Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Требуется материнская плата
    KIA Sorento 2.2DT AT
    1,007
    641
    Exclamation Требуется материнская плата
    Собственно ситуация такова:
    На Писюке установлена материнка Gygabyte GA p67a-ud3. Сам комп работает прекрасно и полностью удовлетворяет мои в нем потребности.
    НО, последнее время стали самопроизвольно отключаться жесткие диски. Главный "Мастер" виден всегда, а вот второй, третий и СД-Ром - периодически "пропадают". Помогает только полное выключение и "ковыряние" во внутренностях с выключением-отключением-включением-переключением и т.п.. Вообщем, задолбало.
    Путем прочтения разных шибко умных литератур, пришел к выводу, что дурит мамка с SATA портами.
    Но найти в настоящее время такую материнскую плату не получается - говорят старье. А менять всю начинку - тоже не по карману.
    Поэтому вопрос к знатокам:
    1. Может кто-то взяться за диагностику и заменить или подобрать аналогичную материнку.
    2. Если нет, то хотя-бы подскажите, чем можно заменить (и желательно где взять), чтоб не менять процессор и все остальное.
    24.05.2010
    791
    216
    Может просто плату взять с контроллером sata? Есть свободные pci ? Что-нибудь типа PCI SIL3114 4xSATA или что по-новее, если найдете
  3. 1 пользователь сказал cпасибо andreyks за это полезное сообщение:
    Небось как и у всех, конденсаторы "поплыли".
    Разбирать, смотреть и перепаивать.
    Если плате более 5 лет, самое вероятное.
    так что новый контроллер только немного отсрочит.
    Сделай плиз крупные фотки конденсаторов на материнке. Вздутые всегда видно,
    или коричневые пятнышки под ними на плате.
    вот ближайший аналог в наличии GIGABYTE GA-H61M-S2PV
    1,007
    641
    Спасибо за идею! Не знал о такой возможности.
    Вечером посмотрю свободные порты PCI.
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Пока еще можно приобрести новую мать под 1155 - Ситилинк, но желательно сверить процессор и память, но теоретически должно всё работать.
    24.05.2010
    791
    216
    У этой матери твердотельные конденсаторы-я пока не сталкивался с тем, что они "плывут"
  8. 1 пользователь сказал cпасибо andreyks за это полезное сообщение:
    Открыл спецификацию , действительно Solid Caps. Вечные ли они??? сомневаюсь.
    1,007
    641
    Какое место смотреть на предмет конденсаторов? Я в современной электронике не силен - для меня конденсатор это цилиндр с проводами
    Оба аналога не подходят по размеру - они мАТХ, а у меня АТХ.
    И, главное, требуется SATA3, т.к. поставил ССД диск чтоб все летало (а оно не полетело)
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Пофлужу маленько. 10 лет назад (+- 1 год) собирал комп по наводкам с форумов. Мать Гигабайт GA-MA770*****. До сих пор работает (т-т-т). Год назад были глюки пару раз-пропелылесосил-не помогло, подергал штекера - заработало. Теперь боюсь в него лезть, чтоб пропылесосить.
    24.05.2010
    791
    216
    Не надо там ничего смотреть,более вероятно что глючит мост из-за систематического перегрева-у этих плат это бывает.
    Планку тогда надо искать с sata3 , но обычно скорость ssd c ними получается ниже чем с материнским контроллером. Но тут как повезёт уж
    Например такую ORIENT A1061S
  13. 1 пользователь сказал cпасибо andreyks за это полезное сообщение:
  14. #11
    А глюки с отваливанием винтов начались после установки сисидишки?? (Без нее как все работало?)
    Не пытался когда отваливаются винты, не перетыкать штеккера, а обнулять биос? (это когда выдергивают батарейку с материнки)
    А операционка какая?
  15. #12
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Форм Фактор материнки не принципиален в данном случае, мАТХ - она меньше по размеру как следствие меньше разъемов понатыкано, главное размер корпуса, если мАТХ легко войдет в корпус под ATX материнку, наоборот уже сложнее. Материнка просто будет занимать меньше места. А вот с SATA 3, тут да, что то не вижу в продаже новых таких матерей SATA 3, только SATA2. Как варинт поискать Б/У но тут лотерея, возможно на рынках что то еще есть типа Митино, Совка, но думаю ценник на них будет не гуманный.
    Теоретически возможно блок питания себя не корректно ведет, какой блок питания установлен и сколько потребителей(ЖД по всей видимости 3ри + CD-ROM, видеокарта с доп питанием или нет, может еще что то) установлено?
    Посмотрите какая температура на датчиках когда происходит отключение(можно с торентов скачать программу AIDA64 или аналоги), может с перегревом как то связано.
    Можно попробовать:
    Обнулить биос, если не помогло, отключить CD-Rom и 1ин ЖД от блока питания, если не помогло, переустановить винду возможно она дуркует.
  16. #13
    1,007
    641
    Глюки начались давно. Терялся СД-РОМ постоянно. Я грешил на него. Купил новый, а заодно и ССД. Оказалось "дело было не в бобине".
    Штекера перетыкал уже по разному - стабильно работает только SATA3-0, с него и загружаюсь. БИОС тоже обнулял (правда ранее).
    Операционка ВИН7 проф 64
  17. #14
    1,007
    641
    Можно попробовать:
    Блок питания уже менял года 3 назад, а глюки начались года полтора назад (раньше этим вопросом некогда заниматься было - интернет работает и ладно). Всегда был только 1 хард и 1 сд-ром. Температура нормальная. Видеокарта Джифорс с допкулером и питанием стоит с самого начала. Ранее стояла ВИН7 проф 32-разрядная. Год назад были проблемы с компом (не запускался и уходил в перегрузку) - на Савеле отремонтировали, оказалось планка памяти умерла. Тогда уже хотел мамку поменять, но в ближайших к мастеру отделах ничего не было.
  18. #15
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Вы в первом посте написали
    А теперь говорите
    Непонятно, сколько все таки хардов 1ин SSD и он разбит на Основной и 2ва Логических, или их все таки 3ри - один Master и 2ва Slave ?
    А что стоит сейчас и что с оперативкой ?
  19. #16
    1,007
    641
    А теперь говорите
    Разъясню:
    Нормально работает только SATA3-0 (master). На нем ранее был хард, теперь ССД 250Гб (не разбит).
    Теперь прежний хард 500Гб и новый сд-ром. Подключал на оставшиеся SATA для выявления стабильно работающего порта. Пропадают периодически все.
    Оперативка - как уже написал выше - теперь ВИН7 проф 64-бит (прежде была 32-битная, т.к. необходимые мне спец. приложения не работают на 64).
    ОЗУ - 16Гб
  20. #17
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    А вы не пробывали просто один SSD подключать к SATA2_2, отваливается ?
    Последний раз редактировалось -=KIR=-; 04.04.2017 в 13:21.
  21. #18
    1,007
    641
    А вы не пробывали просто один SATA подключать к SATA2_2, отваливается ?
    вообще не видит
  22. #19
    Кирилл
    Московская Область
    VW Tiguan 2.0 TDI
    301
    330
    Один из вариантов - Обнулить биос(может есть какие то спец настройки биоса), или переустановить винду
    Но все это скорее всего не поможет, т.к. симптомы то работает то нет.
    Верный вариант покупка sata контроллера(если не горит Алибаба на то что предлогал andreyks в ulmart), можно отнести в сервис на диагностику моста, но замена моста не дешёвое удовольствие и требует прямых рук.
    Это наверное к делу не относится, был случай на фронте, ноутбук ASUS с разъемом e-sata, повесил на него внешний HDD(обычный 2,5" гигов на 600) во внешнем боксе с интерфейсами USB и e-sata. Соответственно подключил по e-sata. Периодически эта падла просто брала и отваливалась, перезагрузка не помогала, помогало только выключение и перетекание в разъем ноутбука. Помучился немного, надоело переключился на USB и забил, пользовал его как файлопомойку поэтому скорость была не принципиальна.
  23. #20
    Можно еще последнюю версию Биоса поставить (какая там сейчас?).
    Если контроллер брать, то наверное лучше здесь. Многие фирмы позволяют сдавать назад оборудование если нет механических отметин. Типо - вставить контроллер, но планку винтом не прикручивать чтобы коцек не было. Тот же улмарт к этому лоялен.
    еще неизвестно как внешний контроллер и мат плата подружатся...
  24. #21
    1,007
    641
    Отчитаюсь, хоть и с опозданием.
    Если коротко, то вызов "бесплатного мастера по наладке компьютерного оборудования" закончился приездом мальчиков студенческого возраста и рассказом им исторических фактов о появлении РС-компьютеров в СССР, о том, что такое ХТ-комп и его конфигурация, о том, что можно работать с хардом на 40 Мб и показом им, малолетним, своей коллекции дискет на 3 и 5 дюймов.
    Определить причину неисправности они так и не смогли Пришли к выводу, что я прав и проблема не в блоке питания (как они сходу решили), а в материнке. Дельного совета от них так же не дождался, но был вознагражден вывозом старого железа в виде 2х системных блоков и 5 хардов, которые самому больно жалко выбрасывать было
    Сегодня, по совету andreyks, купил и поставил контроллер. Взял Espada FG-EST10A-1-CT01(BU01). Теперь у меня есть 2 стабильных SATA3 в дополнение к родному материнскому!
    Всем, кто давал советы в этой теме огромное спасибо!!!
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
  26. #22
    24.05.2010
    791
    216
    Мне вот интересно для статистики :-) Скорость сильно упала на espade ?
  27. #23
    1,007
    641
    Не проверял. Но для меня это и не важно, т.к. туда воткнул СД-ром и старый винчестер для хранения БигДатов
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Гаррич за это полезное сообщение:
