Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 520 из 686
  2. #481
    Цитата Сообщение от Serzh 67 Посмотреть сообщение
    Патрубки по заветам дедов промазал мыльным раствором и пузырьки смотрел.
    Эт хорошо.
    О каком предохранителе речь? Можно фото?
    Не о предохранителе, а о реле в блоке предохранителей:
ID:	61734 Нажмите на изображение для увеличения
    И контакты подогните на датчике расхода воздуха.
    Как это делается я в ЕГРе писал, поищите.
    Последний раз редактировалось Бекас; 28.09.2020 в 10:53.
  3. #482
    сергей
    сортавала
    14.07.2016
    28
    не нашел как контакты подогнуть, напишите в двух словах плз.
  4. #483
    Тема про ЕГР
  5. #484
    сергей
    сортавала
    14.07.2016
    28
    всё сделал как советуют. чеку до звезды дверца. думаю датчик поменять ещё. смущает что на датчиках разные цифры снизу. это как то влияет? или они одинаковые и нужно ли датчик адаптировать?
    Последний раз редактировалось Serzh 67; 01.10.2020 в 22:01.
  6. #485
    На каких датчиках разные цифры?
    В МУТе например есть две строки по ДМРВ, 1-я то что мозги задают и 2-я то что считывается с машины. И когда мозги задают 259, а машина выдаёт 570 (это данные в единицах в которых их МУТ смотрит, у Лексии этот же параметр в других единицах и цифры соответственно другие), то это может означать или на клапане ЕГР В фишке контакта нет, или привет от ЧИПа. Других вариантов не встречал. Вероятность того что ДМРВ наелся покончено присутствует, но она на столько мала, можно сказать мизерная вероятность.
    Последний раз редактировалось Бекас; 02.10.2020 в 21:00.
  7. #486
    сергей
    сортавала
    14.07.2016
    28
    Корень зла. Заменил на силиконовый патрубок от камаза. 500р цена ремонта.
    Сделать просто- сложно
    Сделать сложно- просто.
  8. #487
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Вложение 61796
    А что за патрубок?
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 10.10.2020 в 14:55.
  9. #488
    Вложение 61796
    А как же всё вот это? По заветам дедов - мыльный раствор и всё такое
    Датчик и целостность патрубков проверил.
    Как целостность проверяли? просто поглазели на патрубки или все снимали и изгибом проверяли на трещины?
    Интеркулер смотрели?
    Реле в блоке предохранителей проверяли?
    Что можно сделать своими силами.
    Еще раз проверить патрубки, интеркулер и реле.
    Патрубки по заветам дедов промазал мыльным раствором и пузырьки смотрел. На выходных хочу снять инткркулер и на герметизм проверю. О каком предохранителе речь? Можно фото?
  10. #489
    Цитата Сообщение от Алексей Йошка Посмотреть сообщение
    А что за патрубок?
    Откуда то с воздуховода турбины.
  11. #490
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Всех с Новым Годом)
    Приехал в столицу на каникулы
    Через пару дней накрылся щеточный узел стартера. Дернул тросом , доехал до партнеров клуба по ремонту стартеров. Починить не смогли - привёз им БУшку, поставили - завели - выгнали машину. 30 декабря 18.00. Реутов - я забираю машину и на холостых от 2000об/мин слышу свист-шелест из под капота. Не было такого днём ранее. Выехал, пока в пробке потолкался после съезда - особо ничего не заметил. А как свернул с магистрали - почувствовал что ускорение пропало у машины. Турбина не давит как надо но 100 набирает машина. Не так то есть, как когда турбина в аварии. И ошибки никакой на приборке не вывалилось. Так я проехал километров 100 ещё и оставил машину. Вчера считал «китаем» и вот: сразу и после стирания
    Прошу дать контакты Мастеров этих дел. Заранее спасибо
  12. #491
    Цитата Сообщение от koan1987 Посмотреть сообщение
    Всех с Новым Годом)
    Вложение 62272
    Вложение 62273
    Вам Контакты мастеров где (в каком городе) нужны?
    Вы сейчас в Москве или уехали?
    234 и 299 это турбина. 299 совсем нехорошая ошибка.
    Остальные позже посмотрю, напишу.
    Добавлено позже:
    Какой интересный букет:
    234 - передув турбины
    299 - недодув турбины (причина, типа актуатор неисправен)
    3008 - датчик расхода воздуха (ДМРВ)
    341 - датчик распредвала
    1536 - лягуха (выключатель стоп-сигнала)
    Последний раз редактировалось Бекас; 01.01.2021 в 14:46.
  13. #492
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Букет да - «новогодний»)))
    Я в Москве
    Ко всему этому был (и скорее всего есть) ещё странный звук трущихся вращающихся поверхностей на любом передаче когда в натяг пускаешь в районе 2000об/мин спереди
  14. #493
    Надо проверить и поменять лампочки стопов .у нас на пыжах они ,,аварию ,, так выдают .
  15. #494
    У вас же осенью 2019 уже была 299 ошибка. Вы так и не отписались как победили или вы ее не победили?
    А у вас машина случаем не ЧИПованная?
    Клапан ЕГР и Сажевик не отшивали?
    Последний раз редактировалось Бекас; 02.01.2021 в 01:38.
  16. #495
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Осенью на пыже была проблема. Там сажевик рассыпался и встал раком. Его выкинули и прошили уже без него. И дроссель отшили.
    А это аутлендер - я его покупал уже шитым. Насколько знаю всё отшито было до меня
  17. #496
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Это про ошибку лягухи?
  18. #497
    Если машина ЧИПованная, то тут уже сложно определять неисправность по заводским мануалам. Очень часто мозги крутит сам факт ЧИПа.
    Вы для начала сканером посмотрите данные которые ваша машина выдает при работе, и по ним потом надо думать чего делать.
  19. #498
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    А на какие данные смотреть ? У меня в этом мало опыта - и хладнокровия не хватает. Хотелось бы сразу к гуру или волшебнику))
  20. #499
    Я так понял хотите что бы я глянул вашу машину?
    В принципе могу, но только сегодня, завтра меня уже в Москве не будет, уеду.
    Если соберётесь, то пишите в личку, я напишу куда подъехать.
  21. #500
    Ульяновск / Ульяновская область
    12.10.2020
    Подскажите пожалуйста, что за ошибка U0064.
  22. #501
    Code No. U0064: Fuel Additive-ECU Can Timeout
    COMMENT
    When the ignition switch is in the ON position and the IOD fuse is pulled and inserted, the engine-ECU stores the diagnostic trouble code U0064 when the IOD fuse is inserted. If stored, the diagnostic trouble code U0064 must be deleted. Check whether U0064 is stored again or not
    TROUBLE JUDGMENT
    Fuel additive-ECU absent
    PROBABLE CAUSES
    Failed fuel additive-ECU
    Надо бы данные (счетчики) по сажевику в мозгах посмотреть.
  23. #502
    12.10.2020
    COMMENT
    TROUBLE JUDGMENT
    PROBABLE CAUSES
    Какой пред надо отключать че то не понял.
  24. #503
    А черт его знает что за предохранитель, нет других указаний.
    Может это и не предохранитель,а что то другое. Трудности перевода. Т.к. блока управления топливной присадкой в отдельности не существует, есть блок управления двигателем, который по мимо всего прочего управляет и процессом добавления топливной присадки.
    Я же уже писал вам раньше, что ЧИПованную машину сложно понять по заводским мануалам.
    Поищите возможность сброса четырех счетчиков по сажевику.
  25. #504
    Леша
    Черкассы
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D TC-SST (DW12/4HK/4HN)
    07.03.2020
    Привет
    Подскажите что за трабл - куда копать
    Ошибки p 0251 и р 0606
    Диагностирую авто регулярно на предмет ошибок . Последний раз при проверке проскочили такие ошибки. Они не стираются. Программа как бы говорит что не проходит тест какой то датчик толи по экологии то ли по холостому ходу.?
    Сама программа очень неточная - так как указывает на датчик кислорода (типа не проходит тест)- я так понимаю это лямбда у дизеля ? Какой у нее номер (1618AS) ?
    Последний раз редактировалось evilck; 28.01.2021 в 21:52.
  26. #505
    Цитата Сообщение от evilck Посмотреть сообщение
    Привет
    Code No. P0606: Engine-ECU
    TROUBLE JUDGMENT
    Internal fault
    FAIL SAFE FUNCTION
    Important engine performances limitation (-50%)
    PROBABLE CAUSE
    Failed engine-ECU
    Только пугаться сразу не надо, возможно ничего страшного.
    А вот по 251 ошибке ничего не нашёл.
    Вы номер ошибки точно написали?
  27. #506
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    сори сори 0521
    Да я то ошибки как бы то нашел расшифровки, но авто не дергается не глохнет чек не горит.....
    Последний раз редактировалось evilck; 28.01.2021 в 22:44.
  28. #507
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    датчик давления масла уже в дороге ко мне. это по 0521
  29. #508
    Я почему то так и подумал что не 251 а 521. И вы не один такой у кого подобная ошибка выскакивала.
    Датчик давления масла находится возле масленного фильтра. У многих ошибки по этому датчику уходили после чистки (мойки) и ревизии контактной части датчика, т.е. и на датчике и на фишке.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  31. #509
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    Масло на плановом ТО сменил +- 1000 км.(Прочитал что датчик может не корректно ра-ть из за качества масла ) Датчик доедет заменю.
    Как вы думаете есть ли взаимосвязь между ошибками 0521 и 0606 из за датчика давления масла?
  32. #510
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    Может этот датчик ?
  33. #511
    Вложение 62318
    Может этот датчик ?
    Нет, это лямбда, стоит в катализаторе, ее фишка находится сверху посередине ДВС, там где сапун двс в трубу воздухопровода заходит. Здоровая такая квадратная фишка. Вы если ее выдернете (типа сымитируете что она сломалась) и попробуете машину завести, то она скорее всего не заведётся и высыпят совершенно другие ошибки.
    По 521 ошибке:
    Code No. P0521: Engine Oil Pressure Switch Range
    TROUBLE JUDGMENT
    Value not coherent
    PROBABLE CAUSE
    Failed engine oil pressure switch
    Failed electrical harness in engine oil pressure switch circuit (Refer to Symptom Procedure - Engine Oil Pressure Switch System )
    Эт хде такое пишут (написано)?
    Наверное это писал тот кто в двигатель заливал масло М8 ?
    Хотя М8 эт для бензинок, тогда М10 ДМ или М-63/14Д2.
    Последний раз редактировалось Бекас; 29.01.2021 в 13:23.
  34. #512
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    По 521 ошибке:
    TROUBLE JUDGMENT
    Value not coherent
    PROBABLE CAUSE
    Вложение 62319
    А не скажите 0521 могла высыпать 0606
  35. #513
    Ну прям утвердительно сказать не могу, но вероятность есть.
    Как то сталкивался с такой ошибкой, но не помню какая ошибка была с ней в паре. И вот когда эту ошибку которая была в паре победили, то и 606 ошибка ушла.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  37. #514
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    При замене датчика давления масла ушли обе ошибки 0521 и 0606
  38. #515
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    Вот только осталось
    Куда копать ?
  39. #516
    Вложение 62326
    Вот только осталось
    Куда копать ?
    Я не могу поэтому вложению чего то сказать. Трудно понять из за чего что то там не прошло в топливной и по лямде. Нужны номера ошибок.
  40. #517
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    Тремя разными прогами смотрю - ошибок нет. Но в одной из этих программ есть как бы подпункт -Проверка на выбросы.
    Может это неправдиво?
  41. #518
    Леша
    Черкассы
    07.03.2020
    Сканер сканер ELM327 на Android/Car scanner PROНажмите на изображение для увеличения
    А в этом скрине тестируются 47 датчиков из 48 (раньше все 48 проходили тест ) -пишет по топливной не завершен
    Последний раз редактировалось evilck; 31.01.2021 в 22:01.
  42. #519
    Сканер сканер ELM327 на Android/Car scanner PROВложение 62327
    Вложение 62328
    ELMка это мультисканер, как он там смотрит и тестирует наши дизельные машины непонятно. Точно знаю, что ELMка не все ошибки видит, а которые ошибки видит, то неправильно расшифровывает, часто пишет вместо расшифровки "ТРАНСМИССИЯ", хотя это ошибки по топливной или сажевику.
    Если у вас есть какие то сомнения, то найдите или MUT III или Lexia 3, вот эти сканеры самые правильные по нашим машинам.
  43. #520
    Andrey
    Saransk
    18.11.2014
    105
    Сергею СПАСИБО! при любой следующей возможности не буду упускать возможности пообщаться со специалистом!
  1. Ответов: 230
  2. Ответов: 625
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 45
