к датчику ABS #post358599
    • Если при появлении сообщения о неисправности полного привода на панели приборов пропадают еще и буквы включенного режима передач - проверь тросик КПП #post415265
    • Плохой контакт на разъёмах АКБ и блока 4WD
    • Неисправен блок 4WD-ECU
    Если по мимо "Неисправна система 4WD" загорается "Неисправность ASC и ABS" или "Неисправность ASC" или "Неисправность ABS", смотрим смежные темы:
    - Неисправность ASC и ABS Mitsubishi Outlander III
    - Неисправность ASC Mitsubishi Outlander III
    - Неисправность ABS Mitsubishi Outlander III
    iflyn,
    вы же из Москвы?
    К Пыху, Зайгарду обратитесь. Накрайняк к Партнерам заедьте.
    Только диагностикой можно определить. Коды ошибок надо точные, что бы понять куда копать
  4. #42
    вася
    мск
    Mitsubishi Outlander III 2.4 CVT (был XL 2.4)
    2017
    02.12.2015
    iflyn,
    вы же из Москвы?
    Был в SKR , сказали очень много ошибок всяких разных. Скинули. Сказали, как выскочит сразу к нам. Сутки поездил не было их. На след день выскочила. Не было возможности поехать сразу в сервис.Специально скидывал клему, чтоб поехать со свежей ошибкой, не выскакивает. Когда выскакивает, нет возможности поехать в сервис. Ладно, спс. за советы, буду ловить и ехать на диагностику.
  5. #43
    2013
    15.07.2019
    Цитата Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
    У меня тоже два раза загоралась такая неисправность.
    Оба раз при переезде через высокие откосы.
    Машина очень сильно наклонялась. Так и не понял оба раз случайность или закономерность.
    Было такое же, при поездке в Анапу пришлось штурмовать сельские дороги. Ехал с большим креном (правые колеса выше левых) - выскочила ошибка. Остановился, пару раз дернул зажигание - исчезла. Уже 3 года не появлялась.
  1. Ответов: 32
  2. Продам набор для постройки полного привода
    от antabus в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2016, 11:39
  3. Сравнение полного привода других кросоверов
    от avtomobilist в разделе Мир моторов. Все познается в сравнении
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 00:18
  4. Полного привода у Peugeot 2008 не будет?
    от Балу в разделе Peugeot 2008
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 22:49
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 16:53
