Показано с 121 по 160 из 216
Тема: Замена ремня ГРМ дизельного двигателя 2,2 HDi DW12/4HN/4HK Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Замена ремня ГРМ дизельного двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN
    Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Замена ремня ГРМ Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Замена ремня ГРМ Peugeot 4007 2.2 HDi
    Для Российской Федерации: #post139241
    Согласно сервисной книжки, замена ремня ГРМ производится каждые 140 000 км
    Рекомендации представительства PSA в РФ - каждые 80 000 км
    Для Республики Беларусь и других стран: #post139237
    Замена ремня ГРМ производится каждые 180 000 км
    Инструкция по замене ремня ГРМ #post119496
    Отчет о замене ремня ГРМ ==> Бекас, Tibidabo, Полочанин
    • Каталожные номера оригинальных расходных материалов и запасных частей для замены ремня ГРМ #post211285
      Оригинальный комплект для замены ремня ГРМ это Gates и INA #post279606
    • Аналоги ремня ГРМ и ролика #post281644, #post285158, #post396362
    • Комплект ремень ГРМ+ролики #post377029
    • Комплект ремень ГРМ+ролики+помпа #post396360
    Сальник распредвала #post272188
    Помпа системы охлаждения DW12/4HK/4HN. Водяной насос системы охлаждения DW12/4HK/4HN. Тема для обсуждения
    Приводной ремень двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора). Тема для обсуждения
    Последний раз редактировалось Балу; 01.03.2019 в 16:54. Причина: upd
  3. #121
    kevin,
    Можно его заглушить?
    Чтобы гарь не шла в впускной!
    Чип делаете?
  4. #122
    03.10.2014
    93
    Да да , тоже интересно .....
  5. #123
    Всем привет.
    Вот вчера поменял ремень ГРМ. Менял сам по инструкции http://www.cp-club.ru/attachment.php...2&d=1323801662 . По результатам проведенной замены, хотел бы поделиться некоторыми моментами данной процедуры. Думаю может кому пригодиться, ну или это просто мое ИМХО:
    1. стр.3 п. "Снимите ремень приводного оборудования": тут необходимо использовать инструкцию по замене приводного http://www.cp-club.ru/attachment.php...4&d=1323881449 , в качестве специального ключа указанного в данной инструкции замечательно подходит ключ на 15, для удобства его необходимо удлинить путем одевания не него трубки в качестве рычага или применения другого роково-накидного ключа в зацеп. Имейте ввиду, что данный натяжной ролик после отвода его от ремня по часовой стрелке можно зафиксировать в разжатом состоянии вставив маленький шестигранник 4мм в ушко на подвижным части корпуса после совмещения с ушком на неподвижной части корпуса. Только тут уже нужен будет помощник, так как отводить ролик надо снизу из под крыла, а шестигранник вставлять сверху. После фиксации натяжного ролика, манипуляциям с приводным ремнем он не мешает.
    2. стр.3 п."Отодвинуть расширительный бочек", для отсоединения бачка нужен ключ на 8. Так же для удобства необходимо демонтировать кронштейн расширительного бачка, два болтика на 12.
    3. стр.3 п."удерживайте двигатель с помощью крана сервисной станции", тут мое ИМХО, сверху двигатель подвешивать было не удобно, поэтому я подпер двигатель снизу гидравлическим домкратом уперев его в кронштейн генератора, он сам для этого напрашивается.
    4. стр.3-4 п."снимите 4 гайки N2", это гайки кронштейна подушки двигателя, они под головку на 17, но головка должна быть удлиненая и лучше чтоб 6-ти гранная, от 12-ти гранной на гайках грани чуть деформировало.
    5. стр.3-4 п."снимите болт N4", тут я не стал демонтировать данный болт и половинить подушку двигателя, а просто открутил её целиком от кузова (три болта на 14).
    6. стр.4 п."Отодвинуть жгут электрических проводов", данный жгут крепиться к верхней крышке ремня ГРМ в 3-х местах, верхнее и среднее крепление это защелки на ребро крышки, а нижнее крепление это клипса в ушко на крышке.
    7. стр.4 п."снимите болты верхнего картера (крышки) ремня ГРМ" - три болтика на 10.
    8. стр.6 п."снимите болт N9 шкива приводного ремня" - тут нужна головка на 22 и хороший вороток с рычагом, он очень тяжело отворачивается, так как резьба помазана пастой против самопроизвольного откручивания.
    9. стр.7 п."датчик частоты вращения двигателя и нижняя часть картера (крышки) ремня ГРМ" - тут ключ на 10.
    10. стр.7 п."Ослабить гайку натяжного ролика" тут нужен ключ на 13 и шестигранник 6мм, при необходимости замены ролика, гайку открутить он легко снимется, при установке обратите внимание, что у ролика есть площадка с пружиной на которой есть овальное отверстие под штифт на корпусе, при установке их надо совместить, а то ролик не сядет на место.
    11. стр.8 п."Обводной ролик N17" - тут я столкнулся с засадой, болт ролика оказался с головкой "шестиконечная звездочка", выход на месте нашел применением шестигранной головки на 11. Сейчас на всякий случай уже приобрел правильную головку U14 под звездочку.
    Остальное все по инструкции как есть.
    Ролики ГРМ поменял, был люфт на натяжном. Ремень ГРМ в принципе был в хорошем состоянии, пробег 104 000 км, оставил в запас на всякий случай, вдруг чаво.
    Ролики приводного ремня и сам приводной ремень оставил старый, думаю немцы перед продажей его меняли.
    Да кстати, может кто подскажет где посмотреть инструкцию по замене приводных роликов? А то я чего то не нашел.
    Вот собственно как то так.
    Забыл: Шкив распредвала прикручен болтом с шляпкой на 16, так на всякий случай.
  6. 6 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  7. #124
    03.10.2014
    93
    А фоток не делал?
  8. #125
    Цитата Сообщение от Максиммитсу2,2дид Посмотреть сообщение
    А фоток не делал?
    Да в принципе в инструкции все фотки и рисунки есть.
  9. #126
    03.10.2014
    93
    А спец инструмент использовал?
  10. #127
    Нет не использовал. Обошелся подручными средствами.
    Маховик фиксировал только в нижней части двигателя квадратной шайбой, угол шайбы совместил с зубом венца маховика и закрутил болт, на корпусе там есть резьба куда его вкручивать. Возле стартера маховик не фиксировал. Шестеренку ремня ГРМ на распредвалу фиксировал бородком. Шестеренку ремня ГРМ на каленвалу центровал похожей штуковиной, только сделал её сам из толстой вязальной проволки.
    Ремень ГРМ фиксировал к шестеренке распредвала простой пластиковой стяжкой. Вот вроде и все.
  11. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  12. #128
    03.10.2014
    93
    спасибо ,все понял,скоро предстоит тоже самое,но сначала сцепуха.(((
  13. #129
    Бекас,
    Спасибо за нюансы.
    Сколько по времени заняла эта процедура?
  14. #130
    Бекас,
    Спасибо за нюансы.
    У меня получилось около 5 часов, но думаю часа за 2,5 реально.
    Просто начинал делать я один, а потом ко мне помощник пришел и получилось как в фильме "Формула любви" когда кузнец телегу ремонтировал.
  15. #131
    Запчасти во сколько обошлись?
    Или сначала разобрал потом заказал, то что необходимо!?
  16. #132
    Запчасти для ГРМ еще год назад купил:
    Dayco 941052 Ремень зубчатый 1шт. 901,88
    Dayco ATB2520 Ролик ремня ГРМ 1шт. 866,83 (этот натяжной)
    SWAG 62 92 6816 Ролик ремня ГРМ 1шт. 939,51
    Приводной ремень и ролики брал летом:
    Dayco 6PK1744 Ремень поликлиновый 1шт. 516,08
    Optimal 0-N2019 Ролик ремня приводного 1шт. 665,03
    Optimal 0-N2042S Ролик ремня приводного 1шт. 540,10
    Кстати с завода стоял ремень ГРМ Triscan 8645 5633XS Ремень ГРМ "Powergripr"
  17. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  18. #133
    Пулеметчик Аватар для Outer
    Trier. Германия
    23.02.2013
    1,839
    686
    Думаю, 5-часов - нормальное время. Я примерно в такое-же укладывался,w этом деле спешка не нужна. / Водяной насос не менял?/ На моем тракторе стоит цепь, nосмотрим, сколько выдюжит...
  19. #134
    Приветствую. Я то же придерживаюсь мнения что в таких делах спешить не надо.
    Цепь конечно вещь , 250-300 тыщ должна отходить.
    Помпу и сальник не менял, прислушался к Алексею A.S.G.
    Ну, как сказано в подписи у одного мудреца, "Не трогайте технику, и она не подведет!" . Я ГРМ менял каждые 80 тыш, сальник менял один раз на 300 тыш, помпу и то не менял, а мне её почистили т.к. говна всякого набилось на валу + ржа и начало подклинивать вал, на 450 тышах, делайте выводы!!!
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  21. #135
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    помпу я менял при замене ремня,она в идеальном состоянии впрочем как и ремень)))))
  22. 1 пользователь сказал cпасибо gusman888 за это полезное сообщение:
  23. #136
    03.10.2014
    93
    На 2,2 di-d бывает цепь????
  24. #137
    У него двигатель другой, Японский дизельный двигатель 2.2 л 4N14 177 л/с
    Вот тема: http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11189
  25. #138
    26.05.2011
    40
    Бекас, спасибо за комментарии. А сальник коленвала в каком состоянии был?
  26. #139
    Чисто из практики,на таком пробеге сальники в отличном состоянии.
  27. #140
    Сальник даже не смотрел, там все чисто было, вот и не стал туда лезть.
  28. #141
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Получено благодарностей: 43 (сообщений: 17).
    Снял ремень, а вот звёздочку снять не выходит, вопрос-она что приклеина, кто её снимал - подскажите что вы делали? Сальник накрылся - всё в масле
    Миниатюры Миниатюры rrr.jpg‎
  29. #142
    Нет,она не приклеена,снимется очень легко,прикипела на масле,пролит все очистителем для тормозов,легонько простукать молотком,но легонько и она снимится.
  30. #143
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Да и вправду приржавела, молоточком обстучал и слезла с гигантским трудом, грм поменял, помпу, натяжной и паразитный ролик. Что могу сказать, проехал 250 000 км, машина 2008-08 года, что грм что поликлиновый ремень как новенький, ни трещинки ни царапинки-у меня шок, помпа и ролики как новенькие, на помпе и роликах выбито дата производства 2007 год, то бишь меняю первый раз, ни люфта, ни как кто-то писал ржавчинки, со скрежетом в сердце поменял на всё новое, только паразитный ролик на поликлиновом с маленьким люфтом, знал бы его лучше купил чем весь набор для ГРМ, на БМВ 5 2001 года помпа уже была убита в хлам на 170 км, а тут 250 000 км и как новенькая. Сальники новенькие--как-будто не 250 000 км проехал а каких 1000 км, но тоже поменял.
    Описывать как и что не буду, и так до меня описали многие, скину фотки, а то смотрю с этим у народа тяжко, а у меня мобильник всегда при себе, сфоткать руки не отломятся.
    P.S решил всё -разобрать-поменять так как прокладки коллектора впуска воздуха гадским образом накрылись и после поездки в 600 км без остановки на повышенных оборотах засрало пол двигателя маслом, и хватало чуток остановится и в салон затягивало включенной вентиляцией горелый-вонючий запах масла.
    Миниатюры Миниатюры 20141103_140359.jpg‎   20141106_120332.jpg‎   20141106_120359.jpg‎   20141106_120453.jpg‎   20141106_120527.jpg‎   20141106_160702.jpg‎   20141107_124346.jpg‎   20141107_124403.jpg‎   20141107_133545.jpg‎   20141107_133612.jpg‎
    20141107_133705.jpg‎   20141107_134002.jpg‎   20141107_134932.jpg‎   20141107_144359.jpg‎   20141107_152550.jpg‎   20141107_152656.jpg‎   20141108_130919.jpg‎   20141103_140409.jpg‎   20141103_140519.jpg‎   20141103_140905.jpg‎
    20141103_140918.jpg‎
  31. 9 пользователей сказали cпасибо Tibidabo за это полезное сообщение:
  32. #144
    Спасибо большое, все четко.
    но почему масло в впускном коллекторе?
    И почему, прокладки в впускном коллекторе пришли в такое состояние?
    Дроссельную заслонку, я у себя в профилактических целях уже чистил,
    Что за вентиляция картера, я понимаю что это такое, но где она у нас????
  33. #145
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Масло скорее всего из-за того что турбине осталось очень мало жить, всё таки машине уже 7 лет и проехал 250 000 км, а на сколько знаю турбины практически у всех умирают после 150 000 км, но так как я и до меня бывший хозяин вовремя менял масло, причём самое дорогое и после поездки минуту не глушил двигатель-турбина так долго и прожила, может и ошибаюсь, может у кого и 500 000 км турбина живёт. А резиновые прокладки видать на заводе тяп ляп поставили, прошло время-прохудились и маслеными газами их прорвало.
    Понимаю что тема топика не относится к другим составляющим машины, но всё же буду очень благодарен, если кто нибудь скинет или направит на то место где обсуждается снятие турбины, или хотя бы напишет как и куда подлезть чтобы проверит сколько ещё осталось турбине жить-не снимая саму турбину, заранее спасибо.
  34. #146
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Александр019, Здраствуйте.Подскажите пожалуйста какова цена за рабоу по замене ремней приводного и грм,а также роликов,замена антифриза.
  35. #147
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Заменил паразитный ролик на поликлиновом ремне который был с люфтом ну и сам ремень-выкладываю фотографии.
    Для тех кто живёт в районе Литвы, Латвии, Эстонии и интересует цена ремонта делая всё самому в гаражных условиях, то для вас выкладываю распечатку что и сколько стоило, дабы всем было удобно перевёл в евро, в России судя по сайтам по продаже там деталей будит на 10-20% дороже.
    Итак замена ГРМ и Поликлинового ремня с почти всеми потрохами:
    Комплект (Ремень ГРМ+натяжной+паразитный ролики) код K025633XS GATES, EU 46 евро
    Водяная помпа код - VKPC 83646 SKF, Германия 42 евро
    Сальник на коленвал код 19571 FEBI BILSTEIN, Германия 2 евро
    Сальник на распредвал код 8044215 ELWIS ROYAL, EU 5 евро
    Паразитный ролик на поликлиновом ремне, ширина [мм]: 26, диаметр [мм]:70 код E2C0004BTA 13 евро
    Поликлиновый ремень 6PK1740 DAYCO, число рёбер: 6, длина [мм]: 1740 12 евро
    Антифриз -35 градусов, 12 евро
    Плюс доставка товара на квартиру 5 евро
    В сумме: 137 ЕВРО-7 944.22 RUB
    Миниатюры Миниатюры 20141112_124220.jpg‎   20141112_124117.jpg‎
  36. 5 пользователей сказали cпасибо Tibidabo за это полезное сообщение:
  37. #148
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Цитата Сообщение от gusman888 Посмотреть сообщение
    Всем доброго! Подскажите кто какой насос менял при замене ГРМ или произвольно. Хочу поменять-посоветуйте хорошего производителя. Цена-Качество.(какой производитель лежит в оригинальной коробке под номером 16 102 780 80 или 1201.J6)
    Mашине уже 7 лет и проехал 250 000 км, помпа и ролики как новенькие, на помпе и роликах выбитa дата производства 2007 год, то бишь меняю первый раз, ни люфта, ни как кто-то писал ржавчинки
    Комплект (Ремень ГРМ+натяжной+паразитный ролики) код GATES K025633XS, EU 46 евро
    Водяная помпа код - SKF VKPC 83646, Германия 42 евро
  38. #149
    Полоцк
    25.08.2014
    Сегодня в первый раз поменяли ремень грм. Пробег 193300. Для начала фото страницы немецкой серв. книги
    Ни одна из замененных деталей не была в критическом состоянии.
    Ремень-состояние хорошее (трещин нет, только потерт немного,
    буквы и цифры видны (gates Power Grip), зубцы внешне в идеале.
    Ролик натяжной-состояние ниже среднего, начал шелестеть немного
    и небольшой люфт (NSK CHINA).
    Ролик второй (Ina) оч. хорош.
    Помпа-ИМХО можно было не менять.
    Прилагаю фото
ID:	28737 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28738 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28739 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28740 Нажмите на изображение для увеличения
    Фото отправляется в перевернутом виде, не знаю почему, уж не взыщите.
    Заменил детали на... см. Фото
ID:	28742 Нажмите на изображение для увеличения
    ...а так же заменили ремень приводной с роликами ну и конечно антифриз
    залил HEPO
    Подытожу... Откладывая по разным причинам замену ремня
    в подсознании сидело, что сильно рискую, но увидев своими
    глазами старые детали могу утверждать, что 200000 это реальный пробег
    для первой замены комплекта на этом моторе.
    К слову, сальники не менял-все было чисто.
  39. 3 пользователей сказали cпасибо Полочанин за это полезное сообщение:
  40. #150
    Добрый жук
    Дизель
    24.12.2012
    Получено благодарностей: 23 (сообщений: 8).
    Так когда нужно менять ремень ГРМ прочитал этот раздел и не понял у меня в сервисной книжке написано каждые 60000км?? А то следующее ТО у меня как раз 120000км будет (ТО каждые 10000км). Приложил некоторые страницы из сервисной книжки. Посмотрел что менял его на 60 тысячах и другой ремень тоже
    Миниатюры Миниатюры Сервисная книжка.jpg‎   Сервисная книжка2.jpg‎
  41. #151
    Добрый Жук, каждые 60000км
  42. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  43. #152
    10.12.2015
    37
    Подскажите какую помпу лучше взять теряюсь в догадках и ценах
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0...eugeot#block_0
  44. #153
    Alexey2281,
    16 102 780 80
    Вот тема про помпу http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=11673
  45. #154
    10.12.2015
    37
    Ролик приводного ремня с натяжным механизмом брал?
  46. #155
    В сборе не брал, только сам ролик.
  47. #156
    10.12.2015
    37
    Мне тут одни сказали что это невозможно вот сомнения и появились.
  48. #157
    Тут не подскажу, так как я его не менял, у меня с ним все в норме оказалось. Но там болт, и я думаю что он откручивается. Вряд ли его завальцовывали или как то по другому фиксировали что бы не открутить.
  49. #158
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    2.2 дизель на работе, 2010 г.в.
    обрыв ремня на 115 000
    вечером менять записался, но машина решила, что с утра ей лучше
    жду эвакуатор)
  50. #159
    Спакойна! Вряд ли это ГРМ.
  51. #160
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    точно, Cаша прав
    лопнул ремень допоборудования http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=2778
  1. Ответов: 339
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:54
  2. Ответов: 68
  3. Ответов: 397
  4. Ответов: 17
  5. Чип тюнинг дизельного двигателя 2,2 HDi DW12/4HK/4HN Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 323
