Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ASX: Штатный парктроник Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross. Все в одном месте
    07.02.2010
    569
    Штатный парктроник Mitsubishi ASX
    Штатный парктроник Citroen C4 Aircross
    На Мицубиши АСХ штатного парктроника нет!
    И по каталогам не бьется!
    Электронный блок управления определения препятствий:
    16 081 249 80 - ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР
    16 082 525 80 - РАДАРНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, ПЕРЕДНЕЕ + ЗАДНЕЕ
    Зуммер/звуковой сигнализатор
    16 083 247 80
    Задний боковой датчик определения препятствия (левый и правый имеют одинаковые номера)
    6590 Z1 - серый
    16 077 539 80 - черный
    16 081 257 80 - красный
    16 077 538 80 - серебро
    16 081 258 80 - белый
    Задний центральный датчик определения препятствий (два по середине бампера)
    16 082 531 80 - черный
    Передние датчики определения парковки (4 шт, все имеют одинаковый код который совпадает с задним боковым)
    6590 Z1 -серый
    Миниатюры Миниатюры парктроник 4008.jpg‎
    Батуми
    2013 Mitsubishi Outlander Sport 2.0 2wd CVT
    13.09.2018
    Добрый день всем,
    Подскажите кто может в курсе на 2013 Outlander Sport (ASX) пойдет блок парктроника 8638A042 вроде как он на европейские аутлендеры ставился.
    Есть в продаже за пол цены от 8638A035-го.
    Проводку и датчики от оригинального парктроника НЕ подключабщегося к блоку/панели приборов планирую собрать, только зад.
    Спасибо
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    оба блока изначально только под задние сенсоры - на asx должно заработать
    23.01.2019
    177
    Приветствую коллеги. Установлены задние штатные парктроники.
    Хочу и передние поставить, я так понимаю, необходимо поменять блок (перед+зад)
    Необходимо что то прописывать?
    Я по аналогии с МБ, где любой чих нужно программировать.
    meteorswat,
    да. Нужно другой блок парктроника ставить.
    На машину можно доустановить штатный передний парктроник от Mitsubishi Lancer X. Так же можно активировать функцию визуального отображения информации о расстоянии до препятствия на приборной панеле как с штатной системой, так и с модернизированной.
    Различные варианты конфигурации:
    1) Комплект для установки в варианте 4 датчика сзади (с возможностью перепрошивки в 4 по углам или апгрейд в последствии до 8-датчикого): #post225484
    - Блок управления 8638A043 или 8638A035.
    - Датчики Парктроника Серебристые - 8651A042HB - 4шт.
    - Разьемы датчиков (если нужны) - 4 шт.
    - Фреза для установки датчиков в бампер 22мм.
    Индикация на цветной приборке а/м 2010-2012г.в. Активация не обязательна. - на а/м до 2010г. требуется замена ЕТАКСа.
    2) Комплект для установки в варианте 8 датчиков (требуется прошивка блока), могут ZYGARD или Ежик Пых: #post225484
    - Блок управления - 8638A035.
    - Датчики Парктроника Серебристые - 8651A042HB - 8 шт.
    - Разьемы датчиков(если нужны) - 8 шт.
    Индикация на цветной приборке а/м 2010-2012г.в. Активация не обязательна - на до 2010г. требуется замена ЕТАКСа.
    3) Аналоговый парктроник - для а/м 2006-2010г.в., не требует активации и замены ЕТАКСа. #post225484
    Показывает на обычной Красной приборке задние угловые, если допаять плату покажет и центральные.
    Основные детали для установки в варианте 4 датчика сзади:
    - Блок управления МN 141635.
    - Разьемы датчиков(если нужны) - 4 шт.
    23.01.2019
    177
    Спасибо, буду изучать и как сделаю, будет отчет.
    Айдар
    Казань
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    06.04.2020
    Установил штатный парктроник на ASX 2019 г.(передние и задние датчики). Собирал информацию с профильных форумов, очень много информации почерпнул на данном форуме. Огромное спасибо за это.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.12.2023, 23:46
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 00:26
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 12:50
  4. ASX: Парктроник для Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    от CrosserMan в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Последнее сообщение: 11.08.2013, 08:50
