Показано с 41 по 48 из 48
Тема: 4N14: Система регенерации отработавших газов DPF Mitsubishi Outlander III с дизельным двигателем 2.3 л 4N14
    Система регенерации отработавших газов DPF Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Система регенерации отработавших газов DPF Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D (4N14)
    Cажевый фильтр DPF является неотъемлемой частью стандарта ЕВРО-4 и предназначен для снижения выброса сажи при сжигании дизельного топлива в двигателе. Может быть установлен как на двигатели с насос-форсунками, так и на Common Rail. Представляет собой банку в выпускной системе двигателя и содержит керамические трубки, с нанесенными на них катализатором химического процесса (обычно платина).
    Катализатор позволяет снизить температуру химической реакции, в данном случае — сжигания частичек сажи. Керамические трубки попеременно заглушены на входе и выходе фильтра. Пористая структура трубок позволяет практически беспрепятственно проходить выхлопным газам, при этом частицы сажи задерживаются на стенках.
    Система регенерации отработавших газов DPF. Теория
    Диаграмма выхлопной системы двигателя 4N14 #post367427
    Система регенерации отработавших газов DPF Mitsubishi Outlander III с дизельным двигателем 2.3 л 4N14. Данные Service Manual
    NOx фильтр системы регенерации двигателя 4N14 #post386723
    FORCIBLE DPF REGENERATION. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ DPF #post367479
    Регенерация DPF Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14). Видео
  2. #41
    Рома! На 4N14 другой принцип фильтра DPF. Он сухого типа, без добавок типа Элиоса
  3. #42
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Подождите паниковать. В прошлом году ехали из отпуска и я запамятовала каким дизельным топливом всегда заправлялась - у нас на ЛУКойле нет выбора, а где-то во Владимирский области на заправке было два вида и залила не ЭКТО. Через какое-то время мне показалось что машина тяжела на разгон. Потом начался небольшой подъём и я порезче надавила на газ и увидела облако выхлопа в заднем стекле. Про цвет не скажу стекло затонированное. После этого машина запорхала как бабочка. Так вот я пришла к выводу, что таким образом очистился катализатор NOx после неподходящего топлива. Потом как ни старалась так больше не смогла повторить. Может такая же ситуация и у вас сложилась.
    Последний раз редактировалось Деликовод; 11.04.2019 в 06:58.
  4. 2 пользователей сказали cпасибо Деликовод за это полезное сообщение:
  5. #43
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,838
    686
    Для контроля за регенерацией DPF, на обшивке крышки багажника установил зелёный светодиод. При регенерации включается обогрев заднего стекла, (при этом, жёлтый глазок на колесе управления не горит)к нему и подключился. Было лень снимать обшивку и звонить проводку, поэтому сделал как проще.
    Хорошо видно в зеркале заднего вида.
ID:	61644 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61645 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Outer; 20.09.2020 в 13:19.
  6. 1 пользователь сказал cпасибо Outer за это полезное сообщение:
  7. #44
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Ivanko - спасибо. Я вроде все дожигаю, даже когда прерываю, значок DPF уже очень давно не выскакивал. Меня немного волнует только интервал, этим летом доходил до 100 км между прожигами, в среднем в районе 200 км, зимой увеличивается до 500-600 км. Вот и думаю может стоит принудительно прожечь. Уровень масла практически не поднимается. Программы пока нет и похоже она работает только с андроидом. Насколько сложно работать в этой программе чтобы прожечь ?
  8. #45
    Иван
    Саратов
    29.09.2019
    Интервал очень зависит от топлива, и стиля езды, чем больше сажи оседает в фильтре тем чаще будет прожиг. Т.е. когда сильно давить гашетку, в дизеле идет черный дым (сажа), соответственно он оседает на фильтре.
    В программе прожиг DPF очень простой и понятный, и достаточно информативен - видно как растет температура фильтра, и сколько времени осталось до завершения прожига. Ну много других фишек типа - обучения малому впрыску, проверка форсунок, сброс ошибок. Для меня главное, что можно снять чек двигателя, после ДПФ. До этого, вначале часто прощелкивал прожиг, и выскакивал чек дпф, затем чек движка, и все, машина едет 70 км.час, мастера с лаунчем, или мутом делают очень умный вид, просят хорошие деньги за 10 минут работы. Теперь все спокойно. Стараюсь дожигать без принудиловки, иногда в городе нет возможности завершить, тогда при наличии трассы, запускаю принудиловку. Напомню - на 4n14 нужно жечь в движении, 4n15 уже можно жечь на месте.
  9. #46
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    Спасибо. Я далеко не гонщик, в этом году в основном городская езда - короткие поездки. На последнем прожиге специально выехала на трассу и машину как-то заставила жечься 25 км, а в последнее время расстояние в ходе прожига было порядка 11 км, надеюсь получше прочистилась. ЭМЛка у меня с вайфаем, для программы придётся купить другую.
  10. #47
    Иван
    Саратов
    29.09.2019
    ЕМЛку желательно купить как на фотке. У меня их есть еще две, но даже блютузная не выполняет функции программы. В программе есть функция - ПРОВЕРКА адаптера. Запускаеи проверку, и видим ОК, или нет
  11. #48
    Гена
    Норильск
    Мотор 2.3 в морде лансера
    19.07.2021
    Я решил вырезать сажевик и успокоиться с этой регенерацией и с этим маслом
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 22:45
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 10:09
  3. 4N14: Замена масла в дизельном двигателе Mitsubishi Outlander III 2.3 л 4N14
    от Балу в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 14:27
  4. Машины с дизельным двигателем 2.2 л 4N14 (с 2012 г.)
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 17:37
  5. 4N14: Расход топлива Mitsubishi Outlander III с дизельным двигателем 2.3 л
    от Outer в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 23:18
