Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 600 из 686
  2. #561
    29.01.2020
    Проводку поставил с английского c-crossera, она один в один с родной, номера совпадают. Нумерация пинов на разъемах тоже одинаковая. Чтобы убедиться в исправности ЭБУ и проводки, подключал осциллограф к разъему, который на турбину, смотрел управляющий ШИМ-сигнал, всё в норме. Так же между 5 и 3 контактами постоянно должно висеть 5В (это по методикам mmc).
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Alexey_nn за это полезное сообщение:
  4. #562
    29.01.2020
    Проблему решил. Проверил актуатор, он дергается, но только при включении зажигания, при работающем двигателе на педаль газа не реагирует. Скинул тягу, геометрия двигается. Разобрал актуатор, электрическая часть работает, механическая в идеале. Собрал, поставил на авто, картина та же. Видимо, неисправна электронная часть (плата). Поставил б/у актутор с разбора (от турбины Garret 1752V с аутлендера, номер на крышке 6nw009483, номер на железе G-36), всё заработало.
    Номер родного актуатора по крышке совпадает, на железе G-42. Сейчас в ремонте.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Alexey_nn за это полезное сообщение:
  6. #563
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    В очередной раз доказано, что турбина и управление ремонтопригодна по отдельности
  7. 1 пользователь сказал cпасибо allexeyy за это полезное сообщение:
  8. #564
    Саша
    25.09.2012
    143
    Всем привет, вылезла ошибка p0227. Подскажите где искать?
  9. #565
    Аккуратнее надо педалировать при старте на светофорах. Это же не болид формулы 1.
    Code No. P0227: Accelerator Pedal Position Sensor (Sub) Low
    TROUBLE JUDGMENT
    Short circuit to earth or value too low
    FAIL SAFE FUNCTION
    Important engine performances limitation (-50%)
    PROBABLE CAUSE
    Failed accelerator pedal position sensor (main)
    Failed electrical harness in accelerator pedal position sensor (main) circuit (Refer to Symptom Procedure - Accelerator Pedal Position Sensor (main) System )
ID:	63019 Нажмите на изображение для увеличения
  10. #566
    Саша
    25.09.2012
    143
    Да и не педалировал не до этого
    Вылез целый букет, всё удалились а зта никак
  11. #567
    Саша
    25.09.2012
    143
    Ура, ура, ура!!! Всем привет! После 4 месяцев упорной борьбы победил ошибку 0299(недодув). Причиной оказался катализатор. При замене сцепления обломилась гофра и получился прямой доступ к катализатору. А он там болтается и наверное перекрывал проход.
    Пришлось удалить, сажевый пока оставил. Прожил катализатор получается 370000.
    Последний раз редактировалось kuzik; 11.08.2021 в 09:05.
  12. #568
    сергей
    сортавала
    14.07.2016
    28
    всем привет Вылезла ошибка р1113. ЗАПАХЛО ДОРОГИМ РЕМОНТОМ? Машина не заводится.
  13. #569
    сергей
    сортавала
    14.07.2016
    28
    Заменил топливный фильтр, сбросил ошибку. завелась и поехала. Движок работает ровно, тяга хорошая. Не знаю на долго ли.
  14. #570
    Code No. P1113: Rail Pressure Under Threshold
    TROUBLE JUDGMENT
    Rail pressure value too low
    FAIL SAFE FUNCTION
    Injection shut-off, as if the driver was in overrun.
  15. #571
    МАО
    Ivano-Frankivsk
    Peugeot 4007 2,2 hdi
    07.05.2020
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Вылезла ошибка р1530 в паре с р2100. Р2100 висела и до того. Буду менять дросель. А вот что это за ошибка р1530?
    Последний раз редактировалось Andriy Matviyiv; 06.10.2021 в 19:05.
  16. #572
    Max
    ASKER
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D TC-SST (DW12/4HK/4HN)
    11.10.2020
    Проблема с джекичаном
    Здравствуйте,
    Может кто-то имел такой же опыт как и у меня и что-то подскажет. Предистория и ошибки:
    Залил некачественный дизель, несколько баков. В последствии засорилось все в топливной системе. Поменяли насос в баке, расходомер воздуха, насос высокого давления (который на движке),бак, егр.
    Все кроме егр менялось в период пока ещё машина была в аварийном режиме и после насоса высокого давления она поехала нормально. До этого овощной режим с максимум 3000 оборотов. В этот же период появилось красное предупреждение о забитом сажевом на экране. Дальше по течению к нему добавилось такое же жёлтое. Методом подключения к ней как с-кроссу через Делфи, выявилось что бак присадки вроде пуст.
    Далее машина ездила уже скоро 2 года исправно. Пару месяцев назад начала дёргаться между 1,5 и 2000 оборотов. Лечилось отпусканием и более уверенным нажатием педали газа/ понижением скорости в ручную лепестками.
    В итоге появились морозы в наших краях (-15, живу в Норвегии). И она стала при нормальном нажатии на газ уходить в чек. Жалуется в стопкадре на 0087. Но ещё ряд ошибок (вклею ниже). Подобная проблема была на морозе в прошлом году. Решалось прогревом на паркинге и разгазовкой до появления первого деления температуры двигателя. В этом году не помогает. Проблема кстати исчезла полностью весной/летом/осенью.
    Пробовал оставлять в обогретом помещении на рабочий день. И тем не менее тоже самое.
    На данный момент даёт ездить без чека только в случае если плавно нажимать газ. И не слишком сильно. Либо можно крутить начиная со второй скорости около 3000 оборотов и выше. Но ТК у нас много гор в стране - не очень не мочь поддать газку вверх по горке, а понижать и ехать вплоть до 2 скорости, медленно, но при этом на 4000 оборотов.
    Доставали и смотрели дроссельную, вроде чистая. Двигается. Жижа для прожига есть и в скором времени встанет на место. Едет сканер, который с некоторыми нехитрыми манипуляциями вроде как должен будет работать с мутом.
    Мне подсказали что мб что дроссельная износилась, либо педаль газа.
    Есть мысли куда копать? Буду очень признателен если кто-то даст совет, который выручит.
  17. #573
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Car Scanner ELM OBD2
    DTC report
    Selected brand: Mitsubishi
    ============1==============
    P0087
    Raw code: 0087
    ECU: Блок управления двигателем
    Статус: Подтвержденная
    OBDII: Fuel rail/system pressure too low
    Mitsubishi: Fuel Rail/System Pressure - Too Low
    ============2==============
    P1351
    Raw code: 1351
    OBDII: Ignition Coil Control Circuit High Voltage
    Mitsubishi: IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage
    ============3==============
    P2111
    Raw code: 2111
    Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
    OBDII: Throttle actuator control (TAC) system - actuator stuck open
    ============4==============
    P1161
    Raw code: 1161
    Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
    ============5==============
    P0487
    Raw code: 0487
    OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) system, throttle position control - circuit malfunction
    ============6==============
    P0420
    Raw code: 0420
    OBDII: Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
    Mitsubishi: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1); Catalyst deterioration
    ============7==============
    P1446
    Raw code: 1446
    OBDII: Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
    Mitsubishi: Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction
    ============8==============
    P0087
    Raw code: 0087
    ============9==============
    P2111
    Raw code: 2111
    ============10==============
    P1351
    Raw code: 1351
    ============11==============
    P1161
    Raw code: 1161
    ============12==============
    P0487
    Raw code: 0487
    ============13==============
    P0420
    Raw code: 0420
    ============14==============
    P1446
    Raw code: 1446
  18. #574
    Менять:
    1. Топливный фильтр
    2. Дроссель
    3. Свечи накала
    Ну и сбросить 4 счетчика по сажевику в мозгах авто. (420 и 1446 ошибки)
    А так же проверить какой уровень в бочке с Еолисом и добавить Еолис.
    Последний раз редактировалось Бекас; 11.12.2021 в 17:14.
  19. #575
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Менять:
    1. Топливный фильтр
    2. Дроссель
    3. Свечи накала
    Топливный мало прошел, конечно. Но надо, так надо.
    Дроссель снимали, смотрели. Не грязный, движение вроде нормальное.
    Еолис точно пустой. Нужно собраться с силами и бак отцепить. Как-то отсверлить сгнившие болты из него. Кстати, может кто знает как это лучше сделать? Они жёстко прогнили там и просто ломаются. Что ставили вместо них? Просто у меня сам пакет с еолисом, без бака нового.
    Ещё вопрос: дроссель 7.01002.09.0 подойдёт? А то местные сайты его для аута не пробивают, а для "близнецов" с 4hn идёт.
    Последний раз редактировалось perfectmrmax; 12.12.2021 в 23:50.
  20. #576
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Ещё вот такие цифры выводит "фриз фрейм" при джекичане:
    P0087
    Расчетное значение нагрузки на двигатель: 80,3921568627451%
    Температура охлаждающей жидкости: 77 градусов
    Давление во впускном коллекторе (абсолютное): 175kPa
    Обороты двигателя: 1354 rpm
    Скорость: 31 км/ч
    Массовый расход воздуха: 48,55 g/sec
    Давление в топливной рампе:58880 kPa
    Последний раз редактировалось perfectmrmax; 13.12.2021 в 00:48.
  21. #577
    87 ощибка, это низкое давление в топливной рампе. В 99,9% случаев помогала замена топливного фильтра или последующая чистка сеточки насоса в баке.
    И только в одном случае эта ошибка случилась из за слива обратки на одной из форсунок, помогло ремонт/замена форсунки.
    Пустой, не пустой, это дело вторичное, перво на перво надо счетчики в мозгах сбросить. Даже если вы бачек замените, машина не поймет этого, датчиков в ней таких нет.
    Вот ТЕМА для изучения
    2111 ошибка это четко съеденные зубья шестеренки.
  22. #578
    275
    54
    Я высверлил болтик, которые не сломались при снятии крышки с бачка Эллиса а соединил затем простыми пластиковыми хомутами.
  23. #579
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Посмотрел в книжке: менял на 195000 пробега фильтр. Щас 240. Неужели есть шанс что засорился уже? У нас тут на заправках топливо только нормальное.
    Счётчики скину, если китайский тактрикс попрет. Вроде должен.
    Кстати странно было бы если бы сеточка была забита тоже, ТК бак менялся кругом того же времени как и фильтр с остальным. Но ваши советы учту.
    Хочу посмотреть что будет с дросселем новым (едет пирсбург) и соответственно с прожигом Мута и сбросом датчиков. Думаю мб все решится.
    Прикупил сегодня качественных болтов м6 с гайками и шайбами.
    Как-то странно выходит что Митсубиси не пожалели болтиков в баке, в то время как многое другое на заклёпках пластмассовых. Подумал что есть смысл как следует прикрутить просто. Хотя был соблазн хомутами затянуть
  24. #580
    Ну по такой логике у вас машина совсем ломаться не должна.
    Так как у вас там все нормальное.
    Вот ТУТ изучите вопрос.
    На скрепках лучше не экономить.
    Последний раз редактировалось Бекас; 14.12.2021 в 13:33.
  25. #581
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Вложение 63405
    Не, не всё - фильтр 100 европейских рублей стоит, например
    Но спасибо, учту.
  26. #582
    Но спасибо, учту.
    Ну это оригинал скорее всего столько стоит, у нас от то же под сотку евро тянет.
    Но любой оригинал имеет настоящий артикул производителя.
    В нашем случае это Фрам, а он уже 30 евро стоит, а если рассмотреть какой нить Пурфлюкс, то это уже 25 евро. Тему изучите и ещё раз приценитесь.
    Кстати оригинал по ПСА как ни странно всего 30-50 евро.
    Последний раз редактировалось Бекас; 14.12.2021 в 19:28.
  27. #583
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Менять:
    1. Топливный фильтр
    2. Дроссель
    3. Свечи накала
    Пока что поменял пакет с еолисом, поменял свечи, поставил новый дроссель, недавно новый егр.
    Программки ни у кого нет подходящей для прожига. Мне кажется что если даже какой-то сторонней запустить его, то датчики не обнулятся.
    Тем не менее: после смены свечей она стала нормально тянуть (если крутить обороты). На низкой скорости при нажатии газа (как например после кругового) выдавала все те же ошибки.Также выдавала иногда на трассе, если газануть с низких оборотов. Где главная, которая вываливает в аварию "87".
    Сегодня, после того как поставили дроссель, прогнал ее нормально. По трассе шла в боевом режиме без проблем. Но после мб полу часу езды, вывалилась в аварию по той же 87.
    До этого шла мб 130 км/ч, где-то пол часа. Джеки пришел на скорости около 100. Все это в "спорте".
    Стёр, постоял, завелся и поехал. И тут она именно с низкой скорости, набирая после поворота, вывалилась снова в аварию. До этого опять проехался по трассе и по обычной дороге с низкими скоростями, без проблем. На этот раз в "нормальном" режиме коробки
    Первый раз посетили: 0087, 1161, 0487, 0420, 2111, 1446.
    Во второй же: 0093, 0087, 1446.
    Звучит не правдоподобно, что это дизельный фильтр, конечно, ТК она бы тогда не ехала при больших скоростях, столько по времени без проблем же?
    Около тех же 190к менялись оба насоса и расходомер воздуха. Когда проблема была в прошлом, то она была именно по обоим насосам, где высокого давления, бошевский, решил проблему.
    Маленькое отступление, но в тот раз случайно попробовали насос высокого давления, ТК тот лежал на полке. Тот что мы ставили был немного дефектный. Выдавал именно после хорошего расстояния ошибки те же 87, 93). Поставили в итоге новый и все залетало. Но не мог же он после 40-50к выйти снова из строя?
    Последний раз редактировалось perfectmrmax; 19.12.2021 в 17:00.
  28. #584
    Ну раз фильтр менять не хотите, говорите дорого, 100 евро как ни как. Тогда идите от обратного, 87 и 93 ошибки - это низкое давление в рампе (топливной в системе), поэтому начните с замены топливных форсунок, они могут сливать топливо в обратку, если не поможет, то надо менять топливную рампу, установленный в ней регулятор, то же может сливать топливо в обратку. Опять если не поможет, то далее ТНВД перебирать надо, но если и ремонт/замена ТНВД не поможет, то тут уже опять упираемся в топливный фильтр, ничего не поделаешь, дорого, но менять придется.
    Что касательно ПО для прожига, то прожигать сажевый фильтр лучше прожигать МУТом или Лексией, все таки сам процесс прожига достаточно серьезная операция и дает большую нагрузку на ДВС во время прожига. Как с этим справиться стороннее ПО неизвестно, как бы мотор не потерять со сторонним ПО.
    Сама процедура прожига счетчики сажевика не обнуляет, что бы их обнулить, надо ручками зайти в соответствующий раздел МУТа или Лексии и принудительно нажать кнопочки для обнуления.
    А ошибка 1446 напрямую связана с обнулением счетчиков сажевика, 1446 это низкий уровень в бачке Еолиса.
    Ну и так на всякий случай, сообщаю, что машине похрену что вы заменили бачок с Еолисом, она этого не понимает, датчиков в бачке никаких нет, надо ручками счетчики обнулять и обнулять все четыре счетчика, так как если обнулите не четыре, то ошибки по счетчикам вылезет снова, так как они работают синхронно и даже один не обнуленный счетчик вернет показания обнуленных счетчиков обратно как будто и не обнуляли.
    Последний раз редактировалось Бекас; 19.12.2021 в 22:41.
  29. #585
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    Не поймите меня неправильно, я с радостью бы поменял дизельный фильтр, если бы это решило проблему.
    Наверное так и сделаю завтра. Чисто чтобы исключить это. Да и дело не в деньгах тут. Просто не хотелось бы тратить лишнее, если это не нужно.
    Просто я наверное далек от автомеханики, но стараюсь искренне понять: Почему она работает нормально с места с педалью газа в пол, идя с нормальной скоростью по трассе, сколько угодно на "ручной коробке" где я кручу от 2000 оборотов, и все это время дизеля ей хватает. Но резко когда скорость не такая большая и обороты по меньше, то его перестает хватать?
    При чем не сразу, по скольку сразу она может хоть с каких оборотов, но в рандомное время, после прогрева.
    Я просто уже думаю на то что такое может быть из-за того что она не может на прожиг выйти, или там что-то другое ей мешает.
    Думал что может эта ошибка была в пачке с дросселем итд тп.
    Но фильтр завтра поменяю, тем не менее.
    На счёт Мута понял, буду ждать. Лексией я когда-то пробовал, но она почему-то отказалась находить машину тогда.
    Последний раз редактировалось perfectmrmax; 19.12.2021 в 23:10.
  30. #586
    Такое то же может быть, известный факт когда машина сходит с ума из за отсутствия прожига. В этом моменте машина очень хитрая, просто так её не обмануть.
    И это правильно.
    Лексия Мицу в базе не найдёт, при подключении Лексии к Мицу надо в ПО вводить ручками не Мицу, а Что это дизельный Ситроен Ц-Кроссер или Пыжо 4007.
    Аналогично в МУТе не находятся Пыжо и Ситрик, и вводится ручками что это Мицу.
    Вот и вся хитрость.
  31. #587
    Max
    ASKER
    11.10.2020
    И это правильно.
    Бекас, я снимаю шляпу. Вы были правы на счёт фильтра.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо perfectmrmax за это полезное сообщение:
  33. #588
    Вот и хорошо.
    Вам осталось со счетчиками разобраться и вообще всё прекрасно станет.
  34. #589
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем здравствуйте. Вчера ехал по трассе,загорелся чек,пропала тяга, зажигание выключаешь- заводишь,тянет какое то время,потом опять. Нашёл в нашем городе лексию,проверили ошибки- Р0420,Р0100,Р1444,Р1457.
    Почему то лексия пишет,что ошибки0420 и 1457- по клапану егр, хотя на форуме прочитал,что это связано с сажевым фильтром. А Р0100 это дмрв,сегодня снял фишку,подогнул контакты,поставил обратно,не помогло,правда ошибки не тёр,может дмрв помер?
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 06.04.2022 в 20:46.
  35. #590
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Чек сам скинулся через какое то время,потом всё ок. Дальше выезжаешь на трассу,чуть газу поддаешь,либо идёшь на обгон,опять вылазит чек,начинает тупить, останавливаешься,глушишь заводишь,чек горит,врубаешь круиз,105 км/ч идёт,по прямой всё ок,при подъёме даже в небольшую гору тупит,скидывает круиз и опять всё по новой...
    Причем в городе терпимо ездить,если не сильно быстро разгоняться( а иначе опять всё по новой остановка зажигание включил поехал как ни в чем не бывало).
    Мысли такие- может провода датчика дмрв где-то перетерлись или окислились,надо повнимательнее поглядеть и ещё раз съездить проверить лексией ошибки.
  36. #591
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Нашёл возможную причину, лопнул патрубок от дроссельной заслонки. Хотел поставить камазовский,но в одном магазине сказали нет таких, другой магазин уже закрыт. Внутренний диаметр 60 мм,длина примерно 300-350 мм. Силиконовые патрубки метражом не подходят,они плохо гнутся,а тут почти 90 градусов. Завтра попытаюсь найти в другом камазовский магазине глянуть.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 10.04.2022 в 16:40.
  37. #592
    Скорее всего оно и есть.
    От дизельной газели можно попробовать что нить подобрать.
    Кстати на одном Ютуб канале подсмотрел инфу про Производителя всякого рода патрубков.
    Можно попробовать с ними связаться и по параметрам прохудившегося патрубка что нить у них подобрать.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  39. #593
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Поменял на силиконовый камазовский патрубок. Не помогло,при интенсивном разгоне( скорее в горку) машина уходит в аварийный режим. Может ли быть причиной неработающий вентилятор охлаждения радиатора двигателя?
  40. #594
    А он всегда не работает, или постоянно крутится?
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  42. #595
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Он у меня совсем не работает.
    Провод от фаркопа с предохранителями попал на работающий вентилятор, пошёл дым,сгорел предохранитель,поставил новый предохранитель,на какое то время хватило,опять предохранитель сдох. Вентилятор на замену лежит,надо поменять.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 12.04.2022 в 20:18.
  43. #596
    Может, электроника движок бережет.
    Где то здесь была тема, про наши движки дизельные, при помершем термостате вентиляторы не выключались и движок тоже в,, аварию,, уходил. и у меня так было.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  45. #597
    А остальные патрубки, особенно около турбины, трчно целые?
  46. #598
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Как увидел у дроссельной заслонки патрубок с трещиной,больше не смотрел. Надо внимательно всё просмотреть.
    Вряд ли причина в патрубках,дыма нет,свиста нет. Да и едет нормально,только если поддаешь газу в горку или на обгоне,тогда вылетает аварийный режим. По прямой спокойно едет на круизе.
    У меня ещё ошибки по сажевому есть,который удалён ( но почему то лексия пишет,что это ошибки по егр).
  47. #599
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Цитата Сообщение от Truman Посмотреть сообщение
    P0100 (та самая)
    И ещё есть неустранимая:
    P0692 (высокое напряжение вентилятора 1)
    Была полгода назад проблема, тоже была ошибка по вентилятору - трубка выскочила (или была снята) из держателя, и лежала на вентиляторе, соответственно, он не крутился.
    В сервисе трубку поставили на место, вентилятор закрутился, ошибку тогда стёрли (номер тогдашней ошибки не помню).
    Сейчас оба вентилятора крутятся, и во время теста - тоже.
    Кто скажет что это за трубка вентилятора такая?
  48. #600
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Нашёл таки ещё один патрубок,лопнул очень сильно. Со стороны ГРМ,на входе в интеркулер. Пока временно поставил патрубок с дроссельной заслонки,отпилил нормальный кусок без трещины.
    Что патрубок дроссельной заслонки,что интеркулера,трещат около хомутов.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20220415_191102.jpg‎
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 15.04.2022 в 20:52.
  1. Ответов: 230
  2. Ответов: 625
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 45
