Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 681 по 686 из 686
Тема: DW12/4HK/4HN: Загорелся CHECK ENGINE. Ошибки OBD дизельный двигатель. Диагностические коды OBDII дизельного двигателя. Ошибки ECU дизельного двигателя. Ошибки BSI дизельного двигателя
    Получено благодарностей: 6,518 (сообщений: 3,650).
    Загорелся CHECK ENGINE. Ошибки OBD дизельный двигатель DW12/4HK/4HN.
    Коды ошибок Peugeot 4007 дизель 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN). Коды ошибок Citroen C-Crosser дизель 2.2 HDi (DW12/4HK/4HN).
    Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL дизель 2.2 Di-D (4HK/4HN/DW12).
    Ошибки OBD (ОБД) дизельного двигателя DW12/4HK/4HN обсуждаем в этой теме.
    Если у Вас есть номер ошибки и Вы не знаете что она означает - спрашиваем в этой теме.
    Диагностика дизельного двигателя DW12, 4HN, 4HK. DIAGNOSIS FUNCTION <4HN><4HK><DW12> ==> #post66913
    Коды ошибок дизельного двигателя DW12, 4HN, 4HK. DIAGNOSIS CODE DIESEL FUEL <4HN><4HK><DW12> ==> #post67062
    Перечень кодов ошибок дизельного двигателя 2.2 DW12/4HK/4HN #post67495
    Симптомы при неисправностях дизельного двигателя и порядок проверки #post67498
    Диагностика кодов ошибок дизельного двигателя #post370230
    ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС настоятельно рекомендую воспользоваться:
    - общим поиском по форуму: на главной странице (вверху справа Поиск (значек Лупы или Увеличительного стекла и поле для ввода ключевых слов поиска. Прямая ссылка на поиск
    - поиском по разделу: заходите в раздел. Справа над синей строкой "Подразделы" есть кнопка с треугольничком "Поиск по разделу". Нажимаете на треугольничек и в открывшемся поле вводите слова поиска и жмете "Поиск".
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2017 в 12:09. Причина: upd
  2. #681
    Участник Аватар для Rustaveli
    Ruslan
    Schönebeck
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D MT
    2009
    12.03.2021
    87
    18
    Цитата Сообщение от Romanson Посмотреть сообщение
    Это общая ошибка акб, гена, проводка. Надо глубже диагностировать, какой блок Ещё дал ошибок, они в памяти должны быть. Чем диагностировали ошибку?
    Мутом
    Миниатюры Миниатюры IMG_3993.jpg‎
  3. #682
    4,160
    657
    Цитата Сообщение от Rustaveli Посмотреть сообщение
    Добрый день может кто-то сталкивался машина заглохла вылезла ошибка P0658 Sensor supply voltage #1 too low
    Заранее спасибо
    В оглавлении ошибки 658 в мануале написано что датчик #1
    А если проваливаешься в процедуру, то написано, что датчик не #1, а #3.
    Какая то мутная ошибка, не сталкивался с такой.
    Code No. P0658: Sensor Supply Voltage#3 Too Low
    TROUBLE JUDGMENT
    Supply voltage too low
    FAIL SAFE FUNCTION
    Injection shut-off, as if the driver was in overrun.
    PROBABLE CAUSE
    One of the sensors supplied by sensor supply voltage #3 has failed
    Short circuit harness damage in one of the different sensors supplied by sensor supply voltage #3
    Failed engine-ECU
    Последний раз редактировалось Бекас; 18.01.2024 в 21:36.
  4. #683
    Ruslan
    Schönebeck
    2009
    12.03.2021
    87
    18
    TROUBLE JUDGMENT
    FAIL SAFE FUNCTION
    PROBABLE CAUSE
    Failed engine-ECU
    Вложение 65957
    Вложение 65958
    Вот и я не пойму в чем дело самый прикол что двиг в аварийном режиме блокируеться подача топлива и соответственно не запускаеться
  5. #684
    Ruslan
    Schönebeck
    2009
    12.03.2021
    87
    18
    TROUBLE JUDGMENT
    FAIL SAFE FUNCTION
    PROBABLE CAUSE
    Failed engine-ECU
    Вложение 65957
    Вложение 65958
    А что за датчик #3? Мистика какая-то
  6. #685
    4,160
    657
    Вот это и есть загадка?!
    Думаю надо по топливной пробежаться последовательно от бензобака до форсунок. На ТНВД есть датчики, дозировщик и еще какой то.
  7. #686
    Ruslan
    Schönebeck
    2009
    12.03.2021
    87
    18
    Окей попробуем ну так визуально просмотрел вишки заново повтыкал пока ничего вечером поеду попробую мутом удалить ошибку!
  1. Ответов: 230
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 10:13
  2. Ответов: 625
    Последнее сообщение: 05.04.2022, 08:41
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 20:14
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 17:14
Метки этой темы
